Ako sa býva v dome z Ytong Lambda 375 bez zateplenia?
Ano, viem, tém o ytongu je veľa. Lenže mňa nezaujíma názor tých, ktorí stavali z niečoho iného - je logické, že budú preferovať to svoje. Zaujíma ma názor ľudí, ktorí si vybrali ytong lambda 375 bez zateplenia. Chcem počuť ich názory a ako sa im býva a tak. Ďakujem a nenadávajte na mňa veľa :) pekný dník
teraz by ma zaujimalo kto staval dom z ytong lambda, bez zateplenia, kolko stupnov je u vas vonku a kolko mate dnu ? hm ?
@blacknigga mladenci na dom sa netreba pozerat len cez obvodove mury ze tie ked su kvalitne a tak platim za kurenie malo. Na dom sa musite pozerat ako na celok. Tj. dobra orientacia pozemku a domu na nom, ci slnecna oblast alebo ako, ake zateplenie ci chce clovek pasiv, ci sa oplati invetovat do izolacie alebo do ytong lamdy. Jedno je isty aj lamdu treba zateplovat nalpsie aspon 15 cm sedym EPS avsak zmysel to bude mat len vtedy ked budete mat dobry a kvalitny projekt.
Myslim, ze pri dlhotrvajucich horucavach ako su teraz sa rozdiely medzi zateplenymi a nezateplenymi rodinnymi domami minimalizuju. Izolacia zohrava ulohu hlavne v zime.
@kriloter No je to o tom istom ako v zime, akurat teraz bez vonkajsieho zatienenia okien (najlepsie plne drevene okenice) a rekuperacie s nejakym vymenikom si ludia pekne prehrievaju domy teplym vzduchom. Idealny dom je taky, ktori ma pocas celeho roky vyrovnany priebeh teplot v dome ak by ste nekurili. Otazka: Existuje taky? Samozrejme, ze ano. Undeground houses (podzemne domy) alebo earth sheltered house. Tu su zaujimave knihy http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_... Niektore su dokonca na webe...velmi zaujimva citanie !
@blacknigga Vnutri mame 24-26 stupnov. Vonku o dost viac. Vetrame v noci. Tienenie riesene presahom strechy, dom je na juh.
@katrin21 Ahaa :-) Tak preto Talian,kory oproti mne na ulici stavia z Ytongu dom nezateplil,lebo je asi z lokality,kde zateplenie ani nepoznaju :-D
@madein1974 Pekna teplota.Mne vcera ne teplomery svietila 27micka saakris :-|
@kriloter No ono to robi dost podla mna, moj dom minimalne reaguje na vonkajsie zmeny ak je uzatvoreny.. mne sa to teraz drzi cca na 22 celzia.. Kde byvam je uz 26,5 to je stary kamenny dom, uz nevydrzal.. to teplo je uz v tych hrubych muroch a ja idem skapnut... Alebo najednoduchsie si ej to predstavit pod strechou... Ak strecha neni izolovana tak tam maju ine africa tropical podmienky.. A cim je hrubsie izolovana tym viac citit zlepsenie.. Strecha je katastrofa v lete ked je malo izolovana.. pod 50cm by som nesiel..
@kriloter Zachvilocku budem mat online cidla teplomerove po dome.. Este par suciastok cakam na moj mini hyper serverik..
Dobrý den. Já to vidím následovně. Mám termosku a naleji do ní horký čaj. Tuto termosku postavím na mráz - 10°C Počkám několik hodin a pořád ten čaj bude teplý. Druhá alternativa: Tu samou termosku naplním opět stejným čajem o stejné teplotě. Nebudu z ní sice vůbec odlévat, ale pouze ji pravidelně jednou za 10 minut na minutu otevřu. Za několik hodin čaj nebude teplý, ale studený, jak psí čumák. Z toho plyne, že i dobře zaizolovaný dům totálně vybuchne při neustálém vypouštění, či napouštění tepla z ven, nebo z venku. A důkaz vidím doma každou chvilku - vždycky, když se vrátím na základnu z práce, tak je v domě teplota velmi solidní, ale tím neustálým chozením si tam napustím teplo z venku a vnitřní teplota se za jeden den při těchto vedrech zvýší o 1 stupeň. Čili, kdo hodně chodí skrz dveře, tak to prostě neovlivní. Ideální je prostup stěnou, ale na to nemohu dojít. Asi si pořídím na těch pár dnů nějakou klimatizaci. Nyní mám doma +25°C a venku je +34°C ve stímu a pere to jako na Sahaře. Asi se půjdu opařit do bazénu, má + 31°C. S pozdravem Laďa
@ladajaskva a ked tam tu termosku nechate par dni, voda Vam zamrzne tak ci tak :-)
@kriloter Dobrý den. Když otevřete dveře a okna v pasivním baráku, tak v zimě zamrzne stejně spolehlivě, jako ostatní nepasívy. :-p :-p :-p :-p :-D :-D :-D :-D S pozdravem Laďa
Mam lambdu zateplenu 15cm eps. Juzne slovensko. Vcera a dnes vecer sme uz mali vo vnutri 27.5C. V noci mame otvorene vsetky ventilacky a niektore okna uplne. Rano o siestej otvaram uplne vsetky okna a dvere a intenzivne dovetravam asi do siedmej. Potom vsetko zatvorime. Ale zazraky sa nekonaju. Pri dennej teplote 35-37C a nocnej 23-24C sa nizsie ako 25C rano a 27.5C vecer nedostanem. Velke okna mam na juhozapad, vnutorne zaluzie, vonkajsie tienenie ziadne. Naivne som si myslel, ze zateplenie vsetko vyriesi, ale nie je to o zatepleni, je to oknach, orientacii a vonkajsom zatieneni. Hrubka polystyrenu je nepodstatna. Napriklad v garazi na severnej strane domu mam teplotu iba tak 25C. Cely den je zatvorena a ma iba male okno. Ziadne vnutorne zisky, je tam tma a zima, pokial tam casto nechodime ...
