Zdravym strechaci ,vie mi prosim niekto objasnit problematiku ,teda pocet startov tepelneho cerpadla.Mam vzduchove tep.cerpadlo a neviem kolko by malo mat optimalne pocet startov .Myslim si ze v mojom pripade ma strasne vela ,ted neviem preto by som to rad s niekym prekonzultoval s niekym kto stymto problemom ma skusenosti .Dakujem za prispevky..
@norico@jozefsv@salkovic za posledných 24 hodín 50 štartov, bežne som mal okolo 100/deň. Takže zatiaľ super. Neviem, či je to vplyvom nastavenia, alebo vplyvom počasia (cez deň +3, v noci -4). V dome teplúčko, 22 stupňov, spotreba 16kW/deň,taká istá ako predtým, keď to kontrolovalo výstupnú vodu. A možno to ešte trochu klesne, vypol som dnes aj plány kúrenia. Testujem ďalej.
@vietordoplachiet hm, cize si dosiahol polovicu zo svojich startov, ja som mal cca polovicu tvojich startov, takze teraz sme rovnako cca, ja som si ale nenastavil este podla norico
@norico TČ je 6kW. žiadne radiátory nemám, ani rebríkové. ekvitermickú krivku mám nastavenú pre -20 36 stupňová voda a pre 10 vonkajších 29 stupňová voda. Krivku mi poradil septiko (strana 7 tohto fóra), v decembri som mal inakšiu s nižšími hodnotami.
@salkovic som zvedavý o koľko to dáš dole Ty. Mňa už teší aj tých 50. Dnes od 13:00 do 17:00 4 štarty, ale bolo +2,5 stupňa. Ale neviem, či odmrazovalo, alebo len dokúrilo a vyplo, nebol som tu. Tak držím palce, nech sa podarí aspoň tých 50% smerom nadol.
@norico@salkovic@finkis@jozefsv ako dlho vám trvá odmrazovanie? O 17:31 začal defrost a o 17:34 skončil, začalo kúriť a o 18:01 zase defrost a o 18:04 skončil a znova kúri. Výparník namrznutý slabúčko, len zopár 5cm širokých pásov námrazy. Vonku +1 stupeň
Ahojte @jozefsv@norico@finkis@salkovic, nuž odpočet štartov kompresora 47 od včera 19:30 do dnes 8:30. Boli mínusové teploty. Takže prestavenie na izbový termostat na to nemá vplyv. :-| TÚV sa nehriala. Testujem ďalej.
@vietordoplachiet aký máš typ daikinu? Pokiaľ možno celé označenie. Moje sa tiež správa tak ako tvoje. A daj aspoň okres kde ho máš inštalované. Mne zmena podla norica pomohla.
@vietordoplachiet ja mam altherma LT ERLQ008CV3.ked to mam nastavene aby to kontrolovalo podľa spiatocky, tak mam cez 2000 štartov za mesiac. Keď to nastavím podľa termostatu na jednotke ako ma norico, tak čerpadlo je viac vypnuté ako zapnuté a počet štartov padol. Teplota v dome je medzi 24-25.keď zohreje TUV, tak teplotu v miestnosti mi na jednotke ukazuje 31 stupňov a postupne to chladne. Ako keby to zohrievanie TUV ovplyvnilo čidlo. Ma to výhodu, že čerpadlo sa potom nepusta :-)
@pemad Mne to volajako nefunguje, pravdou je, ze ja som maval 3400 startov za mesiac, po nastaveniach mi to kleslo o cca 1000. Ale toho 25 minutoveho defrost ntervalu sa neviem zbavit. @Finkis mi tvrdi, ze malo chladiva (a on sa vyzna vo svojom remesle), takze to idem riesit s nejakym chladiarom. Ani len netusim, kolko take zmeranie a doplnenie chladiva moze stat EUR. Ale dam vediet.
@vietordoplachiet mne môj dodávateľ ukázal 3 rovnake TC inštalované v rovnakej oblasti, ktoré sa chovali rovnako ako moje. Je to kamarát. Problémom by mal byť vysoký výkon na moje straty. Ale či to tak je netuším.
