Radiatory
Zdravim vas ... mam otazku ohladom radiatorov ... mam doma radiatory o rozmere 1200×600 a 2000×600 som si vsimol ze tie radiatory mensie su dole teplejsie ako tie velke aj ked som ich meral z digitalnym teplomerom tak napriklad hore maju vsetke cca 50stupnou a dole tie male maju nieco okolo 36 a tie velke 25 .... je to v poriadku? Lebo v bytovke co sme mali tak boli vsetke rovnkato teple aj hore ak dole ... Dakujem za odpoved
https://www.modrastrecha.sk/forum/rek...
Odpoveď na príspevok od blacksr:
https://www.modrastrecha.sk/forum/rekonstrukcia-s…
@blacksr je to v poriadku, je to o tom, ako sú vyregulované.. Väčšie radiátory majú väčší tepelný spád, t.j. odovzdajú viac tepla a voda ide do spiatočky viac ochladená. Na menších sa dá pribrzdiť spiatočka vyregulovaním prietoku, aby bola teplota podobná. Väčší teplotný spád je dôležitý práve kvôli kondenzačným kotlom, kedy pri väčšom spáde kotol funguje s vyššou účinnosťou.
@blacksr pardon, odpoved mala byť smerovaná na @pepo97 je to v poriadku, je to o tom, ako sú vyregulované.. Väčšie radiátory majú väčší tepelný spád, t.j. odovzdajú viac tepla a voda ide do spiatočky viac ochladená. Na menších sa dá pribrzdiť spiatočka vyregulovaním prietoku, aby bola teplota podobná. Väčší teplotný spád je dôležitý práve kvôli kondenzačným kotlom, kedy pri väčšom spáde kotol funguje s vyššou účinnosťou.
@blacksr je to v poriadku, je to o tom, ako sú vy…
@zicher Odpovede v podobnom duchu zadávateľ tejto témy už dostal. Chcela som ušetriť ľuďom čas, preto ten odkaz.
@zicher Odpovede v podobnom duchu zadávateľ tejto…
@blacksr dakujem. Myslím, že sa pepo97 asi nudí..
@zicher nenudim sa 😀 len som to stale nepochopil keby ze je radiator cely horuci tak je to zle? Lepsie je ked je teda tak ako moj od polovice chladnejsi? Som si myslel ze ked je cely horuci tak skor vytopi izbu ako ked je od polovice chladny
Odpoveď na príspevok od pepo97:
@zicher nenudim sa 😀 len som to stale nepochopil …
@pepo97 ak by si dal čerpado na max vykon a v kuse kúril , tak by boli radiatory celé horúce / a v izbe 30 st. :-D / , ale to nie je žiadúce , prichádza voda 50 st. odovzdá teplo do izby a dole sa vracia chladnejšia spatečkou do kotla , kde sa zohreje a tak dookola ....
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@pepo97 ak by si dal čerpado na max vykon a v ku…
@rudy1973 no tak potom nieje dobre ked su cele horuce? Esre otazka ked dam teplotu vody napriklad na 70stupnou tak sa zvysi spotrena plynu?
@rudy1973 no tak potom nieje dobre ked su cele ho…
@pepo97 .. ak pôjdete z 80 stupňov, tak nie🤔🤔🤔🤔🤔
Odpoveď na príspevok od brapene:
@brapene mal som na mysli ked som kuril minuleho romu s vodou na 70 stupnou a kotol pusteny na 100% a teras som vodu znizil na 55 a vykon kotla na 60% tak by mala byt spotreba nizsia ci nie ? Stale neviem ci znizenienteploty vody v systeme.ma.za nasledok aj nizsiu spotfebu alebo vyssiu ? Ked s vodou 70 stupnou asi skor vyhrejem izbu ako s 55 tym padom by mala byt aj spotreba nizsia pri tych 70tich stupnoch ci nie?
@brapene mal som na mysli ked som kuril minuleho …
@pepo97 na kotli mam nastavenu max. teplotu 55 st. ale ani v najväčšej zime v januari kurilo max 48 st. aj to len pri rozbehu ráno z 21 st. na 22st. Potom to priadlo do 42 st. ako som pisal, modulovalo vo vykone 38- 42 st.
@pepo97 na kotli mam nastavenu max. teplotu 55 st…
@rudy1973 no tak ja som to teraz nastavil na 55 stupnou a vykon 60% len stale.som sa medozvedel ze ked dam na tych 70 stupnou vodu ci bude aj spotreba vyssia ? 😀 ze ci spotrebu urcuje aj to na aku teplotu ma vodu ohrievat alebo staci len vykon kotla upravovat
@rudy1973 no tak ja som to teraz nastavil na 55 s…
@pepo97 Spotreba je daná stratami domu. Výkon je o inom. Zmenou výkonu môžete ovplyvniť účinnosť kotla, v prípade kondenzačného môže ísť o pár percent. Ak chcete citeľne ušetriť, treba znížiť tepelné straty domu.
