Uvažujem na fotovoltaike.
To znamená žeby som mal bojler ktorý by mi ohrieval fotovoltaický panel ale z toho bojlera by som mal aj podlahovku na kurenie.
Cez deň pri slnečnom svite by mi to nahrievalo bojler a zároveň kuril by som. Po minuti vody nahriatej fotovoltaikou by sa zapla špirala na klasických 230 V a nahrievalo by to dalej.
Dokázal by som nahriať ten bojler tak, aby som sa vedel osprchovať (plus ďalší 2) a zaroveň dodávať teplo do podlahovky ktorá by mi vykurovala dom do rána? Ráno by sa tento cyklus opakoval.
Asi by bola vhodná aj dobra alebo dosť veľká akumulačná nádrž.
Je to vôbec možné takto nahriať ten bojler?
Má to vobec nejakú rentabilitu?
Ďakujem za vaše postrehy, nápady a skúsenosti
@toky1 čo to má spoločné s mojou otázkou?, pomenuj si ten príspevok ako chceš aj s konkrétnym rozborom,alebo nerozumieš slovensky?ktorý príspevok máš na mysli ?teba som sa na nič nepýtal
Ten posledný príspevok pred mojim. Citujem:
"zaskočila si z čoho sa skladá celková dodávka zo strany FV?nie je to len výroba z FVE, ak vyrobím viac ako ročná spotreba darujem,
alebo celková dodávka od dodávateľa silovej , ak beriem i energiu od nich nie len požičanú, no to by som musel vyrobiť menej"
Nerozumiem, čo tým chceš povedať, je to napísané strašne zmätočne a s kopou gramatických chýb. Problematika ma zaujíma a aj tvoj názor na ňu - len jednoducho nechápem čo chceš povedať.
Dík.
@toky1 prečítaj príspevok od nej , nerozumiem čo je celková dodávka,
pri VB môže nastať , vyrobím viac z FV ako je ročná spotreba, máš vyšší výkon ktorý nevyužiješ, daruješ
alebo vyrobím menej , beriem silovú od dodávateľa , gramatická chyba je nie nikde , mám zapnutú kontrolu, ak napíšeš špatne podčiarkne červeno, možno nesprávny slovosled
@duzu Gramatika je aj o veľkom písmene na začiatku vety, o bodke na konci vety, o slovoslede (je nie nikde - nie je nikde)... Gramatické chyby máš aj v tom, že striedaš osobu ja - ty (vyrobím viac - máš vyšší výkon)... Proste zmätok, s ktorým si zapnutá autooprava rady nedá.
@toky1 to je podmienka písania na tomto fore? veľké malé , nikde som to nenašiel , nepíše sa tu diktát
hľadal som cez google zmenu obchodných podmienok VB od ZSE , nikde nič posledná zmena na stránke od poradcu 10/22
takže ak niečo vieš daj vedieť a nie drezúrovať ako učka na to som nie zvedavý
Aktualne OP dynamickeho produktu (predtym virtualna bateria)
https://www.zse.sk/documents/14370124...
A pre experta alien_driver, ktory nam tu dava rozumy, vycuc z povodych OP pre VB:
6.2 ZSE vykoná Zúčtovanie Virtuálnej batérie na vyúčtovacej faktúre za Združenú dodávku
elektriny, v ktorej vráti Výrobcovi elektriny hodnotu Výrobcom elektriny za Zúčtovacie
obdobie prenechaného množstva elektriny evidovaného na Účte Virtuálnej batérie,
a to znížením množstva dodávky (silovej) elektriny uvedeného na vyúčtovacej faktúre
za Združenú dodávku elektriny v časti služba: Dodávka (fakturačné položky), v riadku
Virtuálna batéria – dodávka elektriny.
@silviad: "Akože veľa ľudí v tom má bordel, ale ty si unikát, lebo tu splietaš nezmysly, ale prezentuješ sa ako odborník, ktorý ide národu vysvetľovať, ako sa veci majú."
Čím si sama, to vidíš v druhom, stará mudrosť, zamyslí si trochu nad sebou, doslova žiariš silným egom. Pamätaj si navždy, nemal som ani v najmenšom úmysle sa tu prezentovať ako odborník, nie som odborníkom na silnoprúd, a v podobnom duchu som sa vyjadril aj vo svojom prvom vstupe. Prišiel som sem preto, aby som pridal svoje názory, pohľady, výpočty k problematike fotovoltaiky, dopredu som povedal, že ak sa mýlim, opravte ma. Každý jeden diskutujúci tu môže niečim obohatiť ostatných, o tom je to. Až sa ti niečo nepáči, slušne to tomu druhému vyjadri, alebo sa nevieš slušne inteligentne správať? Tak potom choď sa to naučiť a potom sa sem vráť.
