Kúrenie s CLIMATIK A++ EURO 150 TCA
pali1711 (40 r.)
Registroval sa 12. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 292 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Detva.
  • Už bývam v dome
    okres Detva
pali1711 (40 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Detva
 Ahoj,
uvažujem nad kúrením s týmto TC, plus elektrokotol, podľa tech. listu na stránke elíz by malo mať pri -10 COP 2, čo nie je super, ale okolo 0 by malo byť 2,8 čo pri jeho cene stojí za uváženie. Pri väčších mrazoch / čo môže byť 15-20 dní do roka/ by som pripol elektrokotol a v lete ho používal na ohrev TUV s COP 3,5. Samozrejme cez deň, keď je teplejšie nahriať podlahovku + 150l AKU / čo je v cene TC / a v noci dohriať elektrokotlom. Elektrokotol by som musel kúpiť tak,či tak a TC by to navýšilo o cca 1350€, možno menej, treba pohľadať lepšiu cenu na nete. Čiže ak dobre rátam, keď mi TC ušetrí len 50% / možno viac podľa toho aká bude zima/ tak návratnosť by mala byť do troch rokov. Ešte doplním bungalov TS 3,22 kW. Pri tejto TS nemá podľa mňa dať cez 4000€ za kvalitnejšie TC,
17. feb 2016 o 11:28  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
93
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3986 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
93
 @pali1711 dobry napad, treba vsak preverit hlucnost
17. feb 2016 o 11:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pali1711 (40 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Detva
pali1711 (40 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Detva
 to poradila Jarka, keď rátala TS, suseda mám dosť ďaleko, takže hlučnosť by asi nemal byť problém
17. feb 2016 o 11:39  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yuri66
Registroval sa 11. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 393 príspevkov. BA, okres Bratislava.
yuri66
 @pali1711 Elektrokotol nepotrebuješ, stači dať do AKU špiralu
17. feb 2016 o 12:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pali1711 (40 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Detva
pali1711 (40 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Detva
 @yuri66 ale asi silnejšiu cca 4kw, el. kotol som myslel hlavne kvôli tým ventilom a expanzke, že by to bolo v kope a rýchlejšie zapojenie
17. feb 2016 o 12:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaro_v (42 r.)
Registroval sa 12. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 237 príspevkov. Okres Košice.
jaro_v (42 r.)
 @pali1711 Riesim podobnu dilemu (dokonca aj s pani Jarkou), preto presne viem o com pises... Aby si to nemal take jednoduche, tak skusim ti este "pridat"... Elektrokotol Raja cca 600, TC Eliz 1350, montaz oboch zariadeni s napojenim na teplovodnu podlahovku 400(?), obehove cerpadlo + regulacia obehoveho cerpadla (zopinanie cerpadla podla vnutornej teploty), izbovy termostat, instalacny material cca 300 => suma sumarum 2650e. Ano, da sa kupit cerpadlo lacnejsie a montovat bojler TC svojpomocne, ale o tom to teraz nema byt...
Ako alternativa, v case fungujucich dotacii "zelena domacnostiam" si TC vzduch voda Panasonic Aquarea o vykone 5 alebo 7 kW spolu s nerezovym 200 litrovym zasobnikom na TUV a montazou vies obstarat za cca 3.700 EUR! "plnohodnotne" TC na ohrev vody a kurenie, ziadne komplikacie s regulaciou a navyse moznost chladenia. To vsetko za cenovy rozdiel cca 1000 EUR? Nieje to malo, ale... emoticon
J.
PS: ...ze pozdravujem pani Jarku :-*
17. feb 2016 o 12:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pali1711 (40 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Detva
pali1711 (40 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Detva
 @jaro_v jasne , ale dostane normálny smrtelník dotácie keď sú vypredané za cca 4hod, ja by som chcel na jeseň bývať, skôr si myslím , že sa dá dohodnúť s majstrami ako so štátom, a ak by sa nedával el. kotol, tak ešte -600€, ale zas by asi bola drahšia montáž
17. feb 2016 o 12:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaro_v (42 r.)
jaro_v (42 r.)
