Odpoveď na príspevok od zahraj:
@janula_be a robite servis vzdy cez oficialny ser… @zahraj tak ked uz mi je raz ponukany servis priamo od predajcu rekuperacie tak idem radsej do toho. predsa len sa moze stat ze potom bud nezozenies niekoho kto sa tomu rozumie tak ako prave oni co s tym maju skusenosti roky rokuce alebo zozenies ale len nejakeho suflikanta.Odpoveď na príspevok od cukrik25:
@rosio @cukrik25 aj filtre sme pravidelne menili,je to nieco s ventilatorom.Odpoveď na príspevok od rosio:
@cukrik25 aj filtre sme pravidelne menili,je to n… @rosio ano, ved preto som ti nahral ten obrazok, tam je popis poruchy aj postup opravyOdpoveď na príspevok od janula_be:
@stefanby idete na to teda takto sami na vlastnú … @janula_be na vlastnú pesť nie, rozvody navrhne niekto, kto sa tomu venuje, ja spravím tu hrubú a nevďačnú robotu :D a potom to dám zapojiť :)Odpoveď na príspevok od janula_be:
@stefanby idete na to teda takto sami na vlastnú … @janula_be lokalna je hlavne nezmysel a nefunkcna, predrazena...po case odchadzaju vymenniky, motory...plesnia, kondenzuju...Odpoveď na príspevok od cukrik25:
@rosio ano, ved preto som ti nahral ten obrazok, … @cukrik25 znamy hovoril,ze to bude poskodeny ventilator,buduci tyzden ma prist technik,tak uvidime.Odpoveď na príspevok od rosio:
@cukrik25 znamy hovoril,ze to bude poskodeny vent… @rosio teraz neviem ci si robis srandu alebo to pises vazne, ved som ti poslal obrazok z manualu kde sa jasne pise ze je to chyba ventilatora...Odpoveď na príspevok od cukrik25:
@rosio teraz neviem ci si robis srandu alebo to p… @cukrik25 prepac,ja som si necitala tvoju spravu a az teraz,ano viem o tom,dik.Odpoveď na príspevok od rosio:
@cukrik25 prepac,ja som si necitala tvoju spravu … @rosio nevsimla som si ten obrazok.Odpoveď na príspevok od jan6872:
@tomino_33 jasné že to vieš šupnúť aj do už posta… @jan6872 a ty si vseobecne zaznamenal nizsie naklady na kurenie, odkedy pouzivate rekuperaciu? ze je vdaka nej lepsi vzduch, tomu rozumiem, ale ci to ma vplyv aj na toto?Odpoveď na príspevok od jan6872:
@tomino_33 jasné že to vieš šupnúť aj do už posta… @jan6872 na stavbu si chodím psychicky oddýchnuť + potrebujem sa dostať do rozpočtu, ktorý žiaľ nemám nafukovací + v práci "makám hlavou" tak trochu pohybu mi len prospeje. Sú rôzne dôvody :)Odpoveď na príspevok od davids11:
@jan6872 a ty si vseobecne zaznamenal nizsie nakl… @davids11 Áno, primárne je to o kvalite vzduchu a o komforte. Úspora sa ťažko hodnotí, lebo nepoznám nikoho, kto by vetral oknami v zime tak ako rekuperácia - teda držal CO2 permanentne do 1000ppm.Odpoveď na príspevok od davids11:
@jan6872 a ty si vseobecne zaznamenal nizsie nakl… @davids11 tak keď si vezmeš napríklad keď sa vie niekedy na jar alebo jeseň rýchlo ochladiť kvôli studenému dažďu, tak nemusíš prihadzovať do krbu či kotla a pustiť ho na max., ale tu si pekne nastavíš koľko potrebuješ.Odpoveď na príspevok od majkisper:
@davids11 tak keď si vezmeš napríklad keď sa vie … tak ono to dava zmysel by som povedal. 😄 a co sa vlhkosti tyka? klesne aj ta pouzivanim rekuperacie? ci to tiez zavisi od jednotky a kazda nema takuto funkciu?Odpoveď na príspevok od davids11:
tak ono to dava zmysel by som povedal. 😄 a co sa … @davids11 vlhkosť nasaje takú aká práve je,akurát ohriatím vzduchu vnútri od kúrenia sa niečo znížiOdpoveď na príspevok od radoslavc:
Ake prechody pouzivate z 90mm rur na SDK? ake vet… @radoslavc taniere som pouzil tieto /aj na odtahy, koli dizajnu/: https://vetraniearekuperacia.sk/index... ukoncovacie boxy do SDK: https://vetraniearekuperacia.sk/index...Odpoveď na príspevok od davids11:
