Teplota vody do podlahového kúrenia
Chcem vás poprosiť či by ste sa nepodelili o skúsenosti so vstupnou teplotou vody v podlahovke. Ja momentálne púšťam vodu do podlahovky 30C a teplota podlahy je cca 20 - 22C podľa miestností (vonkajšia teplota -10C). Ako je to momentálne u vás a akú ste dávali max. teplotu vody do podlahovky v minulom roku, aby ste vykúrili dom.
@pivec práveže už by som obetoval tých pár € na to aby som mal riadené kúrenie podla potreby a nie vykurovať celí dom nonstop, človek na tom prerobí jak svina a je to určite investícia ktorá sa určite vráti nakoľko ceny za energie budú už iba stúpať....a čo sa týka elektriky tak tomu trocha nerozumiem....ventily sú predsa na 12V poprípade na tuškové batérie, ktoré vydržia v hlavicách cca 2 roky!
@suckuly No ved som pisal. Podla mna to nema vobec ziadnu navratnost. Tych par sto eur navyse znamena, ze za to mozem kurit cely rok. Ak mi to usetri 10%, tak bude navratnost na urovni 10 a viac rokov a to pochybujem, ze tie ventily maju taku zivostnost. Plus ta vymena baterii tiez bude nieco stat. A vysledok bude mozno iba ten, ze namiesto usetrenia na energii, budem mat niektore miestnosti chladnejsie ako mam teraz a bude sa mi v kutoch zrazat vlhkost a tvorit plesne atd ...
ludia ja sa vas spytam, co vlastne znamena modulacia horaku? akoze ako silno , na aky vykon ide? ked mi tam ukazuje napr. 53% tak to co znamena, ze ide na polovicny vykon? alebo?
@katrin21 presne tak. horak ktory nema moznost riadenia vykonu bud ide alebo nejde, teda ma len funkciu zap/vyp, plny vykon, alebo ziadny. Ak je vykon modulovany, riadiaca jednotka riadi vykon (napr.v %) podla potreby.
@katrin21 Dobrý den. Já si myslím, že modulace v procentech neudává procento výkonu kotle, ale pouze procento modulace. Čili, když kotel například muduluje v rozzahu 4 kW - 14 kW, tak to značí modulaci 14 - 4 = 10 kW. Čili z toho vyplývá, že při 50 % je to 4 + 5 = 9 kW. Výhoda modulace je, že ten kotel to umí kontinuelně nastavovat sám na základě pořadavku nějakého modulačního termostatu, který spočítá teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě. A počítá to podle ekvitermní křivky. Jinak dneska většina kotlů má možnost nastavení trvalého výkonu v dost vysokém rozsahu, pak se to ale řídí systémem zapnuto vypnuto, protože celkové množství předaného tepla je závislé na čase. ;-) S pozdravem Laďa
@ladajaskva Modulacia predsa funguje aj bez ohladu na vonkajsie cidlo a ekvitermicku krivku. Modulacia funguje len vzhladom na pozadovanu teplotu vykurovacej vody. Ak je nizsia teplota spiatocky, tak horak ide na vyssi vykon, ak je dom nakureny, teplota spiatocky vysoka, tak horak ide na mensi vykon. A cele sa to este komplikuje v pripade, ze tam je modulacia cerpadla. Vyssie otacky cerpadla, viac tepla do domu, vyssi vykon horaku ...
@jan_fejes Neviem,co je PPR...a co s tym akoze ma byt?
@zirafak PPR rury nemaju kyslikovu barieru, tym padom je tam velke riziko zanasania potrubia taky hnedym sajrajom ako keby bahnom. Co sa mi aj zda na tvojich prietokomeroch, ze to nie je moc ciste. Na nete je o tom vela popisane, tak skus si pohladat ... Napriklad: http://www.e-filip.sk/default.aspx?Co...
@zirafak PPR su polypropylenove rurky, nie su prilis vhodne na rozvod kuenia kedze sa casom zvntru rozpadaju a vznika ciern maz, ktory zanasa cerpadla.
@pivec @hop377 No su nejake plastove,biele,ale ake su to netusim.Je toale iba kusok,pretoze skrinka rozvadzaca a elektrokotol su tesne pri sebe v jednej miestnosti.Je pravda,ze sa mi ale akysi bordel v jednej,dvoch vetvach vytvoril a banka je zaspinena.Parada,no,ale odkial to ma bezny uzivetel vediet :-| Co s tym teraz?Co hrozi?Treba to nejako riesit?Burat kvoli tomu rury v stene nebudem,aj ked je to v technickej miestnosti,kde by to problem nebol.A odkial sa vlastne ten sajrajt berie?
