Ako vypočítať tepelné straty rodinného domu?
vedel by niekto poradit ako vypocitat tepelne straty RD? je na to nejaky program na internete alebo sa najde niekto kto by vedel poradit?
@lubosu tak potom daj vediet, com zvedavy. Inak mas podobne rieseny dom ako ja, len ten moj je mensi. Momentalne som v stadiu rozhodovania, ci dat krb. V projekte ho mam, aj sme spravili zaklad pod komin. Ale je celkom problem najst krbovu vlozku alebo nejake modernejsie krbove kachle s malym vykonom vhodnym do NED. A ked si to vsetko spocitam, tak krb aj s kominom vyjde minimalne 3500 € a je s tym kopa starosti, tak sa na krb asi vykaslem. Aku krytinu budes davat na strechu?
@calimero komin zrus. Ja som to mal taktiez.. aj zaklad pod komin, a ked mi nacenili Schiedel Absolut tusim 6 m za 1400 Eur, plus najaka vlozka 3 kW tusim 1000 alebo 1200, externy privod vzduchu, obstavba a dalsie veci okolo..spolu tusim okolo 4 litrov, tak som sa na to vybodol a zosilnil izolacie ;). Mam dom trochu vacsi 10.8 x 16.5 a skoncil som pri 60 cm strop, 36 cm stena, 18 cm zaklady, 24 cm podlaha a tepelna strata je taka, ze pri tom krbe by som musel otvarat okna - neznasam pretopeny vzduch.
@calimero urcite dam vediet, ...strechu asi betonovu skridlu, alebo ak bude dobra cena tak falcovanu od ruukki, tu najvyssiu radu :) sklon strechy mam 16stupnov, ...krb, resp. kachle mozno budu tam kde mam nakresleny biokrb, ale to sa ukaze tak po dvoch rokoch byvania, a potom ked budu vysoke ucty za elektrinu tak dokupim nerezovy komin a kachle ;-) @mr79 aka je tep. strata a skoda ze nemas foto
@mr79 @lubosu no veď to, ten krb je strašná dilema. My sme ho pôvodne chceli dať len kvôli prechodnému obdobiu, prvé jesenné večery, keď sa ochladí, lebo podlahovku budem mať pod betónovým poterom a bude mať dlhší nábeh. Nič viac, nič menej. Nie som romantik, ktorý by krb potreboval kvôli atmosfére, sám som skôr odporca pálenia dreva. A mať krb ako záložný zdroj mi príde také paranoidné. Veď za mojich 38 rokov života som zažil najdlhší výpadok elektriny hádam 6 hodín. A môj dom, i keď z Ytongu, nejakú akumulačnú schopnosť dúfam mať bude.
@lubosu foto mam akurat projekt, inak z vystavby ma to velmi nelaka sem davat... Ale napriklad strop mam robeny tak ze 30 cm je nad tramami (trebalo sa s tym vuhrat lebo su tam priehradkove nosniky), 15 medzi a 15 pod - lambda 0.035.
@calimero Počas mrazivej zimy je pod základmi teplejšie ako vonku, preto sa pre straty cez podlahu používa koeficient 0,6. Na jar je vonku teplejšie ako pod základmi, ale to sú už celkové straty nižšie. Na dimenzovanie vykurovacieho systému stačí údaj ktorý ti vypočítal projektant. Projektant študoval stavebnú fakultu a vie toho viac ako ty. Projekt máš dobrý, ked tam máš krb, daj krb, ak tam je kotol, daj kotol. Nerieš pi-oviny do ktorých sa nerozumieš a choď stavať. :-)
@polystyren lenže u mňa je problém ten, že projektant mi to vypočítal úplne zle. Čo sa týka koeficientu podlahy, koeficient b=0,6 dáva logiku. Ale prečo má byť podľa našej normy b=1?
@lubosu @mr79 Ešte sa vás spýtam, keďže dávate do podlahy EPS zhruba v takej hrúbke, ako ja (25cm). Čítal som aj taký názor, skôr dohady, že pri takýchto hrúbkach izolácie je vyššie riziko vzniku kondenzu medzi EPS a platňou, keďže rosný bod sa v zime môže dostať práve medzi EPS a platňu. Riešili ste to nejako?
