Radiatory
Zdravim vas ... mam otazku ohladom radiatorov ... mam doma radiatory o rozmere 1200×600 a 2000×600 som si vsimol ze tie radiatory mensie su dole teplejsie ako tie velke aj ked som ich meral z digitalnym teplomerom tak napriklad hore maju vsetke cca 50stupnou a dole tie male maju nieco okolo 36 a tie velke 25 .... je to v poriadku? Lebo v bytovke co sme mali tak boli vsetke rovnkato teple aj hore ak dole ... Dakujem za odpoved
@rudy1973 rudy, pls, máš celkom slušné množstvo i…
@zicher info z termostatu... Ja mam iny typ kotla, mam ekvitetmiku, nastavujem krivku, ine potreby na teplo, żijem v chladnej oblasti, ako autor diskusie...a cerpam aj info z ceskej stránky tzbinfo...
prepáč @rudy1973, to malo ísť @pepo97. Už nemienim pokračovať v tejto téme. Všetko už bolo povedané.
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
Aktualna teplota v systeme kurenia... Takto to ma…
@rudy1973 presne len po tú teplotu pracuje ako KK, časť tepla si berie zo splodín skondenzuje a preto čím nižšia teplota tým vyššia účinnosť, najlepšie na podlahové, tam stačí nižšia teplota, radiátory treba predimenzovať aby stačila chladnejšia voda
Odpoveď na príspevok od duzu:
@rudy1973 presne len po tú teplotu pracuje ako KK…
@duzu nestresujem, po výmene kotla uspora 1300m3, max. teplota do radiatorov 45 st. v zime , dom zateplený EPS , a to sme menili 50 ročné okná a dvere až toho roku, takže veľká spokojnosť ...
Poobede temperovalo opäť do 30 st., zvýšil som teplotu na termostate o 0,5 st. teplota vystupila na 38st (spatečka 34 st.) .,po 40 min. opäť na 31 st. a bude tepmerovať do 22hod. Útlm na 21 st. Rano zapne o 5hod. na 22st. do 7hod.,v noci su radiatory este chladne, nevychladne miestnosť o 1 st.
Poobede temperovalo opäť do 30 st., zvýšil som te…
@rudy1973 tu kuri v kuse cely den ?
Odpoveď na príspevok od pepo97:
@pepo97 nekuri v kuse 🙄, mam nastavene "kurenie" od 15-22 hod. a od 4-7 hod. ak sú vhodne podmienky pre zap. kurenia, nie keď je vonku 20 st. Večer zopne okolo 18-19 hod. keď sa trochu ochladi a rano, už bolo aj 5st. vonku, ale stale je to take temperovanie okolo 30st. v systeme...
@pepo97 nekuri v kuse 🙄, mam nastavene "kurenie" …
@rudy1973 Presne tak. Aj ja som kedysi prišiel na to, že najlepšiu úsporu som získal, keď to nekúrilo v kuse. Odstránil som všetky izbové termostaty, na radiátoroch sú len termoventily a kotol je riadený časovým relé za 5 €. Nastavené sú zhruba tieto časy: * 5:00 - 6:30 * 10:00 - 11:30 * 13:30 - 15:00 * 16:30 - 22:00 V týchto časoch je kotol zapnutý, mimo nich je natvrdo odpojený od siete. Mne také niečo vyšlo ako najefektívnejšie riešenie u nás. 🙂
No ja som najlepšiu spotrebu získal keď kúrim v kuse :) Pretože tým pádom vykurujem na minimálnu teplotu. Na druhu stranu neviem ako by sa to správalo pri poriadnom zateplenom dome.
@rudy1973 Lenže tu sa naskytá otázka na akú minimálnu teplotu dokáže kotol držať radiátory bez cyklovania. Mne pri 3,4 kw spodný výkon je to cca 34 stupňov z kotla a do kotla cca 30. Nižšie sa nedostanem
Odpoveď na príspevok od marcos33:
@rudy1973 Lenže tu sa naskytá otázka na akú minim…
@marcos33 keďže mám radiátory, a dom nie je "totalne " zateplený a vzduchotesný / 1971 / tak teraz vie udržať teplotu okolo 32 st. / výkon 10 - 15 % / , čo je na radiátory fajn , v zime sme neprekročili 45 st, čo je s porovnaním so starým atmosfer. kotlom LEIBER on/off na 60 st. riadny rozdiel, čo bolo vidieť aj na zníženej spotrebe o 33% ...
