Na čo nezabudnúť pri návrhu vstavanej skrine
17. dec 2017  •
dadussik (31 r.)
Registrovala sa 23. júla 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 9 príspevkov. Má 13 priateľov. Okres Žilina.
dadussik (31 r.)
 Ahojte, daval si tu niekto uz spravit skrinu s rozmermi priblizne 400x270x60 cm? chceme si totiz dat spravit vstavanu skrinu do spalne, lenze som stratena v tom akym sposobom usporiadat vnutro skrine (kolko oddeleni si spravit), kolko dveri a podobne veci... :( a potrebovala by som do tej skrine vopchat moje+priatelove veci (chceli by sme polickovu cast aj cast na vesanie kazdy svoju), obliecky +uteraky, vysavac+zehliaca doska a este aj boty na board +prislusenstvo k tomu... potrebovala by som teda radu od niekoho kto riesil tak velku skrinu a tak vela veci do nej :D :D vopred vdaka
20. aug 2014 o 14:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stewko
Registroval sa 6. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 140 príspevkov. Okres Bratislava.
stewko
 my mame skrinu, ktore nia je od steny po stenu, ale na jednej strane konci v izbe. NA stranu, kde sa stena neopiera o stenu sa podla typkov, co nam montovali skrinu nemaju davat tie vesiakove systemy, ale naopak polickove, pretoze su akoby pevnsjesie a skrina sa tak lahko nerozkyve.
20. aug 2014 o 14:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzanka.zuzu
Registrovala sa 26. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 499 príspevkov. Okres Bratislava.
zuzanka.zuzu
 v rodičovskom sme mali vstavanú bielu, masív, 260*60*400 a nikdy viac... bolo to drahé ako šlak, pekné na pohľad ale nepraktické. ja som si kúpila skriňu + nástavec 200+60*60*100 za 150e*4 = 600e za celú plochu emoticon a keď sa mi po 2,3,4... rokoch zunuje, tak vyhodím a dám novú podľa aktuálnej módy emoticon
20. aug 2014 o 14:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romco3
5
Registroval sa 16. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 208 príspevkov. Má 4 priateľov.
  • Prestavujem byt
romco3
5
  • Prestavujem byt
 chcel by som spytat ci sa musi vstavana skrina kotvit do podlahy a ako sa to montuje ak by sme nechceli vrtat do podlahy. Zatial sa mi nepodarilo nikde najst nejake info o takomto pripade.
6. sep 2014 o 21:48  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milanvt
Registroval sa 20. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 17 príspevkov. Okres Vranov nad Topľou.
milanvt
 @romco3 čo sa týka spodnej kolajničky tak tam pomôže obojstranná páska, a ak máš bočné dosky tak je to lepšie (priam nevyhnutné) chytiť do podlahy, ale ak by si mal skriňu od steny k steny tak tento problém je vyriešený emoticon
12. sep 2014 o 16:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romco3
5
  • Prestavujem byt
romco3
5
  • Prestavujem byt
 @milanvt skrina by bola tak ze by na jednej strane bola stena a na druhej bocna doska
16. sep 2014 o 12:58  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pralinkaaa
Registrovala sa 2. marca 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 179 príspevkov a 2 albumy. Má 3 priateľov. Okres Bratislava.
  • Prestavujem byt
    okres Bratislava
pralinkaaa
  • Prestavujem byt
    okres Bratislava
 Ahojte da sa vst.skrina o sirke len 80cm ? S tym ze vnutri bude polovica na vesanie a polovica police...a ak mam priestor o hlbke 59cm ake vnutro vyjde myslite ze aj na vesanie mensich veci ? Detskych..dakujem.za info
23. nov 2014 o 23:34  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
filipe1
41
Registroval sa 25. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 645 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Šaľa.
  • Staviam dom
    okres Šaľa
filipe1
41
  • Staviam dom
    okres Šaľa
 @pralinkaaa neni som odbornik ale 80cm je dost malo . Lebo budes mat cca 35cm na manipulaciu ked budes nieco davat do skrine. Mozno by som radsej porozmyslal nad klasickym otvaranim.ale je to na tebe .podla mna je to zbytocne predrazene...
24. nov 2014 o 06:27  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mb
Registrovala sa 29. júla 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 7 príspevkov.
mb
 zdravim mam zaujem o vstavanu skrinu...vedel by mi niekto poradit nejaku dobru overenu firmu?Njalepsie vychodne slovensko? PP,SNV,PO,KE emoticon
3. dec 2014 o 21:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dizajnerky
Dizajnérky - Interiérový dizajn a styling
Beata Matuškovičová PRO
Služby - architekti, projektanti, dizajnéri, znalci, finančné služby a reality - Okres Bratislava
21
“Ani v tomto horúcom období nezaháľame a riešime zmenu dispozície pre jeden petržalský byt, v ktorom okrem iného bude neodolateľná kúpeľňa.... ak riešite aj vy nejakú dilemu ohľadne zariaďovania, sme tu stále pre Vás :)”
(Pred 4 rokmi)
dizajnerky
21
(Pred 4 rokmi)
 @pralinkaaa radsej by som pouvazovala o nejakej klasickej skrini, tam je cca 80x60 celkom standardny rozmer..
4. dec 2014 o 09:57  •  www.dizajnerky.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mary227
Registrovala sa 16. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok.