vznika to tusim oxidaciou ci ako ale toto ti mohol kurenar povedat ;-) pouzivaju sa take ktore maju v strede este hlinikovu vrstvu - v priereze pri takych to potom nevznika ale fundovanejsi ti napisu presne info
@zirafak No cele je to o tom, ze sa dostava do vnutra do vody kyslik, tym padom tam prebiehaju nejake neziaduje chemicke procesy a mnozia sa tam bakterie. Ale je na to nejaka chemia co sa da do vykurovacej vody. Ja tam mam tiez nejaky antikorozny pripravok, voda je taka jemne hneda, ale cira, cista, priehladna ... Teraz s tym uz tazko bude nieco robit. Ale bud pripraveny na to, ze sa ti to moze upchat. Takze na jesen zacni kurit trochu skor, aby si to otestoval ci vsetko funguje a ak nie, tak maj pripraveny zoznam firiem co to budu schopny precistit ...
@renatkas Ahoj. Mam presne taky isty zmiesavac ako ty. Termohlavice treba dat dole, to je hlupost tam. Tie elektricke treba samozrejme zapojit do 230 v a taktiez prepojit s termostatmi v izbach. Ja to tak mam zapojene, v kazdej izbe termostat. Prietok regulujes otacanim spodnych prietokomerov - tie oranzove.
@pivec Akurat kukam na tie rurky a vyrobca je Henco a je na nich PVDF,takze to nieje ta PPR.Ci aj to je zle? @jan_fejes
@katrin21 ale ked ide 45st voda tak v plusovych vonkajsich podlahovkou prekuri, kedze nema ekvimetriku s vodou sa nic nedeje stale ide 45st-zbytocne. Mat ja vkuse 45st vodu tak tu horime. Mame 23st, dnu ide 32 stupnova spiatockou 23stupnova voda. Nam viac ako 40st ide malokedy. A rekuperacia mi sem "fuka" 18stupnovy vzduch,neustale.
@atlaska my mame 45st vodu stale a nehorime...... lebo nemame zateplene a velke okna mame... a mame 22st v izbach
@pivec Dobrý den. No já jsem přeskočil ty jednoduché věci a popsal rovnou tu vyšší. Je jasné, že když není modulační termostat a ekvitermní řízení, že se to řídí nastavenou teplotou topné vody. Jenže zde je jeden menší zádrhel, tu teplotu to neumí podlézt. Čili po dosažení té hranice je konec modulace i v případě, že by to ještě šlo. To ekvitermní regulace udělá automaticky až do spodního výkonu kotle, bez ohledu na nějakou nastavenou teplotu, protože tu teplotu topné vody si vypočítá. Přestane to fungovat v okamžiku, kdy už nejde snížit výkon kotle. Pak to začne cyklovat. Je jasné, že se musí také správně nastavit konstanty na termostatu, aby to pracovalo optimálně. S pozdravem Laďa
@katrin21 Dobrý den. Něco je špatně. To je opravdu velmi vysoká teplota. Já mám naozaj podezření, že topíte systémem 1 hodina na plné pecky a 2 hodiny nic. Naprosto vylučuji, že by jste v dnešních teplotách musela 24 hodin rvát do podlahy tak horkou vodu. Jednoduše ji nastavte na 35 °C a bude to topit v podstatně delších časových úsecích. Jinak nedělejte vůbec nic. Pouze snižte tu teplotu. :-) S pozdravem Laďa
@ladajaskva vobec nie... kuri sa suvisle od rana doobedia,v noci stahujeme... .... a ta modulacia horaku je ako som pisala od 50 -63% ako kedy.... teplotu neviem zniziť, ved je to podla vykurovacej krivky ... ked je minus, tak ma asi 47st
@katrin21 Dobrý den. Určitě máte k dispozici aspoň 10 ekvitermních křivek pro podlahovku a dalších 90 pro radiátorové topení. Čili navolte si tam nějakou vhodnější. Toto je skoro vražda. :-p S pozdravem Laďa
@ladajaskva viete ako to je.... ja sa do tych kriviek rypat nejdem..... zachvilku bude aj po zime :-D :-D netusim , kde sa to nastavuje a ani sa mi to nechce ucit ... Pisala som to len preto, ze pri 45 st vode nemusi byt dom vobec prekureny, zavisi to od vela faktorov.
@katrin21 my nemame okna my mame cele sklenene steny vo vsetkych izbach vo vyske 3metre, na koncoch kus betonu s 10cm polystyrenom a zozadu sme v zemi. Krivku musite mat uplne odveci nastavenu alebo Vam niekde strasne fuci. kamoska napr. strasne velke uniky v strbine centralneho vysavaca v kuhyni, ma tam total zimu stade,fuka jej uplne mrazivy vzduch stade, v kuchyni sa neda stat bez hrubych ponoziek a papuc.
