Teplota vody do podlahového kúrenia
Chcem vás poprosiť či by ste sa nepodelili o skúsenosti so vstupnou teplotou vody v podlahovke. Ja momentálne púšťam vodu do podlahovky 30C a teplota podlahy je cca 20 - 22C podľa miestností (vonkajšia teplota -10C). Ako je to momentálne u vás a akú ste dávali max. teplotu vody do podlahovky v minulom roku, aby ste vykúrili dom.
@katrin21 Nevidim ako vyzera cely vas rozdelovac. Ale ano, tocit by sa malo prietokomerom a potom to zaistit tou cervou krytkou. Ked nechces zastavit rebrik, tak ho aspon co najviac uzatvor. Ide ti tadial pravdepodobne prilis vela vody. Prietok asi 0.5l/min mu musi stacit. Aky tam mas teraz prietok ?
@katrin21 regulačný zvršok je v hornej časti prietokomeru. neviem aký typ rozdeľovača máte, ale zvykne to byť na regulačný kľúč. na fotke to je viditeľné.
@katrin21 No ved vyskusaj iba ten jeden okruh, aky dosiahnes maximalny prietok. Vsetko co najviac zatvor a potom uvidis ci sa prietok zvysi ...
@pivec to ja neviem.... rebrik asi nejde z rozdelovaca, on je tusim nejako zvlast zapojeny, ale nie som si ista..... nepamatame sa, ale jeho prietok neviem... len ho stahujem, alebo otvaram ventilom + - co je na nom dole... takto vyzera cely rozdelovac, stara fotka... ale nic sa tam nemenilo a v takom uzasnom stave nam ho nasi uzasní kurenari aj nechali, ani kryt nehahodili.. chce sa mi z toho vracat...
@maros_kollar spiatocky sa daju tocit imbusakom .. prietokometre sa tocia klucom, ako sa to vola , moj mi hovori, ze " blicky" ci co... =-) .. ked dam dole ten cerveny kryt z toho, taik je tam akoby matica, taka viac hrannova, cierna plastova a to sa toci... @pivec prietok sa mi zatial nepodarilo dostat pod 1 ... viac nechce ist dole smerom ku dvojke a to som chodnu uplne zavrela a trochu stiahla aj jedalen a kuchynu...
@katrin21 ale prietok musi ist smerom k nule cize hore.nie ku dvojke...naopak obyvacka smerom dole...
@katrin21 Skus otvorit obavacku na max /tam kde si ukazovala s tou sipkou/ a skus potocit ventilom na spiatocke,ci to nejako ten prietok ovplyvni.
@zirafak skusala som, nic... podla mna je tam vzduch :( @maros_kollar ved ano, ale nejde smerom dole..... ved to chapem, ale nechce to ist uz nizsie ako pod 1 .. ani za nic... ta obyvacka,,, aj ked som dala kuchynu a jedalen skoro na nulu a chodbu uplne na nulu...
@katrin21 ale obyvacka ma ist viac ako na 1...fyzikalne rozdelujete prietoky. ich sucet je prietok systemom. kde pridate, inde uberiete.
@katrin21 prietokometre by mali byt na spiatocke a daju sa regulovat rukou, pootocenim toho cerveneho krytu. Nemala by si potrovat ziaden kluc, ani blicky ani imbusak... Aspon na mojom zmiesavaci to tak ide...
@katrin21 no ked ti poviem, že po 6rokoch bývania v byte mi manžel zavolal do nočnej, že - miláčik ako sa dá na termostate zvýšit teplota lebo je nám chladno? - no a za 10rokov v byte ani raz nedopustil vodu do kotla, ani raz radiatory neodvzdušnil a na dome, ked nám šli spúštat podlahovku tak radšej presunul dátum len aby som bola ja doma lebo ....chlapi na stavbe mu už viac krát povedali, že ej chlope ale si sa dobre oženil. :-D
@tatiana1978 A co sex ?
@maros_kollar jezisi , aj rozumiem !!! ale nejde !!!!chapete??? proste nech ako otvorim ten prietokomer, tak nejde nizsie ako na 1 .. tak to sa pytam, ze cim to moze byt??? co moze branit tomu, aby prietok sa zvysil.. proste sa mi neda zvysit prietok tam...
