Zateplenie zakladov,murov, nakres. poprosim vase postrehy
dobry den, prokladam sem nakres ako by som chcel realizovat vystavbu bungalovu. jedna sa o dom alfa115 a na jar by sme mali zacat. poprosim vase postrehy ci je moja predstava súpravan alebo by som mal nieco inak domysliet? dakujem
@lubosu tej chemie sa skor snazim stranit, ved uz je vsade okolo nas sama chemia, dokonca potraviny su sama chemia.
@stanleykoooo jak sem už psal, budu stavět z 200ky a projektant s tím neměl problém. Ale jasně, je to každého věc a hlavně peníze. Jde taky o ušetřené zastavěné metry.
@stanleykoooo Koľko izolácie bude v podlahe a v streche? Statik nemá problém s 15 m dlhou stenou širokou len 30 cm?
@radopp Preco by s tym mal mat problem? Ja mam stenu dlhu cez 16,5m z Ytongu 300mm a tiez s tym nemal problem. Hore mam stuzovaci veniec, ktory spaja vsetky obvodove steny aj krizom cez dom. Ved pozri v mojom blogu.
@radopp tam nieje stena dlha 15m to je as s patkou ktora bude od domu odrezana, tam zaklad spolu z domom robit nebudem.
@radopp do podlahy bolo naplanovanych myslim 10cm ale idem o radu porfixu vysie a budem mat v podlahe 20 a v strope aspon 40, kolko zmestim
@stanleykoooo síla izolace je ok, budu mít taky tak.
@radopp radsej ten program vymaz a pouzivaj hlavu.. Super ze rozumies co je to inflacia, len to treba zapracovat do vypoctu. No a na otazku, ako si to vypocital, povies, ze to vypocital program (ktory nevie pocitat), zaroven nemas potrebne vstupy a radis podla toho ludom. Nechces vziat svoj vyrok spät? Ze porfix P2-420 375 mm sa pri plyne neoplati zateplovat? Ak si za tym stojis, cakam na relevantny vypocet, ak nie, bud chlap a uznaj, ze si sa mylil.
@stanleykoooo Izolácia podlahy 20 cm oproti 10 cm ušetrí 7 €/mes, zateplenie stien tiež 7 €/mes. Návratnosť 40 cm kamennej vlny v streche je 20 rokov, je to dobre. Hrubšia izolácia v podlahe zväčšuje teplotu v rohoch a obmedzuje vlhnutie za skriňami, 20 cm je dobre. @danculd Na tvojom výkrese vidím najdlhšiu stenu asi 9 metrov. @shark013 Určite si sa na základnej škole naučil počítať mocniny a infláciu si do výpočtu zakomponuješ sám. :-) Spokojne zverejni svoj výpočet a výsledky.
@stanleykoooo Kde je sever na tvojich výkresoch?
@radopp preo mam pocit ze to pises s posmeskom?
Podla mna v dnesnej dobe nema velmi vyznam uvazovat nad tym ci dat na obvodove mury 10, alebo 20 cm, do podlahy 10, alebo 20 cm, do stropu 30, alebo 60 cm izolacie. Cena za izolaciu v porovnani s ostatnou stavbou domu je zanedbatelna. Nesporne vyhody v dobrom zatepleni vidim najma: lacnejsi, jednoduchsi system vykurovania, nizsie prevadzkove naklady, pri pouziti rekuperacie zvyseny komfort byvania, nie je nutne zriadovat pripojku plynu - postacuje natiahnut jeden kabel a energie v dome su vyriesene. Ziadne kominy, revizie, ... Nehovoriac o hodnote domu ak by ste ho chceli pripadne predat. Tolko teoria :)
@radopp sever je na tej dlhej strane 13m
@dominik_boksansky ty by si to riesil iba elektrokotlom? ja sa bojim strasne vysokych uctov na kurenie.
@dominik_boksansky Cena okien je v porovnaní s cenou domu zanedbateľná. Cena plynovej prípojky je v porovnaní s cenou domu zanedbateľná. Cena strechy je v porovnaní s cenou domu zanedbateľná. Cena základov je v porovnaní s cenou domu zanedbateľná. ... Preto netreba pozerať na peniaze, ale dať to najdrahšie a najlepšie? :-D
@stanleykoooo Elektrina je 2x drahšia ako plyn, takže bude 2x drahšie vykurovanie aj teplá voda. Mínus paušál za plyn.
