Zdravym strechaci ,vie mi prosim niekto objasnit problematiku ,teda pocet startov tepelneho cerpadla.Mam vzduchove tep.cerpadlo a neviem kolko by malo mat optimalne pocet startov .Myslim si ze v mojom pripade ma strasne vela ,ted neviem preto by som to rad s niekym prekonzultoval s niekym kto stymto problemom ma skusenosti .Dakujem za prispevky..
@majkoj popravde? ano. Cakal by som ze sa to budu snazit napravit nastavenim, pripadne ze by navrhli prepnutie na ekvitermiku podla termostatu alebo ine riesenie.
Tak ja som sa pohral dost vyrazne s nastavenim TC daikin a celeho systemu a aktualne sa pohybujem na cislach 1start na priemer 58minut
Pri teplote +8 je to cca 1start na 45min
Pri teplote -3 ide cca 1start na 3hodiny
Nizsie a vysie teploty nemam aktualne odsledovane
Kotol odovzdany dodavatelom cykloval kazdych 5min
Po prvych zmenach cca kazdych 14min
Nespisoval som to tu ale nastavenia ktore tu niekto popisoval napriklad ze deltaT na 7° boli umna napriklad kontraproduktivne
Musel som odsledovat ako sa chova moj dom a kedy v akych teplotach cerpadlo viacej a menej cykluje
Napriklad momentalne mam upravenu eqvitermivku krivku tak ze pri -15 kuri na teplotu 32 a pri +10 a viacej na tepplotu 27 plus este drobne nastavenia ovladania okruhov v izbach a snimania rozdielov teplot na termostatoch a delta T vstupnej/vystupnej vody kurenia mam nastavenu na 2°
@andreus pre orientaciu, moje TC bezi 7 rokov, je to obycajne on/off TC , pricom ma mat nevyhodu castych startov, tym argumentuju vyrobcova invertorovych TC.
upravu ekvitermickej krivky som planoval na jar. Je v pohode ju upravovat za jazdy pocas vykurovacieho obdobia?
@majkoj jo vysledky tvojho tc som videl, podla fora ale problemy so startom maju len daikiny
@andreus podla mna je to s viacerych dovodov
1 daikin ma najvatcsie zastupenie
2 je realizacia a spustenie dodavatelmi a teda ich vypocet vykonu zariadenia a dodavka a prvotne nastavenie
3 sposob akym iny vyrobcovia pocitaju start kompresora (ci aj pri odmrazovani alebo bez neho)
4 ci to vobec ludia sleduju alebo mozu sledovat pri inych vyrobcoch
Pred nedávnom som prestavoval náš Daikin 11kw. Nastavenie iba cez ekvitermiku od zhotoviteľa štartovalo 300-350x/týždeň pri teplotách -5° až 10°. Teraz som to prestavil ekvitermika + izbový term. + modulaciu + krivka od septiko. Výsledok je cca 20 štartov/týždeň.
Zhotoviteľ mi aj kázal, že pri zapnuti modulacie mám prestaviť hodnotu 8-06 z hodnoty 3 na 10. Že sa to vie najlepšie prispôsobiť. Vie niekto čo znamená ten rozsah keď fabricka hodnota je 3 a vieme ísť až po 10? Tiež akosi neviem pochopiť poznamku z návodu ako upraviť krivku keď sa zapne modulacia.
Za december mi aj priplo špirálu na kúrenie 11hod. A podľa výpočtov zhotoviteľa je bod bivelancie -15°, tak tomu nerozumiem. Aj som ich vypol a tiež nabehli 3 hod. Dá sa to nakonfigurovať aby napr. ich priplo od určitej teploty?
Údajne, že niektoré značky nezapočítavaju odmrazovanie a preto majú priaznivý počet štartov. Spomenuli Viessmann. Raz som sledoval 2 mesiace nepretržite viessmann vitocal 2?? 16kw v BA.
Pri teplotach do 20°C vonku počítadlo robilo iba 1štart/deň.
Pre miso31:
Tiež máme doma IVT airX130, bez AKU, radiátory. Po upraveni čo som chvíľu sledoval robilo 6-10 štartov/deň.
Podľa IVT je dôležité sledovať ročný počet štartov. Cca 60-80 min/1 zapnutie na inverter je v ročnom merítku OK
Veľmi pekne ďakujem za akúkoľvek pomoc
Po vyše 2 rokoch skúsenosti a nastavení posielam najlepšie nastavenie pre TČ vzduch voda Daikin.Ekvitermiku som prepol na priestorový termostat a ovládač s jednotky presunul na chodbu pri decku izbu.jedna sa o bungalov.Vykurovaciu plochu mam 115m2. Dezinfekcia je vypnutá a pustena iba raz za rok koli mestskej vode.Špiraly mam deaktivovane nakoľko za cele 2 roky mi nezapli ani raz. počet štartov bol od výrobcu neuveriteľných za vyše 2 roky 18212 Štartov.Kompresor celkovo 6048h. Čerpadlo 7007h.posielam foto pre top nastavenia.treba ísť do nastavenia informácie, úroveň prístupu užívateľa,treba stlačiť na pár sekúnd prave spodné tlačítko dokym sa neukáže mód technik. podľa mojich fotiek spraviť nastavenia.vykurovanie podlahovej plochy a teplej vody v zasobniku 260l je realne po tychto nastaveniach -počet štartov za 24h cca 2 až 12max.spotreba je za 24 h od 3 do 12kw max.zateplenie mam 16 cm kamena vlna rockwool.rekurperacia Wolf cwl 300.TČ vyrátané na mieru podľa tepelných strát domu.dufam že vám moje nastavenia pomôžu ako mne.
