Cena kw/h
Dobry den! Poprosim o radu,ak sme mali pred tyzdnom na elektromery 8844 a dnes mame 9561 kw/h je to v norme? Mame elektricke podlahove kurenie cez elektrokotol a indukcnu varnu dosku a ostatne klasicke spotrebice nieje to vela spotreby za tyzden? Dakujem pekne za rady a pomoc a poprosim o pribliznu cenu pri dodavke DD2 ( nerozumieme tomu doma ) DAKUJEM
@peto99 tesima ze som ti pomohol ........ raz ked sa stretneme platis pivo :-))))))))))
@peto99 V Bratislave v noci neklesne teplota pod 20 C? Treba dom vychladiť silným vetraním v noci, a treba mať v dome akumulačnú hmotu = betónový strop.
@radopp ano ..... akumulacna hmota je super vec ...... po tyzdni tepla sa ti nahreje a v noci krasne kuri :-)))) predpokladam ze nemas doma klimu takze nepoznas pohodlie klimatizovaneho domu :-) to je presne to o com som pisal .... ludia to nepoznaju ale aj tak sa k tomu vyjadruju :-))))
@mackoke Pýtal som sa či v Bratislave v NOCI neklesne teplota pod 20 C aby bolo možné RODINNÝ DOM vychladiť dokorán otvorenými oknami (so sieťkami proti hmyzu). Cez deň vetrať len nárazovo oknami alebo vetracím systémom s rekuperáciou.
V Bratislave by sa zišla možno aj pivnica
@radopp v lete je v BA a okolí veľa nocí, keď teplota pod 20stupňov neklesá. sú také, kedy neklesá pod 25 a keď to trvá pár dní v kuse, tak je to vetranie v noci neúčinné...
@radopp urcite klesne teplota v noci pod 20C ale cez den vystupa napriklad na 30 a ak nechces byt v dome ako v hrobke pri zatiahnutych zaluziach je dobre mat klimu. Vertanie oknami cez den je pustanie tepla do domu ..... Cele je to len o komforte byvania a uznavam ze ten komfort nie je zadarmo
@ups Ďakujem, a myslíš že by pivnica vo forme chladnej spoločenskej miestnosti pomohla?
@radopp asi hej :-D ale to už lacnejšie vyjde tá klíma ;-)
@radopp Isteze, tam by sme ta uskladnovali :-D Na vecne casy..
@matorado :-D :-D :-D
@mackoke Žalúzie stačí zatiahnúť zo západu. S teplom je to ako v zime, len ide opačným smerom. Akumulácia pomôže. Uznávam že v Bratislave si ľudia môžu dovoliť klímu.
@radopp mam rekuperaciu s vykonom 500 m3/h, v horucavach som sa pokusal v noci vetrat s bypassom. V noci teplota neklesa pod 20 aj niekolko noci po sebe, ked sa dom nahreje, nemas sancu. Chladenie je v BA drahsie ako kurenie, pasiv dom nema ziadny vyznam. Moje izolacie su hlavne kvoli teplu, 35 cm fukany Steicozell v strope, 140 Nobasil na stene, velky previs strechy, v celom dome dlazba, terasa na sever. Ked uz investovat, tak do stropneho chladenia, ale to by som sa nedoplatil.
@radopp byvam v Kosiciach ....... aj v Kosiciach si vieme dovolit klimatizaciu :-)))))))
@peto99 Vetracím systémom sa to naozaj nedá. Skús dokorán pootvárané okná. Mne to tak funguje, ale som 400 metrov vyššie.
@peto99 A hovoris, ze s tymito parametrami mas v dome bez klimy 27°C v horucavach? Tak to sa ozaj na prestresenie terasy nebude spoliehat. My sme mali tolko isto. Dokelu... Nic, toto leto este uvidime.. A hlavne, uz som chcel nabytky kupovat, nie dalsie "kurenie"...