@radopp Chrlis tu cisla jedna radost, ale ked som ta druhykrat vyzval, aby si si ich obhajil vypoctom, tak si to neurobil. Naopak vyzval si mna, aby som ja dal svoj vypocet. A navyse si zo seba vyplul na pockanie dalsie cisla. Mal si prilezitost na reparat a nevyuzil si ju... Uz sa prosim ta nevyjadruj k navratnosti, zatepleniu atd, ak svoje tvrdenie nevies preukazat vypoctom. Dik.
@stanleykoooo pri dobre zaizolovanom dome s TS do 2-3 kW sa toho nemusis bat.
@radopp asi som sa zle vyjadril, alebo si to nepochopil :). Spytam sa takto: o kolko sa predrazi dom s masivnym zateplenim oproti domu bez zateplenia? O kolko sa znizia prevadzkove naklady domu s masivnym zateplenim oproti domu bez zateplenia? Cena neekonomickych zakladov prevadzkove naklady neusetri, takisto ani neumerne draha strecha. Plynova pripojka mozno prevadzkove naklady usetri, no problem bude pri dobre izolovanom dome s navratnostou.
@stanleykoooo Kamarat ked ti mozem poradit, tu ma MS sa moze k teme vyjadrit kazdy, bez ohladu na odbornost a zodpovednost za radu. Bud dokazes sam vyselektovat ludi, ktori sa tomu rozujemu a gratis ti poradia. Ak mas napr. teplotechnicky posudok k projektovej dokumentacii, tak daj z neho zakladne udaje a niekto z nas ti fundovane zodpovie na tvoje otazky. Alebo si daj u energetickeho auditora spracovat porovnanie nakladov na teplo pri roznych hrubkach izolacie a s tym suvisiacu navratnost tepelnej izolacie. Energeticky auditor je zodpovedny za spravnost vypoctu na rozdiel od niektorych samozvanych ,,odbornikov,, co radi prispievaju do vsetkych tem. Internet im dava moznost vyjadrit sa, tak vyjadruju...
@stanleykoooo Pri predpoklade potreby 1,5 m3 TUV na osobu na mesiac potrebujes na jej ohriatie (ak sa ohrieva o 50C) 87 kWh el. energie, co je za rok 1044 kWh. Pri 4 osobach je rocna potreba tepla na ohrev TUV 4176 kWh. Pri predpoklade potreby tepla na vykurovanie RD s podlahovou plochou 100 m2 20 kWh/m2 za rok bude rocna potreba el. energie na vykurovanie 2000 kWh (menej ako na pripravu TUV!). Spolu to mate: 4176+2000=6178 kWh x cena el. energie v NT cca 0,13 = 803,14 eur / 12 = 67 eur/mesiac + cena el. energie za domace spotrebice cca 20 eur / mesiac = 87 eur / mesiac celkova cena za elektrinu + ostatne naklady domu (voda, dan, ...) ratam ze sa da zmestit do 100 eur / mesiac. Naklady na pripravu TUV je mozne pritom znizit pomocou solarnych kolektorov, resp. fotovoltaickych panelov, ktore mozu pokryt povedzme 30-40 % energie.
@dominik_boksansky to znamena ze kurenie na plyn sice bude mat vacsiu vstupnu investiciu ale zase lacnejsia rezia co sa tyka na mesiac.
@dominik_boksansky v jeho pripade bude bungalov s 20kWh/m2/a trosku technicky oriesok :). Ako dat sa da, ale...
@stanleykoooo ano, presne tak. V mojom pripade ked som ratal naklady na plynovu pripojku, komin, elektrokotol, pravidelne revizie bola navratnost okolo 15 rokov (bez dobrevu TUV slnkom). Vzdy je samozrejme rec o dobre zateplenom RD.
@majkoj preco si myslis ze moj bungalow by mal byt technicky oriesok? Nechapem
@majkoj 20 asi nie (nepravidelny tvar domu, vacsina okien asi nebude na juh - nevidiet orientaciu domu vo vykresoch...) no do 30 by sa mohol zmestit - ale to je len moj odhad, nutne vyratat
