Rekonštrukcia domu po rodičoch
Ahojte. Tak idem sa pustiť do rekonštrukcie domčeku po starých rodičoch. Domček bol postavený v 1959. Základy sú kamenné bez betónu. Dom je podpivničený. Je tam malá kúpeľňa a dve miestnosti kde jednu chcem využiť na kotol, pračku atď... ako kotolňu. Druhú miestnosť ako kvázi kuchyňu na príležitostné zabíjačky aby som si v kuchyni v dome nešpinil. Poschodie má tri miestnosti a špajzu z ktorej chcem spraviť kúpeľňu asi zo sprchovým kútom. Vrchné poschodie je odrezané chvála bohu to majstri odizolovali už vtedy je tam prijemne suchučko. Podlahy sú drevené bez izolácie určite (bude tam len škvára) chcel by som podlahové kúrenie, ale nie je tam plyn. Budem postupne pridávať foto prác, a rád prijmem rady všetkého druhu, sám si nepomôžem a som rád že existuje toto fórum kde je kopa dobrých a nápomocných ľudí. Z jedným členom som si už písal, dúfam že sa dohodneme a poradí mi ako vyriešiť izoláciu buď základov alebo podlahy, preto chcem aby tam prišiel pozrieť. Dnes som spravil výkop okolo steny ktorá je najvyššie nad úrovňou terénu. Zatiaľ ďakujem za ochotu a rady. Maťo K Tuje domček no búrajte taký fajn domček :-N zabudol som strecha je nová Mediteran.
@leilak1 no a o tom to je. Každý očakáva niečo iné. Z tvojich posledných troch príspevkov mám dojem, že teba ani iný chválit nemusia. Ty sa pochváliš aj sám :-D tak nech tvoje "očaranie" pokračuje čo najdlhšie. A to myslím úprimne.
@duzu presne, poznam takych tiez, a neviem komu mozem dakovat, rodicom, ktori mi dovoli samostatnost v rozhodovani, genom od predkov, alebo samej sebe, ze si mozem vybrat, hlavne mesto, dedinku, ktora ma svoje caro, alebo mesto, v ktorom som vyrastala, a prave ta zmena medzi tym vsetkym dodava cloveku tu pohodu, len zdravie je najdolezitejsie, aby sme si to vsetko mohli uzit Satelit nepripada do uvahy, niekedy mi to pripada, ludia sa ukazuju navonok a vo vnutri prazdnota
@janine1030 ja som bol v takej štvrti síce len 1x a to poobede ked by mala byť väčšina doma , to vyzeralo ako vymreté, ten známi u ktorého som bol , poznal tak pár susedov, je tam taký životný štýl , každý chodí autom , škola , krčma, kostol tam nebola tak sa nikto nepozná, niekedy bola dedina len tam kde bol kostol, preto mohol byť Lom/Rim. najvyššie položená obec, dnes je Štrbské Pleso, hoci je to len časť Štrby
Tak ideme ďalej ešte kým je vonku pekne tak chcem postihat čo najviac. Základ komína na mieste dnes som ho nechal zatiahnuť zajtra idem ťahať hore ;-)
Dnes som ešte stihol aj toto ;-)
A aj rozobrať podlahu v budúcej kuchyni kde chcem dávať dlažbu. Chcel by som poradiť akú skladbu dať musim to vyvist do výšky prietosu cca. 10cm táto miestnosť je podpivničena. Či by ste radili?
@leilak1 tak ako som napisal, niekomu vyhovuje skor prerobit stary dom, inemu zase postavit si novy. Je to vec nazoru a samozrejme okolnosti
@matko291 tu podlahu planujes aj izolovat? My mame nad pivnicou o poznanie chladnejsie izby ako izby bez pivnice.
@sissik veď to by som potreboval poradiť nechce sa mi tam váľať 10cm betónu
Z vlastnej skusenosti na chalupe by som zateplila ;-) Asi ten podlahovy polystyren a na to potrebnu vrstvu poteru s kari rohozou. Na byte sa nam rozpadaval poter. Dali sme ho prerobit - v podlahe bola sklena vata a v potere poväčšine piesok :-D :-D | ]-( takze treba dobre zvolit material a ak to budes robit sam, urcite to spravis dobre ;-) a platna pod ma dostatocnu nosnost?
