Na čo nezabudnúť pri návrhu vstavanej skrine
Ideme si zariadovat bytik a mame v plane si don dat dve vstavane skrine ( do spalne na oblecenie a na chodbu na ostatne domace veci) a zaujimalo by ma co by v tekej skrini nemalo chybat ( napr v spalnovej sufliky :) A dalej? ) Mate niektora stavanu skrinu a nieco Vam v nech chyba? na chodbe budeme mat vstavanu skrinu dlhu 4 metre okrem ineho tam bude pracka a susicka) A ak viete odporucit neaku dobru a aj lacnu odskusanu firmu, budem sa tesit na kazdu IP ;-)
dobry vecer :-) rada by som sa spytala ci mate vstavane skrine namonotovane az na podlahy? Co v pripade, ze budeme podlahu po case menit? :-) Da sa to spravit aj nejako inak? Napriklad pouzit dno a plavajucu podlahu polozit az od skrine? :-N Este by som sa rada spytala ci niekto nevie kde by sa dal zohnat zamozarazajuci system, ktory maju pouzity v Galane v Zamainterier na tapetovej skriny od Madarskej firmy Alu-Style? este som sa s nim nikde inde nestretla a ked som sa na to pytala v Galane tak mi len povedali, ze to oni nepredavaju, ze to maju len pozicane od Madarov :-D :-D Dakujem za odpovede :-)
Čo myslíš ako samozarážajúci systém? SKriňa sa dá urobiť aj tak že posuvy su namontované na skrini tuším to má v albume tyli.
my to tiez nebudeme mat do zeme, kvoli podlahovke...
Do nie ale na.Teda budete to mať na zemi ale ono sa to iba lepí alebo skrutkuje o parkety. :-)
a bude to stacit? bude to dostatocne pevne?
a ktore riesenie je lepsie? bez dna na plavajucu podlahu alebo s dnom a podlaha zacne az od skrine? :-) neviem ako sa ten zarazajuci system vola ale nikdy to neviem najst.. bola som sa pozriet aj v Indecu, lebo tam vraj take nieco pouzivaju ale nebolo to ono :-( celkovo tie dvere idu vdaka tomu systemu tazsie otvorit co by som prijala a potom sa zatvaraju ako sufliky z dojazdom...
Už viem Tak to má každý lepší obchod s kovaniami.Pozri napríklad lunit.eu sekcia posuvné systémy.
dakujem skusim si to pozriet :-)
pozrela som si tie posuvne systemy, ale neviem z toho zistit ci je to taky system ktory chcem alebo ten co pouzivaju napr. v indecu prosim nejaku radu ci je nutne dat podlahu aj pod skrinu? ako sa neskor postupuje pri vymene podlahy? :-)
Tak ak vieš že určite budeš meniť podlahu,tak si daj na skriňu aj dno- teda spodnú dosku. A podlahou vlastne začni od skrine. Ak nie tak stačí nechať pod stropom pri stojkách 3-4 mm škáru , ktorá sa vyplní akrylom a keď náhodou budeš chcieť meniť podlahu tak sa jednoducho skriňa vyprázdni a pridvihne vždy v tom bode kde treba. Tie brzdiace systémy sú super a vyzerá že sa tam ani nemá čo kaziť. Keď akokoľvek rýchlo zasunieš dvere tak to pribrzdí a dotiahne. :-)
dakujem za radu, asi radsej predsa len dame to dno a podlahu zacneme az od skrine :-) lebo neviem ako dlho podlahy u nas vydrzia :-D akurat som volala do toho Zamainterier a pan mi povedal, ze ten system co maju oni je novinka, ze ak by sme ho chceli tak treba dat aj dno aj strop skrine a musia byt vsetky steny a podlaha rovne, aby to fungovalo na 100% ;-) :-D no uvidime hlavne podla ceny... tie brzdiace systemy co pouziva napr.indeco sa daju pouzit len na krajne dvere a to mi trosku vadi, co potom tie stredne dvere pri trojci stvordverovej skrini? :-( nieje aj nejaky iny sposob, aby sa mi tie dvere neotvarali po case same alebo aby isli otvorit trosku tazsie? :-) dakujem za rady...
No podlahy a steny musia byť rovné pri každom kovaní... ak nechceš aby sa ti otvárali dvere.No a tie "brzdy" ano je to novinka - u nás. Nevidím problém namontovať to na 3-4 dverovú skriňu ale s tým že prostredné dvere pôjdu každé len do jednej strany nie na obidve. :-)
tak dufam, ze aj budu rovne :-D no v indecu na mna pozerali ako keby som chcela nieco co sa spravit ani neda, ked som vravela ze by som chcela aby sa aj tie stredne dvere dotahovali.. takze slo by to aj tak ze ak by bola skrina 4dverova stredne dvere by sa zarazali k nejakemu stredovemu bodu? =-)
Presne tak to fungzuje...na krojoch narazia na bok skrine, v strede stačí nejaký pliešok ktorý nebude vidieť- proste schovaný v koľajnici a bude to fungovať ako dve dvojité skrine.
...funguje...na krajoch, kroje by to asi moc brzdili :-D
super, dakujem za info, porozmyslam nadtym co by bolo pre nas najlepsie :-) ty tie systemy poznas? stretol si sa uz aj s niecim takym, ze to ide aj tazsie otvarat?
No ano je to ako plnovýsuvy s dojazdom...aj tam musíš vyvinúť taký počiatočný tlak ,ale nie nejaký extrém.Len to proste nejde samo.
nevies kde by som to mohla nazivo vidiet? :-)
Naceva Ba , vygoogli si. :-)
boli sme tam minuly tyzden, ale skrine som vtedy nepozerala :-N
:-D
sa ti smeje, ked mas prehlad :-D :-D este taka otazka, to dno skrine moze ist hned na beton vyrovnany nivelizacnou hmotou?
no ja by som tam dal tú 10 mm hrubú podložku pod parkety a potom môže. :-)
az 10mm? =-) :-N pobehali sme par firiem, ktore robia vstavane skrine a ceny sa dost lisia, aka je priemerna cena za skrinu 3x2,6x0,7m? (vnutro-policky + 8suflikov+2tyce na vesanie, dvere-lamino+lacobel) :-)
a neviete mi poradit, ako je to dverami. Ked uz sa mi nepacia, tie co mam a chcem ich vymenit, ale kedze je to najdrahsia polozka na skrina, rada by som ponechala ram a vymenila len vypln.Da sa to? A ake su technicke obmedzenia na rozmery, pokial chcem, aby dvere boli cele z lacobelu. Dakujem :)
ten lacobel ti nalepia na dvere.ja mam taketo dvere, ale lacobel len jedna tretina a je nalepeny na dverach olemovany hlinikovymi listami
no my mame tie dvere rozdelene na 3 casti, 2 su sklenene a jedna je drevena, lacobel je tam priamo zapracovany do ramu, nic nie je lepene na dverach. Takze keby mi to nalepili na spodnu drevenu cast, tak by to vytrcalo oproti zvysku. Ja by som rada pouzila ten ram, ktory tam je a vymenila vypln, aby bola cela z lacobelu. Dvere su ale siroke 1.3 m, takze neviem, ci moze byt pouzite cisto len sklo bez predelov v takom velkom rame z hladiska bezpecnosti
ano, aj my tam, nic nie je lepene na dosku, je to lepene,alebo ako vkladane do list hlinikovych :)
katrin absolutne nechapem o com pises neviem z toho vyjst
