Dobry den chcem sa spytat co s prebytkami? spravil som si FVE a neviem zatial co s prebytkami co je lepsia alternativa predavat do siete alebo zriadit si virtualnu bateriu? co poradite dakujem za kazdu odpoved
Odporúčame odpoveď z diskusie
Táto odpoveď bola vybraná adminmi ako najvhodnejšia.
@matkoca Dobrý deň, to ktorá možnosť je pre vás výhodnejšia, závisí najmä od objemu prebytkov, ktoré budete do siete posielať, a od vašej celkovej spotreby.
Ak máte menšie prebytky a väčšinu elektriny spotrebujete priamo, zmluva o Virtuálnej batérii môže byť pre Vás to správne riešenie. Ak však máte väčšie prebytky (napríklad v letnom období), oplatí sa zvážiť predaj do siete prostredníctvom zml…
Prejsť na odpoveď v diskusii
@zipsuliak mno napr. ZSE ponuka 3Kwp za 4990 eurosekelov...
akoze jeden panel stoji 145,- x 10 = 1450,-
Menic SE3000H cca 1000- , SE5000H cca 1300,-
Optimizer p401 cca 80,- , p500 cca 100
Takze to ich to stoji max 2530... bez mnozstevnych zliav 😄 Plus kabliky etc. 3000 nech som stedri 😄 cize 2000 maju min. ryzu na kazdej instalacii. Plus dalsiu ryzu ak vyrobis nadspotrebu 😄
To co by som chcel ja by stalo cca 2850,- ale je mozne casom dolozit alebo vymenit panely ak by bol potrebny vyssi vykon.
Otazka je ci je to mozne takto vyskladat, osobne v tom nevidim problem preco by to nemalo byt mozne 😄 z technickeho pohladu. Ak sa mylim pls o opravu.
Kludne by som ten rozdiel doplatil a nemusim sa z nicim babrat. 😄
@kejsix no v prvom rade je to kazenie trhu….
Pointou dotacie ma byt spristupnenie danej sluzby vacsiemu mnozstvu ludi… bohuzial realita je taka ze koncovehonuzivatela to stoji uplne rovnako len realizator si viac nabali vrecka 🙈🙈
@quakdafak ešte prirátaj keď to preženiem 1000€ za robotu... ale stále sme na sume do 4000€ 😄 takže 1000€ majú čístú rižu ešte navyše a ďalších 1500€ dostanú dotáciu 😄
pre toto ja nemám rád všetky štátne dotácie a blbiny... kazí to trh...
budem to riešiť s elektrikárom s tým že montáž si urobím sám, elektrikár len skontroluje zapojenie a následne urobí revíznu správu...
tiež si myslím že by to nemal byť žiaden väčší problém 🙂
@zipsuliak idealne by bolo ak by som to vedel pripnut do ZSE VB 🙂 alebo to mal predpripravene tak, ze to bude kompatibilne pouzitim VB a ked dosetrim tak aby som na to vedel zavesit baterie. To by bolo idealne, na tie baterie budem setrit urcite daky ten rok, kedze nemam rad uvery 😄 Tak takato konbinacia by bola idealna...
@quakdafak nevidim zmysel v tom lipnut na ZSE… kludne prejdem napriklad do magny a pouzijem ich VB 🙂
Ja naopak nevidim zmysel v realnych baterkach zatial kedze ich cena a zivotnost je zatial uplne mimo 😅
@zipsuliak priznam sa neviem ake sku podmienky magny to si musim dohladat a prestudovat. Cez to ZSE ak by skusli to co chcem, co asi neskusnu, tak by to bolo jednoduchsie, nemusim si robit revizku, skratim to mas to na kluc a nemusis sa s tym pelesit 🙂 ano maju na tom ryzu... hold. Mozno to tiez buchnem do tej magny ked to inac nepojde.
