Bývam v rodinnom dome vykurovanom klasickým ustredným kurenim a teda plynovým kotlom a radiatormi. Casto máme suchý vzduch počas vykurovacieho obdobia asi ako každý kto nemá riadenne vetranie. Staviam rodinny dom, chcem rekuperaciu a chcem sa opýtat ludí, ktorí používaju rekuperaciu či sa im nestáva VOBEC, VOBEC, VOBEC, že by mali ráno sucho v hrdle alebo nose ako pri bežnom vykurovaní. Viem, že predajcovia
naslubuju všetko možne aj nemožne ale čo realna skusenost vás uživatelov??????????
@ice8 rekuperacia taha vzduch nie chlad.... podla tvojich nazorov si myslim ze ty si pod pojmom rekuperacia predstavujes nejaky obycajny ventilator pripojeny na hadicu :)
@ice8 dolezite je aka je teplota von....ja mam ze ak je vonku od 17 do asi 27 nerekuperuje uff:)) ale je bibas a taha vzduch priamo dnu. Zda sa ze je chaldny ale je skoro rovnaký.... alebo mate ine nastavenie hmmm.kazda jednotka je ina...
dobry den, chcel by som sa opytat, kde je vhodne davat vyustky rekuperacie, pod okna si to prilis dovolit nemozem nakolko svetla vyska bude 2,5 m a nad otvorom je len jeden rad tvarnic, nevyzeralo by to podla mna dobre. horna kupelka je bez priecky takze s wc preto len jedno odsavanie. budem ra za kazdu zmysluplnu radu :), modra je privod, cervena odsavanie. V 1.1 samozrejme modra
@dancalst údržbu v zásade netreba žiadnu, rekuperačná jednotka je svojou podstatou veľmi jednoduché zariadenie (výmenník a dva ventilátory). Na potrebu výmeny filtrov väčšinou sama upozorní, je to spravidla 2 krát za rok. Cena filtrov do mojej rek. jednotky (Sentinel Kinetic B) je zhruba 10 € za pár.
@reptile bez realizacie firmou alebo aspon projektu od odbornika je rekuperacia svojpomocne dobrodruzstvo, ktore obcas konci katastrofou. Nema zmysel setrit 500-1000 Eur pre firmu - na rozvodoch a zariadeni, ktore sa neskor uz nedaju prerobit. Mna stala 4500 v najvyssej moznej vybave, z toho praca 700-1000. Absolutna spokojnost.
Pre laika je to tyzden casu minimalne dvoch ludi, namahava robota v zle pristupnom priestore, ak su rury spiro, tak aj riziko poranenia, padu, montaznych kiksov a napriek snahe neisty vysledok.
Rekuperácia je nevyhnutná pre ľudí, ktorí majú problém dýchať, keď je vydýchaný vzduch. Bol som asi 10 rokov závislý na kvapkách do nosa. Takých ľudí je hrozne veľa, len sa hanbia o tom hovoriť. Už rok a pol som bez nich. Ale ak som v miestnosti, kde je málo kyslíka, opuchnú mi nosné sliznice a zapchajú mi nos. Toto sa nedá vysmrkať, nos je čistý, ale upchatý sliznicami. Keď sa v noci zobudím a 5 minút intenzívne vetrám, prejde to a môžem spať ďalej. Takže už sa teším, keď budem spať v miestnosti s rekuperáciou. Ľudia čo chrápu majú podobný problém, takže tiež by sa stav chrápania mal zlepšiť. (už vidím tie nevyspaté manželky, ako prezerajú katalógy s rek. jednotkami :-N )
K údržbe rekuperácie: Buď ročne cca 1000x vstanem a idem vyrobiť 5 minútový prievan, alebo raz ročne vyčistím potrubia a vymením filtre. Keď má niekto radšej 1000 drepov, hurá do toho :-D Ale ja pri mojich športoch, keď už si raz ľahnem, tak chcem odpočívať a nie drepovať.... :-p
