Teplota vody do podlahového kúrenia
Chcem vás poprosiť či by ste sa nepodelili o skúsenosti so vstupnou teplotou vody v podlahovke. Ja momentálne púšťam vodu do podlahovky 30C a teplota podlahy je cca 20 - 22C podľa miestností (vonkajšia teplota -10C). Ako je to momentálne u vás a akú ste dávali max. teplotu vody do podlahovky v minulom roku, aby ste vykúrili dom.
@psotka To by mal byt elektrokotol,ak sa nemylim?Nerozumiem vsak tomu plamienku.Aky mas termostat?Thermolink S?Ak ano,tak ten vyrazne cvaka ]-( Ak casto zapina a vypina,pravdepodobne cykluje. Davas vsak strasne malo vstupov,takze tazko urcit preco. Vypocet nakladov skus tu: http://zse.sk/index.php?www=tariff_calc
@psotka je to absolutne jedno, pretoze kotle Raja maju zakazany pristup uzivatelov do menu, teda jediny kto vie nastavit parametre je servisny technik, takze tato otazka by mala smerovat jemu. je tazko povedat ako technik nastavil cinnost obehoveho cerpadla v zavislosti na cinnosti spiral, to znamena ze kotol sa javi ze ide, ale v skutocnosti ide len obehove cerpadlo. ak sa prepne so sipkou do polozky pre prikon, az tu je vidno ci spiraly idu a aky maju vykon. ak nieje ekvitermika, pojde to vzdy na etapy, tzn. dlhy cas necinnosti strieda cinnost (da sa to este skresat hysterziou termostatu) ale tak ci onak, takato regulacia znamena velke tepelne vykyvy vo vykurovacom mediu.
takže mám zle nastavený kotol a preto mi tak často cykluje ,, ked termostat vypne, tak kotol je na výkone 0kw ale obehové čerpadlo ešte chvílu ide (( inak o 1 st. vyúri dom za cca 1 hodinu ,,
@ladajaskva zdravím :) Vy sa vzdy pytate,ze ci uz sa niekto bol na to nase kurenie pozriet..Tak dnes bol.. Jeden pan z Modry.. Preplachol vsetky predne okruhy, zadny rozdelovač bol zavrety, ten kuri relativne dobre... Uvidime, ci to pomoze, ked nie, tak uz len pridavne cerpadlo do rozdelovaca. posledna moznost..Ale cakali sme, ze z tych obyvackovych okruhov pojdu bubliny a nic extra neslo, len voda bola miestami spinava siva.... z niektorych okruhov, povedal, ze to moze znamenať, ze sa tam dostava z niekade vzduch a voda oxiduje... neviem... No a tiez povedal, ze sa mu zda divne, ze nam na kotli napr. za tyzden klesne tlak, ked dotlakujeme ... vraj by to nemalo, je to uzavrety system a nemal by sa tlak stracat ( voda) .. vrak to by znamenalo niekde netesnost ( ale trubky nadpajane nemame, takze , jedine ze by bola niektora prasknuta a slzila pomaly, ale to sa nam tiez nezda, lebo system sme tlakovali este pred potermi a nic neslzilo nikde.....) No, tak si drzime palce, co urobia okruhy, budeme sledovať... Tiež mi povedal, ze sa da dat ku kotlu taky termostat, co na dialku komunikuje s kotlom a mozem si ho dat kdekolvek, napr. do chladnejsej miestnosti, kedze miesto, kde je teraz nam nevyhovuje ...
@psotka teplota vykurovacej vody 39°C je pri vonkajšej teplote +5°C príliš vysoká prerátanie na € - podľa tarifu a dodávateľa
@katrin21 Este aj tlak vam klesa ??? No drzim palce nech to nie je nic vazne. Ja som este nemusel dotlakovavat. Stale mam 1.5bar.
@pivec veru klesa... dotlakujeme na koniec zeleneho a po nejakom case je to na minime :(
@katrin21 expanzka v kotli bud nema tlak a moze prepustat vzduch a nedrzi tlak vody
@katka1129 vyborny napad, treba skontrolovat aj vzduchovy ventil, ten tiez moze prepustat.
@katka1129 neviem, ci ma kotol original nejaku expanzku.... vnutri.... Ale viem, ze dnes sa tento pan cudoval, ze nemame expanzku, ale to myslel k ohrevu teplej vody ku bojleru akoze... teda aspon som to tak pochopila, lebo sa pozeral tym smerom, ale je mozne ze myslel nieco ine, nepytala som sa.... mozno som mala, ked to spominas, ale tak hadam by spomenul, ze toto moze byt problem s tym tlakom... Dokonca povedal, ze radiator co mame v pivnici( sice stale vypnuty ), nam nemoze odoberať tak vela tepla a prietoku, aby to vplyvalo na ostatne okruhy, lebo k nemu ide uzsia rurka ako k podlahovke a ze tlak pusti hlavne do sirsich trubiek vodu, proste viacej nez do tej tenkej 1,5 k radiatoru..... Ale tak aj tak je ten radiator vypnuty....
@jan_fejes no, to nevieme, ktory to je....