@fricko podľa Vás treba zatepliť aj lambdu 375 alebo 450 ak máme totálne slnečný pozemok orientácia JZ?A ako je to s Porothermom..každý tu nadáva na lambdu,ale napísal tu už niekto aký je teda dokonalý materiál na hrubú stavbu?začíname stavať,ešte len zadávame kalkulácie na Ytong aj Porotherm,nechceme urobiť chybu..veľa tiež riešime aký typ kúrenia,a či vôbec plyn verzus elektrina..ďakujem
@zuzhufka http://www.modrastrecha.sk/forum/tema...
@zuzhufka urcite zateplovat...na modrej streche je dost realnych dovodov preco ANO -skus sa poobzerat aj po Termalice (polsko) vyzorovo rovanke ako Ytong no lacnejsie a o cm asi kratsia neviem teraz....skusenost ziadna - s plynom neratam do domu vobec, no je to diskutabilne - kazdy stavia niekde inde,nieco ine a pod.
@zuzhufka urcite nemas totalne slnecny pozemok, taky neexistuje. Chcel by som v zime vidiet od 17:00 do 9:00 kolko mas slnka :-) . Pokial murivo nema MINIMALNE odpor R=8 to nema zmysel ani staviat :-p. Ten tvoj ytofix tehlopor atd realne nebude mat polovicu. Murivo ma byt co najtensie a k nemu izolacia co najhrubsia. Musis sa naucit rozlisovat makretingove bludy od realu a trendoch.
Takže,z čoho stavať???projekt máme na Porotherm..len všetci okolo nás mútia s Ytongom,a aj samotní murári..Napíše mi už niekto konkrétnu radu?Poroterm?
@mio23 Ahoj. Mio, a ty víš, kde ten pozemek je ? Co když je třeba někde na jihu. Třeba na Jižním pólu. :-D :-D :-D Ahoj Laďa
@zuzhufka Stačí zadať do vyhľadávača po kliknutí na Fórum: "z čoho stavať". Odpoveď typu NÁZOV neexistuje.
@ladajaskva No lenže akékoľvek okno je potom na sever. To ale vôbec pol roka nevadí.
@pivec ja by som netvrdil ze hrubka eps je nepodstatna. Cize ak strechu zateplim 15cm tak pod nou bude rovnako horuuuco ako strecha zateplena 50cm?
@blacksr Ahoj. Dokonce, když ten dům osadím jakkoliv, vždycky budu mít vchod ze severní strany a bude mu chybět jak východ, tak západ. To je na nic. Raději se posunu na Žitný ostrov. Ahoj Laďa
@ladajaskva ale tam nestavaju domy. :)) tam iba stany :-p A kto by tam vliekol ytofix :-D
Čítam tieto diskusie už veľmi dlho,myslela som,že sú tu 2 typy ľudí: 1.,ktorí NEVEDIA a prosia a sú vďační za každú radu..a 2.typ,ktorí vedia buď z postu,že už dom stavali,alebo sú iní odporníci,ktorí neznalcom ako my poradia..ALE,bohužiaľ,mám pocit,že si tu niektorí len hladia vlastné EGO s úmyslom zosmiešniť tých 1. Ďakujem tým,ktorí tu píšu normálne odpovede,za ktoré som ja a určite aj mnohí iní vďační..
@mio23 Ahoj. To máš pravdu. Proto jsem se přesunul na Jižní Slovensko. Nicméně už starý Humberto snil o pasivním šapitó, ale v té době to nikdo numěl vyrobit. :-p Ahoj Laďa
@zuzhufka Najlacnejšie vychádzajú skladby tenšie murivo a na to hrubšia izolácia. Napr. 30+20 alebo 25+25. Malá pomôcka: http://www.pasivnidomy.cz/forum/downl...
@blacksr Ahoj. Tos nemohla zveřejnit před 25 roky ? To bych si uměl vybrat. A nemusel bych svůj barák zateplovat. :-D A bez muriva by to nešlo? ( to celý systém prodražuje ) . :-N :-N Už jsem přemýšlel o domu čistě z izolací, ale bud to má mizernou nosnost, nebo mizernou akustiku, nebo je to mizerné celé. :-D Ahoj. Laďa
@ladajaskva ja mám bez muriva
@blacksr Ahoj. Mě neošálíš. Co ta vnitřní stěna, která to tak trochu nese, a akumuluje a a a a a.. Ha ? ;-) Ahoj Laďa