@mackoke Dobre, aj v Košiciach sú pracháči. :-D
@radopp to by som si pustil do domu mraky komarov, som rad, ze nemusim v noci otvarat okna, okrem toho, ked je vonku 22 alebo 25 v noci, ani oknom nevyvetras
@radopp prioritne som kupoval klimatizacie koli kureniu a chladenie je u mna len pridavkova funkcia ..... cize v zime ide klima denne a v lete len obcas ...
inak k tej klíme... nemáme ju doma, lebo som proti nej tvrdo bojovala :-D kancel v práci (v podkroví) však klimatizovaný máme a ja sa vždy desím toho, keď prídu dni, že sa klíma musí spustiť. vždy som si robila srandu z ľudí čo tvrdili, že im klíma nerobí dobre a mala som ich za hypochondrov, ale fakt to nie je pre každého. takže zatiaľ som v podstate aj rada, že doma mi to nehučí. ale tých pár dní do roka, kedy nám v dome vystúpi teplota na 27 stupňov by som ju asi aj strpela :-)
@matorado minule leto som este nemal Nobasil na stene, lebo som susil mury. Snad to bude nasledujuce leto menej ako 27. Horucavy boli v juni, prave som sa vtedy stahoval, cely tyzden bolo 37 :-N
@ups pri kureni nieje ten neprijemny pocit ako pri chladeni ..... ak na teba pofukuje teply vzduch je to prijemne .... dalsi problem je v pouzivani klimatizacie. Da sa naprogramovat a ked pridem poobede domou je uz v dome prijemne a vypnem ju a nemusi na mna fukat chlad .... je to len o tom ako sa clovek nauci pouzivat pristroje ktore mu sprijemnia zivot
@ups s klimou je problem, ked je pustena cez den, lebo je rozdiel teploty vonku a vnutri velky. Klima sa zide hlavne v noci, ked sa nijako neda vyvetrat a zaspat. Staci ju pustit pred spanim. Potom vypnut alebo stlmit. Tiez som dlho povazoval klimu za zbytocnu a skodlivu, az kym som niekokokrat nedostal tepelny upal, hlavne v aute.
@peto99 sieťky, ale 25 C ok, u nás neviem ako vyzerá teplo @mackoke Koľko tepla potrebuješ na kúrenie?
@matorado vieš,to je tak ,ked príde niekto na návštevu a začne sa tu s tebou dohadovať o sumách. Volala som do ZSE a povedali,že sa sadzba nemení. Solár neviem,či dáme,ale asi nie...Ako som už napísala,kašleme už na to,kolko spálime a prekúrime je už jedno aj ked je to veľa,merat a písat kolko sme minuli už nebudeme ,zbytočne len nervy sú z toho ]-( ,necháme sa prekvapit pri vyúčtovaní. V byte 4 izbovom sme platili Sipo cca 300 Eur na mesiac,preto sme chceli dom,ale zatiaľ nás to stojí rovnako,ale tak je jasné,že dom s bytom je neporovnateľný ;-)
@peto99 ten rozdiel teplot nie je problem pokial nebehas von a dnu :). Problem, je odvlhcovanie vzduchu...
@radopp nerozumiem co tym myslis kolko tepla potrebujem ...... ale ako som pisal uz pri teplotach ako su teraz noc -4 cez den okolo nuly cca 20kwh denne - 15 podlaha 5 klima ...kedy som kuril len klimou bolo by to 10kwh denne ale ja mam problem za ma moja mama nenaucila nosit papuce takze chcem mat teplu podlahu :-))))ň
@majkoj sused oproti je proti klime, pritom spalne maju v podkrovi. Odporucal som im priviezt aspon kabel na klimu za par Eur, aby nemuseli neskor vrtat uz omietnute a vymalovane steny a strop. Odmietli. Vraj maju radi teplo :-D Pod strechou v BA mavame 30 a viac. Opytam sa ich v lete :-)
@meganmario ak som dobre pochopil, s instalaciou klimy nesuhlasite, co respektujem.
@peto99 zatiaľ sme sa k tejto téme nedostali,ale manžel ju má rád a zvažoval jej kúpu.Na dovolenke sa jej nevedel vynachváliť :-)
