Daikin altherma lt
Ahojte,chystam sa stavať bungalov a ako zdroj tepla a ohrevu TUV som si vybral tepelné čerpadlo Daikin altherma LT 8KW,zaujima má či má s týmto typom niekto skusenosti,pripadne aké sú naklady,jak na servis tak spotřeba energie.
@peto99 dynamit,semtex,c4 alebo nejaká adekvátna nahrada. 8-)
@lubossss cca 300 -350 m2 a je tam travnik.
@majkoj aká teplota z neho ide teraz na konci zimy?
@lubossss z mojeho teraz tak okolo 3C
@gkrivanek dik za usmernenie ,potrebujem to viac nastudovat a pripravit
@gkrivanek a poprosim vas ako dlho uz vyuzivate TC Viessmann?
@majkoj akú máš prosím ta tepelnu stratu domu,lebo ta tvoja spotreba na kúrení a teplej vody necelých 200eur ročne mi nejde do hlavy aj ked to je zem-voda.Vraj by tam nemal byt väčší rozdiel ako 20-30%.A to čo zistujem u majitelov TČ zduch-voda majú ročnú spotrebu 500-600e pri TS 5až6kw a to je násobne väčší rozdiel,
@lubossss +2kw😆
@lubossss tepelna strata ti pre porovnanie nepomoze, to co hladas je merna potreba tepla (MPT) , najdes ju v EC. Dva domy s rovnakou TS, jeden na severnom, druhy na juznom svahu, budu mat uple rozdielnu MPT. Moja MPT je 35 kWh/m2/rok. Daval som tu dve studie s realneho zivota, vzduch voda mali priemerny COP 2,9, zem voda COP 3,8. Laboratorne hodnoty su pre porovnanie naprd. Kym vzduch voda sa v labaku hodnoti pre vzduch A2, A7, A-7, co sa vyskytuje aj v realite, zem voda sa hodnoti zasadne pri B0. Lenze moj kolektor posledne 2 roky B0 nezazil. Na zaciatku vykurovacej sezony mam okolo 18C a na konci okolo 3C. A to je dost zasadny rozdiel vo vyslednom COP. Na to sa samozrejme musi trosku prihliadat pri navrhu kolektora. Kazdy profik co pride ku mne a ukazem mu kolektor si klope na celo, ze na kyho andela tam mam preboha 750m hadice v 4 okruhoch. Nuz preto, lebo som preinvestoval mozno 300€ navyse, pri kolektore, ale vrati sa mi to pri prevadzke. K tomu samozrejme prispieva aj chladenie domu, ktore odobera v lete teplo z domu a uklada ho do kolektora a to pasivne. To teplo sa potom vyuziva na ohrev TUV a tym zostava viac tepla na zimu. V tych studiach je v zavere napisane, ze najvacim nepriatelom TC je projekt :). Ked sa pri navrhu dba na detaily, tak s zem voda sa dosiahnut aj celorocny priemer COP 5. Ale to su uz trosku speciality s podoporou solaru, alebo priamo s vyparnikom v zemi (to mimochodom myslim dodava aj cesky Mastertherm). Ja sa chystam tento rok urobit merace tepla, aby som pre mna mohol vidiet ako sa cely system sprava. Dom je totiz stale nedokonceny a urcite aj kde tu deravy, cize som aj ja velmi milo prekvapeny spotrebou.
Tak vybavené vyriadene,zajtra tu hodím model do ktorého ide investovat...
@donsalieri no čo teda kupuješ?
EHVX08S26C9W+ERLQ008CV3 Daikin
@donsalieri take mám zatial vybrate aj ja.Akú máš konečnú cenu?
@lubossss od 5000 hore
@donsalieri celkom dobra cena ,ja mám ponuku od Eqinoxu komplet s montážou 6400.
@donsalieri je to aj s montazou a nastavenim? Ako je riešená ochrana proti legionele?
@donsalieri neskúšal si si dať nacenit trebárs zubadan alebo fujitsu,atd... tak pre porovnanie?
@monster7843 je to len mašina, montáž a nastavenie v tom nieje...Inak ceny veľmi podobné Lubosss ovym.Cerpadlo čo nemá ochranu pred legionelov,jje vergel, všetky normálne už to majú automaticky...
@donsalieri je mi jasné že ochranu majú, ale ako je riešená, či zvýši teplotu samotné čerpadlo , alebo je to riešené pomocou elektrospiraly?
@monster7843 maximálna výstupná teplota daikin altherma LT je 55 C ak sa nemýlim...
@donsalieri to na legionelu nestaci, tam treba 65C, to doriesi spirala.
@majkoj tým pádom si odpovedal na položenú otazku...
@majkoj presne tak, toto som pri daikine LT predpokladal.
@monster7843 a ktoré to robí inak?
@donsalieri od daikinu napriklad HT.
@monster7843 netreba si zamienat vystupnu teplotu TC a teplotu na ktoru ohreje TUV , to su dva rozne udaje :)
@monster7843 neporovnavaj dve neporovnateľne zariadenia,system LT je nizkoteplotny určený pre podlahové kurenie a nizkoteplotne radiatory so spadom nejakých 40/30C, system HT je vysokoteplotny systém pre klasické radiatory so spadom nejakych 70/55C,su to dva úplne iné systémy,nebudem si predsa dávať HT system,len kvôli tomu, aby mi raz za dva tyzdne,zabil legionelu,o ktorej existencii je veľa mýtov a fám či vôbec u nás vznika...
@donsalieri Prva cast prispevku sedi, k tej druhej, o tom ze legionela existuje nepochybuj :)
@donsalieri nejaký dôvod prečo si sa rozhodol práve pre Daikin? Tiež zvazujem tč.
Pre Daikin sa ľudia rozhodujú keď chodia po fórach a čítajú články ľudí ktorý toto zariadenie odporúčajú a ani ho nemajú alebo nevyskúšali niečo iné :-) sú na trhu aj lepšie zariadenie ako je Daikin a to aj za lepšiu cenu ;-) ale keď chce niekto silou mocou Daikin tak ho presviedčať nebudem je to každého osobná voľba 8-)
