Rekuperácia - áno, či nie?
Ideme si nechat postavit montovany bungalov. Je potrebna rekuperacia?
Odpoveď na príspevok od davids11:
tak ono to dava zmysel by som povedal. 😄 a co sa …
@davids11 jasne ze to ma vplyv na vlhkost, preto je podla mna super ked mas aj novostavbu a ze tam das rekuperaciu lebo ti vie byt dost napomocna uz rovno v zaciatkoch. ale celkovo pocas byvania tym ze odburava vlhkost takze si aspon zabezpeceny proti plesniam.
Odpoveď na príspevok od zahraj:
@stanlej takze sa da povedat, ze takto cez firmu …
@zahraj lacnejsie je relativny pojem :-D ale ked si predstavis ze by si sa mal natahovat s tymi vsetkymi kadejakymi hadickami sam a popritom sa ani nerozumies tak ano vyjde ta to lacnejsie :-D
Odpoveď na príspevok od deciont:
@zahraj lacnejsie je relativny pojem :-D ale ked …
@deciont tak ale to by mi muselo asi riadne prepnut, aby som sa do toho realne pustil sam. naco? kamarat je dost technicky zdatny, zvladol by aj toto.
Odpoveď na príspevok od ruzovaceruzka:
@rapidek Toto netuším, deratizer s ktorým som sa …
@ruzovaceruzka Pleseň a hlodavce v rekuperácii, ktorá sa používa v rodinnom dome? To je naozaj dáky nezmysel. Pleseň tam nemá čo robiť, keďže je tam neustále prúdenie vzduchu a hlodavec sa tam nemá ako dostať. Možno hovoril o nejakej starej nepužívanej vzduchotechnike v budovách.
@rosio ano, ved preto som ti nahral ten obrazok, …
@cukrik25 tak boli opotrebovane loziska,vcera vymenene a vsetko funguje ako ma.
Odpoveď na príspevok od ralf364:
@ruzovaceruzka Pleseň a hlodavce v rekuperácii, k…
@ralf364 toto je veru velmi zaujimave ze ako k tomuto prisli. pretoze my sme maximalne mali na filtroch nachytane komare a rozny hmyz.
@ralf364 tak ak by tam bola plesen, tak by asi znamenalo, ze nieco nie je v poriadku, mozno nedostatocny prietok vzduchu alebo extremna vlhkost.
@ralf364 tak ak by tam bola plesen, tak by asi zn…
@zahraj môže byť, ale to si myslím že sa deje v tom prípade keď sú tie filtre zanesené alebo zlou inštaláciou či dokonca keď zvolíš nedostatočnú veľkosť rekuperácie. Ale toto všetko je riešiteľné 🙂 Samozrejme je najlepšie to riešiť ešte pri samotnom výbere 😃
Odpoveď na príspevok od janula_be:
@zahraj môže byť, ale to si myslím že sa deje v t…
@janula_be akoze velkost rekuperacie. to si asi nezvolim sam. sam si projekt naurobim, ale spravi mi ho firma.
Ahojte, objednaval niekto komfovent prismo z litvy? maju tam cenu aj s postovnym o 650e nizsiu ako na svk. Dakujem link: https://vepro.lt/en/rotary-recuperato...
@janula_be akoze velkost rekuperacie. to si asi n…
@zahraj no samozrejme ked ides robit rekuperaciu cez firmu a nie na vlastnu past. ono je to myslene tak ze sa to robi v podstate ze podla projektu domu. no uplne najzakladnejsia vec je aby si si volil podla tvojich ocakavani a priorit. my sme tak vybrali nilan ved. @radovan255 ako uprimne sa mi to nezda. jednak je to z litvy a jednak je ta cena akasi nizka.
Odpoveď na príspevok od legasi:
@zahraj no samozrejme ked ides robit rekuperaciu …
@legasi nizka? kolko si dal potom ty za rekuperaciu, ked ti toto pride malo?