@sissik dnes som sa zamýšľal zo stavebným dozorom (otec :-D ) aká tam je platná ale že by mala byť ok má cca 15cm ale ma napadlo že by som tam navrtal do stien a pokladal a zviazal roxsory 10tky aj krížom a dal dáku 3ku polystyrén pod ten roxor a vyliel betónom
Nam ked vymenili poter, tak kari rohoz davali. A ked boli robit injektaz na chalupe, tak mi vravel aj kreslil, ako sa robia podlahy. Aj tam spominal kari rohoz. Takyto obrazok mi nakreslil. Vrch je nova podlaha, spodny je podlaha v starych domoch
@sissik a obrázok?
cez mobil mi neslo pridat fotku, idem teraz cez pc pridat, chvilocku ;-)
@sissik A kolko ta stala ta injektas myslim m2
@srlinka ratali to podla hrubky steny. Uz sa nepamatam presne, ale lahkp pod 40 eur za meter steny pri hrubke steny 45cm. Zrovna mali aj nejaku akciu
@sissik Panevku dost a to kolko ta to potom stalo cely dom lebo aj ja nad tym rozmyalam .lebo ties prerabam a mam asi ties take hrube mury.Ty ties prerabas dom.
@sissik neviem to vylustit :-)
@matko291 horny obrazok zhora dole: dlazba - poter - tep.izolacia - hydroizolacia (tenky nater) - podlahovy beton 10cm s kari rohozou, pod tym strk a zem spodny obrazok: dlazba - naterova prearmovana hydroizolacia (uz si nepamatam presne co myslel tym prearmovana, ale dali sme hydroizolaciu, ktora ide do kupelni v 2 vrstvach) - beton
@srlinka okolo 2000 to vyslo, davala som aj vnutornu priecku odizolovat. V starych domoch tehlove zaklady a na tom nepalena tehla - ta nepalena nesmie zvlhnut, lebo bude zle. Tak mi to bolo vysvetlene. ALe podrezavat som nechcela
@sissik si ma zaskočila keď si sa opýtala že či má dobrú nosnosť doska pôvodná teraz neviem čo mám robiť ;-)
@sissik Dik To su tie injekcie vsak a kto ti to robil ktora firma.Napis kontakt alebo ako sa vola a odkial je.
@matko291 opytaj sa nejakeho statika. Ides tam podstatne menit hmotnost toho, co je polozene na doske a lepsie je skonzultovat to ;-)
@srlinka robil mi to patrik konecny z trnavy. Su 2 druhy. Jedno je mikroinjektaz a tam vraj neprejde ta latka celym murivom. Nam robili tak, ze vrtali diery pod 45 st uhlom a potom tam pod tlakom liali tu tekutinu
Komín už je nad strechou dalo to riadnu makacku po rebríku vynášať tvárnice hore lebo pomedzi latovanie to nešlo lebo výška tvárnice sú vysoké 33cm a latovanie 30cm :-) ale otázka znie najprv oplechovat a potom zatepliť alebo opačne?
Drahy priatelia a kamaráti ktorých tu mám veľké množstvo želám vám veľa úspechov v pretabkach ale aj v novostavbách nech vám ide robota od ruky a v novom roku 2018 najkrajšie vyhliadky. PS: kamaráti ktorý ste mi do teraz radili a mali nervy na moje otázky mám vás rád. Veľké DAKUJEM
Tak už tu je krásne počko tak už ma trhá. Včera dovezene terasove dosky z červeneho smreku a dlazkovica, v sobotu hura sa na terasu ;-)
uz sa rysuje konecny rostik a na to uz len podlaha, ja uz chcem v lete tam spavat 😉
obdivujem ta, ja by som do toho nešiel. Radšej by som to predal, doložil zbytok a šiel do novostavby.