@silviad znova rýpeš, stretnime ok? a potom uvidím či budeš taká hrdinka, nevychovanka, ktorá rozbija diskusiu a uvažujem o odchode odtiaľ. Kvôli takýmto nevysporiadaným osobách často diskusie viaznú a ľudia sa mnoho info nedozvedia. Možno by bolo dobre kontaktovať admina
išlo mi len o jedno, aby ma tu diskutujúci pochopili, prečo si myslím, že termín vyučtovania je nevýhodný. Nemám ešte žiadnu zmluvu o VB v ZSE, neviem jej text. A takisto pri podpise zmluvy si vyžiadam podrobné info. Som tu na fóre, aby som získal názory a skúsenosti od iných a odovzdal svoje názory, prepočty a neskôr aj skúsenosti. Tak začni sa slušne správať a nekaz debatu. Čim viac takýchto problémových ľudí v komunite, tým väčšie zaostávanie a potom sa čudujeme, prečo je to na SK tak zle.
@silviad, dodám ešte, za všetkým čo som tu napísal aj naďalej stojím, vrátane toho, že malí výrobcovia by sa mali združiť a spoločne si vybojovavať lepšie podmienky s korporáciami a týmto uzatváram s tebou komunikáciu, prosím, nereaguj na moje posty.
@alien_driver Ako prosím ? Že si sa nesnažil prezentovať ako odborník ?
Citujem: "Preto som tu, aby som poukázal na tieto veci, možno to pomôže väčšej osvete a tým aj lepšej budúcnosti. "
A ďalšie perly:"Ale už teraz poviem, že všetci "šklbu" ako sa len dá.
Za prvé, môžeš čerpať len to čo si tam vložil. Za druhé, vždy začínaš 1.7. a pol leta je už fuč a s ním aj polka energie, ktorú si mohol mať do zimy.
to je fakt sila, on(a) (silviad) nepochopil čo chcem povedať, alebo je jednoducho nechce, lebo agent ZSE.
Ja vôbec nespochybňujem to čo silviad uvádza, mám to preštudované, overené u ZSE, ja len vidím vec v širšom merítku, s dopadmi, na zákazníka, presnejšie s obmedzeniami čerpania z VB z titulu nevhodného termímu vyučtovania pre zákazníka.
dodám ešte, za všetkým čo som tu napísal aj naďalej stojím "
Super, tak stále čakáme na citáty z OP, ktoré dokážu, že sa nemýlia. Lebo OP zverejnené na webe ZSE dokazujú, že si vymýšlaľ a nezmyselne tu zavádzaš nepravdivými info ostatných tu na fóre. A ak ťa niekto upozorní a vyzve, aby dal zdroj na tie tvoje info, tak už zvolávaš admina.
Nakoniec napíšeš, že zmluvu nemáš, text si nevidel, takže jedna pani povedala, že pri zúčtovaní je polka energie fuč a ako všetci šklbú. Hlavne, že chceš šíriť osvetu.
pre majiteľov FV a záujemcov veľmi zaujímavé video v odkaze:
K aktuálnej politike cenotvorby plynu a elektrickej energie - v domácom a geopolitickom kontexte, V prvej časti videa sú našimi hosťami Jozef Holjenčík , bývalý predseda ÚRSO a vysokoškolský pedagóg, Peter Staněk, profesor ekonomiky a prognostik a Vladimír Štěpán, expert na energetiku a makroekonomiku.
Pre duzu: Zaujímavá aj druhá časť na časovej osi od 2:14:03 kde je hodnotená návratnosť FV pre podnikateľov.
@alien_driver Skôr než odídeš, tak by si si mohol konečne naštudovať podmienky VB v ZSE a uviesť na správnu mieru tvoje vyjadrenie "išlo mi len o jedno, aby ma tu diskutujúci pochopili, prečo si myslím, že termín vyučtovania je nevýhodný."
Pretože diskutujúci sa snažia ti vysvetliť tvoj omyl, vrátane tvrdých dôkazov - citácie z OP dodávateľa ZSE. A ty namiesto proti-argumentov sa tu vyhrážaš odchodom.
