Počet štartov tepelného čerpadla - skúsenosti
Zdravym strechaci ,vie mi prosim niekto objasnit problematiku ,teda pocet startov tepelneho cerpadla.Mam vzduchove tep.cerpadlo a neviem kolko by malo mat optimalne pocet startov .Myslim si ze v mojom pripade ma strasne vela ,ted neviem preto by som to rad s niekym prekonzultoval s niekym kto stymto problemom ma skusenosti .Dakujem za prispevky..
@jozefsv - 14 asi bolo ale nebola nastavena ta krivka tu je dennik podla tyzdnov
@igus_pribor @Grivanek sa potesi ze dobre nastaveny stroj. Ono ozaj pocas defrostu nezastavi kompresor ani na mojom, hodi tam najnizsi vykon odmrazi a pokracuje. Pri kureni by dobre vyladena krivka a spravne dimenzovany vykon mal fungovat takto. Cudne je ze prepne do TUV tak je prechod plynuly bez zastavenenia, ale po ukonceni TUV si dopraje pauzu, v servisnom menu som to nasiel, bolo bastavenych 10min, az potom pokracuje kurenim, neda sa nastavit me ej ako 1 min Asi to ma dovod, a mozno nie. Mna by zaujimalo aky vplyv na zivotnost kompresora ma pri kureni prakticky nepretrzita prevadzka, no asi lepsi ako pocty startov.
@igus_pribor to mas taky slaby vykon a take velke straty, ze musi ist 22 hodin? To sa mi nejak nezda
@janopopovec asi to maju vychytane a vedia co robia. Ale aj tak sa mi to nezda.
@pipulkoo nemam take straty dom drzi teplo dlho. Preto sa mi to zda zvlastne ked technik nastavil krivku tak odvtedy takto zacalo ist. Dovtedy sa zaplo raz za cas na vyssi vykon dohrialo vodu do kurenia. Tera je zopnute skoro stale na slabsi vykon predpokladam. Len neviem co je horsie pre zivotnost cerpadla. Pocet zopnuti ci cas chodu
@igus_pribor preto sa pytam ci boli take zimy lebo ak ti teraz dokaze bezat cely den tak neviem ci bude vykon stacit v tuhej zime, je to urcite zvlastne. To by si musel mat poddimenzovane tc vzhladom k stratam aby teraz bezalo nonstop,ved je relativne teplo.ake mas pocitane straty a ake tc. Ssmozrrjme ze zivotnost kompresora ovplyvnuje sj doba bezania, to mas ako so vsetkym.
Ahojte, Riesime momentalne projekt domu a kedze od noveho roka je uz povinna norma A0 tak riesime aj tepelne cerpadlo, rekuperaciu atd. Zatial co som pozeral tak sa mi celkom pozdavalo TC Daikin, teda az kym som nenatrafil na tuto diskusiu 🙂 Zvazujeme aj chladenie tepelnym cerpadlom, takze by bolo vyuzivane v podstate nonstop co na zivotnosti taktiez urcite neprida. Rad by som sa opytal majitelov daikin, ci by ste isli opat do kupy tohoto cerpadla alebo by ste po tychto popisanych skusenostiach isli do ineho vyrobcu. Doplnim, vykurovacia plocha cca 180m2, chladenie bude len v obytnych miestnostiach cca 100m2. Tepelne straty este nemame vypocitane, ale odhad je do 8kW. Vdaka A mimochodom pride mi uplne sialene, ze v dnesnej modernej dobe je vobec takato diskusia a taketo sialene upravy vobec nutna. Ocakaval som od TC praveze bezproblemovy chod bez nutnosti velkych zasahov. Zlate casy s plynovym kotlom 🙂 Mozno mam vsak skresleny pohlad kedze som doteraz byval v panelaku a tieto problemy sa mi vyhybali
@jamur ako si predstavuješ nonstop chladenie TČ voda -vdzcuh? Lebo efekt chladenia je tam vraj minimálny... v podstate ti pustí trochu chladnejšiu vodu do podlahovky, čo je blbosť... akurát budeš chodiť po chladnejšej podlahe, ale studený vzduch klesá dole a teplý stúpa hore ako vieme z fyziky základnej školy... Keď bude vonku 30+°C určite ti to dom nedokáže vychladiť na 22°C TČ voda-vzduch je zariadenie na kúrenie, chladenie je skôr taký "marketingový" ťah ale plnohodnotné chladenie to rozhodne nie je
@dexter89 chladenie nas projektant nahovara na stropne. Kedze tepelne cerpadlo tam bude tak ci tak, vychadza to cca rovnako ako klimatizacia. samozrejme efekt toho stropneho chladenia posudit neviem. chladenie podlahovkou sa mi zda nezmysel, to som zavrhol hned.
