Cena kw/h
Dobry den! Poprosim o radu,ak sme mali pred tyzdnom na elektromery 8844 a dnes mame 9561 kw/h je to v norme? Mame elektricke podlahove kurenie cez elektrokotol a indukcnu varnu dosku a ostatne klasicke spotrebice nieje to vela spotreby za tyzden? Dakujem pekne za rady a pomoc a poprosim o pribliznu cenu pri dodavke DD2 ( nerozumieme tomu doma ) DAKUJEM
@majkoj Treba este povedat, ze kurenie klimou nie je zrovna najkomfortnejsia vec. Zase sa podla mna oplati najviac v dobre zaizolovanom dome, kde nemusi vkuse fukat v kazdej izbe.
@peto99 minuly rok 180€, 80kurenie 100 TUV. A ty kuris v kazdej izbe klimou ?
@peto99 mna by este zaujimalo akou rychlostou je z jednotky fukany vzduch aby dorazil az na koniec tych 11 ci 13 metrov co ma funkciu. Osobne by som mi 23 a viac vadilo.
@majkoj neplatim 1200€ rocne ...... tuto zimu som k dnesnemu dnu prekuril 230€
@mackoke ja som taktiez nepisal o tebe :)
@mr79 neviem , aka je rychlost otacok ventilatora. lamely sa nasmeruju do specialnej polohy, aby vzduch prudil od stropu v sikmom uhle k podlahe na druhej strane domu
@peto99 ale vsak to je jednoduche vypocitat :) napis prietok a plochu vyustenia a rychlost vypocitame :)
@peto99 no tu sa pise http://www.baxx.cz/klimatizace/mitsub... ze pri chladeni na nizky vykon to dava 588 m3 a podla mna Ta wide & long funkcia bue tiez nieco podobne objemovo... - otvor cez ktory ide vzduch je tak odhadom max 90cm x 5 cm... takze pri objeme cca 600 m3, a danom priereze ide vzduch cca 3,7 m/s co uz je dost, ci nie?
@mr79 ano, virenie vzduchu je citelne. Nastastie neotvaram okna, takze prachu je v dome o nieco menej.
@majkoj mam iba jednu klimu v obyvacke, v noci preto nerusi, a prudenie vzduchu je mimo izieb. Nikdy som netvrdil, ze toto kurenie je idealne, prave naopak. U mna je to asi len docasne riesenie na tuto zimu, kym nasetrim na TC, alebo budu dotacie. Ale dalo by sa to pouzivat aj natrvalo, ako u mackoke. Nesposobuje to nejaku velku nepohodu.
Ja netusim kolko nas stalo kurenie,kamarat nam staval cely dom sa dohodnutu sumu a v tom bola uz aj podlahovka aj kotol s bojlerom. Komin s krbom financoval manzel nad ramec, nebol v projekte,ale paci sa mu zakurit v krbe a pozerat do ohna,, ale upratovat bordel musim ja x-) ,, takze vobec neviem co kolko stalo :-.
@leandrian Netvrdim, ze je zbytocne izolovat, na izolaciach som pridal, kolko sa len dalo. Aby som usetril 400 E pri kureni ekotlom, bolo by treba 30 cm EPS a 60 cm vaty. Okna som nemohol predsadit, lebo som byval pol roka pred zateplenim. Izolacia ma byt ucinna voci chladu, ale aj voci teplu a hluku! Na to sa zabuda. Vyberal som podla toho material. Byvam v BA pri letisku a vlaku. Leta su tu brutalne horuce. Bez klimy je to na kolaps. EPS ma horsie parametre v teple, a velmi zle izoluje vonkajsi hluk. Obcas ho vydobu datle. Nobasil je lepsi, ale nejde ho dat 30 cm na stenu. Stropna vata horsie izoluje voci teplu ako Steicozell. Navyse mi vadi, ze do nej casto idu mysi. S drahym materialom je problem postavit NED za rozumne peniaze. Preto kurim zatial klimou, ale neskor kupim TC.
pri kureni klimou na prvy stupen nie je vobec citit neake rusive prudenie vzduchu a ako som uz pisal je rozdiel ked v lete chladis klimou a fuka na teba studeny vzduch co je dost neprijemne, Naopak ked sa kuri a vanie teply vzduch nie je to neprijemne
uz sa tu asi domecovali borci kto ma lepsiu klimu,meganmario problem asi zostal,takze doporucujem kupit klimu,trikrat a problem bude vyrieseny.