@katka1129 ak je ta expanzka vnutri kotla, tak to pan myslel inu, lebo kotol vtedy otvoreny nebol, ked to hovoril
@katrin21 expanzu na ohrev vykurovacej vody ma kazdy kotol mas na nej taky autoventil ako ked je na aute na kolese a ked prepusta tak klesa ti tlak aj pri ohreve vykurovacej vody ti stupa tlak lebo v expanzke nie je pozadovany tlak vzduchu
@katrin21 kazdy vykurovaci system musi byt osadeny vhodnou expanznou nardzou. predpokladam ze mate tlakovy system, take expanzku treba najst (vacsinou je cervena) moze sa nachadzat aj mimo zdroja kurenia ako aj v nom. v strede nadrze (poklopu) je cierna kritka, ktoru treba dat dole, odskrutkovat alebo vytiahnut a tam je ventil ako na kolesach aut. tlak sa da odmerat beznym manometrom. neviem aky presne by tam mal byt tlak, ale ak je nizsi ako prevadzkovy (1.6 baru) je problem, podobny vasmu. potom to treba dotlakovat pumpou alebo kompresorom a sledovat ci neklesne. a to je vsetko :) toto byva napriklad aj casta pricina cyklovania cerpadiel na "darlingoch", teda domacich vodarnickach.
@jan_fejes hm. no, mozeme potom pozriet.... vonku take nemame nic, jedine ze by pod krytom kotla.. kdesi som tu mala aj fortku vnutra.. tu je .. vidite to tam niekde?? http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
@katrin21 ten kotol má expanzku 8 litrov, to červené guľaté dole.
@katrin21 a expanzka pre TUV byť nemusí, pokiaľ to nevyžaduje výrobca akum. nádoby - tá je predsa tlaková
@blacksr aha, tak to potom pozrieme, ci tam najdeme nejaky ventil, diky za tip :-) @katka1129
@katrin21 tento typ kotla nepoznam a fotka je trochu rozmazana ale podla mna to bude ta cervena nadrzka a zda sa mi ze v pozadi tesne nad tou flexo hadicou je ventilcek.
@blacksr ano, prevadzkovy tlak TUV je do 6 barov, nadoba vydrzi 10 barov a namiesto expanznej nadrze sa pouziva bezpecnostny ventil.
@jan_fejes prevádzkový pretlak môže byť i 1,0 bar dokonca i menej. všetko závisí od počiatočného a konečného návrhového pretlaku, objemu sústavy, výšky objektu. pokiaľ dôjde k veľkému nárastu pretlaku kedy už nebude schopná expanzná nádrž pojať nárast objemu, nastupuje otváranie poistného ventilu. otvárací pretlak poistného ventilu musí byť nižší ako konštrukčný pretlak systému.
@maros_kollar poistny ventil nam dnes pretiekol, ked sme preplachovali okruhy a kotol vyplo........ system sa potom dotlakoval.... uvidime, co to bude teraz robit, ci bude tlak stale klesať.... ALe zatial mam pocit, ze to nepomohlo, ten okruh je stale studeny, ktory nekuril .. ;-( ale privod aj spiatocka sa mi zda tepla.. ja to fakt nechapem , pritom podlaha studena na tom mieste..... Este ma napada posledna vec, ze by bol zle oznaceny jeden okruh ( chodba a ta obyvacka,) ale to sa mi nezda....
@katrin21 No ak je aj privod a spiatocka tepla a podlaha je studena, tak je fakt otazne, ze ci to naozaj kuri tam, kde ocakavas. Lebo viem si predstavit situacie, ze privod teply a spiatocka studena, co moze znamenat, ze to teplo sa v tom mieste straca, moze byt napriklad kriva zakladova doska, tym padom slo do podlahy menej polystyrenu a a teplo tam unika. Alebo tam dali viac poteru a tym padom trva ovela dlhsie, kym sa sa ten beton prehreje. Ale ak je tepla aj spiatocka, tak to hovori len jedine, ze teplo nema co odoberat, tym padom je asi tepla podlaha a tepla voda sa vracia naspat ... Musis viac experimentovat. Mozes pripadne ten okruh uplne vypnut na 2 dni, podlaha vychladne a urcite to dokazes aj laicky zistit, kde to kuri a kde nie.
@pivec ono to citis aj teraz, ze ta podlaha je tam vysloven ladova oproti ostatnej ploche, ved aj ten kurenar vcera to citil.... no, fakt musim este poexperimentovať nejako... ]-(
@katrin21 Tak ale potom nemoze byt tepla spiatocka. Zastav ten okruh o ktorom hovoris, ze ma teplu spiatocku.
@pivec @katrin21 Ak je teplá spiatočka - podobne ako prívod - tak to znamená, že sa teplo neodovzdalo. Teda treba okruh priškrtiť, aby bolo kedy to teplo odovzdať. Katka, aj toto je pozorovanie na niekoľko hodín.
@katrin21 Ohľadom značenia si prejdi všetky fotky, kde máš nafotené okruhy. Buď si to vytlač a farbičkami farebne zaznač, ktorý je ktorý či to sedí so značením na rozdeľovači, alebo si toto urob v obrázkovom editore.
@pivec ved vsetky maju teplu spiatocku, samozrejme menej ako privod, ale proste nie je chladna, ako ked sa nekuri
@blacksr hej, viem, ze to je na dlho....
@katrin21 Katka nám tiež raz klesal tlak vody a keď sme vodu dopustili opäť klesol, technik z buderusu nám musel vymeniť nejaký ventil - prepúšťal. Odvtedy nám tlak drží. Ale s kúrením sme problémy nemali keď bol kotol natlakovaný išla normálne až keď klesla pod min. tak kotol vyhodil chybu a nekúrilo sa vôbec ... podľa mňa u váš bude problém inde.