@pivec @ladajaskva @hop377 @zirafak priskrtila som tie okruhy ktore kurili a ostatne som nechala otvorene na max. ako sa dalo, tak uz som mala v tych izbach vlazne parkety. Ale ten prietok stale nemam silnejsi ako 1,5l, neviem si to nijako dat vyssie. Termostaticke hlavice som dala dole v obyvacke, ostatne sme vymenili za tie stare, vsetko sme zavreli a tu obyvacko sme nechali uplne bez hlavice ale aj tak ten prietok nebol vyssi ako tych 1,5l v prietokomery. @jan_fejes a s cim moze suvisiet to ze mi nejde prietok silnejsie ako tych 1,5l aj ked je tam moznost az do 4,5?
@ladajaskva Zdravim. Uznavam vas a vase nazory, preto sa vas opytam - mam kurenie podlahove, kurime rano 3 hodiny a vecer 3 hodiny. Neni som si isty, ci to je spravne, nemal by som mat radsej kurenie zapnute stale cely den nech sa riadi hlavnym termostatom? Kedze mam na termostate nastavenych 23 stupnov, kotol bezi rano aj vecer tak ako je nastaveny. Neni som si isty co je lepsie... Dakujem za kazdu radu.
@renatkas Prietok 1.5 musi v pohode stacit, ja mam v severnych izbach prietok 2, v juznych 1 a napriklad obyvacku a kuchynu mam len asi 0.3-0.4, lebo boli stale prekurene. Tam kde sa najviac zdrzujeme, tam si teplo vyrobime aj sami. A samozrejme tu mame aj relativne chladnu podlahu voci inym izbam. Takze 1.5 by ti malo stacit. Uz to len detailne vyregulovat a bude to ok.
Když to tady čtu, samé problémy, někomu nevytopí, někomu hoří, málokdo to umí seřídit - říkám si zlaté radiátory. :-p Neberte to vážně. :-D :-D :-D
@madein1974 odmeraj si spotrebu s celodennym zapnutim, a zapnutim automatickym a uvidis rozdiel. Aspon 24hod, 2 dni s cca rovnakou teplotou vonkajsou.
@aneri53 nastavenie radiatorov neblbne? U susedov ked zakuria v krbe,alebo viac varia, vypne termostat, dole Ok a hore zima. Pri podlahovke treba aby kurenar, kotlar nastavil spravnu vyk.krivku. Tiez mi vadilo ze mam sice teplo ale vykuruju mi len konvektory,sice aj na 24 ale len oni, prisiel za 30 sekund prestavil krivku,odisiel. A celu zimu mame tepelnu pohodu. Nic s kurenim nerobim, nepridavam, neznizujem /OK u syna ked ide na intrak tak stiahnem jeho izbu a ked ideme na dovolenku nastavim dovolenkovy utlm podla pocu dni/
@atlaska @madein1974 Mne sa to prave neosvedcilo,kurit chvilu rano,poobede a vecer.Spotreba rovnaka,ako ked temperujem,dokurujm cely den a komfort v podobne prijemnej podlahy mam stale a nielen prehriatu podlahu v urcitych casoch.Mne osobne tato varianta sedi viac.
@atlaska @madein1974 Celodenne zapnutie, na plnej automatike, s ekvitermickym cidlom ma jednu zasadnu nevyhodu. Kotol sa snazi bezat co najdlhsi cas na co najnizsi vykon. Tym padom okrem plynu spotrebuje aj dost vela elektrickej energie. Pokial to podmienky umoznuju, to znamena, ze dom je dobre zaizolovany, ma nizke tepelne straty, tak je lepsi vykurovat s pouzitim casoveho programu. Napriklad u mna to je 2hodiny skoro rano, 2 hodiny poobede. Kotol potom bezi na vyssi vykon, namiesto vykurovacej vody 32C zohrieva napriklad 37C. Pripadne ak na obed zasvieti slniecko, tak potom poobede ani nemusi kurit. Ak mi kotol namiesto 12hodin bezi iba 4hodiny, tak mi usetri kazdy den 8x100W = 0.8kWh elektriny. Co nie je zanedbatelne. Ja som si par merani robil, ale ono to vychadza tak na rovnako co sa spotreby plynu tyka. Mozno pri mojom rezime usetrim tak 5%. No je to zanedbatelna odchylka. Kazdopadne neminiem v takomto rezime viac plynu. A to je asi to co si sa pytala ... Ale hodi sa to len do domov s nizkymi stratami. Pri vyssich to moze znamenat, ze by kotol potom dokuroval prilis vysokym vykonom a nebezal by v kondenzacnom rezime. Taktiez sa takyto rezim nehodi pri kureni radiatormi. Tam je tiez potrebne udrzat kondenzacny kotol co najdlhsie v pasme kondenzacie, cize kurit cely den na nizku teplotu. Ale potom to aj stoji vela elektrickej energie ...