@rudy1973 Presne tak. Aj ja som kedysi prišiel na…
@petersd ja som zapol kúrenie na termostate , a nič sa nestarám , je to mám zložitejšie , mám ekvitermiku , je to taký zložitejší elektronický systém aj v kotli , v zime to "kúri" celý deň, v útlme to pradie, a ked má zvýšiť teplotu o 1 st. tak sa pomaly rozbehuje napr. do 48 st. a postupne moduluje, znižuje teplotu napr. na 40 st., keď dokúri o + 0,5 st. aby to neprekúrilo , aspon tak to funguje u nas , Bosch 8700iW ...
ešte malé copy z diskusie na stránke tzb-info.cz " Při dlouhodobé odstavce v řádu týdne se ze zdiva a zařizovacích předmětů místnosti ztratí až stovka kWh tepla a ty je potřeba dobít jinak teplota vzduchu nevzroste. Uvedu příklad větší místnosti o ploše 25 m2. Obálka tvoří asi 100 m2 a jímavost 1 m2 je až 10 W při ohřevu vzduchu o 1°C nad povrchovu teplotu zdí. Pak stačí násobit a vyjde, že když rozdíl bude např. 6°C, tak ta místnost "saje" nebo je schopna ze vzduchu odnímat až 100 x 10 x 6 = 6000 W v prvních minutách a toto se postupně snižuje v rámci 2-3 dnů. To těleso radiátoru není schopné krýt svým výkonem ani když se zvýší teplota nátokové vody, takže diskomfort se prodlužuje nakolik místnost i když se zvýšeným výkonem dotápí stále navenek ztrácí. Ztráty domu nelze zastavit. Vím, že se to těžko představuje ale m3 vzduchu ohřát o 1°C potřebuje 1300 J tepla. Pro představu to je jakoby 100 W žárovka svítila 13 sekund nebo ten vzduch se ohříval stejnou dobu od lidského těla, také to dá zhruba tutéž tepelnou hodnotu. Jenže ohřát kubík zdiva je asi 1200 x tepelné náročnější. Jedná se o asi 1600 kg hmoty a každý kilogram potřebuje kolem těch 1000 J/°C. V praxi to znamená, že radiátor vzduch ohřívá ale zeď to okamžitě "krade" a to jak konvekcí tak "zápornou radiací". Zde je dobré připomenout proč na severu Země je 90% staveb ze dřeva. Dřevo má cca 4x mneší tepelnou jímavost a tudíž se rychleji ohřívá. Kdyby nebyly problémy s kondenzací tak už všechny domy jsou vnitřně zateplené, tam ten růst teploty je "raketový". Co se týká vašeho problému lokálně trvale ponížit teplotu někde na 20 nebo 18°C lze jak TRV tak přednastavením radiátorů. Od toho jsou tam ty možnosti přednastavení. Ovšem jakmile chceme tento stav změnit tím, že ventil dáme naplno je potřeba počítat, že to bude dlouho trvat neboť výkon tělesa bez zvednutí teploty vody se zvýší nepatrně. Je takový diagram kterému se říká Raulčukův, který říká že pocitová teplota je součet povrchové teploty zdi (nebo okolních povrchů) a teploty vzduchu podělený číslem 2. Tato hodnota má být v součtu 38 až 40 jinak je nám zima." Jozef Homola .
ešte malé copy z diskusie na stránke tzb-info.cz …
@rudy1973 Áno, ak chceme zvýšiť teplotu v dome, vykurovanie musí prekonať nielen tepelnú stratu, ale aj tepelnú kapacitu. Preto musí byť zdroj trochu silnejší než je tepelná strata.
@rudy1973 No, ja som ten članok pochopil tak, že väčšia uspora sa dosiahne tak, ako to robím napr. ja, že v určitých cykloch sa kotol vypne dočista. Teda že žiadne "udržiavacie kúrenie". Rozumiem správne?
@rudy1973 prečo nechať všetko vychladnúť? v lete i teraz cez južné okná kúri slnko, mám kúrenie zapnuté stále ked nestačí slnko alebo iné zdroje zapne kotol a len udržuje nastavenú teplotu, nemusí nič akumulovať, teplotu riadi izbový termostat vhodným výkonom, ked teplota poklesne zapne, nakúri vypne, slnko môže naakumulovať kopu energie , niekedy do západu mám vnútri 26 a nastavené 22 do rána pri miernej zime kotol nezapne,ľahké stavby sa nemusia akumulovať nemajú do čoho, ale následne nič nevyžarujú,
@rudy1973 No, ja som ten članok pochopil tak, že …
@petersd na akú teplotu ohrievate tvodu v radiátoroch ?
Mam otazku este ... dnes som skusal topenie nastavil kotol na 40% vykonu a vodu na 55 stupnou .... potom som zvysil vykon kotla na 100% a voda ostala na 55 stupnou.... v oboch pripadoch to topilo 40min pokial dosiahlo teplotu na termostate som mal nastavene 22 stupnou na 21.8 zoplo a 22.2 vyplo ..... ked som zvysil vykon kotla nemala sa zvysit aj spotreba ? Alebo cas za aky natopi nemal byt kratsi?
