Uvažujem na fotovoltaike.
To znamená žeby som mal bojler ktorý by mi ohrieval fotovoltaický panel ale z toho bojlera by som mal aj podlahovku na kurenie.
Cez deň pri slnečnom svite by mi to nahrievalo bojler a zároveň kuril by som. Po minuti vody nahriatej fotovoltaikou by sa zapla špirala na klasických 230 V a nahrievalo by to dalej.
Dokázal by som nahriať ten bojler tak, aby som sa vedel osprchovať (plus ďalší 2) a zaroveň dodávať teplo do podlahovky ktorá by mi vykurovala dom do rána? Ráno by sa tento cyklus opakoval.
Asi by bola vhodná aj dobra alebo dosť veľká akumulačná nádrž.
Je to vôbec možné takto nahriať ten bojler?
Má to vobec nejakú rentabilitu?
Ďakujem za vaše postrehy, nápady a skúsenosti
@majkoj preco by som si mal vyberat najdrahsi tarif,ako som zacal stavat mam D1 do dnes,aky by malo premna vyznam keby som menil napriklad na D2 ked miniem mesacne 90kw?
@majkoj od peletiek fakturu nemam :) niekedy 2 palety niekedy ani to kupujem paletu za 160 cez kamarata,elektrika 20 e a este sa nieco aj vrati,vodu mam vlastnu cize 0 podla mna celkom fajn
@rado97656 myslím, že nik sa nechce zbytočne dohadovať. Ale keď tu niečo napíšeš a nie si schopný/ochotný to doložiť reálnymi číslami (stačia čísla, netreba faktúry), tak proste zavádzaš. Lebo každý sa vie pozrieť na svoj elektromer a spočítať, že priemerný odber má 200-300W, teda 2kw FVE bez batérie je reálne nevyužiteľné. A potom vysvetlenie s 800l akumulačkou znie ako sebaklam, aby si seba presvedčil, že sa ti to oplatí!
@koenzim A to, ze mozno pol roka ohrieva TUV pecou na pelety, kde ho kWh stoji menej ako 0,04EUR/kWh to nenapise, ale navratnost treba prepocitavat s cenou elektriky pri najdrahsom tarife 0,17 EUR/kWh... Ved aka by mu potom vysla navratnost... Predsa 3 roky ;-)
Chcel by som sa poradiť s niekym kto má ohrev TUV pomocou Fv.
čo tak použiť obyčajný bojler ,ale vymeniť špirálu na 48V ,tým by odpadol drahý MPPT regulátor, ktorý značne predražuje investíciu,ak má niekto skúsenosti poprosím nach napíše.
Ďakujem.
P.S. nemám plyn a potrebujem vyriešiť ohrev TUV cez leto.
@marantz to sa ti oplatí ak budeš v lete ohrievať bazén no s poriadnou nádržou aby si mal teplú vodu ked nesvieti, ale nie pre ohrev TUV pre potrebu domácnosti
Zdravím všetkých, začítal som sa tu do diskusie o využití fotovoltaiky a chcel by som sa podeliť so svojimi skúsenosťami, ak by niekomu pomohli alebo inšpirovali budem rád...
Problematika zmysluplneho využita FV má zaujíma už niekoľko rokov a v r. 2016 som sa rozhodol svojpomocne
zmontovat si svoj ohrev vody pre domácnosť. Na začiatok musím povedať že aj keď ceny komponentov klesajú, návratnosť investície do FV je stále diskutabilná a záleží samozrejme na tom koľko nás stojí 1kwp inštalovaného výkonu.
Ja som vychádzal z toho že pri kúpe plynového, alebo elektrického ohrevu vody so žiadnou návratnosťou nepočítame. Síce vstupné náklady sú nízke, ale ak započítam celkovú cenu teda aj s cenou energie ktorú spotrebujem za životnosť zariadenia už to porovnanie vyznieva v prospech FV ohrevu vody.
Viem že treba myslieť na to že FV ohrev nieje stabilný a treba ho tak doplniť konvenčnym zdrojom...
Kúpil som teda r.2016, 9 ks starších panelov 170w s FV-mppt regulátorom za 1020€, k tomu som v zberných surovinách lacno zohnal materiál na konštrukciu pre uchytenie panelov na strechu. Iba spojovací materiál som kupoval v obchode. Celková cena bola cca 1250€
Mám to vyriešené tak že celú vyrobenú energiu dodávam do 150L el. bojlera a z neho tečie voda cez plynový prietokový kotol do rozvodu TUV. Ak je voda nahriata aspoň na 45c*, tak plynový kotol sa nespustí. Zhruba od apríla do septembra to funguje bez plynového doohrevu. Ostatné mesiace to vodu predohrieva, ale ak svieti slnko celý deň aj zimných mesiacoch to dokáže vyhriat vodu aspoň na 40c*
Úspory to určite dokáže priniesť,myslím že sa vynaložené prostriedky aj vrátia, ale zatiaľ si musím ešte počkať na faktúru za el. a plyn, aby som zistil či boli moje prepočty správne.
