Má nejaký zmysel fotovoltaika?
Uvažujem na fotovoltaike. To znamená žeby som mal bojler ktorý by mi ohrieval fotovoltaický panel ale z toho bojlera by som mal aj podlahovku na kurenie. Cez deň pri slnečnom svite by mi to nahrievalo bojler a zároveň kuril by som. Po minuti vody nahriatej fotovoltaikou by sa zapla špirala na klasických 230 V a nahrievalo by to dalej. Dokázal by som nahriať ten bojler tak, aby som sa vedel osprchovať (plus ďalší 2) a zaroveň dodávať teplo do podlahovky ktorá by mi vykurovala dom do rána? Ráno by sa tento cyklus opakoval. Asi by bola vhodná aj dobra alebo dosť veľká akumulačná nádrž. Je to vôbec možné takto nahriať ten bojler? Má to vobec nejakú rentabilitu? Ďakujem za vaše postrehy, nápady a skúsenosti
@kejsix máš niekde prerátané prečo len pár centov, lebo ja ohrievam TUV s TC, a myslím si že sa to oplatí, myčka mi ide 2x denne
@pali1711 tiež si myslím že to neohrieva vodu zadarmo...
@pali1711 @fvnadsenec Je to dane principom fungovania umyvacky. Minie velmi malo vody a hned po napusteni velku cast tepla voda odovzda riadu, takze nasledne je aj tak dohrievana spiralou. Nehovoriac o tom, ze ak mas privod napr. 60°C vody, nie vsetok riad je vhodne umyvat takouto teplotou. Presne preratane to nemam, ale cital som o tom rozsiahlu diskusiu aj s vypoctami na nejakom cz fore a ta uspora bola pri priemernom pouzivani umyvacky fakt zanedbatelna. Ovela vacsi vyznam by to malo pri pracke, lenze tam treba napustat vodu s max teplotou podla zvoleneho programu, co je znacny nekomfort ovladania. Navyse, pre pracie prostriedky a proces ako taky je vhodne zacinat so studenou vodou. Proste obe tieto uspory su viac relativne, nez vyznamne.
@fvnadsenec som v práci tak neviem pozrieť presne tip, neviem koľko minie, ale ak rátam, že na jeden cyklu 6l tak to je okolo 200-240l vody mesačne a myslím,že je rozdiel ju ohrievať 2kW alebo 800W
@kejsix TUV ohrievam väčšinou v roku na 45°C, ale v duchu si myslím, že ušetrím mesačne na jedno pivko, ktoré si dám večer pri fotbale s pocitom, že je zadarmo
@pali1711 Pustate umyvacku 40x mesacne? Tak to je ine kafe, nevedel som, ze mate doma fotbalovy team.
@kejsix púšťame väčšinou 2x denne, ja som mimo domu 7x mesačne a manželka je stále doma, takže varí skoro každý deň, obedujeme len doma, momentálne 4 osoby takže riadu je dosť
@kejsix 40x mesacne ide aj u nas umycka. Manzelka je na materskej a kedze doma vari t.j. neobjednava sa donasku tak umyvacka ide raz denne. Cez vikend aj 2krat denne
@palko80 tiež máš doma fotbalový team,
@pali1711 200L vody na 45°C z 5°C pri ohreve elektrinou nebude ani to euro. Pri predohreve plynom ani 50 centov.