@palo18 - Challenge accepted 😉
@petiar: "Na SK je tak zle aj preto, že tu máme príliš veľa ľudí, ktorí si myslia, že ich názor je viac ako fakty.
Asi máš na mysli mňa. No to bude chcieť asi vy dovysvetlenie logiky môjho myslenia. Bude to asi na viac riadkov, bohužiaľ:
Tak, ako som postrehol silviad mala problém s dvomi mojimi vyjadreniami a to že obchodníci s el. energiou šklbú a že v dôsledku nevhodného termínu vyučtovania ma ošklbú ešte viac.
Vysvetlenie:
Za prvé, už to, že podnikanie obchodníkov, nevynímajúc ZSE, je postavené na tržnom mechanizme je nič iné ako šklbanie, aj keď v spoločnosti sa to prezentuje ako normál, ba čím viac zisku, tým úspešnejšia firma. To učia v školách. Najhorší prípad je, keď zákazník nemá možnosť výberu, či el. energiu kúpi, alebo nie a má napr. len troch obchodníkov. Preto je tu regul. úrad. Viete si predstaviť aké ceny by boli bez neho? Myslím, že aj vo vyššie uvedenom videu je niečo o tomto - Holjenčík. Šklbanie podľa mňa je aj to, že nespotrebovanú energiu v VB "musím" darovať. Oni ma k tomu donútili. Mám inú možnosť? Ó áno poviete, máš predimenzovanú sústavu, ale povedzte mi príklad, kto vyrobí presne toľko, čo spotrebuje, kto vie koľko spotrebuje dopredu??? Je vôbec možné nadimenzovať na mieru??? Mne prišiel syn na zimu, v štúdiu tvoril pesničky a hneď som mal ročnú spotrebu naviac 800 kWh! Prečo nie sú takí granti a neponúknu zákaznikovi aspoň nejakú symbolickú odmenu za nadspotrebu? No šklbanie, lebo všemocný zisk a kde je nejaká elementárna ľudskosť v tomto systéme spoločnosti??? Preto k takýmto obchodníkom už dopredu pristupujem s averziou.
A teraz za druhé k nevhodnosti termínu: som úplný začiatočník vo vzťahu k VB, to som uviedol aj na začiatku. Bolo mi povedané na call centre v ZSE, že môžem z baterky spotrebovať iba toľko, a teraz počúvajte, iba toľko čo tam je!!! Ja neviem, buď sa zle vyjadrila, alebo som zle pochopil, je to jedno, ale mne vyšlo, že idú po zisku, akože ináč a že pokiaľ začnem v júli, asi nebudem vždycky stíhať vyrobiť toľko prebytkov, aby som mal dostatok vo VB na zimu, pretože ma asi nepustia do mínusu a platím silovú. Rozumiete? A prebytky ktoré vyrobím v marci-júni by mi boli z väčšej časti k ničomu. Myslel som, že sa to priebežne kontroluje (VB) a nie je dovolené ísť do mínusu! S týmto som mal problém, pretože si každý paragraf môže každý vyložiť podľa svojho, nič nie je úplne jednoznačné bez presného popisu, ako to presne prebieha v účtovaní. Preto právne normy majú svoje judikatúry a vykonávacie predpisy. A silviad mi len ty si unikát, hoaxy, lebo tu splietaš nezmysly a citovala z OP:
"3.5 Výrobca elektriny sa zaväzuje dodávať ZSE elektrinu do Odovzdávacieho miesta
bezodplatne (majúc tým na mysli darovať):
3.5.3 ako aj v prípade, kedy množstvo elektriny dodané Výrobcom elektriny
do Odovzdávacieho miesta v rámci Zúčtovacieho obdobia, prevýši množstvo
elektriny, ktoré Výrobca elektriny spotrebuje na Odbernom mieste počas
takéhoto Zúčtovacieho obdobia; pričom v takom prípade Výrobca elektriny
dodá ZSE bezodplatne (daruje) iba takto prevyšujúce množstvo elektriny. " Koniec citátu.