@legasi ved v litve sa vyrabaju preto si hovorim ze je taka cena alebo mozno je to ich podnikovy eshop
@legasi nizka? kolko si dal potom ty za rekuperac…
@zahraj pokial sa jedna o centralnu a navyse aktivnu rekuperaciu tak tam clovek uz vopred neocakava nejaku nizku cenu. avsak to by nemalo odradit hned, pretoze ked si to prepocitas aj navyse ako naklady ti to znizi tak sa to v konecnom dosledku vyplati viac ako keby si si mal dat "obycajnu" len vetraciu rekuperaciu a napr. iba do kupelne a wc .. @radovan255 neviem ci by som sa spoliehal na toto, tolko podvodov co sa v dnesnej dobe robi aj s takymito strankami..a druha vec ktozvie co by ta vysla doprava a kolko by to cele trvalo kym by ti to prislo.
Odpoveď na príspevok od stanlej:
@zahraj pokial sa jedna o centralnu a navyse akti…
@stanlej lokálna rekuperácia je podľa mňa zbytočnosť a riadna. to by si musel mať fakt oddelenú tú miestnosť úplne od zvyšku domu so zvlášť vchodom aby to malo nejakú účinnosť 😅
ale tak co sa tyka kupelne, tak si myslim, ze to nie je az taky marny napad, nakolko tam sa vkuse tvoria plesne, je tam vlhko a podobne.
Odpoveď na príspevok od jan6872:
@stanlej lokálna rekuperácia je podľa mňa zbytočn…
@jan6872 Mylíš ? Ja mám lokálky a ppm CO2 okolo 405-420 = vzduch ako vonku.
ale tak co sa tyka kupelne, tak si myslim, ze to …
@zahraj tak to uz by som si tam dal normalne ventilatorik nejaky alebo rovno zakomponoval okno male pri stavbe. rekuperacia je podla mna o niecom inom. jasne samozrejme ze je to dobre presne na toto neustale vetranie a ze je tym padom mensie riziko toho ze sa ti vytvoria plesne..ano je to jeden z dovodov preco si ju dat, no podstatnejsi dovod vidim skor niekde inde.
Odpoveď na príspevok od zdenkonr:
@jan6872 Mylíš ? Ja mám lokálky a ppm CO2 okolo 4…
@zdenkonr centralna je praktickejsia a preto aj lepsia podla mna..
@zdenkonr centralna je praktickejsia a preto aj l…
@deciont kvoli? vlastna skusenost alebo jedna baba povedala? @zdenkomr a kde vsade mas lokalne?
@deciont kvoli? vlastna skusenost alebo jedna bab…
@zahraj debata na temu centralna vs lokalna rekuperacia tu uz neraz bola. Ak sa jedna o novostavbu alebo vacsiu prerabku je lepsia centralna rekuperacia. Ak sa centralna neda dat, je lokalna vhodnejsia ako nic. Na otazku "Preco?" staci porovnat velkost jednotky pre centralnu a lokalnu. Vacsi filter - vacsia plocha na filtraciu, neskor sa zanesie. Vacsie motory - vyssi vykon, tichsia prevadzka. Vacsi samotny vymennik (vyssia efektivita?). Jednoducho to, co je napchate vo velkom baleni nemoze byt rovnako dobre/kvalitne/funkcne v malickom baleni. Ak jed je lokalna pre jednu izbu a centralna pre viacero izieb. Ja osobne mam centralnu rekuperaciu a kolega v praci si dal lokalnu, nakolko v novozakupenom byte uz nebolo mozne dat centralnu. lokalnu bral "dvojdierovu" cize samostatny privoa aj odvod. Pociatocne nadsenie ho preslo kvoli vysokej hlucnosti. Cez noc musela ist jednotka fakt na minimum a aj to ho rusilo, ked ju vypol stracala cela rekuperacia zmysel. (vypnuta rekuperacia je ako keby si ju nemal). Ja trochu pocujem prudiaci vzduch ak ide jednotka na maximum a prilozim ucho na meter od privodu (v noci ked je vonku ticho). Pri normalnej prevadzke nemam sancu nic pocut (a hluchy nie som). Samostatna kapitola su jednodierove rekuperacie. Chvilu tahaju dnu, chvilu fukaju von. To mi nepride moc efektivne. A co mi vnutorny filter zachyti, pri zmene toku vzduchu mi to nazad vypluvne do izby? Aby som to zhrnul. Nemam nic proti lokalnym rekuperaciam, kto chce nech si ich da, avsak nemoze tvrdit, ze vykonaju rovnaku ulohu ako centralna (rovnako efektivne a komfortne). Pri lokalnej bude vzdy nejake "ale". V pripade nemoznosti dat centralnu je lokalna samozrejme lepsia ako nic.