@kejsix myčku musím pripojiť na vodu, či na studenú, alebo teplú, tak prečo ju nepripojiť na teplú a úšetrím mesačne aspoň to €, nestojí ma to nič navyše, mám s toho dobrý pocit, že som aspoň niečo ušetril, a som spokojný, nemám plyn
@pali1711 za ušporených 6€ mesačne bude tých pív aj viac (neviem, už roky som pivo nekupoval). A o čom je reč? čítal som len príspevky na tejto strane, ale myslím, že škoda reči ale netreba zabúdať, že voda ohriata v zdroji spotreby bude asi lacnejšia ako voda ohriata, uskladnena a transportovana :-)
@slavoslav ak si dobre čítal musím ju pripojiť na vodu a je jedno na akú, tak prečo nie na teplú, a akú veľkú môže mať stratu pri transporte 1,5m, netvrdril som , že ušetrím veľa, ani som s tým nezačal, ani sa to asi nedá vypočítať, ale určite niečo ušetrím, tak prečo by som to tak nemohol mať
@pali1711 ano prehliadol som že ohrievas TC čiže pár pív je doma zadara :-)
@pali1711 6€ za pol roka možno, isto nie mesačne. OK veď ja nehovorím, že nešetríš. Len že to nieje veľa, ako sa možno na prvý pohľad zdá. Kto nemá cirkulacku, tak kym tepla voda dorazi k umyvacke, uz je napustena "studenou". Proste ta uspora je aj v idealnom pripade nie velka. Naviac ak ma niekto umyvacku s kondenzacnym susenim, napojenie na tuv mu radikalne zhorsi a predlzi susenie. Treba to vidiet v sirsom suvise. Len to som chcel.
@kejsix OK, myslel som, že to máš odsledované, odmerané, preto som sa na to pýtal, lebo tu už ludia merajú, hádam všetko, treba to ukončiť, nepatrí to do tejto témy,
Ako veľký fanda FVE a zástanca sebestačnosti - pridávam príspevok. - Dom poschodový 185m2 - 6 izieb. + garáž + kotolňa + špajza + 2 kúpelňa + 3 šatníky. Úžitkové podkrovie, dodatočné stavebné úpravy a zvyšovanie výšky o 0,5m. Strecha pálená škridla, Creaton Balance, stena 25cm Porotherm + zateplenie uhlíkový EPS 20cm. , podlaha uhlík EPS 12cm, strecha izol. 40cm min vlna the best. , izolač 3 sklo vyšší priemer, - podlahové kurenie komplet celý dom aj garaž, , TČ Stiebel Eltron 9,0Kw A+++ , záložný elektrokotol pri hlbokých mrazoch 9kw ako bivalent / vzdialený prístup cez net / + TUV 300l od TC + letné chladenie + 500l akumulačka , zonova regulácia / bude dopojená / net pripojenie / - krb. oceľová krbová vložka s terciálnym spaľovaním pre NED + vodný výmenník Mijori 20Kw - patentovaná technologia s reg. automat vzduchovou klapkou + 4 čidlá a dotyková centrálna jednotka - plnoautomatická reg. Prepojenie na Výmenník 500l akumulačný + distribúcia tepla aj do TUV 300l plne automatická regulácia a distrubúcia podľa teploty a nastavenia cez čerpadlové skupiny. Prepojenie do podlahovky a TUV - rekuperácia vzduchu Buderus s automat bypass klapkou + elektrický predohrev. :-) FVE /inštalácia 24.. - 25.4.2018 / 30 ks IBC Polysol 285w + Fronius 3N - 8,25kw ongrid. + predpríprava na batérie do budúcnosti. 