Počet štartov tepelného čerpadla - skúsenosti
Zdravym strechaci ,vie mi prosim niekto objasnit problematiku ,teda pocet startov tepelneho cerpadla.Mam vzduchove tep.cerpadlo a neviem kolko by malo mat optimalne pocet startov .Myslim si ze v mojom pripade ma strasne vela ,ted neviem preto by som to rad s niekym prekonzultoval s niekym kto stymto problemom ma skusenosti .Dakujem za prispevky..
@gkrivanek s TC? @matosl @matosa celkova el. na mesiac 450kwh?
@matosl u mna komplet elektrika za predchadzajuci rok 6649 kwh. Z toho NT 6253 kwh a VT 396 kwh.
@bookeeper MAs TC? aka velka plocha domu?
@vader100 ano TC a vykurovanych 129m2. Region pod tatrami kde mi bolo povedane ze tu mi TC kurit nebude 8-) odbornik co robi plynove pripojky... Nebol este komplet zatepleny dom. V tom aj spotreba Cov, cerpadlo na vodu, atd...
@vader100 no jo. 50 rocny dom 200m2 obytna.p. 17 okien 40cm strom 10cm podlaha 30 kvader 10cm nobasil. Hore rad dole podlahovka,300l TUV v lete chladenie. 6 ludi. 2 x mraziace boxy na maso. A plno chujovim ako susicka,sklokeramicka atd atd. 125Eur mes platby. Bez doplatku
@gkrivanek tak potom ok
@vader100 aj ja si myslim, auto co zere pod 10 litrov ani neni dobre auto:)))))
Ahojte, takze som si dal namahu a vypocital som spotrebu elektrickej energie komplet celeho domu. Cize TC + ostatne elektricke zariadenia. Ide o realnu spotrebu z vystupu TC + vyuctovania za elektriku ZSE. Prikladam zjednodusenu tabulku (mam aj uplny detail keby, niekto chcel). Do vysledku som zapocital iba relevantne mesiace, odkedy sme zacali byvat, cize od 06/2019 (aj ked prehlad je komplet). Cize priemerna mesacna spotreba elektrickej energie celeho RD je 504kW a premenene na € pri dnesnych cenach za kW je to 75€ mesacne. Som zostal prijemne prekvapeny 🙂
@bookeeper U mna to vyslo za posledny rok 6117kW
@vader100 U mna to je celkova rocna spotreba 6117kW, cize 504kW. Pripol som tabulku.
@matosl co sa tyka nasej spotreby tak to pojde dolu vzhladom na to, ze je manzelka na materskej. Aj to ze nebol komplet dom zatepleny sa prejavilo.
Vsetko okolo tohto cisla je super. Ja som sa bal ako to bude vyzerat so spotrebou, lebo u nas idu PC a telka nonstop, tak som sa bal. Ale je to super
@matosl Dal si si pracu chlape , ocenujem za data. Aku velku plochu kuris a na kolko st C ? Spotreba teplej vody a velkost zasobnika ? ( vane, sprchy, pocet osob v domacnosti ?) Dik
@matosl jo uz vidim
@matosl Tu plochu vidim, sorac, no mohol by si predca doplnit teploty kurenia. A vysledky COP su tiez zaujomave, ono by sa mohlo zdat ze hodnoty 5,6,7 a vyssie su blud, ale treba si uvedomit ze zavisi na aktualnej podmienke napr. A10/W30... Aquarea su dobre stroje... nech sluzi.