@quakdafak magna má mnoho cenníkov v rôznych časových úsekoch, pre rôzne zariadenia od nabíjania elektromobilov, prevádzku TČ, či ostatné spotrebiče a každý si musí zvážiť či môže presunúť prevádzku do výhodnejšieho času, najlacnejšia energia v noci no drahšia ako od iných cez deň ,výhodná je v čase ked FV vyrába najviac, no v zime ak nemáš dosť presunuté vo VB je najdrahšia
@jano93 pri VB je úplne jedno kedy energiu požičiavaš,ked ju berieš späť neplatíš za energiu, len za distribúciu, no pri odbere ked už nemáš požičanú, platíš rôznu cenu za silovú podľa toho kedy ju odoberáš, neviem ako je to ak energiu predávaš
@duzu ak som spravne pochopil tomu ich cenniku... : ))
za D1 mesacne platim za odberne miesto neviem ake istenie ci je to aj pre 16A alebo 160A rovnake 😄 2.9,- + pri mojej spotrebe cca 5MWh pri cene za kWh 0.17381 by to bolo 901,- rocne aj z odbernym miestom na 11mesiacov.
Pri D2 789,-
Pri D4 by mi istic vychadzal pri 40A x 1.5 = 660,- na 11mesiacov, z odberom tomu tiez celkom nechapem, nakolko NT aj VT maju v rovnakej cene 😄 za 5Mwh 660,- + 660 = 1320 😄 tak mozno ze som to pochopil zle ale racionalitu tom nevidim 😄
Takze zatial mi vychadza D2, ale nechapem ako do toho zakonponovat tu 4T (tarifu), aby som sa dopocital k dakym vysledkom aspon odhadovanym vysledkom faktury 😄 chybaju mi tam zlozky za istic, distribuciu... je tam velmi vela premennych. : )
Z toho dovodu mi pride racionalnejsia VB od ZSE... tam mas D2 a co minies pripadne prenesies ma jasne dane kolko ta to bude vo finale stat... .
@quakdafak nedávaj dokopy distribúciu za tú platíš rovnako pri každom odberateľovi v ZSD sa platí za hl. istič za A a fázu, to vynásobíš počtom A a fáz pre svoj, naviac je iná cena za ostatné položky podľa sadzby , podľa toho zistíš kedy sa ti oplatí iná sadzba
magna má rovnakú cenu v jednom cenníku VT a NT len pri bežnom EM , no ak máš IMS môžeš si vybrať, naviac pri FV má daľšie cenníky kopu čítania
@quakdafak pravdu má @duzu aj ja tak platím a to mám ZSE, tu máš cenník SPP pozeraj file:///C:/Users/sousedek/Downloads/3731_Koncova_cena_dodavky_EE_pre_domacnosti_od_1-1-2022.pdf pri D4 máš: 1,3200 + 0,1810 * istenie
@sousedekovci89 len neviem ši je dnes pre niekoho výhodnejšia sadzba DD4 ako DD5, niekedy bola výhodná pre oveľa nižšiu cenu na akumulačné kúrenie a ohrev vody, dnes je ale kopa žrútov ktoré sa používajú cez deň , vodu v bojleri ohrievať v menšom zásobníku je výhodnejšie, stačí ohriať na nižšiu teplotu a menší objem to ide len cez deň pri DD5
@quakdafak Distribucia v ZSdis ma nasledovne poplatky:
D1: 0.091Eur/kWh + 1.58Eur/mesiac
D2: 0.0599Eur/kWh + 5.5Eur/mesiac
D3: 0.0599Eur/kWh + 8.71Eur/mesiac
D4,D5: 0.0491Eur/kWh + 0.181Eur/A/mesiac
Tarifa D3 je v magne rovnaka a D2, takze je zbytocne ju aj davat, len nechapem preco je tam vyssi mesacny poplatok.
D4 a D5 maju mesacny poplatok podla hodnoty istica, takze pre 3x25A sa plati 13.57Eur.
K tomu si treba este pripocitat cenu za 4T dodavku v Magne.
Distribucnu tarifu je dobre zvolit podla rocnej spotreby. Pre vyssiu spotrebu sa viac oplati vyssia tarifa, lebo je tam nizsia cena za kWh. Ja mam napr. D5 a koly znizeniu mesacneho poplatku som dal 3x16A istic, cize mesacne platim skoro tolko ako pri D3, ale cenu za kWh mam o 0.01Eur menej.
@duzu hodinova spotreba kWh ma pri 5MWh vychadza na 0.611kWh denne.
