Má nejaký zmysel fotovoltaika?
Uvažujem na fotovoltaike. To znamená žeby som mal bojler ktorý by mi ohrieval fotovoltaický panel ale z toho bojlera by som mal aj podlahovku na kurenie. Cez deň pri slnečnom svite by mi to nahrievalo bojler a zároveň kuril by som. Po minuti vody nahriatej fotovoltaikou by sa zapla špirala na klasických 230 V a nahrievalo by to dalej. Dokázal by som nahriať ten bojler tak, aby som sa vedel osprchovať (plus ďalší 2) a zaroveň dodávať teplo do podlahovky ktorá by mi vykurovala dom do rána? Ráno by sa tento cyklus opakoval. Asi by bola vhodná aj dobra alebo dosť veľká akumulačná nádrž. Je to vôbec možné takto nahriať ten bojler? Má to vobec nejakú rentabilitu? Ďakujem za vaše postrehy, nápady a skúsenosti
@supiiik Ano dnes sa to neoplatí, priznám sa že som s takou ekonomikou na začiatku nerátal. Pri projektovaní som hodil počet panelov čo šlo dať na komplikovanú sedlovú strechu aby to nejako vyzeralo a malo to patričný výkon aj s rezervou do buducnosti . Dotáciu som nechcel tuším, bola vtedy 2300€, lebo som nechcel nič púšťať zadarmo , no a finálny výsledok ma prekvapil. Prvý rok som bol v prebytku + 300€, ten minulý -1€, a dnešný uvidíme.
@janopopovec Počítaj to tak, že na ten tvoj výkon by si potreboval len 12 panelov a cena jedného, keby bola napr. 150€ tak by si ušetril len na paneloch 1800€. K tomu montážne úchytky a prepojovacích káblov by nebolo potrebných také množstvo, takže aj tu by sa ušetrilo a návratnosť by už nemusela byť tak v nedohľadne.
@ruren Hi-end panel s učinnosťou 45% nebude stáť 150€ ale 380€. Panely sú najmešia položka aj tak aj s tým kotvením, striedač 10kw od 2200 - 2500€, kabeláž už brnkačka/ u nás kvalitnejší / , istiace prvky dačo málo zhltnú.
@ruren necakaj na to, vsetko co je top tak i stoji cize navratnost 2 generacie. Mna vysla montaz po zapocitani vsetkych poloziek 23E na panel cez bazos, lebo ked si to clovek normalne pozrie v obchode tak tragedia ako vzdy :-)
@rkorba Nejak sa zatiaľ dotoho nehrniem. Potrebujem hlavne znížiť spotrebu na ohrev TÚV, ale zas by som chcel taký výkon, čo by mi v prechodných obdobiach potiahol, alebo aspoň výpomohol s podlahovkou.
@rkorba ,,po zapocitani vsetkych poloziek 23E na panel" čo sú tie položky?
@ruren potrebujes vela a dobre situovanych panelov, lebo prechodne obdobia su uz slabsie. 23E = hak, profil, spojky panelov, kotviaci material.
Na priamovýhrev tažko, na TC už áno. Veď tie malé domčeky do 100m2 s malými stratymi kde stačí dať TC o výkone 4-6kw, taký stroj len pri COP 3,5 potrebuje príkon od 1kw do 1,7 a to s prehladom dá FVE v prechodných aj v hraničných zimných mesiacoch.
@rkorba @janopopovec Ďaľší problém v prechodnom období je že pri slnečnom počasí mám také vonkajšie zisky, že počas celého dňa sa fólie nezapnu. Vnútorná teplota sa až v noci zrovna s nastaveniu na termostatoch. Tak že asi by to nebolo ani efektívne. Vtedy keď by som to najviac potreboval, tak by nevyrábala nič.
@ruren Ano ked mas slabsie izolacie, abo kuris na maly rozdiel den/noc. Vacsinou tu kuria ludia od 21 - 23,5 max., to ti rychlo ochladne za noc. Vsak cez den trocha prikuris naviac a v noci pomaly chladne. Ja to tak robim a v noci slo len ked bol fakt mraz. Ale okrem mna tu asi nikto nekuri na dennu 24,5 - 24,7 °C a nocnu 23,7 °C Daco predca musi vydrzat naakumulovane v potere podlahy, stenach a prednetoch. Ked musi ist TC v noci je to najhorsia ucinnost. Ak nemas zem- voda, alebo naj borci voda - voda.:)
su to gelove olovene baterie victronic 12V/110ah 4ks v serii . montovali to ZSE ako kit s 10 panelmi amerisolar..v podmienkach maju ze kapacita baterii je mimo zaruku./zamietli/sudruhovie nie s NDR ale blavy zistili ze urobili chybu, v dalsom kole dotacii uz neponukali baterie ale virtualne ale len pre novopripojenych cize pre mna nie.tak som skusal stastie s magnou ale kedze spadam pod SSE-D , ktorym asi energeticky harabin- holiencik schvalil v urso technicke podmienky nemoznost pripojit ako zdroj male FV. do 10kW takze to nie je mozne..Chystam sa dat podanie na vsetky zaiteresovane instancie ,protimonopolny urad,urso, siea, remisovej,ako sa hospodari s dotaciami eu..kto ma zaujem sa pridat ozvite sa. este sa pokusim SSE-D oslovit a ich urcite negativnu odpoved pouzijem na otvorenu diskusiu.. hlavne ze sme sa zaviazali znizovat uhlikovu stopu
@rokynoky Je to cele na hlavu, ako je mozne, ze pre 2/3 Slovenska platia ine pravidla, ako pre tu 1/3? Drzim palce, nech sa ti podari nieco vybojovat. Mne jeden znamy hovoril, ze sa mu podarilo v ZSE vybojovat virtualnu bateriu aj pre elektraren, ktora nebola od nich. Ja som im pisal s podobnou poziadavkou, ale dostal som zamietavu odpoved, vraj len pre ich zakaznikov. Pekne som sa im podakoval s informaciou, ze mi ine neostava, len prechod do magny... Nemam chut sa s nimi dotahovat, kedze existuje aj ina alternativa. Mozno, ked im zacnu odchadzat zakaznici vo vacsom, tak to prehodnotia. Predsalen ZSE virt. bateria ma viac laka, kedze ma rocny fakturacny cyklus a nie mesacny, ako magna, ale co uz. Este vydrzim, mozno sa do buducna umudria, pripadne podobnu sluzbu zavedie viac dodavatelov podobne ako v Cechach a bude z coho vyberat.
