Chcem vás poprosiť či by ste sa nepodelili o skúsenosti so vstupnou teplotou vody v podlahovke.
Ja momentálne púšťam vodu do podlahovky 30C a teplota podlahy je cca 20 - 22C podľa miestností (vonkajšia teplota -10C).
Ako je to momentálne u vás a akú ste dávali max. teplotu vody do podlahovky v minulom roku, aby ste vykúrili dom.
@katrin21 Ci je to dobre,alebo zle netusim,ale na mojom som videl maximalne ohriatu vodu na 42st a aj to bolo v tohtorocnych februarovych mrazoch,ked bolo v noci -21.Asi ten moj kotol je nejaky skromnejsi,menej narocny ;-)
@pivec@maros_kollar Zdravim Vas, pani. Vidim ze sa rozumiete tak poprosim o radu Vas.
Mam kotol Viessmann 200W typ WB2C s ekvitermikou. Trosku sa stym teraz hram ako zacalo vykurovacie obdobie a vsimol som si nasledovne a neviem co si o tom mysliet...
1. Cerpadlo v kotli mi bezi viacmenej stale... Kurenie mame nastavene na 2 hod rano a 2 vecer, no kotol huci stale a cerpadlo stale bezi.. Horak hori len v prednastavenom case. . Je to normalne, pripadne da sa to vypnut? Pozeral som servisny navod, cosi tam o tom je pisane no nie som odbornik tak som opatrny...
2. Vsimol som si ze mi kotol bezi aj mimo prednastavenych casov... Ked zmenim nastavenie tak aby bral hodnoty z termostatu, vtedy horak hori len v case nastavenom, no ked je supstena ekvitermika, horak hori aj mimo prednastaveneho casu... Je to normalne?
tak som to uz dala do normalu... nizsie ako na 4 ale ten prietok nesiel aj ked vsetkych zvysnych 11 okruhov som zavrela... divne. myslela som, ze klesne mozno aj na 6 ( ano viem, klesne len na ryske, tlak inak vlastne stupol. to mi je jasne..)
NO a tak som to potom po hodine zacala davat naspat, lebo uz je dost hodin vecer.... a kym bolo zavretych zadnych 6 okruhov, tak sa mi darilo mat vpredu dokonca jeden ten obyvackovy okruh na 3 a zvysne dva na dvojke :) ako nahle som ale pustila ja zadne okruhy v zadnom rozvadzaci, tak ten tlak vpredu klesol na 2 :(.. CHapem, ze tlak sa prerozdelil, len mi to akosi napoveda, ze proste vpredu vyssi prietok nedosiahnem, ani ked sa rozkrajam, lebo vsetko co sa dalo, som uz priskrtila, aby som nieco ziskala pre obyvacku...
Summa summarum - asi bude treba nejake pridavne cerpadlo, asi to nestiha... neviem.... na dnes s tym koncim .
Ale aj tak je pozitivum, ze uz sa nebojim tocit kadecim v tom rozdelovaci , ako este dnes rano :-D, zaco vsetkym zucastnenym poradcom dakujem :)
@katrin21 Blahozelam !!! Konecne si sa k tomu odhodlala. Aspon teraz vies, ze aj ten problematicky okruh funguje, 4L/min je fajn prietok. Len je asi trochu dlhsi a normalne sa tam moc vody nedostane.
43C voda moze byt aj preto, ze horak sice ide na minimum, ale vzhladom k znizenemu prietoku sa nestaci ochladzovat a preto ta teplota trochu stupla.
@madein1974 Tvoj kotol nepoznam. Moj immergas stoji, pokial vnutorny termostat nedava prikaz ku kureniu. Cerpadlo mi bezi len asi 5minut po vypnuti horaku.
@katrin21 No vidis, tak teraz aspon tusis, kde sa ti straca tlak. Ten zadny rozdelovac musis rozhodne priskrtit co to da. A hlavne ten radiator. V tom rebriku sa ti strati najviac prietoku.
@pivec no, lenze to sa moc neda.. inak , radiator je fakt nejako zvlast napajany od kotla, lebo vzdadu je len 6 ventilov a ked som zavrela kupelnu, rebrik stale hrial.....
No a zadok som sice trochu priskrtila,ale len hostovsku.. totiz zadne izby su severne, tam moc nemožem menej kurit, bolo byt tam len 20st , zatial co vpredu by som mala trebars 22- 23:(
@katrin21 Nepis mi tu co mozes a co nemozes. Ked mas vpredu zimu a studenu podlahu a vzadu teplo, tak je to zle. Rovnako aj keby si mala vpredu teplo a vzadu zimu. Od toho tam su predsa tie rozdelovat a prietokomery, aby si to nastavila tak, ze kazda miestnost dostane potrebny diel tepla.