@mr79 nezavidim tu pracu, davat nieco nad väzniky a uz vobec nie 30cm vlny :-p @calimero ja dufam ze zateplenie zakladov po obvode do nemrznucej hlbky tento problem vyriesi, ale este to prediskutujem s projektantom (zaklady min.15cm perimeter)
@calimero mam tam fatrafol, tazke ak by sa Tvorilkondenz tak pod nim si myslim. @lubosu ako bola to trochu piplacka, ale myslim si ze to stalo za to.
@mr79 ten Fatrafol mas aky? Ja mam v projekte Fatrafol 803.
@calimero tusim ze je to 803 - 2 mm hruby. Tazke to bolo jak "sv.na" ;). Jeden "valec" tusim to bolo 20x2 m vazil cca 70 kg a sam som to tahal do domu.
@mr79 super. A montaz si si robil sam, alebo firma? Vraj je to dost haklive na odbornu montaz a mal by to robit clovek, co s tym vie robit. Prepac za blbe otazky mimo temy diskusie, za chvilu zacneme tahat mury a predpokladam, ze robotnici bachnu pod prvy rad Ytongu IPU a nebudu chciet riesit nejake folie. Ja zas chcem nieco s protiradonovou ochranou. Takze tak :-)
@calimero samozrejme ze to robil clovek co tu v okoli toho robil uz dost. Robi s tym uz par rokov, a aj ked som kupoval v sklade geotextiliu a fatrafol (sklad mam nastastie 8 km od stavby) tak poznali toho cloveka a ze robi dobre. Ak budes kupovat Geotextiliu - lebo ide pod aj nad ten fatrafol - tak kupuj 300g/m2 - nic lahsie a riedsie nekupuj. Este si rozmysli ako budes riesit detail, lebo folia trci pod murmi von a potom sa zahyna dohora a prichytava na specialne listy prichytene po obvode muriva. Takze vnizkne taka "vana". Ja som si to nechal na 30 cm... kedze chcem spravit minimalny "schod" ako vstup do domu a z terasy. Aby som to schoval, tak do Fibranu som spravil drazky 1 cm hlboke a cca 32 na vysku, asi 10 cm od vrchu a tym este izolujem zaklady a vlastne uz stenu po obvode. BUde mi to tvorit soklik. A chces poslem foto.
@mr79 Ďakujem! Uf, no je to celkom zložité. No neviem, neviem, či neskončím nakoniec pri ipe ako 90% stavebníkov ;-(
@calimero teraz ked uz viem ako na to, tak to nie je zlozite... len je to drahsie :). IPA po urcitom case akoby vyschen a rozdroli sa. Este jedna vec.. na zaklady z debniacich tvarnic som lepil Fibren takou emulziou Sika Igoflex 101 - je to na hydroizolvaiu, mas uz v sebe drobne EPS gulicky - a po "vytvrdnuti" je elasticka aj pri nizkych teplotach a Fibran z toho nedas dole (pozor - nazko ide dole zo vsetkeho - z narania a hlavne z ruk).
@mr79 ved prave ta zivotnost ipy ma odradza. Staviam z Ytongu a preto sa bojim, aby po rokoch nezacal odspodu vlhnut, ked sa ipa rozpadne. Este som pozeral folie typu Parabit alebo Dekbit AL S40 s radonovou ochranou. Ale tam bude zivotnost tiez asi slabsia, lebo v principe je to asfaltovy pas rovnako ako ipa.
@calimero Obyčajný asfalt časom praská, ale pásy z modifikovaného asfaltu nie. Aj keby si nemal žiadnu izoláciu a mal suché základy, tak sa nič nestane. Je dobré odvetrať základy a prihrnúť okolo hlinu (nie pôdu) ktorá odvedie a neprepustí dažďovú vodu k základom. Bežne sa dáva fólia a drenáž tesne okolo sokla. ... To všetko máš v projekte. PS: Zasa riešiš pi-oviny ktorým sa nerozumieš. :-) PS2: Koeficient 0,6 pre podlahu je orientačný, závisí od tvaru základov, výšky sokla, izolácií... Normálne si daj za peniaze vypočítať tepelné straty a nestrácaj čas po fórach.
@polystyren keby som neriesil pi-oviny, ktorym nerozumiem, tak mi tam realizacna firma bachne najlacnejsi Hydrobit a odbije ma, ze sa to tak bezne robi a ze drenaz vobec netreba robit. V projekte mam Fatrafol 803 a ako investora ma prirodzene zaujima, aky je v uvedenych izolaciach rozdiel a aka je cena jednotlivych rieseni. Ja to vsetko platim a za svoje peniaze chcem dostat adekvatnu kvalitu. Za svoje peniaze som si tepelne straty vypocitat dal a aj tak je to na h.vno. Co je na tom zle, ked cloveka zaujima, ako sa tepelne straty pocitaju? Ako sa hovori: doveruj, ale preveruj.
