Má nejaký zmysel fotovoltaika?
Uvažujem na fotovoltaike. To znamená žeby som mal bojler ktorý by mi ohrieval fotovoltaický panel ale z toho bojlera by som mal aj podlahovku na kurenie. Cez deň pri slnečnom svite by mi to nahrievalo bojler a zároveň kuril by som. Po minuti vody nahriatej fotovoltaikou by sa zapla špirala na klasických 230 V a nahrievalo by to dalej. Dokázal by som nahriať ten bojler tak, aby som sa vedel osprchovať (plus ďalší 2) a zaroveň dodávať teplo do podlahovky ktorá by mi vykurovala dom do rána? Ráno by sa tento cyklus opakoval. Asi by bola vhodná aj dobra alebo dosť veľká akumulačná nádrž. Je to vôbec možné takto nahriať ten bojler? Má to vobec nejakú rentabilitu? Ďakujem za vaše postrehy, nápady a skúsenosti
43
@zarrinka ano pride mi to najefektivnejsie. Elektrika zdarma a vysoka efektivita TC. Dnes z 13C na 18C za 8h.
@silviad a preco by nemal ohrievat poter ak ma prebytok? Vyhriata podlaha je super vec 🙂 Realne ho to nic nestoji, FV uz je na streche tak preco nevyuzit cast jej vykonu na ohrev poteru ked zeovna nema pre tu vyrobenu elektrinu lepsie vyuzitie?
@silviad bud mas skusenosti a vies poradit, alebo nemas a len trolujes. Ja sa mam cim pochvalit, lebo som zainvestoval a uzivam si ovocie dobrej investicie, tebe ostavaju len prazdne reci a oci pre plac 😢
@zarrinka ide to i tak ale nebol by lepší solár? ten je najúčinnejší ked sa práve môže čliapkať v bazene a podstatne lacnejší a ešte lacnejšie slnko, už začne pripekať že ho bude treba i chladiť
@duzu aky ma vykon solarny panel? Moje TC ma papierovych 14kW pri odbere 2kW elektriky. Ak chces ohriat 45m3 vody a popri tom i xy kubikov betonu, tak takyto panelik je prd vo vetre.
@duzu máme solárne panely na ohrev vody už cca 10 rokov. K nim 300l zásobník na vodu. Kombinácia pre domácnosť super ale pre bazén nie. Manžel ak ráno vypustí celý nahriaty zásobník na 70C do bazéna nie je to nic platné. Zásobník sa zas na full nahreje až na obed. Čiže pri objeme bazénu aký máme je to ako kvapka v mori. Tepelné čerpadlo, ktoré máme na ohrev je rýchlejšie. FV ideme riešiť nakoniec vo veľmi blízkej dobe aj keď som pôvodne váhala, čiže mala by byť pre nás ďalším plus
@silviad podel sa s nami o svoj FV setup, alebo budes stale len trolovat? @duzu ten prsten a ruz som nepisal nahodne, ale pocuvam v okoli ako ludia "investuju do seba" aj takymto sposobom.
@zarrinka potreba tepla na rôzne bazény je rôzna záleží od oblasti kde to máš, bol som v Dudinciach je tam bazén 50-ka hlbka 1,2 a ohrieva sa to len slnkom, na noc od 10 večera do 10 doobeda sa prikrýva aby nechladol
@rapidek Náš setup FV je klasický on-grid dimenzovaný na cca 80-100% pokrytie celkovej spotreby. Čiže 8kWp na 10MWh spotrebu. ZSE DD2, VB od ZSE. Bez dotácie. Dodané na kľúč od firmy. Vlastná spotreba cca 35%, tam to šetrí 160€/MWh, zvyšok ide do VB, tam to šetrí 100€/MWh. Vykurovanie a ohrev TÚV plynom. Žiadna automatizácia, iba snaha zapínáť práčku a sušičku keď svieti. Umývačka ide väčšinou cez noc. Máme dokonca aj zásobník so špirálou, aj sme mali rozchodenú automatizáciu na ohrev TÚV z prebytkov, ako radia "experti" na maximalizáciu vlastnej spotreby. Ale keď sme si to prerátali, tak sa viac oplatí prebytky tlačiť do VB. Menič Huawei, takže je možnosť aj pripojenia bateriek. Ale pri aktuálnych cenách baterky a distribúcie to nedáva ekonomický zmysel (Áno, LUNA je drahá). Dom je postavený v rámci civilizácie, takže máme zopár výpadkov ročne na 5-15 minút, takže backup nepotrebujeme. Takže klasický obyčajný on-grid, ale chápem, že FVE bez batérie je ako mrzák na maratóne 😉 A keďže nemáme 70-75% vlastnú spotrebu, tak to je nahovno navrhnutá FVE. A samozrejme celú zimu horko plačeme, lebo je jedno, koľko to vyrába v priemere alebo celkovo, základ je aby to vyrábalo v zime, čo samozrejme vyrába minimum, ako každá FVE. Citujem miestnych FVE "expertov"
Skúsim aj ja pridať naše skúsenosti. Spotreba našej domácnosti okolo 10000 kWh ročne (plne elektrifikovaná domácnosť). Preto inštalácia 9,56 kWp FVE. Na fyzickú batériu neboli €, preto využívame VB. Pre nás jediné riešenie. Aj pri fyzickej batérii by sme v zime potrebovali elektrinu zo siete. S VB si takto znižujeme náklady na zimné vykurovanie. Nám to vyhovuje. Ohrev bazéna - prestrešenie - z 20°C pri slnečnom počasí na prelome mája/júna dokáže za 7 dní spraviť 30°C (45m3, okres Hlohovec). Kúpacia sezóna u nás jún-september (podľa počasia v septembri).
