Chcem vás poprosiť či by ste sa nepodelili o skúsenosti so vstupnou teplotou vody v podlahovke.
Ja momentálne púšťam vodu do podlahovky 30C a teplota podlahy je cca 20 - 22C podľa miestností (vonkajšia teplota -10C).
Ako je to momentálne u vás a akú ste dávali max. teplotu vody do podlahovky v minulom roku, aby ste vykúrili dom.
@majkoj som si isty... teda, nevypol som ju uplne, ale aktivuje sa ak teplota v miestnosti klesne pod 5 stupnov. A toto tak aj funguje, totiz nocny rezim mam nastaveny tak, ze cerpadlo ma byt v noci vypnute... pokial som nenastavil protimrazovu ochranu podla vnutornej teploty, ked klesla vonkajsia pod 5 stupnou (default), islo cerpadlo aj celu noc. Kazdopadne, teraz som skusil vypnut protimrazovu uchranu uplne ale cerpadlo ide veselo dalej.
@majkoj ale haluz je, ze na regulatore mam nastavenu regulaciu podla vonkajsej teploty, teplotnu krivku a vsetko okolo toho... ale ked idem do toho servisneho menu 1, kotol sa tvari, ze snimac vonkajsej teploty je neaktivny. Nejako tieto nastavenia nie su synchronizovane medzi kotlom a regulatorom.
skusil som zapnut to inteligentne vypinanie cerpadla, ale ono ide dalej... myslim, ze pokial mam zapojeny regulator, tieto veci riadi on a to co je nastavene na kotly sa ignoruje.
@gashtaan jaaaj to nie je teplota v miestnosti ale von :-D v tom je cely problem. Preto sa ta cely cas pytam ci si to vypol a pises ze ano :)
Pri poklese vonkajšej teploty pod nastavenú medznú teplotu pri
ktorej bude mrznú sa čerpadlo vykurovania vo vykurovacom
okruhu zapne (protimrazová ochrana zariadenia).
Rozsah nastavenia: 0 °C až 30 °C.
Základné nastavenie: 5 °C.
@majkoj opakujem, mam nastavenu protimrazovu ochranu podla teploty miestnosti... dalsie moznosti su:
- podla vonkajsej teploty
- protimrazova ochrana vypnuta
@majkoj tak uz mi nebezi cerpadlo non-stop, v utorok sa zadrelo a som bez kurenia a teplej vody... akurat tu bol kurenar, bude ho treba vymenit, tak si este pockam par dni. Teraz som celkom rad, ze mam tie kachle, kde mozem trochu prikurit :)
Ale pytal som sa ho na to, preco bezi stale, tak mi povedal, ze ked chcem aby sa vypinalo, musim vypnut ekvitermiku a ist len na termostat, ze vtedy sa bude dat nastavit, aky cas ma este bezat po vypnuti kurenia a stopne sa.
Zdravicko.
Ja sa spytam k tejto téme.
Ja mam v celom dome podlahovku. Hore aj na poschodí. Kurim denne plus minus štyri hodiny. V tychto krutych mrazoch päť, az šesť. Kurime na cca 24 a zacinam kurit na 21,5. Do podlahy mam nastavene 43 a na spiatocke mam 40. (Teraz som sa dival na regulator) a ked tu citam komenty ze pustate 35 ,a tak teploty, tak som si teraz nie istý ci nieco nerobim zle. Nemala by byť teplota na spiatocke mensia ako 40 ( v mojom pripade),?
@radomaxx podlahove kurenie ma reakcny cas cca 4-5 hod. preto je lepsie nizsiu teplotu pustat do podlahovkya potom len pomali drzat -temperovat.tj že kotol ide skoro v kuse a na nizkej teplote a menej aj spali.No ale to zavisy aj od kotla ci mas kondenzacny a aky je najnizsi vykon kotla. Mne povedzme v tychto zimach ide do podlahovky tak 30 stupnova voda a v dome mám 23 stupnov..
No v kuse. Mna to napad taktiez. Ale ja mam peletovy automat. Keby siel v kuse, myslim, ze by spotreba peliet sla do neba. Plynovy kotol by s tym asi problem nemal, ale ten my nemame. Teraz nam spotreba peliet ide niekde na 15 kg/ den.
Trosku som sa pohral s navrhom podlahovky a chcel by som sa spytat skusenejsich na par otazok.
Vychadza mi to zatial na 10 okruhov, pricom v garazi mam pri rozteci 30cm az 125m rurky 16x2, lebo som chcel len temperovat (15C), ale nebolo by lepsie tam dat radsej dva okruhy s mensimi rozostupmi (ako v izbach) po 95m a iba znizit prietok?
