Ahojte,chystam sa stavať bungalov a ako zdroj tepla a ohrevu TUV som si vybral tepelné čerpadlo Daikin altherma LT 8KW,zaujima má či má s týmto typom niekto skusenosti,pripadne aké sú naklady,jak na servis tak spotřeba energie.
@donsalieri majkoj vie vypocitat, kolko tepla usetris pridanim 20 cm EPS namiesto 10 cm do podlahy ;-) . Tipujem, ze to bude par Eur rocne. Ak kupujes Daikin, od istej hranice uz zvysovat hrubku izolacii nema zmysel. Staci sa priblizit parametrom NED. Napriklad 140 m2 x 60 kW rocne je cca 8 MWh na kurenie, s Daikinom to budu cca 3 MWh. Rocna uspora 600 Eur, navratnost do 8 rokov.
S Daikinom Ti bude v podlahe stacit do 10 cm EPS a na stene do 15cm Nobasilu. Tehlu navyse davat netreba.
@donsalieri no pri tej spotrebe ti TC vzduch voda z toho usetri cca 7MWh na kureni plus pvedzme 1MWh na teplej vode. To mas cez 800E rocne, to sa oplati.
@donsalieri este napis tepelnu stratu domu, neviem, ci bude 6 kW Daikin stacit. S lepsim zateplenim sa dostanes tam, ako som napisal predtym. Podlaha ma na to maly vplyv. Steny, okna, strop a vetranie stratu znizia dost.
V projekte nie su zateplene zaklady ani 5 cm XPS? Divne.
@peto99 nie, vzduch voda sa dimenzuju na cca 70 percent straty, tych par dni kedy treba viac riesi spirala. Vzuch voda totiz ma pri -15c daleko mensi ako nominalny vykon. Jedine zubadan od Mitsubischi to trikom vie riesit aj pri -15c.
@majkoj@donsalieri v mrazoch ide vykon velmi dole aj mojej klime, do -5 stupnov bez problemov. Dom sa vsak da dobre vykurit cez den, ked su vyssie teploty, podlaha nejaky cas udrzi teplo, a do rana teplota klesne na este znesitelnu hodnotu. Rano aj ja musim kurit v mrazoch elektrokotlom. Ale takych dni je v BA velmi malo, asi 10.
Zubadan je podstatne drahsi.
@donsalieri ceny idu stale dole a kvalita stupa, ked ho budes kupovat o rok, parametre budu znova lepsie a cena nizsia. Volba je spravna, fungovat to bude, spirala je do mrazov dost silna. Ziadne obavy.
@peto99 s cenou suhlasim...Ale myslim,ze s kvalitou je to ako s autami,tiez sa vyrobí model predáva sa 5-6 rokov, kým sa vývine novy...Toto je tuším model C niekde 2011 sa začal vyrabat.
@majkoj viem ale podobna akcia bola na jesen "bojler zdarma" obtelefonoval som vtedy viaceré firmy a všade to bolo podobné .Bola to priamo akcia Daikinu. O štátnej dotácií zatial nechyrovať tak uvažujem či to nekúpiť teraz.
@lubossss Daikin
ERLQ008CV3- 2336,82 eur
EHBX08C9W-3154,86 eur
EKHWS300B3V3 -274,8 eur
Všetko s DPH,akurat sa ospravedlňujem,lebo montáž mám po známosti, tak treba niečo prirátať...