Ak to aj nebude celkom podľa mojich predstáv, hreje ma aspoň dobrý pocit že robím niečo pre ekológiu...
Prajem všetkým veľa slnka, Stano
@fvnadsenec prečo FV len do vody?kam ide prebytočná voda v lete?ak je jasno celý deň je to kvantum energie,ked ti to dokáže vyhriať v zime na 40
ja mám na záhrade len 200l sud poobede je tak teplá že sa musí miešať so studenou slúži len na sprchovanie v lete máj-september, i ked len od obeda do večera, no žiadne náklady
@fvnadsenec nebol by efektivnejsi vodny solar ako FV?
mna by zaujimalo skor, ci by sa FV oplatila cisto len na klimu v lete, aka by bola asi investicia pre chladenie cca 130m2 bungalovu? Ako je to vlastne pri FV ked su prebytky?
@duzu zdravím, v lete teda približne od mája za slnečného počasia to vypína skôr a je pravda že ďalšiu energiu by bolo možné využiť aj uložením napr. do batérie. Lenže to sú ďalšie investície o ktorých zmysluplnosti zatiaľ pochybujem.
Možno časom zväčším objem bojleru na 200L, aby som mal pokrytie pri zamračených dňoch.
Mne šlo skôr o to aby som pri čo najmenších nákladoch získal čo najviac efektívny systém.
@fvnadsenec ved práve musíš čo najviac vyrobenej energie zužitkovať, takto ju v čase prebytku nevyužívaš naplno, pre mňa je to pasé pokiaľ sa nemôžeš napojiť na verejnú sieť, náklady budú vždy vyššie ako elektrina zo siete,
@marek_norway zdravím, ja som sa priklonil k FV z dôvodu že je to jednoduché na montáž a aj v zimných mesiacoch to funguje aspoň na predohrev, zatiaľ čo fototermické inštalácie už nie.
Čo sa týka chladenia v letných mesiacoch aj ja nad tým uvažujem, len potrebujem ešte získať informácie o fungovaní klimatizácie pri nestabilnom výkone FV a nechcem to riešiť cez batériu...
Plánujem niečo podobné ako fvnadsenec, akurát riešim malý problém.
Jediná strieška, ktorá je otočená na juh, má rozmery 4,5x2,3 metra. Tri bežné 250 W panely (1635×1000) za sebou majú 5 metrov. Chcel by som ich dvomi radmi spolu 6.
Otázka je: Existujú panely nižšie a širšie pri zachovaní spomenutého výkonu na panel? Prešiel som niekoľko stránok a všade len tie spomínané.
Ďakujem.
@fvnadsenec len pozrel si účinnosť a návratnosť? je tu vedľa dalšia téma s grafmi FT návratnosť 15r , FV 18-20 len pre ohrev vody pre 3 člennú rodinu, prebraté z TZB info
@dedo758, nie, bezne poly/mono su len 72cell/60 cell. Nevidim dovod nedat 3 za sebou s miernym presahom. Alebo si pozri amorfy, tie maju aj ine rozmery, ale treba ratat s inym napatim/menicom.
@mgx Dík za info. Asi sa s tým presahom do dvora zmierim a zospodu niečim zakryjem. Alebo to posuniem na opačnú stranu, nech na to zospodu pozerá sused... :-)
@duzu zdravím, ako som písal v príspevku pri výpočte návratnosti záleží na tom, koľko nás stojí 1kwp inštalovaného výkonu FV a koľko sme schopný v domácnosti z toho využiť.
Ja FV ohrievam 150L bojler TUV na max. 80 C* a v mesiacoch s dostatočným výkonom (máj - september) napajam ešte práčku a umývačku riadu teplou vodou na prívode, tak ušetrím ďalšie kW el. energie potrebnej na ohriatie vody v týchto spotrebičoch...
Zatiaľ to mám v prevádzke niečo cez rok, tak si ešte spresňujem údaje o tom koľko šetrím a koľko FV energie efektívne v domácnosti využijeme 🤔
ja používam http://www.solarcontrols.cz/cz/wattro... ale po 3 rokoch prevádzky neverím že sa návratnosť vrátiť... skôr je to len psychologický fakt... ale je pravda že počas dní s prebytkom.. sa viac menej elektromer nepohne.. t.j. domácnosť beží z energie FVE bez batérii