 @pali1711 Mna sa nepytaj, niesom stat... emoticon Chce to asi len mat vyhliadnuty produkt, na LV zapisanu rozostavanu stavbu, resp. skolaudovany dom a potom trpezlivo sediet pri PC v den, ked sa nanovo ohlasi dalsie kolo... Teda ak bude, podla toho co bude (5.3. emoticon )
A bez elektrokotla budes cim kurit? Tou 2kW zaloznou spiralou v bojleri? No neviem..., cim?
Tym nechcem povedat, ze ti pani Jarka radi zle, len pri tychto dotaciach sa "velke" TC stava zaujimavym aj pre tvoj nizkoenergeticky dom.
J.
17. feb 2016 o 13:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Bratislava
307
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
307
(Pred 4 rokmi)
 @pali1711 len doplním, že do Climatiku nemôže ísť silnejšia el. špirála ako 2 kW, je to kvôli napätiu, na aké je tento výrobok stavaný
@jaro_v kdeže sa dá Aquarea tak výhodne zaobstarať? zatiaľ som sa s dotáciovými TČ nestretla pod 4500... ako keby hadimršky dvihli naschvál ceny
17. feb 2016 o 13:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaro_v (42 r.)
jaro_v (42 r.)
 @blacksr Napr. u nas v KE... emoticon http://www.ecotechnologies.sk/tepelne-cerpadlo-panasonic/sdc/aquarea/
7kW tc ma vykon pri A2/W35 6,55 x 370 EUR/kW = 2423,5 EUR dotacia
TC +4000EUR
Nerezovy zasobnik +1391 EUR
Instalacia, doprava +700 EUR
Spolu cca +6091 EUR
Dotacia -2423,5
K uhrade 3667,50 EUR emoticon
17. feb 2016 o 13:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
307
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
307
(Pred 4 rokmi)
 My vlastne máme doma takéto riešenie so 125 litr. bojlerom a 2 kW špirálou. Iba ten pridaný výkon TČ chýba. TS domu je 1,75 kW.
Ak je TS domu napr. 2 kW, tak popri väčšom objeme bojlera - keďže sa nedá osadiť doňho el. špirála napr. 3 kW - je možné dať el. špirálu mimo bojler, niečo ako Teza. Ale musí to byť fakt dom s nízkou TS a presne vypočítaný.
Toľko odo mňa na doplnenie k lacnému variantu TČ.
17. feb 2016 o 13:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
shadow39
Registroval sa 17. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 262 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
shadow39
 A máte niekto ten eliz ?
6. máj 2016 o 13:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
m168
Registroval sa 13. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 358 príspevkov.
m168
 alebo dat taketo TC ktore sice nema moc velky vykon, ale zase cenovo je do cca 3500-4000 euro
http://www.ochsnersk.sk/sk/vyrobky-ochsner/ohrev-teplej-vody/europa-vzduch.html
6. máj 2016 o 18:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pali1711 (40 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Detva
pali1711 (40 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Detva
 v septembri budem asi prvý, zatiaľ som preň rozhodnutý, nechcem dať za TC 3000€, pre doplnenie TS 3,22 a pod -10 to poistím, e.l ohrievačom v
7. máj 2016 o 09:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skleni
Registroval sa 12. mája 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 65 príspevkov. Okres Bratislava.
skleni
 ja si len dovolím poznamenať, že ak akékoľvek TC má pri -10°C COP 2.. tak to ste nasli zázrak a dajte si to rýchlo ptentovať, resp. to predávajte a budete boháči!!! emoticon Vzducháč sa od -5°C správa ako elektrokotol.
12. máj 2016 o 20:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
33
Registroval sa 5. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 896 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Levice.
