Počet štartov tepelného čerpadla - skúsenosti
Zdravym strechaci ,vie mi prosim niekto objasnit problematiku ,teda pocet startov tepelneho cerpadla.Mam vzduchove tep.cerpadlo a neviem kolko by malo mat optimalne pocet startov .Myslim si ze v mojom pripade ma strasne vela ,ted neviem preto by som to rad s niekym prekonzultoval s niekym kto stymto problemom ma skusenosti .Dakujem za prispevky..
My mame Viessmann Vitocal 200-S D08, 180 m2 obytneho priestoru, vypocitane straty ~8kW, dom zatepleny 20cm EPS a celkovy ekvivalent 40cm vaty na streche, pod podlahovku nam ale neslo uz dat viac ako 11cm polystyrenu (rekonstrukcia) Od zapojenia bezi kurenie na kompresor 81 dni a mame 121 startov takze priemerne ~1.5 startov na den, asi 2 tyzdne sme ale kurili na 30 stupnov kvoli vysusaniu takze mozu byt troska skreslene data Kurime nizkoteplotne na baze ekvitermiky (sklon krivky 0.3, uroven -0.7, pri 0stup teplota vody 24), cielova teplota vacsiny miestnosti 21 stupnov Ked som cital pocty startov v tomto threade tak som rozmyslal ci nemame nieco zle, ze mame tak malo startov 😄
@peterduchnovsky a počet hodín kompresora?
@marcels1989 1777h
@peterduchnovsky to je cca 22hodín denne, tiež mám presne tento typ TČ, preto sa pýtam. Málo štartov je, že pri odmrazovaní sa kompresor prepne za chodu. Všimol som si teraz v zimnom období, že tam beží nejaká protimrazová ochrana (symbol vločky) pri splitovom TČ. To potom robí ten počet hodín kompresora. Teraz neviem čo je lepšie väčší počet zapnutí / počet hodín kompresora 🙂
Jeden technik mi spomínal ako si zákazník kúpil TČ na veľký dom a potom ho nestihol dorobiť, tak vykuroval len časť domu, ktorú stihol. Ročne mu tak predimenzovamé TČ urobilo vyše 24 000 stop-štartov. A išlo.
@marcels1989 @peterduchnovsky mám tiež Viessmann 200s a tiež to mám tak že málo štartov ale hodiny a hodiny. keď som sa na to pýtal technika od Viessmannu tak že je to normálne, že ide pomaly celý deň ale na minimálny výkon. Tak snáď to je fajn
Pri takomto castom cyklovaní to zariadenie neprezije 3roky….asi by si mal kontaktovat dodavatela.za mna zly navrh….
Rada by som sa pridala do diskusie, mame TC Vzduch - Voda zn. Panasonic T-Cap H generacie, v prevadzke od 9/2017 a mam pocit ze pocet startov je strasne velky, momentalne 32 455.... nedavno som pisala s jednym panom, on ma podobne cerpadlo len mensi zasobnik, v prevadzke od 4/2017 a on ma pocet startov 9760.... teda evidente moje TC cykluje ale netusim v com moze byt problem. Nahodou niekto osobnu skusenost co tam nastavit, prestavit aby to nerobilo tolko startov?
Ahojte, takže doplním počet štartov tč daikin 6kw za sezónu 2021/2022, spolu ich bolo 5131. Po mesiacoch od 9/2021 do 8/2022: 41,247,444,1146,1411, 911,629,193,23,24,26,36. Nastavenie tč je na izbový termostat s útlmom teploty na 22 stupňov v čase 18:00 - 6:00, kvôli eliminácii nočných defrostov, sú hlučné. Inak kúrim na 23 od 6:00-18:00. S TČ som spokojný s týmto nastavením.
