Čo treba mať v dome na kolaudáciu?
Ahojte chcem sa spýtať čo všetko (okrem oznámenia na úrade a požiadania o kolaudáciu) treba mať v dome aby bez problémov prebehla kolaudácia? (zábradlia,vypínače.....kuchyňa musí byť funkčná?zariadena? Ď.
este dopisem, ze na zaciatku po mne chcela niektore body a ked prislo k tomu, uz na ne zabudla a bol klud. Preto vravim, zalezi na uradnikovi.
Dobry den, chcem sa spytat, kedy maju mat revizie platnost? len pri odovzdani so ziadostou na stavebny urad alebo aj v den kontroly priamo na mieste kolaudacie? pytam sa lebo uz treti mesiac cakam po odovzdani ziadosti so vsetkymi papierami na kontakt zo stavebneho uradu a urcite nemam zaujem platit za vsetky revizie este raz. dakujem za odpoved.
Ak ste vsetky revizie dokladali k ziadosti o kolaudaciu, mal by to byt ten dolezity datum. Nas to caka o chvilu. Minuly rok som zaziadala o odklad a teraz mame termin do 31.12.2016. Drzim palce, nech Vam vsetko prejde ok.
Ahojte,staviame dom aj s obytnym podkrovim...zatial chceme byvat iba dole,kym budeme mat peniaze na dokoncenie podkrovia ..podkrovie je zateplene ale nie je tam elektrina,priecky a na izolacii(fukana) nemame este sadrokarton...bude to prekazat pri kolaudacii?
@denaha Nebude. Len na schodoch do podkrovia musi byt osadene zabradlie, na tom hooodne baziruju.
@danculd dakujem
ahojte chcem sa opytat tento rok chcem kolaudovat a chcem sa poradit treba mat aj kuchynsku linku kupenu a zariadenu kuchynu ci nie a dalsia otazocka ked mam dve poschodia staci ze budm mat to jedno zariadene a podla financii si postupne dorobim druhe podlazie ale uz po kolaudacii, a do tretice treba mat aj zarubne na dverach a oblozenie dveri ci tiez na tom baziruju aby to bolo tip top dakujem chcel by som to tento rok zmaknut ale nie vsetko sa podari dotiahnut preto chcem vediet ci to nebude prekazat skolaudovaniu domu. :-)
hlavne chlebicky :-D ja som nemala nic a robili mi problemy, pozerali pomaly ci aj pavuciny dakde nie su. som musela ist este za projektantom a doplnal 1 trapnu vetu do projektu. kamosi ich nakrmili a napojili a nepozerali vraj dokopy nic :-p
@frenke vsetko zalezi od cloveka, co k vam pride. My sme napr. izby ani zdaleka nemali dorobene.. Len kuchynu, kupelnu a obyvku. Dvere a zarubne sme nemali ziadne, schody do domu provizorne z paliet :-D Tetu zaujimali hlavne papiere, na ostatne skoro ani nekukla.. ;-)
@akvi tak to bolo paradne ja to tiez vidim ruzovo na urade ale tiez urcite nestihnem vsetko piko belo hotove na dome stale co robit a co robit kasa aby bola stale plna:)) mam dve kupelne tak dufam ze jedna bude stacit na kolaudaciu a este schody mam dve podlazia a oblozenie drevom cca 4500 eur takze to su palky sak poznas:))
@frenke kuchynu urcite nemusis mat, ani dvere. Mali by ale byt hotove podlahy, ak mas schody, balkon tak urcite zabradlia. No a ja som mal este flasu v taske ;-)
Hlavne si zavolajte ku kolaudácii svojho dozora stavby, aby s vami úradníci necvičili (keď nie ste zbehlí v stavbárčine). Najlepšie to s ním prejsť pred kolaudáciou (stavbu aj papiere).
@junior40 tak ta flasa nem problem :-) tak ja viac menej schodiste mam vymurovane tak tam nem problem len oblozit drevom a ked mam dve poschodia myslis ze my staci jedno spravit na komplet wecko kupelku a podlahy a druhe poschodie by som neskor podla financii myslis ze sa to da?
@frenke mal by si to zistit na urade, staci zavolat, vysvetlit situaciu. Mozno budes musiet provizorne uzavriet schodisko, kolega to vyriesil tabulou bielej drevotriesky. Vypinace, zasuvky ale urcite namontuj aj na poschodi.
