Cena kw/h
Dobry den! Poprosim o radu,ak sme mali pred tyzdnom na elektromery 8844 a dnes mame 9561 kw/h je to v norme? Mame elektricke podlahove kurenie cez elektrokotol a indukcnu varnu dosku a ostatne klasicke spotrebice nieje to vela spotreby za tyzden? Dakujem pekne za rady a pomoc a poprosim o pribliznu cenu pri dodavke DD2 ( nerozumieme tomu doma ) DAKUJEM
@meganmario my mame tieto iste a fakt tam desatinna neni, sme zapojeny od polky oktobra, drevodom, 25stena+18eps, 46cm strop, 16 podlaha, 3 sklo, piestany, zatial nebyvame, elektrokotol (2531kwh, prvych 800kwh bolo vysusanie podlahovky na 55°c voda, cize za 2 mesiace 1800, temperujeme na cca 20°C, casto otvorene vchdove dvere, este sa doraba), elektroboiler (zatial 13kwh, nebyvame), celkovo cca 2800kwh. cize mas asi niekde problem, skuste si dat samotny elektromer na kotol aby ste videli cisto jeho spotrebu.
@roberto1923 A to uz su presne tie spotreby, kedy by si ani nemal mat elektrinu. Ale plyn, TC, pelety, cokolvek ine. (drevo, uhlie)
@matorado Tak uznávam že cenník ZSE nepoznám.
@psychx Všetka elektrina sa premení na teplo, elektrohodiny treba nechať tak ako sú. @meganmario Skús kratšie vetrať, stačí pár minút, a menej často, iba ak treba. Za 24 hodín napíš či klesla spotreba. Zmier sa s tým že bol najchladnejší mesiac v roku a veľa ste prekúrili.
@radopp to mi je jasne,ja to mam pre seba aby som si vedel pozriet spotrebu, za jednotlive dni mesiace roky. mam to spojene z IE, ktora to loguje. ale aj pre seba aby som videl kedy kotol zapne kedy nie
@matorado Máš pravdu, ale.... Plyn u nás nie je a pred 7 rokmi bolo TČ ekonomická samovražda. My sme vtedy volili najlacnejšiu alternatívu: káble od Fénixu. Takže sme vazalmi elektriny.
@roberto1923 Existujú radiátory, fénix si môže oddýchnuť.
@psychx Neviem na čo je logovanie kotla, ale pri DD2 netreba šetriť v januári elektrinou. Možno mať vysvietené izby, bežať indučky, počítače, sušičky prádla... a je to to isté ako by sa elektrina spálila v elektrokotli.
@roberto1923 Preto treba kazdemu radit, ked nevie, tak podlahovka. Dnes tam mozno pojde elektrokotol, zajtra pelety, alebo TC... Kable a folie = zabuchnute zadne vratka.. Drevo sa neda? Komin nemas?
Prikurujeme v krbe. Skôr pre romantiku ako pre 24 hodinové žhavenie. Dnes som tam napr. spálil 4 polienka. :-) A to nemáme žiadne sekndárne spalovanie, ale obyčajnú vložku z Pokroku
Inak ten dom je postaveny za 4 mesiace. Tam je extremne vela vlhkosti. Ak bude malo vetrat tak 100% tam budu plesne. Ale spotreba je brutalna. Ak mozem pridat udaje za januar u mna - bungalov 147m2 uzitkova plocha. Kurenie foliami a rohozami 462kWh, aktivna rekuperacia a voda 256kWh, ostatna spotreba 220. Vlhkost cca 42%. Spolu 938 kWh, teda priemer na den 30. VSE sadzba D6, 22 kodin NT, kde kWh stoji 0.1093
@tomino9 no ??? velmi slusna spotreba ale kurenie, varenie a ohrev vody musi byt na plyn inak sa to neda
@meganmario extremna spotreba
@meganmario Dom je pekny a spotreba primerana vlhkej novostavbe. Treba dalej poriadne kurit a vetrat, inak budete platit okrem elektriny aj novu linku a nabytok. Klima by velmi velmi pomohla. Reci o extremnej a katastrofalnej spotrebe treba brat s odstupom ;-) , malokto tu ma dom hotovy za 4 mesiace, a vacsina ludi susi stavbu drevom.
@meganmario Skuste vsetko odpojit a zistit ci Vam to niekde neodteka. Poznam jeden pripad kedy zle zapojeny uzemneny kabel pekne tahal elektrinu a zistili az ked ich to pri nejakej oprave koplo. Nejaky specialista nechal "provizorne zapojenie".
@peto99 700kWh za tyzden treba brat s odstupom ? Srandujes dufam :).
@meganmario No ty wole. To je brutus spotreba. To musi byt poriadne odflaknuta novostavba. Modlite sa, aby to bolo len tou vlhkostou, lebo inak vam ten elektrokotol zozerie aj vlastne deti.
@mr79 Clovece to mas nejaku divnu cenu. Tak bezna jednotarifna sadzba D2 v ZSE stoji kWh 12centov. A specialna vykurovacia sadzba D6 vo VSE stoji kWh 11centov v nizkom tarife ??? To su dost mimo cisla, to sa akoze fakt oplati dat si vykurovaciu sadzbu :-))))))
@pivec isteže oplatí, keďže DD2 na východe nestojí 12 centov ale 14 a aj mesačný poplatok za istič je vyšší ako pri DD6. nemôžeš predsa porovnávať jednu sadzbu zo ZSE s inou z VSE a pýtať sa či sa oplatí, šak to je na hlavu...