Jednoducho to treba vsetko otvorit na plno, nechat to den dva stabilizovat, kurit pripadne na vyssiu teplotu, aby kotol fical a potom postupne uzatvarat okruhy, kde je dost teplo. Studenym miestam pomozes iba tak, ze tie teple priskrtis. Ale trva to dlho kym sa to vyladi ... Do vianoc mas co robit ...
Ten radiator ma zaujima. Nemas ziadne fotky z ktorych sa da vysledovat ako je zapojeny ? Dufam, ze ho nezapojili napriamo este pred rozdelovac. Mohlo sa potom stat, ze 50% vody sa toci len cez radiator a zvysnych 50% sa rozdeli do dvoch rozdelovacov. Ak by si to tak mala, tak ho naozaj musis co najviac priskrtit, asi sa ti v nom straca tlak. Kuri aspon dobre ?
@pivec ja vzadu nemam teplo nejako extra.. tam mam tak, ako by malo byt aspon vpredu.. ale proste ak by som vzadu priskrtila, tak v detskej bude chladno, v spalni tiez max. 20st a ine tam nemam co priskrtit, nez kupelnu a hostovsku a to som urobila :)
My nikde nemame extra teplo, takze ....
@blacksr no, robim co mozem :-D, aj vdaka ludom ako si ty a ostatní, co pomahaju... ale vyhrate nemame,len sme konecne zacali sami ( sama) a aj to povazujem za uspech :)
@pivec radiator v kupelni kuri vynikajuci, ale ako je napojeny, to ti nepoviem.. fakt nie.. ale viem, ze ked uz islo kurenie, rebrik sme este nemali, a kurilo sa.. bola tam len trubka v stene.. cize asi je fakt nejako zvlast...
Jo , ale je fakt, ze mame este jeden radiator v pivnici, ale aj ten je napojeny nejako zvlast a vlastne ani asi nie je zapnuty.. ten je v nasej pingpongarni.... klasicky radiator to je... ale nie je napojeny na tieto okruhy, je to nejaka od kotla uplne mimo vsetkeho a da sa aj samostatne odstavit a zapnut..... podla mna je tak nejako aj ten rebrikovy urobeny....
ten radiator je tusim jedna z tych bielych rurok dole pod kotlom.. neviem, ci to nejde nejako od TUV , alebo tak? neviem, fakt.... tu je fotka.. je pusteny uplne na minimum tusim....skoro vobec nejde...
@katrin21 Rebrik kuri vynikajuco, len ci to prave nie je problem celeho kurenia. Ci neodobera prilis vela tepla. Dufam, ze nie je zapojeny priamo pred rozdelovace, takze keby si ho zatvorila, tak nepojde voda ani cez rozdelovace. No hybaj to vyskusat, to ma zaujima ...
@katrin21 Tak to je super. Mate najdrahsi kotol co sa predava a nekuri vam to. To su tie paradoxy zivota. A ja som sa musel uskromnit s nejakym immergasom ...
Nám to zas nekúri v jednom hadovi. Volal som kúrenárovi, tak že to bude zavzdušnené. Dá sa to celé odvzdušniť bez toho, aby som vždy volal jeho? Na čerpadle odvzdušniť viem a aj taký biely čudlík, ale tie jednotlivé obvody nie.
@blacksr no vidis, tak tam tie dve biele rurky co idu, to bude k tomu radiatoru , co je v pingpongarni..
Fotky z montaže bohuzial nemame žiadne... ked sa stavalo, zila som 110km daleko, fotila som co sa dalo ked som bola tu ale bohuzial.. nie vsetko mame nafotene,...
@katrin21 Ono to fakt bude nejako barbarsky zapojene z TUV. Cize ked chces mat v pivnici teplo, tak musis napustit plnu vanu horucej vody a potom zacne kurit radiator. No skvele. Kreativita slovenskych kurenarov nepozna hranic ...
@pivec vies co? v tej pivnici je stabilne celorocne 18st, ci sa kuri alebo nie. takze je to jedno . A chalani ked hraju ping pong, tym je teploooo, až až.. a tepla voda je nahriata predsa stale... momentalne tusim na 48st hrejeme vodu...uplne staci :)
Suhlasim s Jarkou, kotle su rozne a urcite oba dobre :), v kotli chyba nebude... len v nastaveniach a pod... a mozno nestiha tlacit vodu z pivnice, ale to uz teoretizujem..
@katrin21 Nejde o to na kolko sa nahrieva TUV. Ide o to, ze radiator kuri len vtedy, ked sa nahrieva. Cize prides do pivnice, je tam zima, radiator nekuri, nema dovod. Bojler sa nenahrieva. Zasportujes si, upotis sa, vyjdes z pivnice, ides sa osprchovat - a teraz to pride - radiator zacne kurit, lebo sa zacne zohrievat TUV. Super napad. Takzvane kurenie co neobtazuje. Kuri az potom, co ho nepotrebujes :-))))