Ja som v januari menil tarifu, tak od konca januara do novembra sme spotrebovali 5080kWh. Ten december a januar by bol mozno 1000-1500kWh. Z tych 5080kWh je kurenie cca 2500kWh. Od marca mam merac spotreby elektriky aj na TC, tak budem mudrejsi :-) Mam TC zem voda a rekuperaciu. Zastavana plocha okolo 240m2. No v garazi mam vypnute kurenie, tak vykurujem cca 180m2. Kurime od 23 do 24°C. Dom som zateplil teraz v lete a do stropu pojde este 20cm vaty. Zatial mam 30cm. Uvidime buduce vyuctovanie. Teraz platim 110€ mesacne elektriku a 200€ nam vracali. Tak by som mohol znizit platby na 90€. K tomu voda 15€. V tak velkom dome platby cca 100€ si myslim ze je super. Zatial som spokojny. Dufam ze TC a rekuperacia vydrzia aspon 15 rokov :-)
@janopopovec ahoj, mam nastavene na centralnom termostate (jeden v dome) 26 stupnov, avsak realne v jednotlivych izbach je od 23 - 24 stupnov. Ja to regulujem cez automatizaciu co mam v dome, cize cez tepelne-pohybove senzory v izbach a automaticka regulacia okruho, podla zadefinovanych podmienok v automatizacii. Centralny termostat je len doplnok. Velkost zasobnika pri mojom TC je tusim 200l, ak sa nemylim. Sme traja a vacsinou tych 200l zasobnik staci. Teplotu vody v zasobniku mam nastavenu na 50 stupnov. Ak dojde tepla voda a surne sa potrebuje niekto okupat, tak tepelne cerpadlo to dokaze dokurit do 15min, ked mu navolim extra ohrev vody. Samotna spotreba vody a jej analyza ma este len caka.Zatial som robil prehlad iba spotreby elektrickej energie (TC + ostatne).
@janopopovec Ano mas pravdu. Tiez som pezeral na tie hodnoty COOP, zdaju sa mi prilis vysoke. Neviem to fundovane zhodnotit, ci a na kolko to TC vyhodnocuje spravne. Hlavne COOP pri chladeni je brutalne vysoke....
@pipulkoo tak to su super cisla, hlavne pri tej velkosti vykurovanej plochy. Ty mas TC zem - voda, co uz je iny level ako u mna. Ja mam vzduch-voda. A presne je to o tom. Ak nam tie vecicky ako TC a rekuperacia vydrzia aspon 10-15 rokov, tak to bola dobra investicia. Ak sa to zacne kazit, tak uz je to na zvazenie. Ja som dostal nastastie aj dotaciu, tak o to viac to bolo vyhodnejsie oproti inym alternat. kurenia.
@matosl myslim si ze tu pri TO a NR by postacoval aj vzduchac, ale bola to pre mna vyzva, dat hadice do zeme. Ja rad spekulujem :-) bola by skoda nevyuzit 9 arovy pozemok. Napriklad sused v rovnako velkom dome so vzduchacom, ale este bez zateplenia, ma o 300kWh mesacne vyssiu spotrebu. A to nastastie nemrzne. Keby prisla nejaka velka zima, ze by mesiac mrzlo pod minus 10, tak by to asi pekne pocitil v tom tehlovom nezateplenom dome.
@pipulkoo keby bolo mesiac - 10C tak si bud isty ze i ty so zem-voda 8-)
@rkorba ani nie. Tolko co mi zozral elektricky kotol cez zimu pred dvomi rokmi za 4 mesiace, ked som vysusal stavbu, tolko mi tepelko nezozere ani za 5 roky. Takze kludne mozu prist mrazy :-D aspon to otestujem a konecne budem donuteny rozgulat tych 80 balikov vaty co mam na povale :-D
Je normalne za 24 hodin dva starty kompresora a pracovny cas 22 hodin?
@igus_pribor no ak jeden start TUV a jeden dlhy tah kurrnia tak ano, no skor sa mi to nezda. Bud ide nonstop alebo zle rata, ved musis vediet ci ide vkuse.!?
Idem v kuse bol tu technik a nastavil krivku a odvtedy skoro v kuse ide. Tak neviem ci to je dobre ci nie
@igus_pribor no je to dobre, aj nie, ani chladnicka nejde vkuse, neviem aky typ a vykon mas. Ale aby niekomu slo TC 22 hod. som pocul len od jedineho tipka.
@igus_pribor veď keď neni mráz a neodmrazuje tak by malo ísť normálne nonstop nie? udržuje určitú teplotu v okruhu a ide aj keď na najnižších otáčkach kompresora
@dexter89 neviem preto sa pytam
@janopopovec pozri foto
@igus_pribor odmrazuje za chodu. Nezastavuje cize nerata. Uz si ho mal ked bolo niekedy -15 -20 stupnov?