Odpoveď na príspevok od epto:
@zahraj debata na temu centralna vs lokalna rekup…
@epto Väčší filter nemusí znamenať nič, aká je aktívna plocha rekuperačného výmenníka ? Ak sa pokazí ventilátor v centrálnej, tak čo ďalej ? Ak sa pokazí v lokálnej ďalšie tri (napríklad) fungujú ďalej. Ja keď dám moje lokálne na maximum - tj 200 kubíkov za hodinu je to počuť. Centrálnu na plný výkon neviem posúdiť. Kolega má a zapína ju iba pred spaním. Čo sa týka hluku v montovanom dome sa šíria iné frekvencie zvuku ako v murovanom. Aby sa to dalo posúdiť musel by mať dom oba typy a potom porovnávať.
@deciont Všetko má plusy aj mínusy. Ak sused kúri centrálna ti ťahá smrad do domu. Lokálne si viem na te strane vypnúť.
@epto Väčší filter nemusí znamenať nič, aká je ak…
@zdenkonr Prave ze velkost filtra je dolezita. Mensia velkost/plocha sa skor zanesie, je potrebne ho castejsie cistit/menit. Tak isto aj plocha vymennika. CO sa tyka smradu od suseda a vytpinanie patricnej lokalnej rekuperacie - od coho su filtre? Ked je vonku zadymene ja dnu nic necitim, filrer sa o to postara, nemusim nic vypinat. Ak sa pokazi ventilator, riesi sa to opravou/vymenou. Par dni teda bude cenrtalna reku vypnute v najhorsom pripade. Pri lokalnej ju vypnete a nechate tak? Ostatne pobezia cize nebudete problem riesit? Akocasto nastane porucha ventilatora? Je to fakt zriedkavo. Nechcem sa hadat na tuto temu, myslim, ze v pripade ze sa este len rozhoduje o rekuperacii a je moznost montaze centralnej, je centralna lepsou volbou. V pripade, ze uz nie je mozne dat centralnu tak lokalne su lepsia volba ako nic.
@deciont Všetko má plusy aj mínusy. Ak sused kúr…
@zdenkonr veď ale rekuperácia ti má ten vzduch aj filtrovať, takže pokiaľ máš pocit že ti ťahá zvonku smrad dnu, tak možno bude treba vymeniť vyčistiť filtre 🙂
@zdenkonr veď ale rekuperácia ti má ten vzduch aj…
@janula_be problem moze byt pri zapachu ako spalovanie atd ...ze nieje velmi efektivna filtracia :)
@zdenkonr ako vetras, ked sused pali cely tyzden a je tlakova niz? A este jeden postreh, k tvojmu pseudoargumentu: smrad od suseda nedociahne za roh domu? :D
@zdenkonr ako vetras, ked sused pali cely tyzden …
@rapidek tiez si myslim ze tomu sa proste clovek nevyhne. ale nie je nahodou na toto spalovanie a palenie uz nejaky zakon aj? keby mi to tak strasne vadilo tak sa ohradim tymto 😅 ale niektore rekuperacie sa daju nastavit na taky rezim ze ti uprednosti cirkulaciu vzduchu z vnutra domu a minimalizuje prisun vzduchu zvonku.
@rapidek Bývam v oblasti kde stále fúka takže nedočiahne za roh :-)
@janula_be Rekuperácia so po nemecky povie Wärmewandler - výmenník tepla. Ostatné sú nadstavby. Ak sa máme baviť o smrade aký filter máš na mysli ? G3, G4 alebo aký ?