  • Už bývam v dome
    Levice, okres Levice
supiiik
33
  • Už bývam v dome
 @skleni No to je zaujimave. Mne ide mrazak v pohode na -18°C a zvladol by aj menej. To ze pri takych teplotach este mrazi znamena, ze COP toho mrazaku je urcite viac ako 1! Nevidim dovod, preco by sa vzduchac spraval od -5°C ako elektrokotol, to je nezmysel. Ibaze by sa nim pri -15°C kurilo do radiatorov na 60°C, ale aj tam bude COP niekde na 1.
12. máj 2016 o 21:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skleni
skleni
 Tak za:
A/ máte pravdu
B/ dajte merač spotreby na prívod pre mrazák a pozorujte aká je pri nastavených -10 a aká pri -18
C/chladnička má na výstupe akú teplotu, vieme? emoticon
D/ vzduch v chladničke je o inej energie ako vonkajší vzduch (vlhkosť?!)
E/ pozrite si tabulku relanych hodnot COP (viem, že niektorý výrobcovia ich dávajú- ale prestali pretože to odradilo zákazníkov - pre info 35/7 je COP 3,5...40/-5 COP 1,5)
F/ tepelné čerpadlo vzduch-voda je podstate reverezný chiller (niekto to uvádza naopak-pravdou je ze TC vzuch-voda je klima ktoru využili na vykurovanie)
15. máj 2016 o 14:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pali1711 (40 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Detva
pali1711 (40 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Detva
 ja viem, že to nebude ideálne, za tú cenu, ale musím kúpiť min. elektrokotol, za ktorý dám 600€+bojler 200€ a som na 800€, odrátam TC 1200€, navyše dám cca 400€, ktoré mi to TC usporí len na TUV, a ak bude kúriť do -5, tak oproti elektrokotlu som stále v pluse
16. máj 2016 o 18:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vietordoplachiet
Registroval sa 9. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 100 príspevkov. Okres Košice-okolie.
vietordoplachiet
 Ahojte, rozhodujem sa medzi Eliz EURO 120 CA++ za 910€ s DPH a ARISTON Nuos EVO 110 za 845€ s DPH. Rozdiel v cene nie je veľký, skôr by som vzal ten eliz. Čo bude lepšia voľba pre 3 dospelé osoby? Ďakujem.
17. máj 2016 o 15:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
simik22 (29 r.)
43
Registrovala sa 19. októbra 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 121 príspevkov. Má 75 priateľov. Okres Ružomberok.
  • Už bývam v dome
    okres Ružomberok
simik22 (29 r.)
43
  • Už bývam v dome
    okres Ružomberok
 @pali1711 ako si sa nakoniec rozhodol?
5. mar 2017 o 16:53  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaro_v (42 r.)
jaro_v (42 r.)
 @vietordoplachiet super cena za ten eliz... Smiem vediet kde?
Dik, J.
5. mar 2017 o 17:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pali1711 (40 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Detva
pali1711 (40 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Detva
 @simik22 ahoj, išiel som do toho, od októbra s ním kúrime, a ohrievame TUV, nezamrzli sme ani v januári,
5. mar 2017 o 20:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kavar
25
Registroval sa 2. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 613 príspevkov. Má 22 priateľov.
