Teplota vody do podlahového kúrenia
Chcem vás poprosiť či by ste sa nepodelili o skúsenosti so vstupnou teplotou vody v podlahovke. Ja momentálne púšťam vodu do podlahovky 30C a teplota podlahy je cca 20 - 22C podľa miestností (vonkajšia teplota -10C). Ako je to momentálne u vás a akú ste dávali max. teplotu vody do podlahovky v minulom roku, aby ste vykúrili dom.
@jersi co by som ziskal silnejsim cerpadlom? Cerpadlo je zabudovane v kotli, tazko sa pozriem na nejake udaje na nom... v nastaveniach kotla sa da nastavovat charakteristika cerpadla, teraz je tam nastavena volba z vyroby, v tom som sa nebabral :)
@gashtaan aha. čerpadlo v kotli. no silnějším čerpadlem získáš větší průtok. vodu rychleji proženeš nevrací se tak studená a nemusíš pouštět tak teplou
@jersi pozrel som tu charakteristiku cerpadla... skusil som ju zvysit z 2 na 3. Prietok sa zvysil len asi o 0.2l, cerpadlo je ale hlucnejsie - zerie viac elektriny, neviem ci to ma cenu, vratil som to zatial spat. Do podlahy mi ide 30 stupnov, na spiatocke mam 26.
@gashtaan tak to máš v jestě v pohodě ty teploty. já jsem dlouho experimentoval s čerpadlem ale nakonec je nejlepší ten nejvyšší výkon. je to oběhové čerpadlo s nízkou spotřebou max 20W. a slyšet nejde ani v technické kde je. no zkus si to zvýšit a uvidíš jak se to projeví na teplotním spádu. a celkovém komfortu. pravda je že já pouštím 26stupnů a podlahu vlastně necítím. jednu místnost mám vyplou tak rozdíl to je. ale jinak to vyloženě nehřeje do noh. ale teplotní pohoda je skvělá. sám jsem překvapen jak dobře mi to jede. ještě čekám jak se to změní se vzduchotechnikou
@jersi tak ja som tiez experimentoval s kadecim kym som to kurenie nastavil, ale s cerpadlom nie... rozhodne nemozem povedat, ze ho nejde pocut, praveze je dost hlucne... kotol zakuri len parkrat za den, no cerpadlo cirkuluje vodu non-stop. Kurenie od 22.00 do 5.00 mam preto dokonca vypnute uplne aby bol kotol ticho :) Co sa tyka konfortu, ja som spokojny... dom mam vykureny ako mam nastavene, spotreba plynu je v pohode, pochybujem, ze by to slo este nastavenim o moc vylepsit.
@gashtaan naco ide cepadlo ked nejde kotol ? Protimrazova ochrana ?
@majkoj Aj mne ide cerpadlo, ked nejde kotol /kondenzacny/. Robi to tak, ze ked dokuri vodu na pozadovanu teplotu /ktoru mam nadstavenu na kotli ako vystupna teplota vody kurenia/, ale priestorovy termostat este pyta kurit, cerpadlo bezi. Ak ochladne voda, zapali kotol.
@majkoj mne vypína čerpadlo s oneskorením, prečerpá ohriatu vodu s kotla, ináč by vychladla v kotli.len pri blokovaní vypne všetko naraz
@majkoj protimrazovu mam vypnutu... proste buderus toci vodu stale, jedine nocny rezim sa da nastavit tak, ze cerpadlo netoci ak nekuri.
@gashtaan to je špatná regulácia zbytočný odber, či cirkulovaním zohrieva vodu?
@majkoj Tiez mi bezi cerpadlo nonstop. Bezim na ekviterme na vonkajsie cidlo bez vnutorneho termostatu. Ale aj ked som mal zapnuty vnutorny termostat, tiez slo cerpadlo stale.. Podla mna je to dobre, lebo napr ja mam na prizemi jednu miestnost, kotra ma vysoky strop a mensie izolacie ako cele 2NP a keby sa riadil kotol len na horne poschodie, dole by bola zima. Takto tu vodu stale miesa a bere aj studensiu zo spodnej chladnej miestnosti a pravidelne ju dohrieva... @gashtaan
@lubomird dohreje ti chladnejšiu miestnosť ale skôr vychladne celý systém, tým neušetríš nič
@duzu nejde mi o setrenie, ale o to, ze mi spodnu miestnost dobre dokuri.