Ja som sa tešil, že som TČ vyladil na 100-140 štartov mesačne a prišiel som na to, že nepočíta štart pri rozmrazovaní
@vietordoplachiet Prosím Vás, kde si viem v menu pozrieť počet tých štartov? Mám Altherma 3 RF a v štatistike vidím len počet hodín kompresora. Toto je jeho druhá sezóna, s priebehom prvej som nebol úplne spokojný (nízke SCOP + časté cyklovanie), tak túto druhú experimentujem napr. s vykurovaním len počas dňa (vyššie COP) a nastavením tichého režimu (nižší výkon, menej cyklovania, vyššie COP). Ďakujem
@bigtoudy altherma 3 to neumožňuje
@bigtoudy zdravím, je to tak, ako píše @jaros87 , schovali počet štartov, aby mali na technickej podpore kľud 🙂. Ak Vám veľa cykluje, znížte si strmosť vykurovacej krivky. Nech kúri dlhšie, ale nižšou teplotou vody na výstupe. Odporúčam krivku od @septiko https://www.modrastrecha.sk/forum/kur... Tepelko si prestavte z kontroly teploty vody na výstupe na izbový termostat. Mne to výrazne pomohlo. Pri týchto mojich nastaveniach tč necykluje vôbec, iba má veľa defrostov pod +4 vonkajšie stupne.
@vietordoplachiet Dobrý deň, ďakujem za odpoveď. No ak sa mám priznať môjmu "náboženskému" presvedčeniu trochu vadí filozovia použitia vykurovacej krivky pre TČ v konkrétne mojom nízkoenergetickom murovanom dome s podlahovkou pod betónovým poterom (t.j. veľká hmotnosť, zotrvačnosť a akumulácia). Krivka je určite TOP pri kúrení plynom, TČ s radiátormi, kúrením TČ v drevostavbe alebo slabo zateplenom dome. Túto sezónu využívam dom ako takú termálnu batériu. Cez deň si podlahovku nabijem teplom pri dobrom COP a do rána teplota neklesne viac ako 1 st.C (večer 22 st., ráno 21). U mňa trvá totiž niekoľko hodín kým sa podlahovka nahreje a niekoľko hodín kým vychladne. Týmto spôsobom som si zlepšil SCOP oproti minulej sezóne z cca 3 na 4, čo už je pre mňa akceptovateľné (Horehronie, nadm. výška 400 m). Nie som si istý akú výhodu mi prinesie keď počas mrazivých nocí sa bude čerpadlo snažiť o vyššiu teplotu výstupnej vody čím sa COP ešte viac zníži a to hlboko pod 2 a efekt teplejšej podlahy príde až o pár hodín. (Inak Daikin pri Altherme 3 deklaruje že pri -7 st. C je COP 1,98. Nechcem ani vedieť koľko je COP pri u mňa bežných nočných -12 až -15 st.C). Na izbový termostat asi zatiaľ neviem prejsť - nemám ho zabudovaný. Uvažujem ale s Madokou len nikde neviem zistiť či sa na nej dá nastaviť časový plán kúrenia (myslím tým ON/OFF, nie časový plán zmeny teploty výstupnej vody).
@bigtoudy A nemá regulácia tej Althermy 3 v súčinnosti s izbovým termostatom nejakú formu umelej inteligencie, ktorá by sa dokázala učiť a predikovať predpokladaný priebeh exteriérovej teploty následne pracovať s tým kedy a s akou teplotou vykurovacej vody nahrievať podlahové vykurovanie?
@toky1 To ma tiež zaujíma, by mohli napísať tí čo pri Altherme 3 využívajú krivku, ako sa to v noci správa... vzhľadom na dosť nízke možnosti nastavení a dosť veľkej celkovej skotnatelosti Daikinu to osobne nepredpokladám.
@bigtoudy Napríklad cirkulačné čerpadlá od Grundfos majú funkciu Autoadapt. Pri tomto nastavení sa čerpadlo postupne naučí a prispôsobí potrebe TÚV v objekte.
