Ahoj,
uvažujem nad kúrením s týmto TC, plus elektrokotol, podľa tech. listu na stránke elíz by malo mať pri -10 COP 2, čo nie je super, ale okolo 0 by malo byť 2,8 čo pri jeho cene stojí za uváženie. Pri väčších mrazoch / čo môže byť 15-20 dní do roka/ by som pripol elektrokotol a v lete ho používal na ohrev TUV s COP 3,5. Samozrejme cez deň, keď je teplejšie nahriať podlahovku + 150l AKU / čo je v cene TC / a v noci dohriať elektrokotlom. Elektrokotol by som musel kúpiť tak,či tak a TC by to navýšilo o cca 1350€, možno menej, treba pohľadať lepšiu cenu na nete. Čiže ak dobre rátam, keď mi TC ušetrí len 50% / možno viac podľa toho aká bude zima/ tak návratnosť by mala byť do troch rokov. Ešte doplním bungalov TS 3,22 kW. Pri tejto TS nemá podľa mňa dať cez 4000€ za kvalitnejšie TC,
@kavar ahaaa, som predpokladal ze to ma vonkajsiu jednotku ked sa tu prirovnaval k elizu.
Ohladom toho pripojeni k podlahovemu, myslel som ze to musi mat hada zabudovaneho ako eliz tca++ vs eliz 150 ca++ ktory toho hada nema.
@nicearty tak toto je uz trochu lepsie riesenie, ale zasa ti to bude ochladzovat pivnicu, a zasa zalezi na velkosti tej pivnice, vsetko, ale fakt vsetko zalezi na vypoctoch a fyzika sa oblbnut proste neda
@kavar Zdravím, akú máte podlahovú plochu domu, resp aké sú TS? Tiež uvažujem o tomto TC v kombinácii s podlahovkou. Moje TS sú však 3kW. Ak by náhodou TC nestihalo tak do každej miestnosti doplním jeden salavy panel na strop +samostatný termostat.
@ultrarecall najdi si Sinclair SWH-35ERA + SWH-200IRA, je to vonk. + vnut. jednotka, nema to sice hada, ale ako cisto na podlahovku som to pouzil na dome o cca 120 m2 pred 2rokmi, vyhoda oproti Elizu bola, ze to stihalo do -25, ale zas nevyhoda, ze na TUV uz trebalo iny stroj, ale to je uz o inom
@bigmanik uz nemam, ale mal som 120m2 vykurovanej plochy a TS 3,7kW cca vypocitanej, realne ani srnka netusi :-D, ale stihalo to kurit v pohodicke, teraz mam momentalne 199,7 m 2 vykurovanej plochy a kurim jedine klimou druhy rok a nebadam absolutne ziaden rozdiel oproti podlahovke, samozrejme myslym tym pohodu byvania, samozrejme zbadal som rozdiel v nakladoch na realizaciu, tie boli tretinove ale platby ostaly presne rovnake ako pri 120m2, inak never tomu, ze by to nestihalo vykurit dom a uz vobec je nezmysel davat nejake zalozne zdroje kurenia, su to iba vyhodene peniaze, ale sice mimo temu / ja staviam za vlastne, takze si prachy vazim, keby ze staviam na hypoteku tiez sa asi rozhadzujem bez logiky :-D / zaklad je dobry realizacny projekt, pretoze spekulovanie a vymyslanie bez projektu kurenia absolutne nema logiku, ale budiz, nedam projektantovy TZB 1.000,- eur radsej rekombinoujem sialenstvo vykurovania za 5. 000,- eur tot taka slov. logika podla mna :-D
@kavar Ďakujem za odpoved;) Moje TS by mali byť o niečo nižšie ako si mal ty ale to som chcel vedieť či tam bude nejaká rezerva aby som nemusel dávať záložné kúrenie. Osobné som bol rozhodnutý pre elektrické kúrenie ale tento nápad sa mi páči a do budúcna budem mať teplovodnu podlahovku kde môžem zmeniť zdroj tepla. Pokiaľ ide o to rozhadzovanie slovákov je jedno či stavas na hypo alebo z úsporných stále sú to tvoje peniaze. Ja sa len chcem vyvarovať možným chybám. PS: Ako si to myslel že teraz máš kúrenie kde obstarávacie náklady boli 1/3 a za kúrenie platíš tak isto? Predpokladám že máš teraz poschodový a v každej miestnosti zvlášť invertor bez teplovodnej podlahovky?
@bigmanik mam bungalov, a kurim multisplit klimou, cim som odbural 1. naklady na podlahu, 2. vynechal mokre procesy, na zakl. platni mam HI na nej nalepenu 10cm EPS 100S, na tom 2,5cm OSB dosku a na nej finalnu podlahu / dlazba, laminat/ krb nemam ani ziaden zalozny zdroj kurenia
@kavar Tak vstupné investície minimálne zaujíma ma ešte komfort kúrením klímou? Kúpeľne máš tak isto vykurovane klímou? Tiež som uvažoval ešte pri paneloch že do jednej najväčšej izby (obývačka s kuchyňou) by som dal jeden split ktorý by fúkal niekde do priestoru kde by nik zvyčajne nebol.
Zaujíma ma ešte akú si mal reálnu spotrebu pri predošlom dome kde si vykuroval tým Sinclairom, prípadne či bol nejaký problém či už námraza alebo niečo čo si s ním musel riešiť?