@jan6872 a ty si vseobecne zaznamenal nizsie nakl… @davids11 Ak niekto vetra oknami tak aby mal stale cerstvy vzduch s CO2 do 1000ppm tak ich musi mat otvorene casto. Co sa deje pri takom vetrani? Teply vzduch ide prec, studeny sa dostava do domu. Pri vetrani rekuperaciou sa teply vzduch dostava von a studeny dnu avsak dochadza ku prenosu tepla. Teply vzduch odovzda cast svojeho tepla prichadzajucemu studenemu. Potom je privadzany vzduchteplejsi a nedochadza k takym tepelny stratam. Z tohto pohladu tam uspora je, teoreticky sa znizia naklady na vykurovanie. Na druhu stranu sa zvysia naklady na elektrinu, rekuperacia potrebuje prud na svoju cinnost. Mne zhltne rekuperacia cca 18kWh/mesiac. Usetrim viac na unikoch tepla, ktore mi nevznikaju pri vetrani oknami? Verim, ze ano avsak odmerat to neviem. Musel bby som vypnut rekuperaciu tak na mesiac a skontrolovat kolko plynu som spotreboval (kotol mam iba na kurenie a TUV) Avsak najst rovnake dva mesiace z hladiska teplot je nemozne, cize porovnanie by nebolo za rovnakych podmienok. Aby som to zhrnul - zo samotneho principu fungovania rekuperacie dochadza ku setreniu nakladov na vykurovanie, kde uspora moze byt vyssia ako cena za prevadzku rekuperacie. Druha otazka je komfort pri vetrani. Ide mi hlavne o vetranie v noci. Rekuperacii to je jedno, vetra stale. Clovek vyvetra vecer ale nad ranom uz je v spalni zly vzduch (typicka bezna spalna, dvaja ludia v nej). Napadlo ma este nieco. Na dedinach vela ludi kuri drevom popripade nahadzu do piecky co im pride pod ruku. Casto sa stava, ze sused vyudi pol dediny lebo pali to co nema. Vtedy sa oknami tazko vyvetra... Rekuperacia moze mat na vstupe filter, ktory smrad dnu nepusti.Odpoveď na príspevok od epto:
@davids11 Ak niekto vetra oknami tak aby mal stal… @epto S tým, že cez filter na vstupe vzduchu do domu smrad neprejde by som si taký istý nebol.Odpoveď na príspevok od toky1:
@epto S tým, že cez filter na vstupe vzduchu do d… @toky1 a cez okna ti neprejde smrad do domu?Odpoveď na príspevok od toky1:
@epto S tým, že cez filter na vstupe vzduchu do d… @toky1 akurát to už nezbadáš ak tam dlhšie bývaš, chodievame blízo RK tam je charakteristický zápach z celulozky domáci ho vôbec necítia ked som tam týždeň tiež ho už nevnímam, jeden čas som pracoval v Biotike ked som tam prišiel prvý krát hrozný zápach o pár dní som chcel dať výpoved a už som ho vôbec necítil, prídeš po 14 dňovej dovolenke znova ho cítiš @epto daj typ na filter proti zápachu s kúrenia ktorí kúria všetkým čo horíOdpoveď na príspevok od radovan255:
@toky1 a cez okna ti neprejde smrad do domu? @radovan255 cez zavreté zápach neprejde aspoň nie tak veľa aby som registroval, vetrám len vtedy ked nikto nablízu nesmradí, ale rek. má ísť aspoň v zime stále aby sa šetrilo na kúreníOdpoveď na príspevok od radovan255:
@toky1 a cez okna ti neprejde smrad do domu? @radovan255 Samozrejme že smrad prejde cez otvorené okná, nikde netvrdím že nie. Len píšem že by som si nebol taký istý, že ten smrad neprejde aj cez filter na rekuperácii.Odpoveď na príspevok od toky1:
@epto S tým, že cez filter na vstupe vzduchu do d… @toky1 no mam vlastnu skusenost. V Nedelu sme normalne vstali, polden ubehol bez toho aby siel niekto von. Poobede sme isli sa prejst a ked sme vysli vonku, ovalil nas smrad po palenom dreve + nieco stiplavejsie ako drevo. Doslova nam to buchlo do nosa. V dome nebol ani naznak toho co bolo vonku. Nehovorim, ze dnu bola pritomnost dymu/smradu 0%, to nie. Ale neboli sme schopni to citit. FIlter mam triedy F7 a som rad, ze to co sa na nom zachytilo behom roka, ze to neslo do domu.Odpoveď na príspevok od stanlej:
@zahraj tak ked uz mi je raz ponukany servis pria… @stanlej takze sa da povedat, ze takto cez firmu je to aj o nieco lacnejsie? alebo to nerobi az taky velky rozdiel.Odpoveď na príspevok od ruzovaceruzka:
Ahojte, pripojím sa k diskusii nakoľko mám dojem,… @ruzovaceruzka ako by sa tam dostal hlodavec? odskrutkoval mriezku, zastavil ventilator, prehryzol vymennik a povedal domacim, tu ma mate?Odpoveď na príspevok od rapidek:
@ruzovaceruzka ako by sa tam dostal hlodavec? ods… @rapidek Toto netuším, deratizer s ktorým som sa k tomu medzi rečou dostala s tým vraj má dosť bohaté skúsenosti.