@pepo97 V minulom vlákne Vám písali o cyklovaní kotla a spotrebe a výkone a teplote vody a kondenzačnom režime... nestačilo?
@pepo97 KK by mal ćo najdlhšie počas sezony funkovať v kondenzačnom režime, a to si pri kureni na 70 st. neviem predstaviť, kotol potom ide ako atmosférický on/off, rozkúri, vypne, pokračuje dobeh teploty, a potom po vychladení vody v radiatore zase veľmi ochladenú zohrieva na 70 st.? dookola ( čo si v oblasti okr. TV ani neviem predsatviť ked my sme v BJ kurili max. na 60 st. v starom kotli) Pri starom kotli on/off, spotreba o 1300m3 vyššia, ako pri novom KK, ktory išiel takmer v kuse od decembra do konca aprila ale na teplotu od 35 - 45 st. v radiatoroch. Možno mam moderny kotol ktory to vie elektronikou lepšie vyregulovať...
@pepo97 KK by mal ćo najdlhšie počas sezony funko…
@rudy1973 ja len stale.rozmyslam ako ten kotol nastavit ... potom dat teplotu vody len na 50stupnou? Aby isiel co na najnizsiu teplotu? To potom bude ist mozno aj 4 hodiny v kuse to nebude mat velku spotrebu?
Myslím si, že ak Vám nestačilo to, čo tu popísali, tak vám to len zoči~voči priamo pri kotli vysvetlí nejaký technik, čo Vám napr spúšťal kotol. Nie je hanba mu zavolať, pozvať ho na kávu a nastaví a vyreguluje Vám to tak, ako treba. Aby aj kotol malo papal a aj Vám nebolo zima, či teplo.
@rudy1973 ja len stale.rozmyslam ako ten kotol na…
@pepo97 no dobre, tak to ešte raz skúsim. Pri ohreve média v kotle vznikajú spaliny, ktoré odchádzajú do komína.. Kondenzačný kotol má daľší výmenník tepla, ktorý využíva teplotu spalín a ohrieva vratnú vodu zo spiatočky iba spalinami, ktoré by inak odišli komínom bez využitia. Najúčennejší ohrev je vtedy, ked kotol ohrieva chladnejšie médium.. T.j viac tepla dokáže vziať zo spalín studenšia voda spiatočky, ako teplejšia. Preto je výhodné, ked sa spiatočka vracia studenšia, aby bola vyššia účinnosť ohrevu v kondenzačnom kotli. Takže je to dobre, ked je veľký teplotný spád na radiátore. Čo sa vnútornej teploty média týka, kondenačné kotly majú pomalý nábeh a samé regulujú v režime kúrenia postuné zvyšovanie výkonu. Pri ohreve TUV je nábeh na plný výkon takmer okamžitý, kedže kotol má v bojleri teplotnú sondu a tá hlási teplotu TUV. Ale v radiatoroch taká sonda nie je, tam to celé reguluje iba bytový termostat a ohrev radiátorov je pozvolnejší, a postupný, rovnako pomalšie stúpa teplota v dome. Pri krátkom zapnutí sa ohreje iba vrchná časť radiátora.. Pri dlhošom a ohreje väčšia časť a pri trvalom zapnutí kotla sa ohreje takmer celý radiátor, vtedy je teplotný spád nižší a ak sa vracia do spiatočky veľa tepla, tak sa nevyužíva dostatočne ohrev cez prídavný výmenník v komínovom výmenníku. Vtedy je výhodnejšie nastaviť vyššiu teplotu média a pomalší obeh, aby lepšie fungoval kondenzačný režim pri vyššom tepelnom spáde. Do tejto debaty som prispel posledný krát, už nemám síl.
@pepo97 Ak ide kotol 100% výkonom 1 hodinu, je to to isté ako 50% výkonom 2 hodiny. Pretože 24 kW x 1 h = 24 kWh 12 kW x 2 h = 24 kWh Spotreba je rovnaká. Ak však zoberieme do úvahy, že ak nepracuje v kondenzačnom režime, je účinnosť napr. 95%, spotrebuje 25,3 kWh. Ak pracuje úsporne v kondenzačnom režime s účinnosťou 105%, minie 22,8 kWh. (čísla pre účinnosť sú orientačné, je to len príklad) Preto treba nájsť takú teplotu vykurovacej vody resp. teplotný spád, a taký výkon kotla, pri ktorom to stíha udržiavať požadovanú teplotu v dome a zároveň mať čo najnižšiu spotrebu.