@capo32 Ahoj, vďaka za ukážkový návod. Ja po prestavení na izbový termostat mám cca 8-12 štartov denne pri vonkajších teplotách nad 5 stupňov (z toho 1x ohrev TUV a 2 x VT/NT = 4 štarty denne). Problém mám však s defrostom. Akonáhle sú vonkajšie teploty medzi +4 a - 4 a je vonku vlhko (nad 70%), tak mi odmrazuje každých 20-25 minút. TČ mi vtedy kúri cca 20-22 hodín denne a počet štartov mám okolo 100-110 za deň. Za minuloročný december som mal 3419 štartov, v januári 2914. Ale to som mal ešte nastavené na kontrolu teploty výstupnej vody. Mám 6kW TČ.
@vietordoplachiet
Ja mam tiež 6kw TČ. Obec Miloslavov BA.vlhkosť 74%.za včera som mal spotrebu 9kw a 9 štartov za 24h a to aj kúrenie v podlahe aj zohrievanie vody v 260l bojlery . odsledovane mam že 12 h mi kúry na 24 stupňov v dome za 24h. keď poklesne pod 23 začne kúriť .včera teplota cez deň 7 až 8 stupňov a v noci 4 až 5 stupňov. kúriť začal o 16 a vypol o 4 ráno. doporučujem spraviť nastavenie podľa týchto hodnôt a štarty rapídne klesnú aj spotreba. žiadne nastavenie podľa vstupu či výstupu ani ekvitermika. Čo som dal všetky foto je top nastavenie za vyše 2 rokov nastavovania. musí byt termostat s jednotky žiadne iné dokupovať netreba.je to zbytočne.termostatovy ovládač som dal do chodby pri izbu kde býva najchladnejšie keď sa otvárajú vchodové dvere.na 99,9% ti tieto nastavenia pomôžu.za skúšku nič nedáš.do 24 h sa ti to prejaví a môžeš sa rozhodnúť. záleží aj od zateplenia domu a podlahy vid moje foto. použil som iba 2 x 5 cm Austrotherm GrEPS 150 grafitovy polystyrén.betonovy poter mám v hrúbke 7cm.trubky REHAU RAUTHERM S 17 x 2 mm
@capo32 Ja som na východe - KE, za posledných 24 hodín som aj ja mal len 9 štartov a spotreba 10kW. Ale vonkajšia teplota, aj v noci, bola nad 4 stupne. Za celý december 2019 mám len 796 štartov (jupíííí :-) ) 4 chladné dni okolo 0 - -4 mi spravili 390 štartov. Zateplenie podlahy mám bielym EPS s hrúbkou 20 cm, poter má 7cm. Ohrev TUV 260L a kúrenie za december 340kWh. Teraz je to jedna báseň so štartami a odmrazovaním, ale uvidím od piatka, kedy už budú opäť mínusové teploty. Termostat mám tiež na chodbe pri obývačke. S kúrením som spokojný, všade teplo, stálych 23 stupňov celú zimu.
@vietordoplachiet super.ja kurim na 24 stupňov.nastavenie od výrobcu treba prispôsobiť stavbe.Dôležité je vid foto s referenčnej príručky.to ma byť minimum 28 stupnov nie ako od výrobcu 25.ty čo to predávajú a montujú sa o to nezaujmaju .pustia to a povedia takto to je dobre keď to kúri od výrobcu.prd.po vyše 2 rokov odovzdávam skúsenosti aby pomohli iným.mne ani záložný ohrev nepúšťal za tie roky, tak som ho deaktivoval a aj hlučnosť sa potlačila pri ohreve TUV. delta T mne osobne viditeľné pomohla pri nastavení na 4.od výrobcu je 5.
@salkovic ja mam prisposobene nastavenia podľa mojej stavby.ako som pisal vyššie ja mam rekuperáciu Wolf cwl 300 na vetranie tak ja okna neotvatam ako je rok dlhy.iba ak chcem niečo alebo niekoho vyhodiť cez neho. Rekuperáciu som si tiež nastavil podľa seba nie podla výrobcu.
Vid príloha spotreba vyrátana podľa projektu a sedí to cca plus mínus pár kilowattov .v mojich nastaveniach ide o zredukovanie až minimalizovanie štartov a komfortné vykurovanie na 24 stupňov. žiadne Eco.pre TČ je najvýhodnejšie beh čerpadlá na minimálny výkon bez vypínania a rozbiehania.cca do 12 h kúri a 12 hodín stoji podľa mojich nastavení .pri vyššej teplote vonku nad 9 stupnov kuri menej hodín a drží teplo dlhšie
Pozitívna správa pre všetkých s Daikinom. Dlhšie som sledoval náš Daikin aj otcov IVT AirX. Pokiaľ je čerpadlo nútené vypnúť kvôli defrostu tak Daikin aj tak započíta 2x štart. IVT to nepočíta a verím, že viacero značiek tiež nie. To aj z časti vysvetľuje vysoké čísla startov u Daikinu.
Nikto nič k mojim otázkam vyššie ohľadom modulacie?
Tiež sa domnievam, že mi špiraly pripája kvôli koncu cyklu defrostu.
@gkrivanek upravoval som nastavenia modulacie. Je tam poznámka ohľadom upravenia krivky smerom hore. Len akosi to neviem pochopiť a horšie sa mi to pozoruje keď ešte nebývame. Predpokladám, že voda v podlahe je chladnejšie ako je za potreby tak dohreje špiralou
@vietordoplachiet za december
Daikin 9kw
Vykurovana plocha 227m2
Teplota cca 23+-0.5° podla miestnosti (kazda miestost samostane riadena )
1* tyzdene dezinfekcia
45° tuv 1*denne
Cas kompresoru 348h
Pocet startov 573