@ups No vidis. Ja dobre viem, ze to nie je take jednoduche. Ale reagoval som najma na zaciatok tejto diskusie, kde vsetky rady smerovali k zmene sadzby. To vsak pravdepodobne nebude nic riesit ....
@pivec ZSE ma v D2 cenu: 0,120541 Eur za kWh plus za odberne miesto : 5,875920 Inak vykurovacia v ZSE: NT 0,106465 VT 0,142945 a za odberne miesto: 14,280000 (3x25A) D2 vo VSE 0,1392 a za miesto 5,7738 VSE ma pri vykurovani: NT: 0,1093 a VT: 0,1236 a poplatok za odberne miesto: 5,1230 VSE ma pri vykurovani vo VT skoro taku cenu ako D2 v ZSE, tak preco by sa neoplatilo . To myslis ze bude rozdiel kolko? ved pri 1 MWh v ZSE D2 - das 120,54 Eur + poplatok a vo VSE pre NT das 109,23 Eur, Rozdiel je 11 Eur, alebo lepsie povedane - skoro 10 %. Zda sa Ti to maly rozdiel? Mne nie.
@meganmario inak tu mas cennik.. : https://www.zse.sk/documents/10533130... a lahko si vypocitas ze 1kWh Ta stoji: 0,120541 tada pri spotrebe 9569 je to 1153 Eur + poplatok za odbene miesto, takze mesacne skoro 400 Eur. Este na tej fotke elektrmera, co si poslala je cervena dioda, a pod nou 2000 impl/kWh, teda 2tisic krat to blikne pri odbere 1kWh. Takze ked si pisala ze za 20 minut naskocili 2 kWh , tak to je 4000 impulzov - to musi svietit v kuse ( to su minimalne 3 bliknutia za sekundu)
Volala som do ZSE a je to bez desatinnej ciarky cize mame cca 9600 kwh. Preratali sme to x 0,120 Eur a vyslo cca 260 eur na mesiac. No dost, ale zasa ak by sme mali DD4 vykurovanie tak su ceny 0,14 a 0,11 eur + poplarok za hodiny 14 eur. Tak myslim,ze zas az taky strasny rozdiel tam nebude ci?
@meganmario nechcem strasit ale byvate 3 mesiace (4 co su namontovane hodiny), takze ak do byvania bola minimalna spotreba tak 9600 kWh je 1157 Eur, + 4 x poplatok, teda cca 23 eur, spolu 1180 Eur. na 4 mesiace co mate hodiny je to 295 Eur za mesiac, za 3 mesiace co byvate je to skoro 400 mesacne.
@mr79 @pivec A preto nechapem, naco tu riesite tarify.. Keby aj usetril tych tvojich 10% (co v ZSE neusetri!), je to furt 360€ mesacne, co je total absurd. @meganmario Neries forum, ale volaj svojho elektrikara, kurenara a ZSE, lebo prave "prekurujes" dovolenku v karibiku..
@matorado ja som vonkoncom nepisal ze ma zmenit tarifu. Tu musi najst pricinu problemu... zmena na vykurovanicu v ZSE nevyriesi problem... len usetri par Eur pri tejto megaspotrebe.
@majkoj stavba je velmi vlhka, spotreba 80-90 kWh denne je mrazoch primerana - treba od 700 kWh odratat TUV a beznu spotrebu . Dalsia zimna sezona bude snad lepsia o 20-30 percent. Platby za kurenie sa rozpocitaju do celeho roka, 15000 kWh bude cca 150 mesacne za kurenie. Malo to nie je, ale novostavbu treba intenzivne susit. Lepsie bude drevom alebo klimou. Elektromer vyzera byt v poriadku, zmena sadzby by vela neusetrila. Mnohi susite stavby kurenim drevom, preto ste si nevsimli vysoku spotrebu. Tepla je treba na zaciatku obrovske mnozstvo.
Kurenar nam povedal , ze prvy rok budeme musiet vela kurit koli vlhkosti. Dnes sme znizili na 22.5 stupna tak uvidime co to urobi. Nemame plesne okna sa nerosia... Zatial ziaden iny problem okrem tej spotreby :(
@peto99 vo vlhkej stavbe je problem zvysit teplotu ale nie ju udrzat !!! Specialne, ked je zateplenie EPS. Jedine zvysene naklady su na vetranie. A neviem o akych mrazoch pises, teplota sa plentala okolo nuly. Ked to klesne pod -10C tak roztavi draty ? 700kWh za tyzden to smeruje rocne na 25MWh ! Ved to zaplati 3000€ za elektrinu.
@majkoj pocita sa vykurovacie obdobie, teraz je spotreba cca 2000kWh mesacne na kurenie, cela zima bude cca 12MWh + 6 MWh zostatok elektriny. To je predsa v norme za standardny dom, a spotreba este zrejme klesne. 10 MWh pri kureni elektrokotolom je dobre cislo.