@pemad to myslis vazne ze si si to dal na termostat riadenie co je v ovladaci ale ovladac si nechal na vnutornej jednotke TC v technickej? tak toto je uz celkom sranda! :-D :-D :-D
@pemad Ja nemám problém s tým, že sa často zapne a vypne. To skoro vôbec. Mne len každých 25 minút odmrazuje bez toho, či treba alebo netreba. Zväčša je výparník len trošku biely, 3 biele pásy a už odmrazuje. Aj to je taká námraza, že dýchnem na to a sa roztopí. Pri defroste sa to celé roztopí za 20-30 sekúnd.
@salkovic jasne :-). Najlepšie je však to, že čerpadlo mi teraz pusti v noci o cca 3 a vypne o 6:30,ked zohrieva TUV. A potom ho pusti ešte raz cez deň. Predtym mi išiel kompresor 13minut,pauza pár minút a zas ho pustilo. Teraz sa zapne a kontinuálne kúri. Vypne ho len to super odmrazovanie :-)
@norico fuuha, ten tvoj výparník je ako z knižky o chladiarčine, nádhera. Ja som takú súvislú vrstvu nikdy nemal. Ja mám stále zebru, alebo vôbec nič. Vďaka za video.Ale musím uznať, že sa niečo zmenilo, za február (ku 12:00 dnes) mám 440 štartov a defrost sa spúšťa každých 70 minút. Už nie každých 25 minút. A narástol mi denný COP, doteraz som mal maximálne 2,8, teraz mám od 3 do 3,5 za posledný týždeň. Ono mi počet štartov zo dňa na deň po troške klesá, ako keby sa TČ adaptovalo na nové podmienky. V januári som mal 2914 štartov, teraz sa možno zmestím do 1500. Dnes bol u mňa pozrieť @jozefsv (vďaka kámo) takže sme popozerali nastavenia, podiskutovali a budeme porovnávať správanie môjho a jeho TČ. Potestujeme a doladíme.
@finkis poprosil by som Ta o info, ci ma kontrola vystupu vody, alebo kontrola podla izboveho termostatu nejaky teoreticky vplyv na pocetnost defrostov? Podla @pemad je ten rozdiel dost vyrazny. Alebo to ovplyvnuje nejaky iny faktor? Ja zatial idem tyzden podla izboveho termostatu a naozaj mam defrost aktualne len raz za 60-70 minut pri teplotach von +3 - -3.Pri kontrole vystupnej vody to bolo kazdych 25 minut. Dakujem.
@gkrivanek odkedy to sledujem mne odmrazuje do 4 minút a poväčšinou ani nemá čo odmraziť. Ale celý cyklus defrostu netrval nikdy dlhšie. Akumulačku nemám.
Aktualne mam 19.88 startov za 24 h, ale ako vidim mate aj podstatne menej. Vie niekto poradit ako to este stiahnut? mam cerpadlo panasonic 7kwh h rada, 1 faza a zonovu regulaciu, bez akumulacky ale mam hydraulicku vyhybku. Kde si viem pozriet ako dlho a casto to rozmrazuje? Plus rozmyslal som aj nad upravou teplej vody, aby nedokurovalo po kazdom sprchovani. Dakujem za rady
@palio2 Ja mám za poslednych 24 hodin 76 štartov. Ale to už je dobre, predtým som mával tak 120. A podarilo sa mi to prepnutím z kontroly výstupnej vody na kontrolu izbovým termostatom a zmenou ekvitermickej krivky (podľa foto strana7 tohto fóra) . Ale mám daikin 6kW. Spotreba EE taká istá. Ale principiálne by to mohlo fungovať i u Teba.
@vietordoplachiet ahoj to kurenie uz asi viac nevytunujem, skor ma zaujima tepla voda a ro rozmrazovanie. Mne ked sa spusti cirkulacka resp. sa niekto len osprchuje tak hned zacne dokurovat. Rozmrazovanie netusim vobec ako casto a na ako dlho sa spina. Cerpadlo je inak v poho 2500kwh spotreba za cely rok, vykurujem 130m2, v dome mame 24 stupnov