@jersi ano je to na rovnaky okruh. Radiatory su odvzdusnene a vystup je pusteny naplno. Lenze na to aby bolo hore teolejsie som musela dat vyzsiu teplotu vody, co hned pomohlo. Je spravne nastavena teplota na tom "bielom gulatom " ?
@lubomird daj si termostat do najchladnejšej miestnosti , teplejšie zregulovať ventilom.
@duzu Aj pri ekviterme? Ci to je jedno?
@lubomird teplotu miestnosti riadi izbový termostat, vonkajší riadi výkon a predstih
@gashtaan zaujimave, ja ked mam zapnutu protimrazovu ochranu a klesne teplota pod 5C tak toci cely den. Ale ja som to vypol. predsa len 40W celu zimu, je tiez nieco...
@majkoj to kedy zapínaš? chodiš z domu na týždeň preč? ja som to ešte nezapínal , teplotu riadim týždenným termostatom ak viem že pôjdem preč na dlhšie obdobie.nakúri ked sa mám vrátiť, proti mrazová nebude kúriť
@duzu naco by som to zapinal ?
@majkoj ty si písal predchádzajúci príspevok "ja ked mam zapnutu protimrazovu ochranu a klesne teplota pod 5C tak toci cely den.
@duzu v regulatore je moznost to zapnut a napisal som, ze som to vypol :). A nevidim dovod to zapinat :)
@majkoj ja mam nastavenu protimrazovu ochranu podla vnutornej teploty 5C, takze je akoze vypnuta. Cerpadlo ide aj tak stale, ale na vykon cca 60%, tak az 40W hadam nezerie... ved max. prikon kotla je 65W. Inak, pozeral som na kotly servisne nastavenia, su tam dve volby na vyber: Druh spínania čerpadla: V prípade pripojenia regulačného systému sa automaticky nastaví druh spínania čerpadla. • 4: Inteligentné vypnutie čerpadla vykurovania v prípade vykurovacích zariadení s regulátorom poda vonkajšej teploty. Čerpadlo vykurovania sa zapne iba v prípade potreby. • 5: Regulátor teploty výstupu zapne čerpadlo vykurovania. V prípade potreby tepla sa spustí čerpadlo vykurovania s horákom. Ja mam nastavenie 5. Pomohlo by nastavit to na 4?
@gashtaan kde nastavuješ ochranu proti zamrznutiu?nie na termostate?načo ide čerpadlo nonstop?za pol roka i pri malom výkone je to spotreba rádovo 10-tok kWh
@gashtaan stvorka je podla vsetkeho ekvitermika. Ja mam volbu 5, nakolko ekvitermiku nemam. ;-)
@duzu ochranu proti zamrznutiu nastavujem na regulatore... neviem naco mi to cerpadlo ide non-stop, ale ako tak citam, nie som jediny. Kazdopadne, v zime nejakych tych 1.50EUR mesacne za iduce cerpadlo este zvladnem, ale nebolo by odveci to cerpadlo vypnut, ked bezat nemusi... @megdesign ekvitermiku mam zapnutu, ale tato volba je zvlast... pristupit sa k nej da len cez servisne menu priamo na kotli, regulator to nastavit ani neumoznuje.
@gashtaan "4: Inteligentné vypnutie čerpadla vykurovania v prípade vykurovacích zariadení s regulátorom poda vonkajšej teploty." Cidlo vonkajsej teploty je pre ekvitermiku, nie? Preco teda mas nadstavenu 5? Ak mas vonkajsie cidlo, tym padom asi aj ekvitermiku, nadstavene by malo byt asi 4....
@megdesign mozno, cojaviem :) Bol by som rad, keby sa mi k tomu vyjadril niekto fundovany, co to znamena "inteligentne vypnutie", ale mam taky pocit, ze taketo detaily vie len sam buderus :\ Keby to bolo take jasne, tak hned ako zapnem ekvitermiku, tak tuto inteligenciu si mohol kotol zapnut rovno sam, nie? :)
@gashtaan jeden tip, najdi si navod v nemcine, alebo anglictine, casto to pomoze :-D
@gashtaan citam ten navod, ale to cerpadlo ma fungovat len s horakom, stale ide len ked je protimrazova funkcia zapnuta (1.W5) , si si isty, ze si ju vypol ?