@pivec :sex? :-D :-D :-D ja myslela, že to zábava chudobných:))))
@katrin21 A zatvorila si uz konecne ostatne okruhy a ten rebrik, alebo na co cakas ?
@pivec teraz uz na nic. je tu 24st, svieti tu slnko a isla rura, takze vyplo kotol.. pokracovanie nabuduce :-D ( nemozem predsa natrvalo zavriet ostatne okruhy, ved by sme zmrzli...)
@katrin21 Ajajaj. Tak to je smola. Hmmm, to je neriesitelny problem. Mozno este keby ste mali tu vec co sa vola termostat, tak na nom by sa dalo donutit kotol, aby este trochu kuril ...
@pivec ano dalo, ale nemam chut kurit tu na 27st, lebo uz teraz je tu 25 ( na termostate 24 ) , co mi vyhrialo slnko a rura..... proste bude aj iny den, alebo vecer, ked klesne teplota :) teraz si davam nedelnu siestu, mozem? idem robit nieco ine, lebo cely den beham okolo rozdelovaca a robota mi tu stoji....
@maros_kollar a co s tym obrazkom?
@katrin21 Pockaj...nejde nizsie znamena...ze nejde na nulu,alebo ho nevies vytlacit na 2-3-4 a tak?A vazne nic,ani ked otvoris na max spiatocku/spiatocka je v spodnom rade na rozdelovaci a u teba ma tusim cervenu capicu.Ja ju mam ciernu a mam na nej - a + ked nou krutim/normalne rokou,bez vercajchu/,tak sa prietok meni 1-2-3 a tak.U teba to fakt nejde?
@katrin21 pokiaľ máte takýto typ tak to skúste ako povedal @zirafak. mechanicky sa sedlo prietokomeru bude posúvať podľa pootvorenia ventilu spiatočky.
Ako to má vlastne byť? V rozvádzači sú rúrky, ktoré idú do zeme a rúrky, ktoré sa vracajú. Naplno sme rozbehli kúrenie včera, teplota vody 34 stupňov, rúrky hore horúce a rúrky spätné sú studené. Majú byť horúce alebo studené?
@mikele148 rúrky spiatočky by mali byť maximálne o 10 st.C chladnejšie ako prívodné.
@mikele148 Na rozkúrenie domu je voda 34°C málo. A áno, tam, kde vstupujú do podlahy, sú teplejšie. Tie, čo sa vracajú, sú studenšie, pretože odovzdali teplo. Čo znamená horúce a čo studené? Treba uvádzať teploty.
@mikele148 A určite tá voda prúdi? Máte okruhy otvorené?
pre ostatných, čo tu Mikele148 rieši: http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
@katrin21 prikladám postup... Zdroj : www.gabotherm.sk
@zirafak nie u mna rukou nejde hybat nicim..... ze nejde smerom dole znamena ze nejde zvysit prietok smerom ku dvojke.. to som uz pisala..... ( 0 je hore, 1,2,3... je dole pod nulou) @maros_kollar teploty spiatociek neviem ako by som odmerala, nemam cim... to sa neda... ale nie su vyslovene studene.. Co si dal teraz tie obrazky , ja uz fakt nechapem... pisal si , ze so spiatockami nemame nic robit !!!!!! a predsa tieto obrazky, to su srobovane spiatocky nie???????????? ved privody su s tou ryskou.. ci ty si myslel akoze na odvzdusnovanie?? do toho sa ja chytat nejdem a moj chlap tiez nie.... to chce kurenara... na to nemame ani nervy, ani chut ... Inak, udivuje ma, preco nam kurenari dali privody hore a spiatocky dole, ked kazdy to ma opacne ... este aj na tom obrazku je to tak...
@maros_kollar kukam na ten obrazok ako puk uz druhykrat, ale ja sa v tom uz stracam.... nechapem tomu koncu, co tam je napisane.. rucnou hlavicou uzavriet okruh a pod.... som uplne uz domotana..kedy co urobit.... raz tak, raz tak...... koncim.... dlabem na to, nebavi ma to.... nech sem niekto dojde a nech sa cely den s tym hra.. ja uz vazne nezvladzem :(