@silviad 10 Mwh a vykurujete plynom je dosť vysoká spotreba máte vírivku alebo vykurovaný bazén ?
@praktikman Vačšia domácnosť + obaja home office. Každý deň sa varí na elektrine. Chladničky, mraznička, umývačka, práčky, sušička, klíma, 4xwifi, NAS, kamery,... Nazbiera sa.
@silviad ale no toto, tá ženská sa vie aj normálne vyjadrovať. FVE celkom slušná, kazí to tá neprítomnosť baterky a nevyužitie plne povoleného výkonu a slabšieho stiedača - súvisí s tým zaťažiteľnosť na fázu.
@duzu bazén cca 40m3 a aj keď sme na juhu je to jedno pretože bazén je zastrešený a teda slnko ho priamo nevyhrieva. Od rána do večera teda ide čerpadlo.
@zarrinka to musíš ty vedieť či sa ti to oplatí ako často to koľký využívajú, či to vyjde lacnejšie,pohodlnejšie ako kúpalisko, Welnes, u mňa je viac chladno ráno je niekedy len +5 , a poobede i cez 30 tak na chvíľu, takže sa tým ani nezaoberám, to by bolo kúrenie do neba
@foox Čo kazí neprítomnosť baterky ? Umelecký dojem ? Finančne je to nezmysel. Výpadky nemáme, nebývame na lazoch. FVE boli dimenzovaná na spotrebu domácnosti, takže načo by nám bol vyšší výkon ? Aby sme potom riešili, čo s prebytkami ? Striedač je nadimenzovaný pre tú FVE. Nechápem, čo chcel autor povedať myšienkou o slabšom striedači a o zaťažiteľnosti na fázu. Pri on-grid FVE je to predsa jedno, ak sú zaťažované fázy. Alebo žeby expert netušil, ako funguje súčtové meranie ? 😉
včera bol nový článok o dotáciách s plánu obnovy pre FV i TC , má to pekný háčik ak chceš dostať dotácie , sú oveľa vyššie na TC i blízo 3 000 i na FV niečo menej, no to je až následne , prvý krok je zateplenie minimálne o 30% sa musí znížiť potreba tepla ,celkové dotácie i do 50% a zbytok vlastné a to bude pre mnohých problém a dotácie len pre veľmi rýchlych na registráciu , naviac záloha,ktorá sa nevracia ak to nebude brať
@foox prečo si za debila? baví ťa to robiť zo seba chuja? dostal si reálne dáta, reálne spotreby reálne dimenzie FVE... a stále rýpeš... čo ťa žena opustila a nemáš si kde vrznúť? čo ty vieš, prečo sa rozhodli práve pre tento typ FTE? možno kvôli financimám, možno kvôli neschopnému dodávateľovi FVE, možno kvôli veľkosti a kapacite strechy... bohvie čo je za tým... a možno to v tom čase bolo maximálne možné riešenie... vrátim sa k prvotnému komentu: čo si za debila, keď sa takto vyjadruješ na fóre?
@silviad v mene nás normálnych na MS sa Ti ospravedlňujem za neukojeného foaxa... odpusť mu, trpí syndrómom predbiehajúcej sa papule, hlava nedomyslí, ale už komunikuje
@silviad snažím sa pochopiť , máš spotrebu 10Mwh elektriku a to kúrite a ohrievate vodu plynom ? Lebo my máme ročne spotrebu napr. 5500kwh elektriky , pričom 100% energie je elektrina ... Žiaden plyn nemám , nemám ani FVE , ohrev TÚV zabezpečuje primitívny ohrievač -bojler , kúrenie zabezpečujú 3 klimatizácie nonstop na 23 stupňov deň /noc ... Nijak nešetrím ani sa neobmezujem , často ide umývačka, sušička a varenie na elektrine každý deň ... Pritom aj tak nedokážem spotrebou elektriny prekročiť 7000kwh ak beriem do úvahy , že tohto roku bola mierna zima a kúrenie klimami zožralo minimum tak aj tak ... Spotreba na spotrebiče je zanedbatelna oproti kúreniu a ohrevu TÚV ... Takže nechápem sorry Nie som odporca fve aj som silno zvažoval inštaláciu ale vzhľadom na moju spotrebu je to pre mňa nenávratna investícia , aspon pri súčasných cenách elektriny ... Zvažujem kúpu elektromobilu možno potom by sa to vyplatilo
@silviad vdaka, akurat ta spotreba je dost vysoka, nato ze kurite plynom. @foox, teraz uz zbytocne zarypavas, ved ti silviad v podledom odstavci aj popisala FV system bez baterie, hlavne ze ma hybridny menic a staci dokupit ulozisko. a o tej zatazitelnosti na fazu ti to tiez pekne napisala, ty nevies ze u nas nastastie funguje suctove meranie? ja mam 3x3kW a vdaka suctovemu meraniu som mohol wallboxa prestavit na 1F 7kW /mam 32A istic/, a vyuzit dynamicke riadenie vykonu bez pretokov zo siete.
@melleus a ty prečo používaš taký slovník i tu?tým sa sem chodíš odreagovať ked nemôžeš doma?prečítaj si podmienky prispievania aby ťa nemusela mazať adminka
@rapidek pozri, po troch dňoch teórie, konečne dala parametre tej svojej inštalácie a ja som iba skonštatoval, že sa mi páči, ale niečo by som na nej zmenil. Nič viac. Chápem, že to má postavené pre svoju potrebu, ale snáď som mohol jej príspevok komentovať, aj keď mi to vrchný cenzor @melleus neschválil.
43