@bigmanik no komfort? to je vec diskutabilna, a u kazdeho jedinca nieco ine, mne osobne napr. vadi podlahovka a pritom nikoho neodsudzujem, ze si ju da, kdezto ludia co nikdy nemali klimu ju odsudzuju uz vopred, v miestnosti 48m2 mam podparapetnu jedotku 3,5kW a v troch ostatnych 16 az 24 m2 mam nastennu 2,5kW, chodim bosi a od noh mi neni zima vnucata sa hraju na zemi a tiez im neni zima v kupelniach ani wc nemam ziadne kurenie a co sa hluku tyka, tak 25-30db je tak tiche, ze to ani nepocut, pocuje to snad nejaky hudobny fajnsmeker popripade kto si to vsugeruje, vsak s ulice ide vacsi hluk ako dokaze vydat klima a ked logicky rozmiestnis vnut. jednotky a nastavis vyfuk tak ziaden nezelany ofuk nehrozi, ale ako som uz pisal, je to vsetko o rozumnom projekte a nie o hala - bala pristupe, lebo aj sused tak dal a je to zle
@kavar ma neser dnes som dotahal 1200m podlahovky :-)
Chcel by som vidiet co by ta tvoja osb doska spravila v garazi po zaparkovani SUV :-)
Byt v pozicii maleho domceku a malych tepelnych strat tak by som te sinclair asi vyuzil
@rkorba no nie som snad padly na hlavu aby som do garaza daval tep. izol. a osb dosku :-D garaz ani nevykurujem, jedine do neho vyfukujem teply odpadny vzduch s domu, auto sa snad nezadusi? :-D ale ked este nebola hotova jazdil som do nej po osb doske 25mm a doska to v pohode prezila / Nissan Xtrail/ a aspon som otestoval, ze osb je pevnejsia ako dosky, lebo 30mm sa lamali jedna basen a to boli podlozene kazdych 50cm hranolom a podsypane strkom
Ja vždy tvrdím, čo sa týka Elizu, je dôležitá plocha, TS, a aj množstvo vody v podlahovke. Je rozdiel ohriať malým TC vodu, poter, keď je v podlahovke 50 a 150L /príklad/
@bigmanik presne neviem, nepoznacil som si, ale môžme vyrátať , 8okruhov v priemere každý 80m, trubky asi 17 a ktomu treba prirátať 150L zásobník, lebo aj ten musí zakaždým nahriat
tých 150L je nevýhoda oproti el. kotlu, ten iba kúri do podlahovky, ale zas nehreje TÚV
@pali1711 Jj ale zase na druhej strana ta akumulacna nádrž naakumuluje energiu resp teplo ktoré je hneď dostupné vo vode. Medzi tým keď obehové čerpadlo nebeží tak TC aj s menším výkonom môže dohriat vodu. Je to kúsok experiment a v mojom prípade aj riziko keďže mám o niečo väčší dom ako vy. Ja by som skôr šiel do Sinclaru, ktorý má väčšiu nádrž. Celkovo si myslím že mať nahriate väčšie množstvo vody v nádrži nemusí byť nevýhodné. Nevýhoda je že sa to TC nedá použiť súčasne aj na kúrenie aj na TÚV. Ja sa pohravam s myšlienkou že ten Sinclar mať pripojený priamo na rozvádzač podlahovky cez 3-cestny ventil k druhému bojleru ktorý by mal menší objem s vymenikom + el.spiralou. V zime by TC kúrilo do podlahovky a po skončení zimy a prepnutí 3- cestného ventilu na bojler by ohrievalo TÚV. Nevýhoda že by som tie nádrže musel mať dve a nedokázal by oboje súčasne ale za tie peniaze by to bolo maximálne využite.
@bigmanik práveže keď máš väčší objem vody pri malom výkone TC je výhoda, vieš dodať teplejsiu vodu do podlahovky, ja viem Max 28-30st, nesmiem nechať vychladnúť poter, som jeho ekvitermika
150L nahreje +/- 1,5hod
3 cestný ventil by som vyhodil, dal by som obyčajný zatvárací ventil a ručne by som si prepínal, či kúrim bojler do podlahovky, alebo na TÚV, napríklad dnes by si aj vykuril aj ohrial TÚV, pri malej TS nevadí, keď pár hodín nekuris a nahrievas TÚV, ale bojler na TÚV určite so špirálou
@nicearty@tomas1989 Lebo ten Sinclar v prvom rade nemá v sebe vymenik na pripojenie podlahovky cez "hada". Možno by stíhal napr také teplé dni ako sú teraz ale to sa dá zistiť až časom.
@pali1711 ja som povedal že si myslím že je to výhoda mať väčšiu akú nádrž
P.s. Koľko z vás má ten Sinclair či už na kúrenie alebo TÚV? Malí ste nejaké problémy?
@bigmanik z TC prípoj cez T aj podlahovku, aj bojler na TÚV, a buď otvoris do podlahovky, alebo bojlera,
alebo z TC pripojiť 200L akumulačnu nádrž s dvoma hadmi, jedným budeš ohrievať čerpadlom a druhým odoberať do podlahovky, len musíš myslieť na to, že dve hodiny pred večernou hygienou, musíš vypnúť kúrenie aby si mal teplú vodu,
@nicearty lebo odoberá energiu z exteriéru. V lete dokáže ohrievať vodu a ochladzovať interiér ale v zime odoberá teplo z interiéru. Takže výhodné len pokiaľ kurite drevom alebo plynom ale pri plyne by som už ohrieval vodu rovno plynom.
@bigmanik uz som to vyssie spominal, mame podpivniceny dom cca 60m2 nevykurovana pivnica, kde mi neprekaza ochladzovanie, navyse vyfuk by bol vyvedeny von cize pivnica by sa ochladzovala len o to co si potiahne cez netesnosti. Výkon to ma 3kW plus 3kW spiralu do tej najvacsej zimy pod -7°C. Niekde bude hranica kde uz nebude stihat, respektive ak sa teorie nepotvrdia a vyskytne sa iny problem, ale to by sa dalo vyriesit lacnym elektrokotlom.