@sonau trikrat netreba, staci jedna silna klima na chodbu
@peto99 netvrdim ze tri klimy je ideal .... ale skusme si napisat + a - pri jednej " centralnej " klime - odkazanost na jeden zdroj tepla, a ako pozname slovenske firmy budu ti tvrdit ze uvedeny nahradny diel maju vzdy skladom akurat teraz ho nemaju a musia ho objednat - ked mas vecer navstevu alebo len pozeras telku a zavries detom dvere do izby koli hluku nekuris im - vysoke vstupne naklady - ak mas jednu centralnu klimu zakonite musi ist na vyssi vykon aby vykurila vacsi priestor co ma za nasledok vyssi hluk a prudenie vzduchu (drahsie klimy su tichsie ale airodynamicky hluk prudenia vzduchu neoklanes) - motohodiny jednej klimy su podstatne vyssie proti trom klimam cize aj zivotnost bude kratsia + ....... asi nic ....... :-) ..... ideal by bol aby sme nemali na kurenie ziadny zdroj telpa :-) zial vsetci sa neodstahujeme do Karibiku :-))))))
@mackoke v ich prepade by 2-3 vnutorne jednotky znamenali velke naklady na prepojenie, lebo jednotky su prilis daleko od seba. V poschodovom dome alebo dlhom bungalove s uzkou chodbou samozrejme jedna silna jednotka nebude stacit. Instalacii do spalni by som sa vyhol, v noci by musela byt aj tak vypnuta kvoli hluku. Okrem toho vyssi pocet jednotiek znameni riesit odtok vnutorneho kondenzu, a to je pri dodatocnej montazi velky problem.
@peto99 suhlasim ...... mas pravdu :-) ............................ mozno :-) aj tebe aj mne je to na dialku tazko posudit :-) .... kludne nech si zavolaju " odbornika " z renomovanej firmy ktory ich hned vyvedie z omylu a presvedci ich ze vsetke klimy su blbe akutat ta ich ktoru vyraba Janko & Hrasko je super a akurat len dnes ju maju v akcii za XXXXX € :-) ....... a vsetke nase dobre mienene rady idu bokom ..... lebo on je odbornik ..... je vedlajsie ze nikdy doma nekuril klimou a ma nulove skusenosti z praxe ....... ale letak tak pise :-)))))))
Da sa nejako porovnat o kolko je vyssia (percentualne) spotreba pri elektrickom kureni, ak su namiesto el. kotla namontovane elektricke radiatory? Jedno ake, co najefektivnejsie (len nie infra). Prepokladam, ze spotreba el. vykurovania "priamotopmi" bude zrejme vyssia nez su skusenosti s el. kotlom ktory rozvadza ohriatu vodu do radiatorov. Ci je to pri porovnatelnom dome povedzme 18MWh rocne na kurenie versus cojaviem 24MWh rocne? Teda o tretinu vyssia spotreba, o polovicu, o stvrtinu?
@rstraka teoreticky podla tepelnej straty - teplo co ma byt dodane musi byt zhodne. Lenze vzhladom na tepelny komfort pri podlahovne a inym typom - teda radiarmi, co je do principu iny typ kurenia, bude spotreba radiatormi vyssia. Tazko povedat o aky podiel - urcite to nebude polovica, ale menej. Dufam ze sa nesnazis to dat do domu, kde trena 18MWh tepla rocne....
@rstraka pri rovnakej teplote tam rozdiel nebude "ziadny". @mr79 on nepisal o podlahovke, ale o elektrickom vs. "vodnom" radiatore.
@rstraka podla tzb-info.cz je pomer takyto: el. podlahovka 11924kW infrapanely 13253 kW konvektory 13158 kW elektrokotol /asi radiatory/ 13 910kW TC vzduch-voda 5010 kW TC zem-voda 3510kW Pomer si vypocitas sam, ale elektrokotol ma spotrebu vyssiu o cca 5 precent. Myslel som, ze to bude opacne. Tepelna pohoda ja vyssia, preto vodnou podlahovkou staci kurit o nieco menej.