@calimero po dlhej dobe, som dnes konecne dostal vypocet tepelnych strat, ziskov atd., a to cislo je 8944kWh/rok na stvoraky 57kWh/m2.a , ten pan co to pocital ma hned upozornil ze nevychadzal z hodnot (tep.odporov) ktore udavaju vyrobcovia, ale z hodnot ktore dlhodobo meraju na TU v Ke, lebo vyrobcovia nas len zavadzaju :-o , este aby som nezabudol, lebo on zabudol, nezaratal do vypoctu rekuperaciu, takze hodnoty sa znizia. x-) A to som sa chcel priblizit pasivu, asi budem musiet pridat na izolaciach. Terajsi navrh: steny 300ytongP2,400 + 200mm espNEO70, podlaha 230mm esp150, a strop 450mm min.vlna, toto mam navrhnute. Plus zateplene zaklady tie sa vsak do vypoctov nedavaju :-p Novy navrh: musim porozmyslat
@lubosu Odporúčam - nad novým návrhom už nerozmýšľaj. Máš tepelné straty cca 4,5kW pre RD s plochou 157m2. Tých 57kWh/m2 za rok je žiaľ ešte C-éčko, do B-éčka na 53 to nemáš ďaleko. Azda prepočítať ešte raz tie tepelné zisky. A pozrieť v metodike výpočtu na tepelné straty vplyvom vetrania. Tie koeficienty sú pre RD silne nadsadené (0,5). P.S. Za tých 9000kWh ročne na vykurovanie (predpokladám bez tepla na prípravu TÚV) zaplatíš cca 350EUR.
@lubosu ahoj, dakujem za cisla. Mam velmi podobny dom, len mensie rozmery 13,7x8,05m bez zateplenia. Skladba stien Ytong 250mm P4-500 + 25cm EPS, podlaha 25cm EPS a strecha 50cm mineralna vlna. A merna potreba tepla na vykurovanie mi podla projektu vysla 102 kWh/m2. Absurdne. Pani tam sice do vypoctov dala okna-dvojskla a na steny biely EPS (dam sedy), ale aj tak. Podla mojich vypoctov by som sa mal v pohode dostat pod 50 kWh/m2, tepelne straty do 4 kW. S rekuperaciou este nizsie. Este k tym cislam. Ak si sklamany, je to dan za bungalov. Pri poschodovom dome by si mozno atakoval A-cko. Povodne som chcel stavat poschodovy, prave kvoli nizsej mernej potrebe tepla, ale po zvazeni pre a proti som sa rozhodol pre bungalov - kvoli komfortu, ktory prinasa.
@maros58 no 350e by to bolo keby bol plyn, čo nieje, celý ten výpočet je dobrý len na jednu vec, a to na návrh kúrenia , realita je potom niekde tam kde je tepelná pohoda, len ako hodnotiť vypocet, ked lambdy materiálov použité pri vypocte sú o 10 až 60% väčšie ako udávajú výrobcovia. @calimero aspoň že boli dodržané rozmery :)
@calimero Tej pani taktne napíš, aby si šla pýtať naspäť školné (ak dáke platila). P.S. Aj nám spočítala istá pani energ. certifikát bytového domu, po zateplení prešiel z C do D! Podľa tvojich údajov odhadujem tepelné straty 3,5-4kW, z toho cca 40% sú straty vetraním (koefic. 0,5). Merná spotreba cca 45-50kWh/m2 za rok. Dom v pohode. @lubosu Tých 350 UR jej za elektrinu na tepelné čerpadlo pre 9000kWh, za plyn by to bolo cca 400EUR. Oba zdroje sú nákladovo podobné. Ešte tam možno cenovo priradiť pelety (ak uvažujem bezobslužné zdroje).
