Zdravym strechaci ,vie mi prosim niekto objasnit problematiku ,teda pocet startov tepelneho cerpadla.Mam vzduchove tep.cerpadlo a neviem kolko by malo mat optimalne pocet startov .Myslim si ze v mojom pripade ma strasne vela ,ted neviem preto by som to rad s niekym prekonzultoval s niekym kto stymto problemom ma skusenosti .Dakujem za prispevky..
Páni, len tak pre odlahčenie témy. Dcéra robí jeden projekt do školy o Aurelovi Stodolovi a predstavte si že Aurel Stodola, bol konštruktérom tepelného čerpadla. Jeho tepelné čerpadlo z roku 1928 dodnes pracuje vo Švajčiarsku a vykuruje radnicu v Ženeve s odoberaním tepla z vody jazera (ide o uzavretý okruh).
@sappa Ja rozumien čo chceš povedať, ale uvažujme ešte trochu spolu. Ekvitemrika sa oplatí najviac pri konštantnom kureni na jednodnú teplotu / či noc ci den/ . Konkretne v mojom prípade mi denna 24,6 st. vypína o 22hod. do 6 :00 je 24 st., V noci mi skoro nikdy nezapína. Dnes ráno vonku -5 st., zapína TC , vypočíta ekvitermiku tt topnej vody na 39 st. Táto požiadavka si vyžiadna vyšší výkon TC a znamená nižie COP. Ono k teplote 39 nidky nedojde, lebo ako sa interier nahrieva klesá aj požiadavka na teplotu topnej vody až do urovne 30 st. ktorú potom točí. Ak by som mal obmedzenie max. teloty topnej vody na 33 st, čo si viem nastaviť, síce by ohriatie interieru trvalo dlhšie ale TC by pracovalo s vyšším COP.
Jemu stačí odsledovať správanie topnej vody a možno obmedziť jej teplotu zhora, ak sa na Daikine dá.
Takto sa nám vyjadrilo IVT na temu štartov.
U počtu startů jde spíše o to, aby čerpadlo nespínalo v průměru častěji než třeba 1 x za 45 min. Započítané starty při odmrazování v tom nebudou hrát až tak významnou roli - tepelné čerpadlo dodá většinu tepla v době, kdy odmrazovat nepotřebuje.
IVT při přepnutí do režimu odmrazování nepotřebuje vypnout kompresor, přepne se rovnou při jeho chodu.
Tiež mi povedali, že počet štartov je potreba priemerovať za celý rok na jedno zopnutie. V ich inštaláciach je TČ po smrti z dôvodu veľa odpracovaných hodín
@feriicko a kde si nastavil tych 32?
@janopopovec no mne sa zapina kurenie podla potreby ked klesne teplota interieru pod urcifu hodnotu alebo vonku zacne klesat teplota..... Ale ekvitermicku krivku mam nastavenu a podla nej zohrieva vodu do podlahy a teda nebude pri -5 zohrievat vodu na 39 ale zohreje mi ju na 30°. Alebo nepouzivam aku nadrz ale idem priamo do podlahy a teda na tuto teplotu nemusi ist na plny vykon. Na ten sa prepne v priebehu dna ked zohrieva vodu do zasobnika TUV ktori ohrieva na 48° a ty kedze pouzivas aku nadrz tak tu by si mal podla mna vzdy zohriat na vysiu teplotu a pouzivat ju ako zdroj teplej vody lebo 39 do podlahy je podla mna uz veeelmi vela. Aby klesala teplota vykurovacej vody na zaklade stupajucej teploty v interiery tak to musis mat termostat bud od tc alebo nejaky ktory vie riadit teplotu vv a to podla mna znamena ze nekuris vodou s aku nadrze ale pouzivas aku nadrz len na zvysenie obsahu vody v systeme aby system isiel dlhsie
Jedine zeby sme sa nepochopili;)
@sappa Ano , aku sice mam 500l ale TC otaca len hornu 1/2 ( vrstvenie vody), navyse ju okamzite odobra podlahovka z vrchu nadrze.
Mam 2 okruhy, jeden akumulacny teploty zvlast nastavitelne a jeden podlahovkovy taktiez zvlast. ( teraz mam oba nastavene na rovnaku tt komfort a eko )
No oba reaguju a upravuju teplotu vody podla vonku, dnu.
