Ideme si zariadovat bytik a mame v plane si don dat dve vstavane skrine ( do spalne na oblecenie a na chodbu na ostatne domace veci) a zaujimalo by ma co by v tekej skrini nemalo chybat ( napr v spalnovej sufliky :) A dalej? )
Mate niektora stavanu skrinu a nieco Vam v nech chyba? na chodbe budeme mat vstavanu skrinu dlhu 4 metre okrem ineho tam bude pracka a susicka)
A ak viete odporucit neaku dobru a aj lacnu odskusanu firmu, budem sa tesit na kazdu IP ;-)
@stanislava111 uhmmmm... ja zrkadlo nechcem, ak, tak drevotriesku s lacobelom, ale nie vela lacobelu. zvazujem, ci dat trojo dveri asi 90 cm sirku, alebo stvoro asi 70 cm sirku. zatial som naklonena prvej verzii, tak hadam to bude ok :-)
@vivere mám na jednej skrini trojo, ale poviem pravdu, treba dávať pozor pri zasúvaní dverí v jednej koľajničke, lebo sa v jednom okamžiku vlastne dotýkajú, čo teraz, keď premýšľam, pri štvorke by bolo po probléme, tam sú dvere ďaleko od seba.... 8-)
viete mi poradiť, aký je rozdiel medzi hliníkovým profilom a ocelovým? v jednej firme nemali problém s hliníkovým, v inej zas mali a na výšku 271 že taký nemajú alebo by som si musela dosť priplatiť. taktiež v jednej nemali problém s lacobelom, v pohode predelili na polku vo výške a dali medzi to rám, v druhej už mali problém.
záleží teda od ich dodávateľov?
@sunpit hlinikovy ram je kvalitnejsi a pevnejsi ako ocelovy. Lacobel sa vyraba v doskach maximalnej vysky 2,6 metra a sirky 1,3m. Preto sa bez predelenia nedaju spravit dvere v kuse z jedneho skla. Od vysky nad 2,7 m su priplatky na dvere pretoze hlinikove ramy su uz pripravene na max vysku 2,65 m. Ak maju byt dvere vyssie musia sa hlinikove profily rezat zo 6 metrov dlheho profilu a to znamena ze na jedny dvere su potrebne 2 sest metrov dlhe profily. Takze preto aj ten priplatok za nestandardnu vysku :-D
:-D načo tým zaťažovať hlavičku zákazníka, rovno mu to vyúčtujeme a je po probléme :-) keby som vedela, že to je len toľko ani by som sa s tým netrápila, díky ;-)
@martina46
ked by si chcela meniť podlahu alebo elektriku tak poznám kamoša ktorý to vie demontovať a zase zmontovať... robi v komandore tak vie okolo toho všetko.. ked chceš napíš mi
@ninka23 ked náhodou budeš chcieť tak mi tu napíš a ja ti dohodnem stretko u toho kamoša... vybavím ti aj nejaku zlavu alebo akciu na skriňu.... na Moje odporúčanie on dá. zlavu nejaku pustí :)
@silsil21 samozrejme, po odrátaní šírky obidvoch dverí zostane hĺbka políc 27cm, no nič moc, ale aj to sa dá využiť napr. že si tam uložíš lyže, a nerobím si srandu vážne :-)
neviete prosím akú maximálnu šírku dverí robí Hilkovič pri výške stropu 260cm? chcela by som so šírkou 125cm x 2 , t.j. dvojdverovú 250cm. návrh mám s tromi dverami a nepáči sa mi to... (3 x 83cm)
@tyli neviem ci aj u hilkovica, mne bolo povedane u viacerych ze max sirka dveri moze byt cca 150cm. myslim ze 250cm skrina kludne dvojdverova...mne ponukali na 380cm 3dverovu takze myslim ze toto je v pohode.
@tyli tak kde ste nakoniec vyrobili skrine? my budeme mat sirku 3,5 a tiez rozmyslam, ci 3 alebo 4 ks posuvnych dveri, mne tie sirsie pripadaju elegantnejsie, ale vraj na manipulaciu a celkovy komfort su vhodnejsie 4 ks...
@bibi78 my máme nakoniec 3 kusy dverí, pretože nám nechceli urobiť so šírkou 150 cm. ale ak by som si mohla vybrať, tak by som dala tie širšie. teraz máme 3 kusy so širkou 80cm a posúvajú sa v pohode. :-)
syn má ikeácku skriňu a tam sú dvere so šírkou 100 cm. posúvajú sa ľahko, ale zase tam je iný princíp závesu. vodiaca tyč - kolieska je hore, nie dole ako pri vstavaných skriniach.
@tyli vdaka. pozrela som si inspiracie - posuvne dvere, satniky, vy ste si vybrali tu od komandoru, ktoru si si vytipovala, len v bledom? resp. skor ma zaujima, ze od akej firmy a ci ste spokojni.
@bibi78 nie máme od Hilkoviča, mám v inom albume. ale kľudne daj od komandoru. aj tak všetci majú rovnaký materiál, viac záleží na montážnikoch a tí u nás teda museli aj opravovať.
@fonzerelli chcem sa spytat ci su zrkadlove skrine tazsie ako lakobela alebo drevotrieska, zvazujem do chodby dlhej 3,8 m dat skrine s 4-posuvnymi dverami ale dve zo zrkadlom a dve asi drevotrieska....bojim s avsak posuvov...ci to nbude tazke a nekomfortne...a ci vychadzaju obycajne otvarave skrine drahsie ...a este vyska je 2,5 m...
necitam diskusiu, ale naco nezabudnut.. no ..
Nezabudnut aj na to ( alebo si to uvedomit), ze zasuvaci system sice vyzera super, ale po case vam moze ist aj pekne na nervy ... zavriet rolldor trva dlhsie ako klasicke dvere , hlavne ak su dvere sirsie, je to doooost zdlhave, fakt to je par sekund + to treba pridržať, plesnut to nemožete :-D.. normlane dvere by som zacapla šup a hotovo.1 sekunda... mne osobne to uz na nervy pekne ide....
potom pocitajte s tym, ze vacsina chlapov casto rolldor prave preto akosi nema chut zatvarať a nechava rozcapene skrine - tiez pocitajte s tym :-D
NO a v neposlednej rade je takato skrina aj drahsia, ako normalna dvierkova.. hm...
Ja mam tiez same rolldory a poviem vam, vyšmarila by som ich po 4 rokoch byvania najradsej von oknom :-)
