Kotol Attack Dpx 25 Profi
Kto má skúsenosti so splyňovacím kotlom Attack DPX 25 PROFI
Drevo je suché,trojrocne a ostatné veci,uprimne, mám nastavené spec.technikom pri spúšťaní,neviem
@jolick aku teplotu dosahujes na kotle??,
@doors454 nastavené som mal na 92,ale pri tejto teplote mi už ochladzovali kotol tak je to stiahnuté na 83 . Pri "spánku" to dosahuje max. 87
@jolick co ti riadi teplotu spiatocky origo od attack??,
@doors454 oventrop je na 6
@jolick Pri "spánku" to dosahuje max. 87 to je ako myslene?? čerpadlo oventropu je na akom stupni???
@doors454 keď natopi tých 83,tak vypne ventilátor a v podstate ide do "spánku" len tlie a a z času na čas zapne ventilator
@jolick no mne vypne ventilator az ked nemam palivo a teplota na kotli je od 88-91stC spiatocku mam na 7 cerpadlo oventropu na 2 spaliny sa pohybuju od 195-215stC myslim ze ak ti to vypne tak prave preto sa ti tam zacne tvorit decht
@jolick popripade mas nizku teplotu spalin , a este jedna vec dechtuje to aj dole v spalovacej komore????
@doors454 čerpadlo oventropu neviem,pizriem poobede...asi to bude mat daco do seba,ale mne ten ventilátor zapína cca 1-2 min intervaloch-len akoby prefukol ...a nechapem ako udrzis teplotu kotla na 88-91,pokial je v kuse v prevádzke ventilátor a mas drevo? Ochladzuje Ti ho slučka?
@jolick preto sa pytam na to cerpadlo oventropu lebo ak ho ma na prvom stupni tak nestiha kotol chladit spiatocka a kotlova teplota ide hore ....mne to moduluje podla teploty spalin mam ich nastavene na 200stC podla toho sa riadi ventilator a jeho otacky
@zavlahar Ten vysoký pokles teploty v AN sa dá vysvetliťs tým, že síce máš nabitú AN na 90 st, ovšem vo vrchnej časti nádrže. Pri AN treba sledovať teplotu v spodnej časťi, ktorá kľudne môže dosahovať len 50 st. Ako nabiješ nádrž to závisí od výkonu čerpadla, čím výkonnejšie čerpadlo tým dosiahneš
@viktor811 myslis ze by bol az taky s prepacenim blbec???
@doors454 ....tak to neviem,pozriem poobede to cerpadlo ....mne to technik pri spustení tak nastavil,ze všetko je v pohode...keď som mu povedal že dechtuje a zadymuje,tak odpoved bola,ze mokré drevo....kúpil som merak a do konca tyzdna má dôjsť opraviť závesy na dvierkach,tak mu ukážem vlhkosť dreva,nech vymyslí inú výhovorku....a ešte mi prosím ťa povedz,ako sa ochladí kotol,r esp.co vtedy ten ventilator keď máš všetko nakondezovane(nahriate) na max.teplotu?
@doors454 Nedopísal som to, pre nejakú chybu v PC
@jolick co vsetko??? musis to nastavit tak aby spiatocka stihala ochladzovat kotol ale tak aby si kotol fical na 88-90stC bez vypinania ventilatora mne kotol proste pri plnom vykone nedosiahne viac ako 93stC ....a ak si myslel ze ked je uz aj akumulacka nahriata ano stalo sa mi ze som prehrial kotola zaplo slucku ale to si uz musis odpozorovat kolko dreva nalozis ja uz to mam v oku a viem kedy a kolko nalozit
@doors454 presne si vystihol,co som chcel vedieť,takze potom mi z toho vyplýva len to,ze mne nemôže vypínať ventilátor,ale musí ísť,hoci aj na tretinový výkon,aby sa kotol nedechtoval, ale odsaval dym...som zvedaby,ako dopadnem po návšteve "špecialistu"... Zatiaľ Ti veľmi pekne ďakujem za radu a pomoc...
@jolick Ja znižujem teplotu kotla tak, že zapnem do okruhu studený bojler, ktorý dohrejem zbytkom tepla. Taktiež znížim zadanú teplotu vody v kotli na ktorú má kotol vodu vyhrievať.
@jolick rado sa stalo tiez som dlho bojoval kym som zistil co a ako lebo aj u mna bol specialista z attacku a vedel o tom kotli velke hovn o ... hlavne ze zobral peniaze.. ja mam sice len 15kW kotol ale teraz po tretom roku pouzivania slape ako hodinky...ak nieco este budes potrebovat poradit napis
@viktor811 ...dik,Viky,tiez dobrý nápad
@doors454 ...ešte raz ďakujem pekne...napíšem ako som dopadol po "návšteve",len dúfam,ze to nebude horšie,alebo nedastale nejaku "lepšiu" a dnes skusim aj to cerpadlo v oventrope.... ...ešte raz vďaka
Vážení, cením si vaše rady. Už som niekde písal o hrúbke tehlových stien 50 cm. Všetko je už vyriešené. "Servisáci" pre Aattack, su tak kvalitne pripravení, že sa mi chce plakať. Ku kotlu mám pripojenú 1000l AN. A niktorý z nich si nevšimol, a to tam boli aj z Vrútok, že do nádoby nie je pripojené čidlo na snímanie teploty. Potom v servisnom nastavení stačilo prenastaviť z ur 0 na ur 4. A to je všetko. Kotol beží tak jak som si predstavoval a chcel. Prišiel som na to náhodou pri opätovnom študovaní servisných nastavení.
@jolick tak to cerpadlo je na 3-ke..hm..
@jolick čize tebe na trojke dosiahne kotol kludne teplotu 92 stC pri oventrope na 6tke ????
@doors454 áno...
@jolick a cerpadlo oventropu ide nonstop???
@doors454 áno...
@jolick tak potom tomu nerozumiem nieco tam nemas v poriadku tazko takto radit ked neviem ani ako to mas zapojene ....
@doors454 ...vdaka za ochotu,uvidim čo povie "mechanik od forda"... ;-)
ked mate oventrop na 6 stupni aku teplotu ma spiatocka? V mojom pripade ak nieje vsetko nahraite mam na peci napr 80 ale na spiatocke 67 az 72. avsak ak je vsetko nahriate teploty sa vyrovnaju je to podla vas OK? (hlavne ze nejde pod 65 stC)