Ja mam madoku a v plane kurenia sa nastavuje izbova teplota, cize vies si dat cez noc nizku teplotu napriklad 16 stupnov a cez den 22, tym si zabezpecis kurenie iba cez den kedze teplota v dome cez noc neklesne tak prudko, ja to robim rovnako aj ked zatial rucne, pretoze niekedy mi vykuri dom aj slnko. Daikin ma modulaciu co je inteligencia, ktora by mala menit vystupnu vodu podla realnej teploty v izbe a nastavenej teploty ktora sa ma dosiahnut v izbe, cize ak je teplota v izbe 19 a nastavena 23 , teplota vystupnej vody bude vyssia ako ked mas v izbe 22,5 a nastavena je 23, vtedy vystupnu vodu logika znizi. Aspon tak som tomu porozumel podla manualu odskusane to nemam a este je tam aj nastavenie modulacie podla pocasia co celu logiku este zkomplikuje. Ono sa zvysi efektivnost ale cerpadlo zase bude bezat o nieco dlhsie.
Ahojte, len pre info, daikin 6kw, počet štartov za sezónu 9/2022-8/2023 som mal takýto: 50,85,413,1018,796,720,325,232,56,33,34,34. Takže spolu: 3796 štartov. Kedysi som mal takýto počet len za december, teraz za rok. Kúri to výborne, teplota v dome väčšinou medzi 23-22 stupňami. Počet hodín behu kompresora 1980, spotreba 2124kWh. Takže ak sa s tým nastavením človek trošku pohrá, dá sa to vyladiť. Aktuálne mám 3-4 štarty kompresora za 24 hodín. Necykluje vôbec. Tepelná strata domu 4kw pri -13 stupňoch. 😉
Odpoveď na príspevok od peterduchnovsky:
My mame Viessmann Vitocal 200-S D08, 180 m2 obytn…
Aktualizacia k dnesnemu dnu: 6287h a 1938 startov kompresora, od instalacie 11/2021 takze 2 roky. PS: cerpadlom kurime aj chladime v lete.
Odpoveď na príspevok od vietordoplachiet:
Ahojte, len pre info, daikin 6kw, počet štartov z…
@vietordoplachiet prosim ta, kde mas izbovy termostat? mas ho vyvedeny z jednotky do priestoru izby? Ci mas nejake externe? Diky.
Odpoveď na príspevok od mondzo:
@vietordoplachiet prosim ta, kde mas izbovy termo…
@mondzo Ahoj, origo daikin ovládací panel mám vyvedený z technickej miestnosti na chodbu, tesne vedľa obývačky. Externý termostat nemám. Už počas stavby domu sme vyviedli 3 káble z technickej ako predprípravu na termostat, do kúpeľne na severnej strane, do izby na severnej strane a na chodbu s tým, že kde zafunguje najlepšie, tam ho napojíme. A nakoniec ostal na chodbe, je to u mňa najlepšie riešenie.
Ahojte, mám Daikin Althrma 3 RW 6kW len kúrenie riadené termostatom madoka nastavené na 22°C nočný útlm na 21°C + ohrev TÚV 200l raz za deň 52°C modulacia na výstupe na hodnote 6.Spustené do prevádzky 09/2022 prikladám foto počet hodín behu čerpadla čo myslíte je to v pohode?
Ahojte, mám TČ Daikin Altherma 3 - 8kw spolu s madokou ako izbový termostat. Mám nastavenú ekvitermiku od septiko, detlaT 5° a moduláciu na 5kw výkonu na hodinu. Potreboval by som poradiť ako nastaviť hysteréziu na +-0,5°C, pretože teraz pri dokončovacích prácach v zateplenom dome mám teplotu na madoke nastavenú na 20°C, problém je ale ten že TČ začína kúriť pri 19 a vypína až pri 21. Modelová situácia bola keď bol pred včerom okolie SNV v noci -2 a tepelko začalo kúriť presne o polnoci a kúrilo do 6h rána. Zobralo si to 24kw ele. V tomto prípade prosím o radu ako nastaviť hysterézu len na tú 0,5°C a plus ako nastaviť plán kúrenia aby to kúrilo o 6:00 do 20:00 na porovnanie spotreby pri tomto relatívnom počasí. Dik.