Noc tyzden 8hodin = 0.611 x 8 = 4.888 x 0.0520 = 0.254176 x 5 = 1.27088 je cena za tyzden x 52 = 66.09,- rok
Noc vykend 8hodin = 0.611 x 8 = 4.888 x 0.04117 = 0.20123896 x 2 = 0.40247792 x 52 = 20.93,-
Rano/Vecer tyzden 6h x 0.611 = 3.666 x 0.10041 = 0.36810306 x 5 = 1.8405153 x 52 = 95.71,-
Rano/Vecer vykend 6h x 0.611 = 3.666 x 0.08234 = 0.30185844 x 2 = 0.60371688 x 52 = 31.39,-
Predpoludnie tyzden 4h x 0.611 = 2.444 x 0.07698 = 0.18813912 x 5 = 0.30853056 x 52 = 48.92,-
Predpoludnie vykend 4h x 0.611 = 2.444 x 0.06312 = 0.15426528 x 2 = 0.28296632 x 52 = 16.04,-
Popoludnie tyzden 6 x 0.611 = 3.666 x 0.06359 = 0.23312094 x 5 = 1.1656047 x 52 = 60.61,-
Popoludnie vykend 6 x 0.611 = 3.666 x 0.05215 = 0.1911819 x 2 = 0.3823638 x 52 = 19.88,-
Spolu = 359.57 x 1.2 = 431.484 bez poplatkov....
spolu = 283.28 x 1.2 = 339.936 za elektrinu 2021 🙂
Cize elektrina by ma za rok 21 vysla lacnejsie ako cez SPP 😄
Ale ake maju poplatky za distribuciu k variabilnej tarife som nenasiel , takze to len strelim od brucha 400~450 bez dph.
@quakdafak@duzu Poplatok za ampérickú hodnotu ističa platíte distribútorovi, nie dodávateľovi - SPP je dodávateľ. Distribútorov máte len troch - ZSD, SSD, VSD. U ZSD platíte za ampérickú hodnotu ističa len pri sadzbe D4 a D5 (0,1508 €/A a fázu) U VSD pri D3-D6 (0,2954 €/A) a pri SSD neplatíte nikde - tam platíte jednorázový poplatok odstupňovaný podľa výšky ističa pri pripojení.
Poplatok za "odberné miesto" dodávateľovi je pre všetky tarify je rovnaký, no pri jednotlivých dodávateľoch môže byť iný - tento poplatok si stanovuje dodávateľ ako poplatok za "činnosť dodávateľa" - teda nesúvisí s veľkosťou ističa.
Nech sa páči. Ceny distribučných poplatkov na celom území SR. Je úplne jedno, akého máte dodávateľa (ZSE, Magna, SPP, Greenlogy a ďalšie), Tieto poplatky za distribúciu platíte všetci rovnaké. Každý v zmysle, z akého kraja ste.
@jano93 faktúru vystavuje dodávateľ silovej takže platíš jemu , pozri aké sú rozdiely za fixnú a variabilnú a u každej distribúcii iné každá prenáša energiu zo zdroja k spotrebičovi takže má len rôzne náklady v NN úrovni , pre inú hustotu obyvateľstva ale ostatné náklady na vyšších napätiach musia mať rovnaké
@duzu Áno, to máte pravdu, faktúru platíte dodávateľovi, no on taktiež musí vyfaktúrovať distribútora. Pre obsah debaty, ktorý sa tu viedol bolo z môjho pohľadu nevyhnutné objasniť distribučné poplatky. To, kto akého dodávateľa má, je jeho vec, môže si vybrať podľa ceny za dodávku silovej elektriny. Distribútora nemôžete zmeniť (samozrejme, ak sa presťahujete do iného kraja, tak áno). Tie rozdiely vo fixe a variabile zase nie sú až také vysoké. Musíme porovnávať rovnakú tarifu. Práve tarifa robí tú cenu za distribúciu. Všeobecný trend je, že distribučky presúvajú poplatky práve do fixnej zložky. Disponibilita výkonu stojí omnoho viac, takže potrebujú viac stabilné platby, hoci má zákazník FVE a odoberie zo siete menej. Kapacitu na trafák, a rezervovaná kapacita vo Vašom odbernom mieste ostane rovnaká - takže tieto "náklady" znáša distribútor rovnako ako keď ste nemali FVE. Čím vyššia tarifná sadzba, tým vyššie náklady má distribútor na dispomibilitu výkonu a odberový diagram je viac "dynamickejší", takže logicky sa platí za odberné miesto viac. Typický príklad je SSD pri D5 a D6, tam platíte distribučný poplatok takmer v plnej výške vo fixnej zložke - teda distribútora nezaujíma, či odoberiete 5 MWh alebo 20 MWh, lebo variabilná časť je takmer "zadarmo".