Mam otazku este ... dnes som skusal topenie nast…
@pepo97 neviem najsť v diskusii typ kotla a termostatu, lebo kuriť KK na 55 st keď je vonku 15 st je..nie, normalne.
@pepo97 neviem najsť v diskusii typ kotla a termo…
@rudy1973 no kotol je intergas hre 28/24 a termostat computher q7rf ... mne len nekde do hlavy ze ked som zdvihol vykon kotla nemala sa zvysit aj spotreba ?
@rudy1973 no kotol je intergas hre 28/24 a termos…
@pepo97 všetko je to sposobene tym že mam ekvitermicku regulaciu viď. obr. a kotol nepusti do systemu teplejšiu vodu ako ma nastavené... Mám nastavenú tú spodnú, max teplota pri - 15 st. v kurení 50 st https://www.modrastrecha.sk/forum/kur...
@pepo97 všetko je to sposobene tym že mam ekviter…
@rudy1973 tak mam mastavit terau pokial nepridu velle zimy vodu na cca 35 stupnou? A potom ked bude chladnejsie tak to dam na tych 55 a vykon kotla moz nechat na 40%?
@rudy1973 tak mam mastavit terau pokial nepridu v…
@pepo97 stale sa nechapeme, podľa tejto krivky budem mať ja max. teplotu v kurení teraz 35 st. a v zime 50 st. Keďže ty nemaš ekvitermiku, nastav kotol na 50 % a 45 st. Zajtra sa ochladí, u nas vyrazne a napiš v stredu ako kúrilo...
@pepo97 stale sa nechapeme, podľa tejto krivky bu…
@rudy1973 no dobre dakujem za radu ... a taketo nastavenie mozem nechat celu sezonu alebo ho bude treba upravit ?
@petersd na akú teplotu ohrievate tvodu v radiáto…
@marcos33 Kotol mám nastavený na cca 50°C. Keď prídu dni väčších mrazov, napr. -15 a menej, vtedy kotol nastavím na cca 55 - 58°C. Mám oskúšané, že ak vyradím cyklické vypínanie kotla počas dňa a kotol je zapnutý stále, tak vtedy kotol môže byť nastavený (počas bežných zimných dní) na cca 45°C. (ale aj v tom to prípade, kotol je v noci od cca 22 - 05:00 hod. vypnutý). Dom je nezateplnený, okná obyčajné drevené, systém UK samotiažný, kotol bežný plynový atmosferický... akurát radiátory sú výkonovo predimenzované oproti tabuľkovým parametrom.
@marcos33 Kotol mám nastavený na cca 50°C. Keď p…
@petersd aha tak už rozumiem. To co píšem platí pre KK. Mal som atmosféru a tam som fungoval ako píšete vy. Žiaľ pre komfort to bolo.peklo rovnako aj spotreba
@petersd aha tak už rozumiem. To co píšem platí…
@marcos33 Zaujíma ma Tvoja skúsenosť. (Ani Vy mi nevýkajte, veď sme na internetovom fóre 🙂 ) Čo sa stane, ak do mojich podmienok, vyhodím atmosferák a jednoducho nainštalujem KK ?
@marcos33 Zaujíma ma Tvoja skúsenosť. (Ani Vy mi …
@petersd neviem ake su tvoje podmienky, my sme po 27 rokoch s atmosférou Leiber,dom 220m², prešli s 50 roč. starym systemom a radiatormi na KK Bosch 8700iw a pokles spotreby o 33%, u nas to bolo cca 1300m³. Počas leta som odsledoval pokles spotreby na TUV o 45 %.
@petersd u mňa podobne ako u Rudyho úspora cca 35%. Lenže na to treba dôkladne overiť detaily - dostatočne predimenzovane radiátory, hydraulické vyváženie systému... Nič co by sa nedalo riešiť ale aby sa na to nezabudlo
@petersd Budeš mať efektívnejšie spaľovanie plynu pri kúrení, teda znížiš spotrebu plynu. Týka sa to hlavne prechodných období (jar, jeseň) a miernej zimy. Pod mínus 5-8 stupňov vonkajšej teploty ide aj kondenzačný kotol v nekondenzačnom režime (aspoň ten, ktorý je riadený ekvitermicky), ale to je malé percento z celkového chodu kotla. A neinštaluj kotol jednoducho, ale poriadne ;-) hlavne nezabudni na kvalitný (Total-) filter, ktorý ti bude chrániť nový kotol. Dobré je celý systém pred pripojením nového kotla prepláchnuť a potom pripájať kotol...