@janopopovec Nemyslím si, že mám slabé izolácie a v kúrení nerobím rozdiel medzi dňom a nocou. Predsa spálňu mám nastavenú na 19°C a obývačku na 22°C Načo by som to stále menil. V prechodnom obdoby na kúrení v spálni mám vypnutý istič a tých 19 sa tam drží stále. V zime aj keď je zapnutý, podlaha sa ohreje len keď sú teploty pod -10°C.
@ruren cim kuris? Plyn?
@rokynoky to som zvedavý na reakciu.. lebo mám tiež sse-D a niečo strašné
My máme, ma zmysel 👍
@supiiik je dolezite kde mas odberne miesto ak v posobnosti SSE-D nemas sancu ani cez magnu, mne to aj cez nich zamietli.. sse-d poberatel vyhod je neznamy..asi by mal matovic,alebo investigacivci rozpitvat ich vlastnicku strukturu, asi aj tam je co napravat ako v sudnictve, polnohosp. platob. agenturach a dalsich instituciach
@rokynoky zatiaľ je tam ešte stále pochlebovač smeru Jahnátek rozhoduje o cenách v predstavenstve sú zástupcovia SNS a Smeru vo všetkých distribúciách, v SSE-D je vraj preťažená sieť, má najmenej zdrojov a prenáša energiu v hornatom prostredí , no juh je takmer rovina
@rokynoky honelník je už dávno vystriedaný jahnátkom, s nimi nepohneš mne to odmietli ešte za čias Vážneho a to už vystriedal niekoľko ministerstiev, mýtny systém a teraz v poisťovni a stále sa nič nemení
@sadell Plynom nie , elektrikou. Prečo?
Dámy a páni, Ideme stavať RD. Plocha cca 185 M2, dvojpodlažný. Valbova strecha (pôdorys 9 x 12), sklon 22 stupňov. Vykurovanie plánujem teplovodné (krb so špirálou a elektrokotol). Práve ako zdroj pre ten elektrokotol som začal uvažovať nad FVI. Máte skúsenosti s firmou, kt. vie dobre navrhnúť systém? Máte skúsenosti s Teeran Generon, kde je v krytine zabudovana FVI? V teoretickej rovine by to bolo spravené ,,pri jednom dyme". Ziadne dodatočné konštrukcie a zásahy do strechy. Bol by som rád ak by napísal niekto, kto má osobnú skúsenosť, kľudne aj do správy. Ďakujem
@mino124 aj keby ti stačil výkon len 5 kW v zime to proste stále nemáš, týždeň hmla či sneženie a nevyrobíš nič, oveľa výhodnejšie je TČ, to potrebuje len nepatrné teplo a to je teraz v zime takmer stále
@duzu Tepelné čerpadlo nepotrebuje teplo, ale elektriku... 🙂 🙂 🙂
@volt no potrebuje :)
@volt , el. ho len poháňa , no teplo získava z relatívne teplého prostredia, zem, voda, vzduch, tak isto funguje kompresorová chladnička,alebo klíma, odčerpáva teplo z jedného priestoru a predáva ho do okolia, daj ruku vzadu na chladič a pocítiš teplo
@duzu pri teplote -10C sa tazko da hovorit o teple. Teplo pre TC nie je rozhodujuce. Iste pri vyssich teplotach je ucinnost lepsia. TC funguje na pricipe rozdielu teplot a tlaku. TC je takmer jedno ci vezme 15C a vypusti 5C, alebo vezme -7C a vypusti -17C. Cize skor sa da suhlasit, ze pre TC je dolezitejsia elektrina nez vonkajsia teplota.
@pier netreba si pliest teplo s teplotou... A 2/3 tepelneho vykonu ma TC z externeho tepla, len 1/3 z elektriny , takze elektrina dolezitejsia urcite nebude.
@duzu Ja viem, ako funguje tepelné čerpadlo... 🙂
@majkoj Máš úplnú pravdu. Teplúčko Ti urobí aj z -5°C a aj z -15°C, ale pri väčšom mrazíku kompresor ide na plné gule. A potom priamoúmerne aj elektromer... Ale bez elektriky môžeš mať aj teplo, ale teplejšie bez nej neurobíš... 🙂 🙂 🙂
@volt ze to ide bez elektriky nikto netvrdil :), tvrdenie bolo, ze to ide bez tepla :). Keby som chcel byt strasny detailista, aj bez elektriny to ide, existuju plynove tepelne cerpadla :-p