kavar
25
 @pali1711 ked sa smiem opytat aku vykurovaciu plochu mas, lebo toto iste teraz riesim s TC s bojlerom Panasonic PAW-DHWM 300 AE a chcem vykurovat cca 84 stvorakov, diky
5. mar 2017 o 20:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pali1711 (40 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Detva
pali1711 (40 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Detva
 @kavar 128m2 zastavaná, 105 m2 úžitková, TS 2, s rekuperáciou
5. mar 2017 o 20:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kavar
25
kavar
25
 @pali1711 super diky, TS mam vypocitane 2,4 a rekuperacku idem dat s dohrevom 1,6kW tak to bude stacit urcite aby som to vykuril, lebo projektantka ma dokonca odhovara od ineho kurenia vraj rekuperacka to vykuri, ale istota je istota emoticon
5. mar 2017 o 21:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pali1711 (40 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Detva
pali1711 (40 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Detva
 @kavar ja mam rekeperačku 1kW, dohrieval som s ňou len v januári, ale pri tých mrazoch TC bolo vypnuté, išla 2 kW špirála, takže to bolo jedno kedˇže som nešetril s TC, inak spotreba na kúrenie + TUV 2850 kW, a to je mokrá stavba, prvá zima, ešte som to nevedel dobre obsluhovať, takže super, ešte pripomeniem že nemáme krb, aby m niekto neobvinil, že som prikuroval
5. mar 2017 o 21:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kavar
25
kavar
25
 @pali1711 komin nebudeme mat ani my, vyzualizaciu domu si mozes pozriet v mojom albume pre lepsiu predstavu inac spotrebu mas super moj taky sen je vojst sa do platby 50,- mesacne,za komplet elektriku tak uvidim ci to dokazem
5. mar 2017 o 21:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pali1711 (40 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Detva
pali1711 (40 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Detva
 @kavar nám to vychádza cca 70€ za mesiac, ale oproti bytu 54 m2 za 150€ sa to nedá porovnať, viem že niekde tu riešili podobné TC, na výrobu TUV, myslím, že Aniston, že teplý vzduch na výrobu TUV si potiahne z domu, aby to nebol začarovaný kruh, že vlastne tým že hreješ TUV si ochladzuješ dom, myslím, že výduchy sa riešia von z domu, ale neviem presne ako funguje to tvoje, daj link, aby som nemusel hľadať
5. mar 2017 o 21:53  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kavar
25
kavar
25
 @pali1711 ja som pocitacovy antitalent ani netusim co je to ten link, som rad, ze tu vobec toto napisem emoticon riesene to bude tak ze bude to nasavat vzduch z garaze a vyfukovat von cez garazovu stenu cize ziadne ochladzovanie domu neprichadza do uvahy, vyberal som to TC podla toho, ze ma velky objem vody a vo vnutry velkeho hada myslim 2,7 stvoraky a v KE je na to asi najlepsia cena necelych 2.000,- euro
5. mar 2017 o 22:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kavar
25
kavar
25
 @pali1711 este ma napadlo, ze to co spominas riesi na svojom dome Fero Lehocky s tym odtahom to popisuje vo svojom blogu zdravy dom on to ma miesto rekuperacie, ale to jeho riesenie sa mi moc nepozdava je to na moje gusto moc komplikovane a ja mam rad jednoduche, rychle a lacne riesenia, totizto ked vidim viac ako dva elektr. kable chytam soky proste ja a elektr. sa nelubime emoticon , este aj rekuperaciu som vyberal primitivnu vsetko na rucne ovladanie len pre boha ziadne riadiace jednotky a podobne veci co patria do kozmickej lode emoticon
5. mar 2017 o 22:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pali1711 (40 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Detva
pali1711 (40 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Detva
 @kavar myslel som odkaz, stránku kde sa dá kúpiť kde si pozriem tech. list, Eliz má plochu hada 0,89 m2 a stači, ale ten velký objem je +, mne to tých 150l vytahne, ale riešil som to tak, že 2hod kúrilo a 2hod hrialo, voda do podlahy 30°C, pri tej TS sme si nevšimli, že nekúrilo, a TUV bola aj keď kúrilo cca 35°C, tých 2000, je dosť tú plochu, by ti vykúrili , dva el. konvektory, ale zasa by si musel kúpiť aj el. bojler, ale bola by tam väčšia spotreba elektriky a teplá podlaha je super, ak dáš ten Panasonik, tak potom ti je rekuperácia s ohrevom 1,6 kW zbytočná, uplne by stačila 500W, lacnejšia, aj tak ten dohrev budeš zapínať minimálna, keď budeš kúriť lacnejšie s TC, my máme rekuperáciu REGO 200, a pri teplote vonku 5°C, ide do vnútra vzduch okolo 16-17°C bez dohrevu a necítiť, že by bol chladný
5. mar 2017 o 22:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
