Teplota vody do podlahového kúrenia
Chcem vás poprosiť či by ste sa nepodelili o skúsenosti so vstupnou teplotou vody v podlahovke. Ja momentálne púšťam vodu do podlahovky 30C a teplota podlahy je cca 20 - 22C podľa miestností (vonkajšia teplota -10C). Ako je to momentálne u vás a akú ste dávali max. teplotu vody do podlahovky v minulom roku, aby ste vykúrili dom.
@katrin21 mali sme problem ze nam kuril len jeden okruh, ostatna podlaha bola studena, teplo bolo dost, ale stracal sa efekt podlahvky. Stacilo upravit vyk.krivku,dvihnut cerpadlo, dvihnut regulator v miestnosti a slape kazdy okruh jedna radost.
@katrin21 Tu sa neda nic zvlastne vymysliet, len to treba skusit vyregulovat. To ti tazko urobi niekto kto tam nebyva. To si musite poskusat sami, inak to dobre nebude. A najlepsie to robit ked nie je vonku zima a nemusi sa kurit. Potom staci nastavit vyssiu teplotu vykurovacej vody a nechat hodinu otvoreny jeden okruh a sledovat, kde to zacalo kurit. Mali by ste tam mat aj automaticky odvzdusnovak, tak by vam to aj pekne odvzdusnilo. Ale teraz v zime sa s tym mozes hrat len tak pocitovo, skor asi opacne, ze ked nevies aky je to okruh, tak ho zatvorit pockat den, mala by ta cast by jasne studena. A ked budes naozaj vediet kde je aky okruh, tak to vsetko otvorit a postupne zatvarat tam, kde to kuri najlepsie. Kazdy den trochu uzavriet nejaky okruh. A za mesiac to mas nastavene :-))) Ja mam dost velke odchylky v nastaveni. Prve je prizemie, druhe je poschodie ...
@maros_kollar lebo nam kurenari tvrdili, ze je to lepsie, ked ide podlahovka az ku stene, kvoli teplotam a plesniam a pod... aspon tak mi bolo povedane, lebo ja som to nechcela, ja som hned hovorila, ze preco to tak je...... Tak toto mi povedal chlap na to... mame ju aj pod satnikovymi skrinami... keby sme boli vedeli, aki su to celkovo " odbornici" tak by sme ich nepocuvali.. ale vsetko vyslo najavo az neskor,ked sa objavili problemy :(
@ladajaskva Ok a aky ma vplyv potom skrtenie spiatocky,pretoze aj pri jej otoceni do +,alebo - sa prietok v tej banake zo stupnicou menia. No a ci to dnes po vypoctoch a prvotnotnosm nastaveni hned funguje ako ma,by som tiez netvrdil,pretoze nie kazdemu vyhovuje vypocitane nastavenie,ktore vacsinou v projektoch rata s teplotami v obyvaku 20,spalni 18,akurat kupelna byva na 24 ratana,co tiez nemusi kazdemu sediet.Takze nejake to doladenie podla individualnych poziadaviek je vzdy na mieste a par dni-tyzdnov to trva.Ale da sa to.
@pivec uz vieme, ktory je ktory, ved som to pisala :) skusim ako pise maros kollar stiahnut niektore.... ale podla mna je to aj cele zavzdusenene a na to si uz ozaj netrufam :(
@maros_kollar tocit mam s ktorym ventilom, tam, kde je ryska?alebo s tym druhym? asi tym druhym, cize spiatockou...
@zirafak Vy nemusíte robiť s nastaveniami prietokov nič. Pokiaľ Vám nevyhovuje 20 st.C v miestnosti tak zdvihnete vykurovaciu krivku na regulatore. Prietoky ostanu, zdvihne sa však teplota vykurovacej vody a tým i teplota interiéru. čokolvek urobíte na jednom skrtení, okamzite prietokovo ovplyvni ostatne okruhy, a tym i teploty, teplotne spady, interierove teploty.
@katrin21 To je dobre, ze ti natiahli kurenie az ku stene. Sice nemusi byt natiahnuta cela plocha, ale pri stene by malo byt, pretoze spodna cast steny je najchladnejsia a najcitlivejsia na vznik plesni. Ja to mam takto:
Este fotka:
@pivec ved OK, ale nemuselo to tam byt tak husto, chapes... stacilo mozno dve trubky...a radsej v strrede mohli nahustit.. takto kurim do kuchynskej linky a zvysok priestoru je ochudobneny o tieto " straty"..
@pivec no ano, to mas OK... ale my to mame normalne nahusto vsade rovnako... teraz sa do toho chytil moj chlap a toci... ale teraz tocil aj tymi hornymi, kde su rysky, nie len spiatockami.. to sa moze???
@maros_kollar Ved ani nechcem,lebo kurim stale rovnako od zaciatku,do konca vykurovacej sezony na 22,5 bez nocnych a akychkolvek inych utlmov kurenia.Zaujima iba,na co sa skrti spiatocka a preco sa aj pri nej meni prietok v tych bankach.