@jamur aha jj tak to je už o inom , zo stropu by to malo byť efektívnejšie , myslím, že tuto na ms presne rieši aj @stenli_trnik , možno by k tomu vedel viac... Možno by išlo na to napojiť aj nejaký ventilátor dačo na princíp fancoilu a nejako ten chladný vzduch prinútiť prúdiť... osobne neviem ako by to inak malo efektívne fungovať, teplý vzduch prirodzene stúpa sálaním, ale u chladného vzduchu neviem či to bude až tak efektívne, ale nevyznám sa, nemám taký systém
@jamur Efekt stropného chladenia ano, no musí byť správne vyregulované aby aj s rezervou nepodliezol rosný bod / riziko kondezu / @dexter89 By si bol prekvapený na podlahové chladenie ked máš samozrejme k dispozícii dostatočný výkon, pre efekt s vonkajším tienenením okien požadovaných 1kw výkonu na 10m2 Trocha som s tým v prvých rokoch experimetoval a skušal som pustať max. čo ma pustil rosný bod. Napájanie cez FVE zadarmo , tak voľné ruky s experimentovaním, tuším 11-16 st. do podlahy . Nase TC má k dispozícii až 15kw pri A35/W18. Efekt bo citelný, nepríjemná zima od noh do pása, manželka sedela v svetry v lete a poriadne som to schytal. :)) , severné izby ľadovna, južné tak akurát bez tienenia, severozapadné OK. , keramické podlahy v kupelkách čistý termobox na pláž detto. aj šatníky, spálna zima pri spaní . Postupne som sa to naučil správne využívať, mám to vyregulované na vonkajšiu TT 24-25 st. kedy spušta chladenie , ak beží celý den od rána do večera s rozumnou TT topnej vody max 19-20 st. tak sa dá ľahko udržať 24 st. Ale pre rýchli nábeh a efekt je samozrejme Klíma / Funcoil ideálne riešenie, sám budem dávať do obývačko - kuchyno - haly jednu jednotku, manželka nechce opachu na stene, tak zabojujeme :))
@janopopovec bojuj ten nabeh je neuveritelne rychly. Idealne na vytazovanie FV ;-)
@janopopovec jj tak ja sa do toho nevyznám neviem sa vyjadriť, ale asi tak jak píšeš 1kw/10m2 na chladenie je celkom extrém podla mňa 😄 to snáď mrazák Chlopci dačo si spravte s tými ženami 😄 Včera mi jeden písal, že žene vadí aj tepelné čerpadlo pri dome, bo špatí výhľadu a fasáde... 😄 Hluk z klímy pre ňu nepredstaviteľný ... Moja žena mi ani pol slova nepovie a klíma kúri celú noc, hučí na 2. stupni a ona spí jak zabitá 😄 však čo by povedala, má teplo je spokojná klíma na fasáde vnútri je skôr pekná , mojej žene kus vadí tá vonkajšia jednotka, že je na fasáde, ale tak je to bok domu tak prekusla to, ale neviem čo bude v lete, bo ešte jedna pôjde a tá musí ísť dopredu na "čelo"domu kde moja žienka plánuje obklady okolo okien 😄 neviem či to predýcha, rozmýšľam, že ju drbnem pred dom na zem, ako klasicke TČ
@rkorba No v pripade Funcoilu a TC u mma bude urcite rychli nabeh. Podarilo sa mi vychladit AN na 3 st. ,je to rozdiel medzi 18 a 3 st. , toto ked pustis do jednotky tak mozes v izbe vytvorit chladnicku, a aj ma napadlo do spajze dat mini funcoil alebo nieco podobne co by vyuzivalo podchladenu AN.