3 fázový systém , prebytky do siete za výpredajnú cenu / cca 88e - MW/ VSE + distribučka všetko zmluvne odobrené. Kabeláž cez servisný komínový otvor / viacdutinový komín / do garáže ku striedaču. Vzdialený net prístup už v striedači. + výmena hodiny. Striedač vyhodnocuje aktuálne spotreby na jedotlivých fázach. Napr. 1 - fáza vytažená spotrebičom , postači výkon dodávaný z panelov, ostatné 2 fázy striedača su bud nezaťažené a všetka výroba tečie do siete, alebo sa časť spotrebuje a prebytky aj tak tečú do siete. Zhotovite Lovis s.r.o. - robí aj správu na diaľku , poprípade rieši byrokratické veci aby sa prebytky uplatnili a nevypadli ste so systému nejakým zanedbaným termínom. Alebo vám všetko vysvetli a nechajú to na Vás . Samozrejme dotácie som si neuplatnil Domček je malý technologický zázrak, moje životné dielo, síce ma všetci odhovárali že to veľmi riešim, ale v tip je v šetrení energie. Je mi jasné že elektrika nepotiahne TC v zime aspon celú zimu, vyžaduje pri kurení po dopojení zonovej regulácie trvalý príkon od 1,7- 2,3 Kw, kedže sme nebývali a kúrili v zime/ omietrky .... / Pri kúrení TC sa ohrieva TUV aj celá podlahovka, teda podľa požiadavky termoelektrických ventilov v rozvádzači kúrenia. Pri kúrení do krbu automaticky TC vypne a všetko teplo do kurenia a TUV ide cez krb. Komínová a vzduchová klapka udržiava teplotu ohniska na 125st. C , teda reguluje prietok vody výmenníkom a vzduchovú klapku podľa akutálnej požiadavky na kúrenia a výkonu krbu. Všetka vyrobená EE z panelov čo sa aktuálne nevyužíva tečie do zariadovacých spotrebičov / všetko A+++, len americká chladnička A++/ Lg 600l, práčka dokonca ročná spotreba 65kw AEG/ a prebytky pri naddimenzovanom systéme do siete. O rekuperačke a strate tepla vetraní nemusím hovoriť. Kedže dom je jedn izolovaný obal, všetko teplo so spotrebičov , sálavý krb a pod. sa zasa len recykluje v uzavretom systéme. Toľko na začiatok. Rád odpoviem na všetko bližiš, a pri plnej prevádzke poskytnem statistiku, S pozdravom. Jano Sám som zvedavý ako pôjde prevádzka. Všetky systémy sú automatizované a prepojené. Plán sťahovačky - máj.
@janopopovec Oprava teplota 125st. C na výstupe do komína, na vrechnej časti výmenníka, ohnisko musí byť v prevádzkovej teplote, je obložené šamotom + izolácia na vložke.
@janopopovec Este doplňam- -Voda - kopaná studňa 13m, zatial cistá - COV ka na odpad s trativodom do podlozia - dazdova nadoba 12m3 , zvedena vsetka stresna voda z okapov 180m2, prepad pri naplbeni, 2. trativod s poustnym cerpadlom pri riziku pretecenia, pre automat zavlahu - predpriprava na obecny vodovod a kanal - plyn mame na hranici nevyuzity - vsetky spotrebice elektricke, indukcna doska - umyvacka Gorenje s moznostou napojenia teplej vody ( co aj vyuzijeme, pre lacnu teplu vodu , cena pripravy 1/5 z e. bojlera ) - plan Fibaro home system 2 - casom baterie - casom elektromobil s nabijacou stanicou v garazi
@janopopovec To je vsetko pekne, ale mozes mi povedat, kolko ta cela ta sranda stala? Mas tc, ktomu krb s vodnikom a este si das aj fotovoltaiku. Mne je jasne, ze ti nejde o navratnost, lebo penazi asi budes mat nazvys, ale naco je to je beznemu cloveku, ktory sa snazi usetrit kde sa da :-D :-D
@janopopovec no myslím že na ušetrenie to nieje, možno v horizonte 50 r? Ale to už budú dúfajme iné technológie ;-)