Dalsia otazka je ci davat zvlast okruh pre kupelku a satnik, alebo tak ako som si navrhol Meander by tam postacoval, pricom je tam severna stena.
Takto navrhnute (2 v garazi), maju vsetky okruhy (11) 85-99m.
@rkorba
Ja by som dal do garáže iba jeden okruh max 100m ...lebo zle sa to veľmi reguluje ak je jeden okruh tak dlhý ... bude to stačiť dva určite nie ... a viac by som ho namotal do stredu , lebo po krajoch budeš mať rárohy možno...
.... a chodba ? tam nebude nič ?- trocha by malo byť
neviem kde máš kupelku a šatník ..
Do kúpelky ešte naplánuj veľký rebrík ... jeden okruh je to dobré na uteráky ... voda v podlahovke má málo stupňov tak ti moc nevykúri - preto veľký , a v kúpelke je dôležitá vyššia teplota o 2 stupne ako inde.
@leilak1 dakujem za odpoved.
Na chodbe bude najviac rurok a musim si este pozriet straty ci ich nebude treba izolovat, aby sa neprehrievala.
Ta garaz je este na zamyslenie, radsej by som situoval hada viac ku brane a do stredu ako ku obytnej ploche to je fakt.
Chcem docielit dostatocny objem vody v potruby, aby nemala spiatocka vysoku teplotu a co najviac odovzdala energiu podlahe.
V kupelke je samozrejme planovany radiator na susenie uterakov i infrapanel do stropu na pripadne pocitove prikurenie ako v starych bytovkach ;-)
Ak mozem poradit do kupelky si nedavaj ten kupelnovy rebrikovy radiator ale daj si radiator panelovy na stojaka a nan su take vytacacie tyce a mozes viac veci susit naraz a nezavadzaju si a ma vacsi vykon-vacsiu plochu ,myslim,ze asi korado robo taky ale uz nie som si isty :-)
@rkorba
infra panel podľa mňa škoda peňazí ... a ďalšia atrapa
Stačí kúpiť vykurovaciu tyč do toho veľkého radiátora ja mám klasický biely rovný a vysoký tuším dva metre široký 70cm v kúpelke 6m2 a a ak by bola malá teplota zapojím do elektriky ten radiátor ...za 10 minut mám teplo v kúpelke. ,,,
ano máš dlhé chodby ...a kde bude prívod z kotla by som to radšej izoloval ... a dal do stredu chodby to vedenie nie po kraji ...
Pri kondenzačnom kotli ...je spiatočka veru najlepšia čo najchladnejšia.....čo sa týka efektivity ...tak preto by mala byť dostatočne dlhá ... ale nie už viac ako 100m. Lebo ak je nejaká kratšia vetva alebo radiator ..tažko sa to reguluje na rozdelovači.
@rkorba
Ale ak mi práve beží kondenzačný kotol a cez radiátor ide voda z kotla 35-38 stupňová tak je v kúpelke o tie dva stupňe teplejšie ako v iných miestnostiach čo je tak fajn akurát.
A ak sa sprchujem sa prirodzene ešte zvýši teplota tam ...
Píše sa že v spálni sa má spať pri chladnejšej teplote no hej ...aj som to nedopatrením ako som robil podlahovku spôsobil ...že je tam o stupeň chladnejšie ... ale občas tam potrebujem aj teplo :) tam by sa mi skôr ten infra panel hodil ...ak ho už spomínaš ...
@leilak1 Po chodbe bude podlahovka samozrejme vedena po celej jej sirke, ale nechcelo sa mi to nastavovat v programe a je robena len proforma.
Je tam viac detailov, ktore budu v skutocnosti inac, ale nevedel som si to predstavit, tak som si to navrhol.
Infrapanel si supnes v podobe obrazu kdekolvek i dodatocne ;-)
@dodik13 dik za typ idem pozriet.
Podla toho co tu citam, tak ja to mam v rozdelovaci zapojene asi opacne. Prietokomery su na spiatocke a venily (take modre capicky) na privode. Rozvadzac je zn. Veissmann. Moze to byt aj takto zapojene?
Inak co robit, ked na stavbe nie je kotol a uz vobec ie zateplena strecha, ale podlahove kurenie by som chcel zaliat do zimy? Da sa to nechat az do jar/leta len tak, vzduchom natlakovane, bez vody? Neviem kolko kwh denne by ma stalo, keby mam vykurovat prakticky len skridle. Asi vela.. Ale zas nie som si isty, ci sa moze betonovat a nechat bez vody tak dlho.. Teoreticky si myslim, ze ano, beton stuhne a rurky budu v skale, staticke,nemalo by ich ohnut anipocas betonaze, kedze tlak by sa mal rozlozit, ale nazor odbornika privitam....