  • Už bývam v dome
    okres Piešťany
mary227
  • Už bývam v dome
    okres Piešťany
 Do akej max. sirky je mozne spravit dvere, aby bez problemov fungovali? Potrebovala by som 2x 135 cm.
15. dec 2014 o 22:53  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kaspino
Registroval sa 19. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky. Okres Košice-okolie.
kaspino
 No tak dvoje dvere na šírku 80cm neni dobrý nápad tie dvere budú úzke a pri zaťahovaní sa Ti budú kolísať a zasa dvere o šírke 135cm sú široke a bude hroziť ohnutie rámu.
27. dec 2014 o 00:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
venco (34 r.)
3
Registroval sa 24. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 182 príspevkov a 15 albumov. Má 3 priateľov. Trenčín, okres Trenčín.
  • Už bývam v byte
    okres Trenčín
venco (34 r.)
3
  • Už bývam v byte
    okres Trenčín
 @pralinkaaa takáto skrina sa dá vyrobit ,robil som 2 skrine a mali asi dačo okolo metra , tie dvere sú hrozne úzke a vysoké , sú potom nestabilné,lepšie je si dat zlamovacie dvere, takisto môžu byt po vrch a zlamujú sa na polovicu na jednu alebo druhú stranu
27. dec 2014 o 06:58  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
venco (34 r.)
3
  • Už bývam v byte
    okres Trenčín
venco (34 r.)
3
  • Už bývam v byte
    okres Trenčín
 @mary227 najširšie dvere som robil asi 115 cm , ked sú kvalitné kolieska a celá zostava líšt tak je to v pohode,jediné čo tam hrozí že sa moc narobíte pre manipulácii
27. dec 2014 o 07:00  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Nevkladaj do fóra odkazy na svoje webové stránky.”
30. nov 2015 o 08:40 • urobsisvstavanuskrinu
mariangalo
Registroval sa 29. septembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 6 príspevkov.
mariangalo
 Ahoj zuzu11 celkom fajn článok nájdeš na: http://www.drevonax.sk/vstavane-skrine/vstavane-skrine/
26. okt 2016 o 08:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mariangalo
mariangalo
 @kaspino ahoj kapsino samozrejme toto všetko čo opisuješ sa môže stať len s nesprávne zvoleným kovaním. Existuje veľa výrobcov ktorí vyrábajú kovania kde si vieš dvere dať aj 60 cm úzke. Resp 150 cm široké. Treba len správne zvoliť typ kovania pre požadovaný rozmer a váhu dverí.
26. okt 2016 o 08:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maminecka2
3
Registrovala sa 27. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 918 príspevkov. Okres Bratislava.
maminecka2
3
 Ahojte, budeme tiez davat robit vstavane skrine. Chcem sa spytat, porovnaval niekto vnutorny system od IKEI s tym co ponukaju ine firmy? Neviete lisi sa to velmi v cene, kvalite, variabilite? Maju aj inde taky vyber ako Ikea- napr. vysuvna polica na sperky, hodinky... Ktora firma ma este taky velky vyber?
Daval si niekto robit skrine u ineho vyrobcu s vnutornym systemom z Ikei?
Pouzivate tie vesiaky na nohavice- nevadi vam ze si to nemozete vybrat, zavesit, narovnat a zavesit ako na obyc. vesiaku?
A neviete daju sa vobec urobit zasuvacie skrine ak nemame rovny strop- sikmo sa zvazuje od okna smerok ku dveram?
Pripadne nejake postrehy, rady?
@katartina Ahoj, dali ste si nakoniec tie vesiaky? Su v pohode?
Dakujem.
24. jan 2017 o 16:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cernusik
Registrovala sa 21. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 262 príspevkov.
cernusik
 @dadussik teraz riešim rozmerovo podobnú skriňu. Mozes prosim poslat foto, ako si to vyriešila ty? A si spokojna, ci by si dnes nieco zmenila? Vdaka
6. feb 2017 o 18:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dadussik (31 r.)
dadussik (31 r.)
 @cernusik Ahojky, neuveril ale akurat teraz ju riešime.. O cca 2 týždne by nám mala prísť tak ti ju potom odfotim ak chceš emoticon dali sme si úplne bielu a vyšla nás cca 950€...
12. mar 2017 o 21:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cernusik
cernusik
 @dadussik super, tiez mam v pláne bielu lesklu.. Este uvidim ci nedám nejaké listy na predelenie alebo dekor dreva v jednom priečnom pase, no nie som s tym celkom stotožnená, tak asi ostane taká jednoducháemoticon vo vnútri tiez požadujem priestor na všetkoemoticon len keby mala este meter navyše. Inak cenu mas super. Kde ti ju robia? U nas u miestneho stolára o nejaké 3 stovky viac a to tam nemam žiadne tie extra veci na vesanie. Potom pošli foto, dik
13. mar 2017 o 12:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
indos
Registroval sa 14. decembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Okres Banská Bystrica.
indos
 dôležité je aby ste mali všetko po ruke, tak na to je dobré myslieť, ale je to asi najviac o tom akú máte predstavu a čo vám kde odporučí.
24. mar 2017 o 15:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ev17ka
Registrovala sa 25. novembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 9 príspevkov.
ev17ka
 @danaxi dobrý deň,
kedysi ste riešili kazetovú šatníkovú skriňu ...môžem sa prosím Vás spýtať u koho ste ju nakoniec dávali robiť? ..uvažujem nad niečím podobným ale do chodby...ďakujem za radu emoticon
17. dec 2017 o 20:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