Odpoviem ti rad, Krb - je aj tak beznou sucastou novodomov, cize naroky na tesnost vloziek, dnes uz vyhradne ocelovych vystielanych samotom pre NED, pre virenie sa prieduch nedoporucuje. Extetny vzduchovod samozrejmost. Vlozka 2400€, vymenik Mijori 1500€, centralna jednotka so senzormi 500€ TC - Stiebel Eltron WPL 16S 9,0 - cena komplet so zapojenim a TUV minus uplatnenie dotacie 1850€ sumarne 7100€ Akumulacka 500l specialna s moznostou chladenia, s izolaciou a zapojenim 1000 -Dopojenie zonovky, regulacie, termostatov v izbach, termoventil, dotykovy panel na kazde poschodie 1000€ - FVE 30 x Polysol 285w + Fronius 8.25 3N + kabelaz , konstrukcia praca 10500€ Uznavam samozrejme tvoj argument, mame 3 izbovy byt v ktorom sa nam byvalo dobre ( Ke - zapad), dnes sa da postavit montovany dom za babku s elektrickymi rohozami a splni ucel byvania. No ja s manzelkou sme snivali o velkom pozemku pod lesom v pokojnom prostredi. Mojou filozofiou bolo, ak sa uz pustim do vystavby, skonstruovat technologicky dom s minimalnymi prevadzkovymi nakladmi, najlepsie z negativnou bilanciou, s dostatocnym zivotnym priestorom a komfortom, budem vcelarcit a pestovat. Manzelka mi na oplatku slubila ze bude uvazovat o 2 detoch. Navyse som chcel vytvorit miesto kde by sme mohli vsetci spolocne stretavat a v buducnosti sa aj postarat o rodicov. Uvediem priklad ze moji rodicia byvaju v 4 i byte a mesacne naklady su 265€, dakujem pekne za take drahe byvanie. Nas dom je dokonca aktivny, energeticke prepocty TC, s rekuper. a TUV 40l/os - 4 osoby na rok vychadzaju z papiera na 450€ , spotrebice vela nezhltnu. Vsetko pretecie do siete , vykup ee garantovany 15r, zivotnost panel 30r, garancia vykonu po 25r 85%. , vynosi od 8600 - 10000kw/ rocne, prepoctami a efektivitou nakladania s ee. nebudem rozpisovat. Je velky rozdiel ci uvazujes nad kazdym watom alebo mas na rozhadzovanie...., voda zadarmo, odpad zadarmo.... Posledne rosady od VVS ( platby za rezervovane kapacity isticov ) , Vodarne - platba za hodiny, vodne stocne..... skoda hovorit Na zaver, skutocne to beriem ako vstupnu investuciu do stavby, mame hypo na 30r., ak pri prevadzke usetrime splatime skor. Hruby odhad ze dom bude hospodarit s energetickym prebytkom , dostatocnou rezervou do buducnosti. Ja som si veci vzdy vazil a veci mi dlho vydrzali, nerad menim za nove, som typ skrecka a zberatela, novatora, myslou vedec, recyklujem, vazim zi zivotne prostredie a milujem prirodu. "Paci sa mi Amerika rokov minylych, ta pictiva, nie ako teraz s prehnitym rebrickom hodnot. Uvidim aka bude realita, je to este vec ladenia.
@fvnadsenec Ak to tak hrubo vyhodnocujes potom mas pravdu. Cisto teoreticky ak byt 2 ka , 3 ka stoji v ke od 75000 - 90000 potom mozem prehlasit za ak zapocitam vsetky moje subjektivne a objektivne dovody nestoji mi kupa za to, neoplati sa, no napriek tomu su ludia za to ochotni dat peniaze, a dalej to mozeme prepocitat na plosny mater a pod. , uvazovat kolko daju za najom, co si za to mozu dovolit a pod. Ak budem zivit len nahnutnejsue spotrebice ( chladnicka, pracka ) budem svietit svieckami, nevetrat a pod. iste usetrim a dost vela, ale za aku kvalitu zitia. Finacne nebol dom skutocne drahy, mozno napisem. ;-)
@janopopovec s ohľadom na životné prostredie je to dobrá investícia, čo sa týka komfortu tiež, len neviem či je to pre bežných ľudí finančne zvládnutelné... Tu na fóre sa častejšie rieši sud natretý na čierno a porovnáva sa ako je to efektívne ... 8-)
@janopopovec No pekne, mas to ako hobby, v poriadnku, neviem sice ako rpedavas do siete elektriku ale postavit take nieco stym ze sa to nikdy nevrati je pre vacsinu asi na povazenie.