Kedze 24,6 je relativne vyssia teplota v interieri skokovo rano si opyta v zavislosti od interierovej a mrazivej exterierovej tt vyssiu teploty vody, samozrejme ze ju nedosiahne bo priestor sa dokuri nizsou teplotou topnej vody ktora sa ihned dynamicky prepocitava a znizuje az k 30. Pri hlbokych mrazoch -9 st . slo tusim max 33,5 kontinualne.
Chcel som tym povedat len tolko ze ak by som nechal komfortnu tt 24 hod. teplota topnej vody by mala minimalne odchylky a skoro konstatnu tt ktora by sa vyraznejsie nelisila ( len v zavislosti od vonkajsej tt).
Nebol by tam ten ranny vyrazny skok z vychladnuteho domu.
( skusim cisto rezim komfort na rozumnu teplotu v interiery ... sam som zvedavy ci spotrebujem viac/ rovnako/ menej prudu.)
A mam moznost natvrdo obmedzit hornu aj dolnu hranicu topnej vody, to znamena, ze aj ked bude vyssia poziadavka neprekroci biac, podobne ak by bola nizsia poziadavka ako minimalna nastavena , tak bude stale prudit minimalna.
Tu minumalnu obcas pouzivam ked kontinualne kurim teplovodnym krbom , lebo ked centralny termostat zaznamena vyssiu teplotu v hale od krbu, znizi prudko teplotu vody na 26 a mnej st. co nemusi stacit vykurit podlazie. Bude sa dopajat zonovka, uz cakam chlapika, tak potom to bude jedno.
@sappa iba na tej domovskej obrazovke. Nasiel som nastavenie pre riadenie vystupu ekviternikou ale nikde som nenasiel kde upravim teploty, ktorymi ma kurit podla vonkajsej teploty.
@sappa ma vplyv na modulaciu vykonu cerpadla aj zvolena hodnota delta t? Napriklad ak je nastavena hodnota vody na vystupe na 30 stupnov a vstupujuca voda ma po zopnuti termostatu 23 tak ako sa bude TC spravat. Zacne zobrievat vodu na vystupe do 26 stupnov a postupne sa bude zvysovat s rastucou teplotou vody na spiatocke? Ked dosiahne napriklad voda na vystupe 26 stupnov znizi sa aj vykon TC alebo pojde stale na plny vykon? Inak nastavenia mam podla niekoho tu na fore co daval myslim capo32.
@sappa ahoj mozem sa spytat? Ak som to spravne pochopil tak mas nastavenie riadenie podla pocasia (krivky) a nie podla termostatu. Ohrev TUV mas len opat. ohrev/ len naplanovane/ opat. ohrev+naplan?
Vdaka
@janopopovec pochopil som asi ako to mas
@majonez nie tc riadim iba externym termostatom (nie od daikin) na TC je nastavena equitermicka krivka ktora urcuje na kolko ma tc ohrievat vodu v podlahovke v zavislosti od vonkajsej teploty ak je poziadavka na kurenie od externeho termostatu. Ohrev TUV mam len naplanovane.
@feriicko ja mam delta T nastavenu na 2° nesledoval som dopodrobna spravanie teplot pri zapnuti tc ale podla mna by mal "hned " zacat ohrievat teplotu na 30° a ako stupa teplota na spiatocke tak znizuje vykon ked dosiahne teplotu delta T tak vypne kompresor a v podstate uz len toci vodu kym nebude rozdiel vatcsi ako 2 stupne inak TC malo od vyrobcu nastavene delta t5°. A niekto tu na webe odporucal dokonca nastavit 7° co sa umna na dome neosvedcilo.
Dlho som porovnaval kedy cerpadlo cykluje kedy sa ako zapina a vypina kedy je poziadavka na kurenie a takto to vyslo umna najidealnejsie preto som si aj krivku upravoval lebo ked bolo vonku teplejsie cerpadlo stale cyklovalo... V podstate kontinualne islo iba pri nizskych teplotach. Kazdy dom ma ine teplene straty ma inak riesenu podlahovku (niekto ma zonovu regulacou niekto nie ) niekto ma AKU nadrz niekto nie,
kazdy dom ma iny objem vody v podlahovke , kazdyy chceme inu teplotu a to vsetko vplyva na to ako sa cerpadlo sprava a plus su tu nastavenia od vyrobcu lokalita a vonkajsie podmienky... Idealne je kazdy dom odsledovat osobitne ale nato musi mat clovek cas a chut sa v tom hrabat
@virnik27 potrebujem poradiť s nastavením ekvikrivky na Mitsubishi ecodan viete mi pomôcť? Doteraz som ho mal nastavené iba na teplotu v miestnosti a firma ktorá mi ho montovala tak technik hovoril že je najlepšie podla vnutornej teploty ovládať. Ale chcel by som vyskúšať tu ekvikrivku. Za radu a idealne nastavenia vopred ďakujem 😉
bolo by dobre davat aj vykon cerpadla a napr aj pribliznu oblast, kde ste. Zda sa mi, ze tie silnejsie Daikin sa s tymi startmi dokazali lepsie vysporiadat ako nase 6kw. Mne to vychadza na cca 4 starty hodina, presnejsiu spotrebu poslem neskor.