@pivec pekné. šikovný ste. @katrin21 rozstupy podlahovky by mali byť určené na základe tepelných strát.
@katrin21 V takomto nastaveni/ako je na tvojej fotke rozdelovaca vsetky prietoky na 1/ mi to odovzdali kurenari po spusteni kurenia.Vraj to je nejake zakladne.Doladenie som si robil potom sam.Nedostala si tiez take instrukcie,ze to treba potom doladit podla vlastneho smaku?
@zirafak to sa skrti preto, lebo v systeme je nejaky celkovy tlak... a ked potrebujes niekde pridat prietok a teda zvysit teplotu v miestnosti intenzivnejsim kurenim, tak to urobis jedine tym, ze priskrtis niekde inde, kde az tak teplo nepotrebujes, alebo kde je napr. juzna strana a mas tepelne zisky aj zvonka.. cize niekde uberies, tym padom ti viac tlaci niekde inde :) je to uzavrety system.. takto tomu chapem ja, snad som nenapisala blbost :)
@katrin21 so zberačom a ventilmi nerobte nič. tie majú byť naplno otvorené. prietok sa presne nastavuje na rozdelovaci a prietokomeroch.
@katrin21 To nie su straty. Podlaha vyhreje skrinky a skrinky zase zohrievaju priestor. Nie su to straty, je tam vacsi tepelny odpor v prestupe tepla, ale aj to teplo patri do domu. Je to tak ovela lepsie ako keby si to mala pod skrinkami uplne studene. Tocit by sa malo prietokomermi, nie ventilmi na spiatocke. Ventily su urcene na uplne uzatvorenie okruhu. Ale ani ja to nedodrzujem, pretoze ventilom sa toci ovela jednoduchsie. Ja zase nie som ziaden profesional, tak nemusim vsetko robit podla spravnosti :-))))
@maros_kollar jezis, teraz nerozumiem. co je zberac??? prietokometre su tie , kde je ryska? cize len tie mame tocit???? nie spiatocky??? uz som v dopletena.. napis to prosim tak nejako viac laicky :) pre mna je vsetko ventil-...
prednu vstupnu chodbu chcem uplne odstavit.. jednak je to maly okruh a jednak staci, ze tade idu predsa v podlahe vsetky ostatne okruhy do domu, takze nieco tam vzdy kurit bude....
rozdelovac=vstupna voda z kotla zberac=ochladena voda z podlahovky do kotla medzi rozdelovacom a zberacom je slucka v podlahe. prietokomer na rozdelovaci=presny prietok okruhom ventil na zberaci=uzatvorenie okruhu=bez presnej regulacie rozdelovac rozdelujem teplu vodu, zberac zbieram ochladenu vodu.
@katrin21 Mas tam aj nejake rebriky a radiatory ?
@katrin21 No super.Ty to mas teoretis zmaknute na 1notku,tak to domace nastavenie u teba nemoze byt problem :-) Furt ale nechapem naco sa skti spiatocka.Ved to usktim na privode a hotovo,ci?
@pivec cize mam tocit tu, ano????
@zirafak ved to teraz ani mne neni jasne, ale uz som pochopila asi, ze skrti sa privod .... @pivec jeden rebrikovy v kupelni.. kupelnu tiez stiahnem, rebrik kuri dobre.... @maros_kollar cize mam tocit tym, kde je ryska. OK-...
@pivec Prave to,ze ja som tie rozdielne prietoky doladil/dosiahol/ priskrtenim,spiatocky.A kuri mi to ok.
@katrin21 Tiez som uz z toho paf a pritom ja problem nemam,ale teraz ked to citam,tak ho akosi hladam.Asi tuto debatu prestanem citat a idem si dat obed :-) Ano,kde chces kurit vela,otvor na max,kde menej otvor menej a presne tym,kde mas sipku.Len zozen ten planik,ktory je ktory okruh.Aspon tak som to spravil ja,teda este doladenim cez prisktenie spiatocky,ale to je vraj zle,ale mne to fici.
@katrin21 Rebrik uplne zastav. Radiator ma vzdy najmensie tlakove straty, voda tam ide najlahsie. Takze to zatial skus vyladit bez neho a potom ho trochu otvor. Ale uplne na minimum. Malo by mu to stacit.
@maros_kollar no.. dalsia vec.... skusali sme viac otvorit ten okruh v obyvacke... ale prietokomer sa nehybe... :( cim to moze byt?? je to zavzdusnene????? proste ak ked prisktim uplne chodbu, znizim aj kuchynu, tak v obyvacke sa stale nepohne ryska aj ked otvorime prietokomer totalne.....
@pivec rebrik chcem mat v pouzivani, ten neodstavim, skor odstavim podlahovku tam,ale rebrik chcem..... vyuzivam ho, chybal by mi....
@zirafak ked nemas problem , tak sa nestresuj, ked kuri dobre u teba, tak neries a mas pokoj :) ked si spokojny, tak je dobre :) nepotrebujes nic menit :)
