Ahojte,chystam sa stavať bungalov a ako zdroj tepla a ohrevu TUV som si vybral tepelné čerpadlo Daikin altherma LT 8KW,zaujima má či má s týmto typom niekto skusenosti,pripadne aké sú naklady,jak na servis tak spotřeba energie.
@slummdog podľa mňa patrí daikin ako taký do tých drahších,ak nie najdrahších na trhu... Odkiaľ ste?Ja neviem ako je to so službami,ale keď som od Žiliny hľadal som žilinskú firmu,snáď je to aká taká záruka, že keď sa aj niečo poondi,tak riešenie bude rýchlejšie ako u firmy niekde z ďaleka....
@roxana280 daikin je japonská firma,v Belgicku je centrála európskej divízie, ale materská firma je furt japonska...http://www.profiklima.sk/ Je to ako, ked volkswagen vyrába golf v americkom Westmorlande,ale to neznamena,ze je to americké auto,ci?
@donsalieri akurat,sliepky by som s tep. cerpadlom neporovnavala, vy ste si uplne isti, ze to moje tepelne cerpadlo nie je z Belgicka? Reps. ze urcite bolo vyrobene v Cechach? Osobne mne je to jedno, dolezite je to, ze je tiche a spolahlive..vykonne.Vsade ma dobry servis...
@donsalieri urcite chodte do trojfazovej jednotky, ak teda pojdete do 11,6 kW, tak potom so zasobnikom 260 l, ten je v jednom, teda vnutorna jednotka ma aj 260l zasobnik, je to sikovne, zaberie malo miesta ako taka chladnicka
@roxana280 já ho mám doma tiež. :-D Neviem, kde je vyrobené vaše a je to podľa mňa jedno ci v Čechách alebo v Belgicku,musi to byť všade rovnaké...Len som napísal, že ho vymyslel a zmontoval na začiatku nejaký malý šikovný japonec...To je všetko. ;-)
@donsalieri aka je velkost vonkajsej jednotky a priemer vrtule na tvojom Daikine? V principe zavisi hlucnost od tvaru vrtule a rychlosti otacok, vacsie potrebuju nizsie otacky. Mam teraz 7 kW klimu s vonkajsou jednotkou 800x800, je velmi ticha, co ocenili hlavne moji susedia. Skoda, ze obaja maju na oplatku motorove kosacky :-D
@peto99 49 db / 1m od jednotky,je to tiché, žiadny senomet...Teda ešte nieje namontované u mna ,bol som len na exkurzii,pri rovnakom stroji, už funkčnom...
@ slummdog ako keď nemáte presne vypočítané tepelné straty tak je to nástrel, ale podľa môjho jednoduchého výpočtu by tam mala ísť 8kW jednotka. Daikin má tieto jednotky iba jednofázové a cena sa pohybuje okolo 4900 e aj s montážou.
@peto99 bol som tam cez veľkú noc,teplota -3C`,zvuk bol podľa mňa v pohode a aj ak ešte zosili, nemala by to byť žiadna katastrofa...V zime som bol pri - 11C pozrieť na nejaké české tepelné čerpadlo, neviem už ani ako sa to volalo,ale tiež to nehucalo ako vrtuľník,snáď ten daikin na to bude ešte o kvapku lepsie.
@donsalieri@peto99 žiadne tepelné čerpadlo nehučí tak aby sa mohol sused sťažovať :-) My ho máme na predajni a keď ho pustíme tak ho vo vedľajšej miestnosti skoro vôber nepočuť. Hlučnosť by som v živote neriešil veď keď má čerpadlo 55dB alebo 60 alebo 65dB to je jedno lebo rozdiel ľudské ucho ani nerozozná. ;-)
@predajcaeco ak niekto nerozozna 10dB, treba ist k usnemu :-D. Ja presne viem, kedy TC zohrieva TUV a kedy kuri. Velmi zalezi kde TC je. V meste kde je prirodzene vyssia hladina pozadia to naozaj problem nebude. Na dedinke kde pocut cvrcky km daleko, by som si az tak isty nebol. Aj na tytrube su videa nakakanych susedov. Cize vsetko zavisi od konkretnej situacie. Nedaleko od nas udajne niekto nedostal stavebne povolenie na dom s TC vzduch voda, prave koli hluku.
@majkoj prirodzeny sum je cca 25dB t.j. ked vsetko v kancelárii vypnem a budem ticho. A ked ma napr. klima 19dB a cca 27dB tak este mi nepovedal zakaznik ze pocuje nejaky rozdiel. To iste sa mi stava pri ventilátoroch. A neviem ako to je s tym stavebnym ale podla mna to nieje problem vyriesit. Kopec zakaznikov pride a maju projekt na elektricke kurenie a nakoniec si daju tepelne cerpadlo.
@predajcaeco no plati nova hodnota pre globalny parameter primarnej energie max 108kWh/m2/rok, pri faktore primarnej energie 2,7 pre elektrinu zostava teda 40kWh/m2/rok na potrebu tepla a TUV. Normalny ohrev TUV je okolo 20kWh/m2/rok cize na potrebu tepla na kurenie dom by zostavalo 20kWh/m2/rok. Ako nie zeby sa nedalo, ale to uz treba trosku kumstu a kompromisov :). Ale do takeho domu davat TC je zase trosku nezmysel :). Cize cisto elektricke kurenie a potom TC moze byt proste problem.
prosim Vas, ak mi vyratali stratami, ze mi treba na vykurenie 5,6kW, tak bude stacit vonkajsia jednotka Althermy 6kW? Alebo radsej neriskovat a dat 8kW?
Oproti projektu, v ktorom sme mali hodnotu 4,5kW sme menili polystyren na zatepleni z povodneho sedeho 20tka na biely 16tka
Je mozne ze tato zmena urobi len skok z 4,5 na 5,6? Neviem, ci to bolo dobre prepocitane a nechcem to poddimenzovat. Co radite? Dost to ponahla lebo TC bude jediny zdroj kurenia, mame podlahove kurenie vsade a mame vyse 80perc vlhkost aktualne v dome. Musime zacat co najskor kurit.
@slummdog no ak je to jediný zdroj tepla,určite bude slúžiť aj na ohrev teplej vody,čiže plus potreba tepla na ohrev vody,myslim, že 8 kw bude správná volba.Inak odporúčam aktívne vetra, veľa zdaru... :)
@donsalieri dakujem, tiez myslim, ze tou vyssiou verziou nic nepokazime, ano aj na nohrev vody TC bude sluzit
A citam, ze tuna roxana ma tu vonkajsiu jednotku az 11kw, jasne zavisi od tych strat, ale predsa ma to nuti siahnut asi po tej 8micke.
Dakujem za rady
@slummdog tak ako ti povedal @donsalieri ak to budes pouzivat aj na ohrev TUV tak urcite 8kW pri ohreve TUV treba pripocitat k tepelnym stratam cca 1kW. A zase to nebude az taky velky cenovy rozdiel medzi 6kW a 8kW, meni sa len vonkajsia jednotka - vnutorna ostava ako je aj pri 6kW jednotke ;-)