kde je uvedené
"v rámci Zúčtovacieho obdobia, prevýši množstvo
elektriny"
ale ako môžem z toho vedieť, ako to oni myslia na konci, alebo priebežne??? Je to vždy v rámci, nie? Chápete? Dobre, uznávam, možno zle som to pochopil, nemal som problém opravedlniť sa až je to tak (ešte sa uvidí) ale keby silviad mala v sebe aspoň trochu ľudskosti, jemnocitu profesinality, nevyrývala by, nezosmiešňovala a hlavne nesúdila, alesnažila by sa zistiť ako to myslím a dovysvetliť mi to, keď sa považuje za "experta". Toto je problém v Sk spoločnosti, mnohí sú arogantní, hrubí, vystatovační a z toho pramenia armagedony v súčasnom svete. Ja som zákazník, sú to moje peniaze, mnou vyrobená energia, tak mám právo na kritiku, aj vyjadrovať svoje názory, aj zle pochopiť OP a ZSE keď chce zisky, mala by k zákazníkovi pristupovať "profesionálne" slušne a s trpezlivosťou vysvetľovať ako to v tých OP myslia. Totiž platí, že čím človek viac vie (platí aj pre experta), tým je skromnejší a aj inteligentnejší.
@alien_driver
V čom sa podľa mňa mýliš - podnikanie za účelom zisku je podľa teba šklbanie. OK, to už je o filozofickom prístupe k svetu.
Problém je, keď k tomu šklbaniu si dospel na základe chybných informácií a úsudkov o VB v ZSE. A pritom ZSE má aktuálne asi najlepšie podmienky VB - a to máš na výber ZSE, VSE, SSE, Magnu, Greenlogy. Každý ma vlastné podmienky, a v poslednom čase sa dosť menia. Napríkald také VSE dlho ani žiadnu VB namala., Magna začala obmedzovať cerpanie z VB v peak časoch, ...
Ďalší tvoj omyl a chybný úsudok je, že musíš darovať elektrinu nad objem tvojej celkovej spotreby. V ZSE áno, ale napríklad v Magne alebo Greenlogy sa dá presúvať elektrina aj do ďalšieho zúčtovacieho obdobia. Ale zase majú iné nevýhody.
A stále miešaš dve témy - to, či má dátum zúčtovania nejaký vplyv na využitie prebytkov (odpoveď je nie) a druhá téma je darovanie dodanej elektriny nad objem tvojho odberu (odpoveď je áno).
Ale existuje aj iné riešenie - a to odpredaj prebytkov za dohodnutú cenu. To má takisto viacero dodávateľov - cena je okolo 60-90 EUR za MWh.
No a mala by existovať aj tretia možnosť, o ktorej sa málo hovorí. Keď máš zmluvu so ZSE o prebratí zodpovednosti za prebytky, tak v tej zmluve je popísaný aj režim predaja za OKTE spotové ceny. To už je tak trochu špekulácia, lebo cena je stanovená spätne za predošlý rok na základe priemeru cien.
Ale aktuálne by za rok 2022 mohla byť cena okolo 250 EUR, takže tu sa môžeš stať tým, čo bude šklbať, lebo nakupovať budeš za dotovanú cenu cca 150-180 EUR, vrátane distribúcie a DPH, a to, čo vyrobíš a nespotrebuješ môžeš predávať za spotové ceny.
Netuším, ako to bude najbližie roky, keď dodávka elektriny je dotovaná a predaj by bol za trhové ceny. To neguje všetky odporúčanie pre FVE - maximalizovať vlastnú spotrebu, automatizácia spotreby, ....
Takže ak máš chuť a čas, a prinášať zaujímavé info do fóra, tak skús prezistiť detaily k tejto možnosti.
@duzu Predpokladám, že ak niečo píšeš na fórum tak chceš aby ti čitateľ rozumel. Neide mi o sekírovanie za pravopis ale takto napísaným príspevkom ja ako čitateľ mám problém porozumieť.
To je všetko, nesnažím sa buzerovať ťa a znervózniť.
Cením si každú informáciu na tomto fóre, ktorú dokážem pochopiť.
Vo všetkej úcte.
Zatiaľ sa nechystám nechať si nainštalovať FV ale zbieram hodnoverné informácie pre budúcnosť.
