Daikin altherma lt
Ahojte,chystam sa stavať bungalov a ako zdroj tepla a ohrevu TUV som si vybral tepelné čerpadlo Daikin altherma LT 8KW,zaujima má či má s týmto typom niekto skusenosti,pripadne aké sú naklady,jak na servis tak spotřeba energie.
8
dobry, moze sa poradit? @majkoj @predajcaeco @donsalier My mame vyhrievanu plochu 220m2. Tepelnu stratu mame 14 kW. Muz rozmysla nad Dimplexom alebo Daikin Altherma 16 KW. Okrem toho sme dom udrziavali v zime elektrokotlom a to vam poviem, pekne to papalo. Chceme tym poriesit cele kurenie a aj TUV. Co je lepsie? Dakujem
@eri11 neviem v akých cenách sa pochybuje Dimplex ale si myslím že s Daikinom robí viac ľudí čiže z hľadiska lepšej počiatočnej ceny to je výhoda kedže si môžete dať urobiť ponuky aj od 30 firiem čo si myslim že u Dimplexu asi nie. Aj čo sa týka dodatočného servisu. Daikin posiela náhradné diely zo dňa na deň, čiže v zime Vás výpadok až tak nezaskočí. Poprípade môžete vyskúšať značky ako Panasonic, Fujitsu, Toshiba, Mitsubishi.
@predajcaeco mozes mi dat pls kontakt na predajcu ktory mi preda s montazou 8kW daikinu z montazou ? dik
@quakdafak miesto montáže?
@predajcaeco Pl.Stvrtok
Zdravim, ake tep. cerpadlo by ste poradili do domu so stratami 4kw ? Ma vobec zmysel o tom uvazovat. Premyslam nad dakinom 6kw. Mam ponuky aj na el. podlahovku aj na vodnu s elektrokotlom. Obe rozmyslam kombinovat s klimou. Zvazujem rozne moznosti kurenia. Vdaka
@sadvarok podstatne nie su straty ale skor udaj o mernej potrebe tepla v kWh/m2/rok. Ked ten udaj vynasobis vztaznou plochou dostanes celkovu potrebu tepla. Vynasobis cca 0,10€/kWh a mas rocne naklady na kurenie. tepelne cerpadlo usetri s tej sumy cca 2/3. Z toho cisla a investicie do TC vies ci sa oplati alebo nie :)
Dobre zratal som to: Potreba tepla na cely dom je 4651. Hmmm. 2/3 = 3000 priblizne * 0,12 v elektrike je 360 eur. Navratnost TC za 5 tis (a to je dobra cena) je 14 rokov. Predpokladam ze sa to neoplati.
@sadvarok lenze TC ohrieva TUV, takze to je dalsich 150 az 200 rocne. A mozes skusit chladit podlahou, a vyhnut sa klime (skor nie). S dotaciou to stoji za pokus.
A ako sa to prepoji s 120l bojlerom? Ako rychlo je schopne take 6kw TC ohriat vodu v bojleri?
@sadvarok vonkajsie TC ohrieva vodu v bojleri priebezne, takze 200 litrovy zasobnik staci. Vyhoda je ohrev cez den, ked su vonku vyssie teploty. K TC sa dava min cca 200 litrovy zasobnik. Samostatny bojler s TC Ariston Nuos ma 110 litrov, nam voda zatial nechybala. Ak sa deti kupu, poslem ich o 3 hodiny skor do vane, za ten cas bojler ohreje vodu na dalsie sprchovanie.
@donsalieri Ahoj, chcem sa opytat, na zaklade akych parametrov si si vybral TC? .. a co rozhodlo? Ja mam v projekte stiebel eltron s invertorom a je to doooost drahe, tak chcem pohladat nieco lacnejsie, ale zas nie na ukor kvality. Vlastne ani neviem, ci s invertorom, ci nie.
Ahoj prepac,dlho som tu nebol, no ja som šiel podľa odporúčania,sice mám s cerpadlami skusenosti,ale vždy bol výber na niekom úplne inom... Zajtra ho budú montovat,potom môžem dať osobne skusenosti...
@donsalieri Ahoj, vedel by si nam prosim ta napisat skusenosti? aj dobre aj zle? Dakujeme.
@bulikm zdar,skusenosti zatial len tie najlepsie,vsetko funguje ako ma,faktura za elektriku pride o mesiac tak uvidim potom....Inak sa nieje na co stazovat,akurat pri tehlovom dome urcite odporucim montaz na patku a nie na konzoly na stenu....
8