@pepo97 ... tento ideál sa najľahšie určuje výpočtom, ale ťažšie točením kolieskami a pokusmi na kotli 🤷🏼‍♀️
@pepo97 Ak ide kotol 100% výkonom 1 hodinu, je to…
@blacksr dakujem za podrobne vysvetlenie 🙂
@pepo97 no dobre, tak to ešte raz skúsim. Pri ohr…
@zicher dakujem teraz som to pochopil 🙂
@pepo97 odporúčam nastaviť, zapisovať si teploty vnútri aj vonku a spotrebu plynu. Po nejakom čase zmeniť (najlepšie pri rovnakých teplotách vonku) a porovnať spotrebu plynu zas. My sme tiež skúšali útlmovú teplotu na noc o pár stupňov nižšiu, ale ráno to musel kotol dobiehať a ísť naplno dlhšie, takže teraz je rovnaká teplota nonstop a kotol priebežne dokúri ako treba, komfort je vyšší a spotreba podobná. Ale všetko závisí aj od domu, typu vykurovania atď.
@blacksr ale Jarka perpetum?žiaden zdroj nejde nad 100%, to je len v porovnaní s ON-OF,neviem prečo zaviedli účinnosť porovnateľnú, pre reklamu pre blbcov, jedine el kotol má pri každej teplote 100% účinnosť ,lebo nemá komín, ale všetke ktoré majú komín majú účinnosť nižšiu o komínovú stratu, časť výkonu ide vždy nevyužitá do komína, pri kúrení do radiátorou mám teplotu vody od 30-60 , záleží to od aktuálnej straty a tepota vody v radiátore hore dole na začiatku na konci je závislá od škrtenia ventila, rýchlosti prúdenia pre rovnakú teplotu v čase v miestnosti sa má kúriť len takou teplotou ako je strata, ak sa bude kúriť max výkonom na začiatku , radiátor bude horúci a kúri veľa i vtedy ked je už kotol vypnutý, zvýši sa nastavená teplota, a častejšie cykluje
@pepo97 odporúčam nastaviť, zapisovať si teploty …
@marsdm spotreba plynu sa má prepočitávať na nadmorskú výšku na kWh a nie na m3 aby to bolo porovnateľné pre každého,a kúriť v noci spálňu? najlepšie sa spí v chladnej miestnosti s dostatočnou prikrývkou, ako vo vykúrenej nahý, vyschne sliznica zle sa dýcha
@pepo97 vyskušaj iné nastavenie ako si doteraz používal, zapisuj si mesačnú spotrebu , ked ti bude v dome chladno zmeniš nastavenie , tak som to dolaďoval aj ja pri novom KK , keďže technik to nastaví tak všeobecne , podľa typu budovy ... my sme mali skôr pocit , že to doma prekurovalo, ako by nám bolo chladno , máme 21,5 st. cez deň , cez sviatky a víkend sme si dopriali na 22 st. a úplne nám to stačilo , v noci útlm v celom dome na 20,5 - 21 st. ako aj cez deň , kedže sme v škole a v práci a prichádzame po 16 hod.
Odpoveď na príspevok od duzu:
@marsdm spotreba plynu sa má prepočitávať na nad…
@duzu on sa asi nepotrebuje porovnávať, len chce ušetriť na kúrení u seba doma. Každému vyhovuje niečo iné, preto odporúčam nech si sám mení nastavenie a hľadá pre neho najlepšie riešenie.
@blacksr ale Jarka perpetum?žiaden zdroj nejde na…
@duzu Nechce sa mi hádať, mám moc práce. Autor duplikovaného príspevku tápe. Preto nejaká rovnica s výkonmi, časom a spotrebou. Reálne dochádza k nejakým stratám (dali by sa vymenovať a nie je ich málo). Kondenzačný režim vie vytrieskať z premeny energie niečo "naviac". @pepo97
Aktualna teplota v systeme kurenia... Takto to ma správne fungovať v KK. Kotol nastavený na max. 55st., čo bude kuriť možno v januari...
Aktualna teplota v systeme kurenia... Takto to ma…
@rudy1973 rudy, pls, máš celkom slušné množstvo informácií, znieš, že si intelignetný človek, ak nemáš zatiahnutú ručnú brzdu, tak si vyberieš z daných informácií všekto, čo potrebuješ.. Prípadne ti dám skvelý návrh. Načítaj si na webe ako funguje kondenzačný kotol a aký režim je najvhodnejší a skús prispôsobiť nastavenie kúrenia tak, aby to vyhovovalo požiadavkám kondenzačného kotla. Viac ti nikto neporadí. Nabudúce poradíš ty niekomu inému, ked si to dobre naštuduješ.