@jamur kasli na chladenie. Podla mna zbytocnost. Treba poriadne zaizolovat strop a radsej spravit chladenie privodneho vzduchu do rekuperacky. Darmo budes chladit stropom, ked rekuperacka ti aj tak bude pustat horuci vzduch do domu. Ak budes mat nejake velke okna na slnecnej strane, tak este vonkajsie zaluzie by dost pomohli. Cez leto ti staci 25 stupnov v dome. Aj to je uz super. Nepotrebujes 22. By ta jeblo pri takych zmenach medzi vonkajsou a vnutornou teplotou. Ja som mal maximalne 27 stupnov v dome. Vacsinou tych 25-26. Co je obrovsky pokrok pre mna. Na cinzaku som mal 3 mesiace nad 30 stupnov. A to aj v noci :-) tych 25 co som mal minule leto v dome, bol pre mna luxus proti tym horucavam z cinzaku :-D V horucavach mavam rekuperacku cez den vypnutu. Ale ked konecne dorobim co treba a budem mat chvilu cas, tak urobim chladenie privodneho vzduchu do rekuperacky a potom uz dufam budem spokojny:-) Ja mam TC zem voda, cize viem vyuzit zemny register na chladenie vzduchu. No nemam cas sa este tomu venovat a za dalsie, chcem dom otestovat aj bez toho. Teraz davam do stropu dalsich 20 cm vaty, tak uvidim co bude v lete. Ci to pomoze. Budem mat 55cm izolacie v strope. Kedze si este len pred vystavbou, tak urob privod vzduchu do rekuperacku pod zemou. Viac ti o tom poradi @rkorba a @jblaze oni to maju.
@dexter89 neboj ja nie som ten co sa pricucol z materinskeho cecku na zenin :-D Tiez som chcel klimu na bok domu a nakoniec mi nevydalo 5m potrubie s prednaplnou, tak som ho supol pred dom na betonovu patku a myslim, ze som dobre urobil cas ukaze.
@pipulkoo je nezodpovedne nevyuzit zemny register na chladenie zaroven na jeho nabitie na dalsiu sezonu! Na rekuperacku zabudni je to blbost, ja mam aktivnu ,tak mi ver 8-)
@rkorba vies co, ani ho netreba nabijat. Nabija sa sam. Keby sa mi aj podari zohriat o dva stupne okolitu zem, aj tak by mi to bolo prd platne. Myslim ze by ju to hned schladilo. Kurenie je v pohode. Viac ma sere ten teply vzduch co zenie rekuperacka do domu
@pipulkoo vsade som cital, ze chladenie rekuperaciou nema zmysel. preto zatial uvazujem o tom stropnom. hoci neviem povedat ako funguje kombinacia stropneho chladenia a rekuperacie. nebude ta rekuperacia vsetok chlad vyhadzovat von?
@jamur ja nehovorim ze chladit rekuperaciou. Ked chladit vzduchom, tak jedine klimou. Ked mas dobre zaizolovany dom a nemas porozcabrovane okna a dvere , tak nema odkial zobrat teplo. Mne zenie teplo do domu rekuperacia. Preto chcem schladit privodny vzduch. Ide mi len o to aby som zabrzdil privod horuceho vzduchu do domu. Darmo budem chladit podlahou alebo stropom ked stale budem mat prevetravany dom horucim vzduchom. Ale mudrejsi budem az ked to spojazdnim :-)
@pipulkoo Ja mam v lete nastavene cez den uplne minimalne vetranie a hlavne vetranie mam nastavene hned ako klesne teplota pod 27 stupnov,cize v noci
@pipulkoo @marcel714 tiez mam pocit, ze v lete by mala bezat rekuperacia hlavne v noci. a co sa tyka klimatizacie tak ja rozmyslam nad stropnym prave preto, ze naklady su cca rovnake. v kazdom pripade vsetko co som zatial nacital je len teoria, prakticku skusenost nemam.