@toky1 akurát som pozrel nové podmienky ZSE, 1.10.22 , odkaz dala @silviad
,ak máš problém čítať príspevok odo mňa, čo tak od aliena príspevok na pol strany , každý tu môže napísať svoj názor
@alien_driver v prvom rade skludni hormon .. ty tu niekoho osocujes z utokov a zosmiesnovani, ale sam si s tym zacal .. napriek tomu ze sa ti tu snazili vysvetlit, ze sa mylis, tak si stale bol "king" a isiel si si svoje ako chrobak truhlik najmudrejsi na svete .. az po dvoch stranach diskusie ti zacina konecne zapinat, ze si asi celkom mimo a ze si si to asi vobec poriadne neprestudoval, ale stale ti to nebrani tvarit sa ublizene a dalej tu ostatnych osocovat
a suhlasim, diskusia tu bude podstatne prinosnejsia, ak tu nebudu vystupovat "rozbijaci" ako ty .. ostatny, ked netusia sa slusne opytaju, bez toho, aby sa tvarili ze zjedli mudrost sveta
a ked uz vazne si taky "geroj" ze pozyvas damu na ferovku, tak ju velmi rad zastupim
@silviad ".. No a mala by existovať aj tretia možnosť, o ktorej sa málo hovorí. Keď máš zmluvu so ZSE o prebratí zodpovednosti za prebytky, tak v tej zmluve je popísaný aj režim predaja za OKTE spotové ceny.."
toto ma zaujalo, to aj skutocne existuje, ci to spominas, ze by take nieco mohlo byt? pri vhodnej konfiguracii by to bola lepsia alternativa k VB (ktora za sucasnych podmienok nemoze dlho vydrzat - je nevyhodna pre prevadzkovatela)
@richie ktorého prevádzkovateľa? distribúciu? pre toho je to výhodnejšie predá el susedovi a ide na straty v sieti,
dodávateľ? Magna si už mastí vrecká stačilo zmeniť podmienky,
nevýhoda je to pre stabilitu siete a zatiaľ to nikto nerieši,
ak by taká možnosť existovala VB a súčasne i predaj , môžeš mať v pohode max výkon, nemusíš to darovať ale predávať ,na stránke majú popis rôznych výkonov , ale pri žiadnom je nie predaj súčasne s VB
rád by som sa tu opýtal tu všetkých, je siviad skutočný človek z mäsa a kosti, alebo nejaká "umelá inteligencia". Ja jej proste nerozumiem, stále si ide svoje, má svoje "škatuľky" v ktorých rozškatuľkuje človeka podľa svojich predstáv a vôbec ju nezaujíma, že realita je iná. Proste Unikát. Napíšem nereaguj na moje komenty, s ňou to ani necukne a znova urobí ďalšiu analýzu nejakých mojich imaginárnch chýb a omylov o ktorých som doteraz netušil 😄. A pritom skoro nič nové, čo už neviem, mi nepovie. A keď povie niečo nové, tak to ani prišiť ani prilátať. Napr. nejaké špekulácie na spotových trhoch, no k čomu to tu je pre väčšinu. Kto by chcel robiť takéto špekulácie, tak na to múdra silvied nepotrebuje, nájde si iné zdroje. Ona je ten, kto potrebuje a tu pred ostatnými blýsknuť sa a možno aj ešte niečo iné, čo jej chýba... Poriadný muž, ktorý by ju uzemnil 😄.
@duzu
VB v rezime ze ty si do nej v case prebytkov (ked ich je vsade vela a su lacne) "nabijes" vela MWh a budes ich chciet cerpat v zime v case nedostatku (ked je elektrina najdrahsia) podla mna nemoze rozumne fungovat (z ekonomickeho pohladu) .. teda moze za podmienok:
1) prevadzkovatel VB ma dopredu nakupene dostatocne mnozstvo elektriny na cely rok (tu bude obmedzovat len pocet/objem kolkych obsluzi)
2) prevadzovatel si da take prevadzkove podmienky/ceny, ktore mu vykryju riziko rozdielu ceny prebytocnej/nedostatkovej elektriny (vyska poplatkov zalezi od kvality kristalovej gule)
3) prevadzkovatel si da do podmienok, ze ak bude mat problem (bude stratovy) , tak to cele zrusi
4) obmeny a kombinacie vyssie uvedenych
apropo, bol som dnes na jednom obchodnom mieste ZSE Energia, a pýtam sa kompetentnej pani: keď budem mať zmluvu na VB s účinnosťou od 1.1.23 a bude prázdna, ako to bude s účtovaním, môžem od odoberať elektriku s tým že prebytky budú až marec-jún a potom na konci zúčtovacieho obdobia sa to vzájomne započíta plus mínus? A ona povedala nie. Za január si energiu zaplatím aj so silovou zložkou! A teraz babo raď. Už druhá osoba mi povedala tento scenár. Vyzerá to tak, že nič iné mi neostáva len musím počkať do vyúčtovania. Pozeral som aj OP a podľa nich by som sa aj ja prikláňal k variante silviad, no uvidíme, musím počkať.