@junior40 schodiste mam vymurovane s ytongu to je v pohode ale mam dve poschodia tak som myslel ci nebude zatial stacit jedno pre kolaudaciu a potom podla financii dorobim druhe :-)
Pekný deň, neviete prosím niekto novinky v kolaudačnom konaní - vraj podľa najnovších úprav v stavebnom zákone, je potrebné na skolaudovanie mať rekuperáciu? Viete niekto niečo, č sa to týka len pasívnych domov alebo všetkých od určitého dátumu?
@gebriela ziadny dom nemusi mat rekuperaciu to co ta moze zaujimat su prisnejsie normy od 1.1.2016, a to konkretne poziadavka na MPT (merna potreba tepla pre vykurovanie) a Primarna energia, co su vsak veci, ktore ti musi projektant v projekte zohladnit a ty by si sa teoreticky o to vobec nemusela starat. Ak mas nahodou hotovy starsi projekt a nemas este stavebne povolenie, tak mozes mat mensi problem, t.j. ak nahodou tvoj projekt nesplna nove normy, tak ti ho musi projektant upravit aby si splnala a tym padom dostala stavebne povolenie a tym padom aj skolaudovala
Ahojte ku kolaudacii treba mat Certifikáty a atesty zabudovaných výrobkov, vedel by mi niekto povedať, čo to je a kde to zozeniem? Ďakujem
@zelinka_v moj znamy mal velmi neprijemnu kolaudacnu komisiu, vzdy hladali prkotiky, pre ktore nemohli skolaudovat. Raz mu niekto poradit, ze musi aj pohosti a tak. A ten moj znamy veru nachystal pohostenie ako sa patri a do jedla dal aj prehanadlo :-D :-D :-D . Ale po pohosteni mu teda kolaudacka presla :)
ahojte, ideme koulaudovat , prosim Vas ked mam v dome krb, musim si dat Ziadost o vydanie suhlasu na uvedenie do prevadzky maleho zdroja znedcistovania ovzdusia? To dam na zivotne prostresie, ci na stavebny urad? Taktiez sme menili komin...........na projektovej dokumentacii mal ist po obvode vonkajsej steny, ale my sme dali dieru do strechy a idem priamo do strechy, nie po obvode. Treba aj na to nejaky projekt? Dakujem
@nikuska15151 zabudovanzch vyrobkov? akych? to som este nepocula, zeby to ziadali ku kolaudacii.
Ahojte, čo je nutné mať na dome ktorý chcem skolaudovať a dnes je kvázi v štádiu holodomu ? Nie je tam kotol a radiatory, musia byť pri kolaudácii osadené všetky radiatory, napr. aj v kupelni ktorá sa bude dokončovať neskor (obklad). Nie sú tam zariadovacie predmety v kupelni, cize je len v stene geberit a pripojky na vanu a umyvadlo, ale sanitu tam ešte nemám. Niekde som sa dočítala že vraj musim mať zariadovacie predmety v kupelni na kolaudaciu a pritom pozerám že sa zvesela predávajú skolaudované holodomy ktoré sanitu nemajú, tak ako to je ? V kuchyni sú len v stene prípojky na drez, umyvacku, na plynovy šporak, ale kuch. linka a zariadenie tam nie je.
@miika asi bude závisieť od SÚ ako sa k tomu postaví, my sme pred kolaudáciou ale niekde som čítal že vybavenie kúpelní ani kuchyňa nemusí byť - potrebné sú pripravené rozvody a vraj osadené zásuvky a vypínače aby netrčali káble nikde, svietidlá vraj nemusia byť ale mali by byť osadené objímky na kábloch so ziarovkami...uvidíme čo bude potrebné u nás...
@fega ahoj, už ste mali kolaudáciu ? je potrebné mať nakomplet vybavenie kúpelne? :-)
@lara61 Ahoj ešte nie, rátam tak za týždeň, dva že by sme to rozbehli...podla mojich info by ale pre kolaudáciu nemala byť výbava kúpelne potrebná - podstatné by malo byť že máš urobené potrebné rozvody a vývody - voda, odpad pod.
Ahojte, prosím o radu: musí byť pri kolaudácii pozemok už oplotený? Vopred vďaka za rady.
@fega tak už máme po kolaudácii, všetko prebehlo dobre :-)
@stavbadomu123 nemusí
Chcem sa spytat ako ma vyzerat stavebny dennik,. nejak sme ho zabudli pisat od zaciatku, da sa aj spatne.
@janaspa keby si chcela, môžem ti poslať do Ip nejak foto