@calimero Pani sa možno sekla vo výpočtoch, ale to neznamená že predajcovia izolácií neklamú. Pre šedý polystyrén neexistujú nezávislé merania izolačnej schopnosti. V skutočnosti izoluje približne tak ako biely, akurát je 2,5 x drahší. Pre biely polystyrén obsahuje veľa nezávislých meraní, je používaný už desiatky rokov. Guličky sivého polystyrénu vyrába firma BASF, a do foriem ho lisuje viac firiem. Sivý polystyrén sa začal vyrábať preto, lebo rýchlejšie chladne na výrobnej linke a možno výrazne zvýšiť produktivitu linky. Otázka je že ak niečo rýchlejšie chladne, či to aj lepšie izoluje. Tie matematické kecy o zachytávaní žiarenia sivým polystyrénom, zložitá matematika a podne je marketing, ktorý mal predať výrobne drahší sivý polystyrén. Grafit v tom sivom PS nie je úplne zdravotne nezávadný, tak ako každý grafit. 3-sklá okná nemusia priniesť výraznú finančnú úsporu ani komfort oproti 2-sklám. Pri malých oknách je to prakticky jedno, pretože časť strát prechádza rámom a dištančnými rámikmi. Deklarované Ug je až v strede skla. Ak 3-sklá, tak veľké, ale ťažké okná, alebo svetlíky.
@polystyren pani sa sekla vo vypoctoch dost podstatne, a to dokonca na viacerych miestach. Neviem, na zaklade coho takito odbornici ziskavaju licencie, ale keby ta pani trochu rozmyslala, chybu by si musela vsimnut. Tie cisla, co jej vysli, biju do oci a aj laik vidi, ze vysledky su uletene. V podstate je mi to jedno, ja tie cisla potrebujem len kvoli spravnemu nadimenzovaniu vykurovacieho systemu a na tento ucel si to viem orientacne spocitat aj sam. Pani by som sa vsak vobec nezastaval, dostala peniaze za nieco, co mi je na nic, dokonca, ak by som napriklad podla jej vypoctov vyberal tepelne cerpadlo, mal by som ho vyrazne predimenzovane. Keby takuto chybu vo vypoctoch spravil statik, mohlo by to mat fatalne nasledky. K sedemu polystyrenu sa vyjadrovat nebudem, az tak do hlbky som neskumal fyzikalnu podstatu toho, ze preco by mal lepsie izolovat. Zateplovat budem az po zime, takze na studium mam kopec casu. Co sa tyka trojskiel, cenovy rozdiel oproti dvojsklam je v dnesnej dobe taky maly, ze nema vyznam o dvojskle uvazovat.
@maros58 no ja som chcel kurit len elektrokotlom, plyn nieje a TC musim porozmyslat, cakam na novy vypocet s rekuperaciou, kedze som tento odmietol zaplatit. @polystyren uz z viacerych zdrojov som pocul ze uvadzane technicke parametre su urcovane nielen za idealnych podmienok ale aj na idealnych vyrobkoch danych vyrobcov, jedine comu sa da verit je rozmer, zvysok je len orientacny @calimero vsak ziadaj o napravu, pohroz jej ze zverejnis jej super vypocet, nielen tu na fore ale aj na inde, ja som to povedal svojmu projektantovi a bez slova zobral projekt a povedal ze to da prepocitat, teraz cakam na nove cisla.
@lubosu Prečo by sa mal @calimero vyhrážať? Normálne nech výpočet odfotí a zverejní. Zistíme kde je chyba. Podľa zákona je výpočet jeho, lebo zaňho zaplatil. Koľko stojí tepelné čerpadlo? Svojpomocne sa dá postaviť za polovicu z hotových dielov ako je kompresor, alebo doskový výmenník. Výkon tepelného čerpadla sa dáva polovičný oproti vypočítaným stratám a dopĺňa sa elektrokotlom. Používa sa bivalencia. Elektrokotol pokyje iba malú časť strát v mrazivých dňoch a netreba zbytočne veľké a drahé tepelné čerpadlo. Ak existuje možnosť zapojiť plyn, tak to odporúčam. Je to lacné a komfortné, aj napriek hovadsky drahej prípojke a kriminalite plynární so strhávaním plomb.
@calimero @polystyren @maros58 rekuperacia sa prejavila zmenou potreby tepla na vykurovanie a to ze uz potrebujem len 28kWh/m2a, kedze v prvom vypocte boli tepelne straty vetranim 5600kWh/rok, v druhom klesli na 1300kWh/rok.
@lubosu fuuha. Takze mam to chapat tak, ze vdaka rekuperacii ti klesne potreba tepla z 57 na 28 kWh/m2a? Alebo ten pan menil aj nejake ine vypocty, resp. si zmenil hrubky izolacii?