@majkoj aha... ja som si ten elektrokotol spojil v rychlosti s podlahovkou... potom rozdiel by nemal byt ziadny
@peto99 Detailny popis volby si najdes, ak kliknes na "Nápověda a teorie výpočtu". Pre elektrokotol sa pocita kombinacia podlahovka/radiatory. Elektrokotol bude mat vzdy trocha vyssiu spotrebu ako drotova podlahovka, nakolko 1) nema tak dokonalu regulaciu, spiraly sa spinaju skokovo (minimalne 500W, vacsinou skor 1kW, vacsie vykony az po 2kW) 2) ma vacsiu zotrvacnost ako droty 3) musi bezat obehove cerpadlo Mimochodom, ja som velmi zlozito upravil ten vypocet (zo zvedavosti) tak, ze pri mojej strate (4.6kW - zvazujem este rekuperaciu) mi suverenne najlepsie v celkovych nakladoch vychadzala kombinacia elektrokotol len na podlahovku + TC boiler len na vodu - lacnejsie nez "velke" TC. S drotovou podlahovkou by to bolo zrejme este lepsie, ale chcem mat moznost v buducnosti zmenit zdroj tepla, ak bude treba. Skratka, pri nizkej TS domu uz zacina byt ohrev vody velka polozka, ale plnotucne TC su zatial este prilis drahe..
@cache Daikin 6 kW je uz od 4000, ak usetri rocne 500 - navratnost 8 rokov Klima 6 kW je 1550, ak usetri rocne 400 /kuri naraz s elektrokotlom/ - navratnost 4 roky Bojler Ariston Nuos Evo 100 za 600 Eur, usetri rocne 150 - navratnost 4 roky Rekuperaciu si daj urcite, ale kvalitnu.
@peto99 Daikin 6kW kompletku (aj kurenie, aj voda, aj zasobnik ci uz od Daikin, alebo iny) som teda za 4000 nikde nevidel. Ak mi ukazes kde a nieje to len eshop, ze si instalaciu budem musiet zabezpecovat svojpomocne, a zabezpecia aj buduci servis a rozumnu zaruku, budem rad. Klima sa neoplati ako kurenarsky doplnok (chladenie klimou nemam rad, vyslovene mi studene fukanie vadi, takze ju vobec neplanujem), navyse ak by som to mal roztahat do viac izieb, uz by to bolo nakladnejsie nez 1500. Rekuperacia len v rozumnej cene, ked to bude davat aj nejaku navratnu usporu, inak je to len komfort. A uz vonkoncom sa neoplati aj 6kW TC a aj rekuperaciu dokopy, ja ten komfort nevetrania oknami nepozadujem za kazdu cenu.
@cache elektrokotol nebude mat inu spotrebu :), podstatny nie je vykon ale dodana energia. je jedno ci dodavas 1kW 1 h, alebo 2kW 30 min. A kedze akekolvek straty elektrokotla su v dome, ta energia sa nema kam stratit. Ta sa straca nepochopitelne len na papiery pri vypocte, nie v realite.
@majkoj No beriem to "sedliackym rozumom", nie koeficientami na papieri. Droty v podlahe hreju priamo na mieste, takze ked vyhreju poter, vypnu sa. Elektrokotol ohrieva do vody na inom mieste, takze ked je poter rovnako ohriaty a vypne sa, tak kotol kuril navyse minimalne o tu cestu od samotneho okruhu cez rozdelovac ku kotlu. Toto teplo, ktore sa dalo domu sice ostane v dome, ale na nespravnom mieste - nie v tej podlahe, ale v ceste od kotla po okruh. A napriklad zbytocne prekuri chodbu - to su tie straty sposobene tym, ze to nieje na mieste, ale centralne. No a ako som spominal, navyse je aj samotne obehove cerpadlo, ktore sa pri ekvitermike toci skoro stale.. Nevravim, ze je vodna podlahovka ma 2x vyssiu spotrebu, ale vyssia urcite je.
@cache úvaha je správna, ale dom sa chová ako jeden priestor, priečky nemajú izolačné schopnosti na úplné oddelenie, takže keď spirály nahrejú podlahu, teplo cez priečky pôjde do iného priestoru, napr. tam kde by to boli stratami nahrieli trubky podlahovky. Na elektro kúrenie treba dobre urobený dom, ale stále potrebujete 1,5kW na vetranie. Preto je TČ výhodnejšie.
@cache majkoj ma pravdu. Rozdiel by bol, ak by trubky isli ako napr. ako u mojich rodicov, cez podpivnicenie. Su sice zaizolovane, ale straty tam su.