Ja pouzivam rekuperaciu Sentinel kinetic B. Ma max vykon 300m2/h. Podlahova plocha je 98m2. Vetranie sa da regulovat v percentach, mne ide bezne na 30%, cize cca 100m3/h. V zime postacuje 25%. Nikdy som nemal problemy so suchym vzduchom v zime, praveze odkedy som to zapol, rano sa budim s prijemnym pocitom. Predtym ma rano vital vydychany vzduch a bolava hlava a hned po zobudeni som otvaral okno, aby som ho o 5 minut zasa zatvoril. Neprijemne, hlavne ked je vonku -15st C. Predtym som mal vlhkost na spodku okien a hoci som ju utieral, furt sa tam zrazala. Takisto kupelnu som vetral cez male okno len velmi tazko. Po sprchovani bolo vlhko este dlho, teraz to vytaha za cca 20 min. Ked sa dakto kupe, teplo z kupelne zvysi teplotu domu o 1st. C v zime. Ked je vonku teplo, automaticky sa zapne bypas. Ten nie je v ziadnom pripade vykonny ako klima, ani to nie je jeho funkcia, ale pomaha zmiernit letne peklo. Navratnost rekuperacie je sporna, ale u mna prevazila otazka plesni a komfortu, teda hygiena. Celkove naklady v mojom pripade cca 2800e. Mam hlinikove rury 100mm priemru vyvedene do kazdej miestnosti. Jedna polovica domu je sacia - detska izba, kupelna, kuchyna, zachod a druha je vytlacna - obyvacka spalna hostovska a zadverie. Takze zatial pohoda. Je dolezite, aby bol barak dobre izolovany a najma tesny. Mam podlahu 140mm EPS, stena 140mm vata plus 150mm EPS s hlinikovou parozabranou a 5cm instalacnou predstenou, na strope 500mm vata v troch vrstvach, medzi druhou a tretou su rozvody rekuperacie
@aghrobert
"Lebo mam pozdlzny dom 16,9x7,5m a detska je hned v pozdlznej linii vedla zachoda "
to odovodnenie som neporozumel, to ti tak navrhli? aby boli kratsie rozvody, alebo preco? este som to nepocul ze obytna miestnost mala rekuperaciu nastavenu na sanie, ci robi sa aj tak? dakujem @asex
Je tam sanie, ale vobec to nevadi. Viem, ze by sa tam hodil vytlak, ale zrejme pre jednoduchost rozvodov to tak navrhol dodavatel. Ale vobec to nevadi, spi sa tam v pohode a po smrade ani stopy
@ultrarecall obávam sa že niekto si pomýlil pojmy z dojmami a spravil to zle... Je pravda že aj v takom dome sa vetrá ale v obytných izbách by mal byť vždy prívod čerstvého vzduchu prípadne aj odťah ale nie len odťah!!!... Systém krížového vetrania sa robí iba ak sú na jednotlivých koncoch decentrálne zosynchronizované jednotky. Tento systém sa mi však nepáči a mám k tomu mnoho výhrad.
To co su za prdy ze zle navrhnute. Funguje to normalne, vzduch cisty vonavy a primerane suchy. To nie je mastal 100ha ze das o 50m vytlak a uz to nejde.
@asex@peto99 zdravim, otazocka: je potrebne vytlak/odtah umiestnit do protilahlej casti miestnosti od dveri alebo moze byt aj nad dverami? Ide mi o to, ci sa napr. cisty vzduch vtlaceny do cistej miestnosti nad dverami dostatocne "premiesa" v izbe predtym ako ho podtlak vytiahne von dverami do chodby.
doporucujem si pozriet system airconomy, ktory ma podlahove kurenie, chladenie a vetranie s rekuperaciou v jednom..vsetko v jednom systeme...sused v Malackach to ma namontovane a je velmi spokojny..
@palodug pan je inteligent... len tak na okraj aj v bmmedia aj euroheat je jeden a ten isty obchodno - technicky poradca - Martin Balaz... zeby nahoda?
Od firmy ktora vychvaluje anonymne samu seba... by som nikdy nic nekupil .