@sysell vyssie som pisal ze FVE budu este len montovat 24-26.4 , zmluva s VSE a VDS musela byt podpisana skor, vsetko vybavila firma. Pri spusteni prevadzky pridu ihned vymenit hodinu za dvojsmernu. Na stavebnom urade bola ohlasena drobna stavba a vydane stavebne povolenie. VSE a VDS som hradil poplatok 42€. Zhotovitel dalej vyhodnocuje efektivitu a spravu na dialku zefektivnuje prevadzku upravami. Za 20€ /m vykonava aj vsetku ohlasovaciu a byrokraticku cinnost aby sa dali prebytky finacne preplatit, pri zanedbani termninu hrozi ze na rok vypadnete zo systemu a nezaplatia Vam nic. Uvazujem ze rok si to mozno necham zaplatit. Samozrejme dotaciu som si neuplatnil. Nejde o predaj ee., ale o fakt ze ak sa uz nieco efektivnym spravanim, technickym riesenim a investovanymi technologiami usetrim, prebytky odpredam, je to viac motivacne ako raz zhrabnut dotaciu a potom zadarmo doplnat siet. Kazdy odberatel a spotrebitel by voci zivotnemu prostrediu a vobec celkovo mal byt hospodarny a aj motivovany. A teraz nejake cisla. Cisto hruby prepocet. Vyroba rocne od 8600 - 10200 kw, za vsetku vyrobenu ee x 0.04€ . Podla toho kolko spotrebujem, percent. sa da ladit od 50- 80% o tolko nenej zaplatim na fakture za ee. Mam spocitanu navratnost firmou na papiery, pri vyuziti 80% 7r. ( iste teoria a matematika) Za kazdy odovzdany kw do siete 0.04€. Hrubo sa da vycislit za kazdy presany MW 88€. Nasa sadzba Eko dom 22h NN 2 h. VN. Cca za 1kw 0.10 € Spotreba TC/R 5582kw ( kurenie, TUV, rekuperacia ) - celkovo naklady 651€/r. ( 0.1166€ kw ) ( 398€ kurenia 168 € TUV, 85€ vzduchotenika ) - ak by sme upravili cenu na EKO dom ( 0 10..€ - este menej) V byte sme mali komplet za ee. 200€ - 1MW ( najomnicka 1os. , Pracka, indukcna doska, chladnicka, extra mraznicka , TV, led osvetlenie, mikrovlnka, notebook , vysavac ) 1MW nic moc za cenu 200!!! To mne prijde ako tazka zlodejina !! . V dome nech to je 1,5MW, cize s kurenim (5580) sumarne 7100 cca x 0.11 = 781€/Rok ( iste som nezapocital tlakove cerpadlo na vodu, kalove cerpadla, cerpadlove skupiny kurenia.. - nebudeme uz viac komplikovat ) Ak sa mi podari spotrebovat len 50% vyroby FVE cize cca 4500kw, naklady domu na ee klesnu o 7100kw - 4500kw= 2600kw ( x 0.11 = 286€r/R , mesacne cca 24€ ). Zvysnych 4,5MW odpredam za cca 90€/MW= 405€ , teda ak zaplatim 286ee/R a dostanem spat po vyuctovani 405 = 120€ teda prebytok 12€Mesacne Sumarne= ak by som nemal FVE musel by som podla vyssie uvedeneho zaplatit 781€/r. , tak nezaplatim nic a este mi vratia 120€ = celkovy zisk 901/rocne . Teda navratnost 10000÷ 901= 11R A 50% vyuzitia je najmenej, pocitam ovela viac. Dalej cim vyssia celkova spotreba domu tym je to vyhodnejsie. Nepocital som kurenie krbom, pri pokladke raz za 24h. pri velmi efektivnom spalovani a izolacnej tesnosti. Drevo je v sucasnosti najlacnejsi no neekologicky zdroj kurenia. Su to len teoreticke prepocty, uvidim aka bude realita, ked sa k tomu prida voda zadarmo, kanal zadarmo, prakticky ostane len rocna dan, odpad, tv, internet..
@janopopovec ale @sysell sa pytal ze odkial mas to ze od teba tu elektrinu niekto vykupi
@codyy keď vtáčka chytajú pekne mu spievajú. Povedzme 1 rok výroby FV 100%,2rok už to bude 80% atď. z roka na rok čim menej..
@1gugu FV. panely majú stratu výkonu zhruba 20% po 20 až 25 rokoch prevádzky.... odkiaľ máte info že je to 20% rocne? 🤔
@codyy http://www.solarx.sk/solarne-systemy/...