TC Daikin Altherma 3 LT 8Kw
Vykurovaná plocha 142m2, novostavba bungalov stena murivo 25cm/EPS 20cm, strop 45cm fukaná vata, podlaha eps150 15cm. Vyžšia vlhkosť časté nárazové vetranie. Západné slovensko.
nastavenie - riadenie termostat (23,5°C) teplota vody v podlahe poďla krivky, 0x tyzd. dezinfekcia (manuálne cca 2x za mesiac), 1-2x denne ohrev TUV na 47°C (230l)
spotreba el. TČ opočet vlastný elektromer
výrobená energia odpočet s menu TČ
09/19
spotreba spolu: 84,69 Kw/h
vyrobená spolu: 237 Kw/h
COP: 2,8
10/19
spotreba spolu: 202,14 Kw/h
vyrobená spolu: 790 Kw/h
COP: 3,9
11/19
spotreba spolu: 285,37 Kw/h
vyrobená spolu: 1229 Kw/h
COP: 4,3
12/19
spotreba spolu: 422,32 Kw/h
vyrobená spolu: 1401 Kw/h
COP: 3,3
01/20
spotreba spolu :544,44Kw/h
Výrobená spolu: 1749Kw/h
COP: 3,2
Spotreba kúrenie: 494 Kw/h (opis s menu TČ)
Vyrobená kúrenie: 1621 Kw/h (opis s menu TČ)
COP: 3,2
Spotreba TUV: 68Kw/h (opis s menu TČ)
Vyrobená TUV: 128Kw/h (opis s menu TČ)
COP: 1,8
Tento mesiac som si všimol jednej veci. Mám nainštalovaný samostatný elektromer len na TČ na ktorom bola spotreba za obdobie 01/2020 544Kw/h ale v menu tepelného čerpala bola hodnata za to isté obdobie vedšia spotreba o 17Kw/h tj. 561Kw/h.
počet štartov ani čas behu kompresora neviem zistit ,lebo v Altherme 3 tieto informácie nie su.
Na 4. zimu prevádzky TC Daikin Altherma LT som sa rozhodol prejsť na reguláciu podľa priestorového termostatu, keď je takáto teplá zima a zasvietilo slnko, nedokázalo TČ uregulovať teplotu vody do podlahy, mali sme prekúrené. Momentálne údaje za obdobie - 01/2020
Mesačná spotreba TČ (samostatný elektromer) - 503,07kWh
Mesačná vyrobená energia - 1401kWh (miestnosť 1188+TUV 213 kWh)
Mesačné COOP - 2,784 (Dezinfekcia dosť znížila COOP)
Kompresor chod celkovo /mesiac - 224h (miestnosť 204h + TUV 20h)
Kompresor počet štartov - 123
Termostat nastavený na 23°, nad ránom 2 hodiny pred stávaním aby bola teplá podlaha na 24°. Ale nelúbi sa mi taká veľká hysteréza +-0,5, nižšie nejde nastaviť.
TUV 2x denne na 44°, raz týždenne dezinfekcia na 60°.
Nastavená modulácia, povolené prekročenie teploty, výstup vody podľa ekvitermiky..
Postrehol som jednu vec. Rapídny pokles počtu štartov. V priemere vychádza 1 štart za dve hodiny. A minule som odsledoval, že 10 hodín bez jediného štartu. A všimol som si že odmrazovanie NEZARÁTALO!! do počtu štartov. Minimálne 3 krát som odsledoval počast toho 10 hodinového nepretržitého chodu, že sa spustilo odmrazovanie a štart nezarátalo. Pritom je to tu všeobecne známe že pri odmrazovaní štarty ráta.
Momentálne mám chod kompresora 7003h a počet štartov spolu 12646.