Ako zistit pocet startov/stopov kompresora ak to nie je viditelne v systemovom menu? Viem odsledovat kedy sa "kruti vrtula" a kedy stoji. Plati vsak rovnica, ked sa kruti vrtula = kompresor ide a ked vrtula stoji = kompresor stoji? Mam zonovu regulaciu (7 zon + par okruhov otvorenych stale) a z toho, co som velmi zhruba odsledoval, cerpadlo sa spusta priemerne cca 6x denne + nejake to odmrazovanie pocas, ktoreho sa vrtula zastavi, takze sa zastavi aj kompresor?
Odpoveď na príspevok od michal6677:
Ako zistit pocet startov/stopov kompresora ak to …
@michal6677 Ja mam daikin 2, ked odmrazuje, kompresor urobi 2 starty. Pocas defrostu je ventilator vypnuty. Cele to trva tak 4-5 minut. Ak potrebujes zistit starty kompresora da sa to spravit cez projekt ESPAltherma od Raomina na githube, spravis si graf a pocitadlo defrostov. Vyuziva home assistant. https://github.com/raomin/ESPAltherma . Hardverovo si vystacis s cca 100€ (mini pc+m5 stick plus). Mne sa cerpadlo spusti rano o 7:00 a kuri do 18:00 bez vypnutia. Mam 22 startov kompresora za den kvoli defrostom (vysoka vlhkost, hmly, teploty medzi +4/-4). Aktualne vystup vody do podlahy ma 32 stupnov. Kurim na nizsiu teplotu vystupnej vody, ale dlhsi cas. tak dosahujem lepsie COP okolo 3. Vsetko riadim cez izbovy termostat od daikinu. To ze je defrost zistis jednoducho tak, ze ti ochladne voda na vystupe do podlahovky. Mozes si na tu rurku vystupu z TC dat senzor a cez home assistant sledovat pokles teploty pod napr. 25 stupnov a zapocitat to ako defrost. Mne sa vystup z TC ochladi z 32 na 22 pri defroste.
@michal6677 Ja mam daikin 2, ked odmrazuje, kompr…
@vietordoplachiet no ja nemam daikin ale Immergas Magis Hercules Pro 9 takze ta vecicka z githubu mi asi nepomoze a preto hladam nejaky genericky sposob ako zistit kolko krat startuje kompresor. Co viem spocitat je start/stop kurenia lebo vidim, ci sa vrtula kruti a tiez mam graf historie teploty zo zonovky. To je cca 5x za den. A tiez viem kedy je defrost podla znizenej teploty vystupu. Neviem ale ci pocet startov vrtule = pocet startov kompresora alebo ci moze ist kompresor aj bez vrtule, resp. vrtula bez kompresora. Ak je to mozne, tak pocitat starty vrtule nema ziadny vyznam a teda netusim kolko startov kompresora mam.
@michal6677 ak ide kompresor, vzdy ide aj ventilator. Ale ak ide ventilator, neznamena to ze ide aj kompresor. Ci ide kompresor vies vacsinou okrem servisneho menu zistit viacerymi sposobmi: 1) monitor spotreby elektriny - prevadzka s kompresorom je vzdy uplne ina spotreba ako ked ide len ventilator. spotrebu mozes merat elmerom, hallovou sondou, shelly 3em a pod... 2) hluk/vibracie - senzor + ratanie (napr esp32, stm...a pod). cena do 100e. v zasade ale neviem na co ti to je dobre vediet lebo kolko startov ma chladnicka asi tiez neratas....
Odpoveď na príspevok od mgx:
@michal6677 ak ide kompresor, vzdy ide aj ventila…
@mgx povodne ma ani nenapadlo na zariadeni za tolko € skumat takuto vec, kym som nenarazil na tuto temu, ako to tu ludia riesia. Ja som cakal, ze za tie peniaze musi fungovat bez toho aby som skumal parameter, ktory ani vyrobca nezobrazuje v menu. Ale tak v podstate som to chcel vediet len informacne, ze aky moze byt rozdiel medzi Daikinom a Immergasom v tejto statistike.
TC Viessmann Vitocal 150-A : - instalacia zaciatok septembra 2023 Momentalny stav startov a poctu hodin : Počet štartov kompresora: 568 Prevádzkové hodiny kompresora: 2271 h Je to v pohode ???
