@doors454 ahoj...taask mám po "návšteve"..opravil uvoľnené dvierka a ja ho už chytil len na mobile a povedal mi,ze všetko je nastavené tak ako má byť a ja si musím zvyknúť na kotol a naučiť sa ako a koľko prikladať...tak ako vravel Lenin...:.... učiť sa, učiť sa a učiť sa....
@dodo704 ako to mas zapojene?ako mas riesenu spiatocku oventrop? Aku teplotu ma spaitocka do kotla? Ja pustam spiatocku 70stC a kotol pri tejto teplote spiatocky dava vystup 89-91stC...nieco nemate dobre...ak kotol funguje spravne musi ohriat vystup oproti spiacke o min. 17stC
@doors454 Už je to odstránené. Technik od Attaku, ktorý spúšťal kotol, si nejakým mne záhadným spôsobom nevšimol, že nie je celý systém zapojený podľa schémy od ATTAKU. Priložené čidlo - súčasť výbavy kotla - nebolo zapojené do akumulačky, obehovka bola zapojená inde na ventilátor, nie na kohútik. Až keď som začal študovať podrobne manuál, tak som prišiel na tú chybu. Str. 18, schéma 3.3, ur = 4. To je všetko. Po oprave zapojenia mi kotol fachčí jak hodiny. Oventrop nemám, mám Ladomat. Teraz už ušetrím viac dreva. 8-)
@dodo704 ak povytiahnes to valcovite cidlo ktore je v oventrope tak dosiahne aj 70st ja ho mam vytiahnute ako na foto... ako to mas cele zapojene je to podla schemy od attacku ci ako?? co ostatne veci co som sa pytal
@dodo704 neviem tie spaliny to je bieda aspon 160 stC to vam ani nesplynuje len prehorieva ... aku mate teplotu kotla pri spalinach 150stC ???oventrop nerieste ak Vam dava aspon 65 je to ok kotol musi ohriat vodu aspon o 17stC cize ak mate spiatocku 65 tak kotol musi davat vystup aspon 82 -83st mne slape pri spiatocke 70 na 91st
@doors454
Ak nahrejem aku na 68 tak mi kotol drží 83 a teplota spalín ide nad 150 st Kim akú je studená 50c tak mi visie teplota nepôjde. Ani spaliny ani kotol
@viktor811 skor si myslim ze on tie spaliny nedosahuje podla mna slaby tah komina a kedze attack dost podcenil odsavaci ventilator preto kotol nehori ako ma...
@dodo704 Teplota spalín by nemala byť až tak závislá od teploty pece, práve naopak nízka teplota vody umožňuje kúriť na plnom výkone i keď samozrejme spaliny sa ochladzujú viac. Ja mám urobené meranie závislosti teploty kotla a spalín na čase, bohužiaľ to neviem preniesť z excelu tu na MS. Tiež rozmýšľam či nemáš blokované dúchadlo nejakou podmienkou v programe. Ináč pri tých teplotách ti asi dosť dechtuje kotol.
@viktor811
Dechtuje dosť turbulatori niekedy ani nehnem chcem dat ešte termostat aby mi zapinal oventrop pri 80 aby to nemohol ovládať kotol ale ja uvidíme.
Zmiešavac je dobrý teplotu drží na 65 včera som zapojil termostat a kotol mi drží 82-83 a teplota spalín vyšla na 150-170 odstupom času uvidím či sa kotol vyčistí.
Chlapi, mne dala inšt.firma Ladomat. Je to oveľa lepšie jak oventrop. Ten pri výpadku el. energie nejde - myslím ob.čerpadlo. Pri ladomate pri výpadku el. energie, mne tiež nejde ob. čerpadlo,ale Ladomat má tú vlastnosť, že sa chová ako samotiaž. Princím zo starých zapojení bez čerpadla. A verte mi, teplota spalín na 250°C, A už niekoľko krát na displeji hlásenie E 2! Odkedy som prišiel na to zlé zapojenie kotla, vzory sú v manuáli na kotol, nemám problém. Keď mi spustili kotol, tak to bola katastrofa, dechtoval,nechcelo v ňom horieť. Vystriedalo sa niekoľko tzv. servisákov. Až mi rupli nervy a som do toho zainteresoval priamo atak. Kotol čistím sporadicky. Jak dohorí drevo cca po dvoch -troch dňoch, priebežne prikladám, necham kotol vyhasnúť vyčistím od popla, a ideme ďalej. Odporúčam si prekontrolovať zapojenie podľa schém v manuáli!
@dodo704 ak mate decht na stenach v spalovacej komore (nie v prikladacej) a vo vymeniku na strane kde je klapka tak ho ocistite oskrabanim orezavacom...lebo kotol si s tym sam neporadi...
@zavlahar no tak spaliny 250 je uz brutal to mate ucinnost bliziaci sa viadruske ...treba to znizit na max.200...a este jedna otazka v com je lepsi ladomat?oventrop sa da prepnut tiez na samotiaz