@jano93 mne vadí len jedno je kopa sadzieb, v každej distribúcii iné no nikde na stránkach je nie porovnanie kedy sa ktorá oplatí, taktiež z nových technologií kedy je výhodnejšie FV, solár, rôzne TC, také porovnanie som nikde nenašiel a tak každý si musí prepočitávať sám
@duzu Taktiež súhlasím, neprehľad a mnoho zbytočných obmedzení. Napr. mne vadí a nechápem logiku spínania HDO pri D5. Však HDO má potenciál riešiť bilancovanie zaťaženia siete, pritom pri D5 mi spína NT na 20 hodín denne a mám presne definované, kedy mám VT (4 hodiny denne rovnomerne na 4x po hodine) --> k čomu je to dobé? Mne môže zopínať vykurovanie kľudne aj cez rannú/večernú špičku. Dívam sa na to z pohľadu energetika, keďže je to môj odbor. Potom to všetko deformuje trh, lebo môj dodávateľ musí nakupovať drahú elektrinu počas špičky a mne ju dodáva za cenu nízkej tarify, lebo distribútor si ten čas dal do NT a HDO mi zopne ten kotol bez ohľadu na cenu. Proste "bijú" sa tu 2 protiklady. Je to režim zachovaný z čias Československa a centralizovanej výroby a zrazu to máme prevádzkovať aj pri trhovom správaní a rozširujúcej sa decentralizácií výroby.
Napokon, na SR už sa po dlhých 10-ročiach stagnácie s rozvojom energetiky v oblasti OZE konečne riešia tieto aspekty. Máme meškanie s implementáciou EÚ smerníc, ktoré sú nadradené našim zákonom. Aktuálne sa rieši novela zákona o energetike + iné, súvisiace, Odberateľ bude môcť využívať neregulované ceny, v zmysle cien trhu - teda časom všetky tieto distribučné "tarify" sa zmenia . V zmysle smernice EÚ_2019-944 o ("trhu s elektrinou") bude mať prosumer právo elektrinu predávať bez dodatočných zmlúv (len v rámci zmluvy o nákupe elektriny, podľa článku 15), takže aj toľko ospevovaná "virtuálna batéria" je služba dočasná a v budúcnosti bude úplne inak. Mnohí budú mať názor, že toto všetko bude dvíhať ceny energie - Áno, bude, pretože regulované ceny sú stále dotované, aby boli nižšie. A tých faktorov je viacej ani to nejdem menovať. Máte to presne ako s "vlakmi zadarmo" - reálnu cenu dotuje štát, pričom na rozdiel sa skladajú všetci A toto vyvoláva extrémnu nespokojnosť v spoločnosti. Deformovaný trh nemá budúcnosť a rozdeľuje spoločnosť na 2 časti - tých, ktorí z toho ťažia a ttých, ktorí na to doplácajú.
@jano93 pre domácnosti sú všetke blokovania o ničom, na kúrenie ani ohrev vody sa neušetrí nič, musí to dohnať v NT, v ZSD a VSD sa po zmene poplatkov oplatí skôr DD2 tam je najmenej klientov na vyššiu spotrebu , lebo je viac všade plyn
@duzu Toto presne urobím ja, k FVE dam lítiovky a zmením DD6 na DD2 , alebo čo bude najlacnejšie / paušal na rezerv. kapacitu / , je neuveriteľné platiť len za 32A istič cca 11 € mesačne. / no kapacitu im rozhodne neuvolním / Každým rokom viac veterno, už vidím v rohu pozemku veľku vrtulu 🙂))
@janopopovec Toto som už viac krát zisťoval, no nedozvedel som sa odpoveď. Nie som si istý, či sa takáto zmena dá urobiť. Z posledných info som zistil, že z vyšších taríf viete "klesnúť" len na D3 (čo je v každom prípade horšie riešenie). Pri D2 a D1 máte jednotarifný elektromer a distribučka má revíznu správu, kde je uvedené že máte X kW tepelné vykurovanie. Teda pri zmene na D2 bude vyžadovať novú revíznu správu. Bolo by to však treba prezistiť. V technických podmienkach a cenníku majú distribučky uvedené, že pre tarifu D5 a vyššie musia platiť vymenované podmienky. Otázka teda je, či skok z D5 na D2 bude z ich podmienok možný.