@jamur ja som tiez spekuloval nad stropnym chladenim. Ale mam sadrokarton a bal som sa ho zatazovat este kilometrom hadic a riskovat ze netrafim rosny bod a zvlhne mi to a rozpadne sa. Betonovy strop by bol idealny :-) ale ja verim tomu ze dosiahnem co potrebujem aj bez stropneho chladenia :-) Ved predpripravu si sprav. Mozno to vyuzijes.
@jamur Urcite chod do stropneho chladenia.
@pipulkoo kedze som si aktualne nechaval rekuperaciu nacenit tak som sa ich rovno aj spytal ako je to s rekuperaciou v kombinacii s chladenim (klima/stropne/podlahove). Odpoved: "- vetranie sa v lete snaží získať zo odvádzaného vzduchu chlad, tj funguje stále výmena teploty vzduchu - bypass beží, iba ak je v dome teplejšie ako vonku, tj je dom prehriaty, alebo v noci keď je vonku chládok" V lete teda samozrejme pojde teply vzduch do domu, ale aspon sa v rekuperacke ochladi odvadzanym vzduchom, cize stale lepsie ako otvorene okno. Este lepsie je nastavit v lete rekuperacku len na noc.
@jamur velmi dobra poznamka, uz som to chcel do tejto horucej rozpravy o riadenom vetrani napisat. Skutocne je mozne u mna nastavit teploty tak ze vseten vzduch ide stale cez krizovy vymennik a prakticky rekuperuje chlad, a je to omnoho lepsia moznost ako otvorebe okno, v kombinacii so snizenim intenzity vetrania a chladenim inym systemom( u mna podlahovkou) je to dostatocne efektivny system so zavhovanim kvality a pohody.
@janopopovec @jamur o otvorenom okne sa bavit nemusime. Kto dnes otvara okna? Mozno pri umyvani. Mne ide o to ze nechcem mat vypnutu rekuperacku cez den v lete. Preto chcem vonkajsi vzduch schladit. Moja rotacna rekuperacka si s tym nevie poradit. Musi byt v horucavach vypnuta. Vo firme mame v novej hale riesene chladenie pomocou velkeho chladica so studenou vodou a do miestnosti ide taky velky handerny rukav a z neho jemne fuka studeny vzduch. A paradne to chladi. Neni tam klimatizacia s kompresorom. Na chladenie strojov mame okruh vody s teplotou do 10 stupnov. S touto vodou chladime aj tie chladice. Su tam este zmiesavace, tak neviem kolko ide do chladica, ale paradne to vie vychladit. Preto to chcem vyskusat aj doma. Do technickej mi ide zemny register pre TC, tak skoda to nevyskusat. Ked to funguje v pol hektarovej hale, tak v 200 stvorcovom dome to musi fungovat tiez. Ide mi len o to, aby rekuperacia nepustala do domu horuci vzduch. Sak mne islo do domu v lete asi aj 30°C. Preto som ju vypinal cez den.
@pipulkoo Preco by ti mala rekuperacia v lete vhanat do domu teply vzduch a zohrievat ten v dome? 🙂 To je presne opak funkcionality rekuperacie 😉 Ak budes chladit s TC strop, tak ti vychladi cely dom teplotou vody okolo 20C cize ziadne rosenie nehrozi a rekuperacia vyuzije chlad vetraneho vzduchu na ochladenie cerstveho.. jednoduche 🙂 Akurat je to drahsie riesenie ako chladenie vzduchu rovno v rekuperacnej jednotke, len o tychto rieseniach je malo info.
@jamur Podlahove kurenie a stropne chladenie s TC je to najzdravsie kurenie/chladenie na trhu, nevyhoda je len pomalsi nabeh a cena. Riesil si rozdiel v cene chladenia stropom vs chladenie rekuperaciou? Rekuperacia kvoli mensej ploche bude potrebovat aj vyssi chladiaci vykon TC.
@pipulkoo Kolko stupnov si mal v dome ked ti pustala rekuperacia 30C vzduch z von? Riesil si to s odbronikom/montaznou spolocnostou preco to robi, ci to je vlastnost rotacnej rekuperacie kvoli zachovaniu vlhkosti, alebo to robi aj krizova?
