Poter v bytovom dome
Ahojte, chcel by som od Vás radu, je potrebné nejaké ohlásenie na stavebnom úrade pokiaľ chcem odstrániť starý poter v paneláku (chodba, kuchyňa) bol tam nejaký odľahčený betón , je to popukane a aj sa to droli, nemôžem to nechať tak a druhá otázka 3 izby majú parkety pod tým hobra a 4/5 cm škvára/piesok je potrebné pri odstraňovaní škváry ohlásenie ? Má niekto skúsenosť s tým keď sa dáva poter v byte ? Je nutné stavebné povolenie ? Alebo stačí ohlásenie stavebnému úradu + statický posudok ? Alebo netreba posudok ak sa jedná o lahkobeton ? Ak sa jedná o normálny betónovy poter (4-5cm) ? Poraďte prosím. Dispozične byt je na prízemí, pod ním pivnice murované, podklad je betónový panel alebo betónová deka, podlahová nebude, vízia je zrovnať podlahy celého bytu. Každú radu si vážim. Pozeral som aj suché procesy , ale po zvážení všetkého by som chcel mokrý proces.
@stefandrapac stavebne povolenie IMHO nepotrebujes, staci len ohlaska (aj to len kvoli susedom). Odkladaj si papiere z vyvozu, lebo staru skvaru musis vyviest na zberny dvor a potrebujes papier. Ak nezvacsis "zatazenie" stropu, staticky posudok ti IMHO netreba, ale musis to vediet dokazat (co znamena, ze je lepsie ho mat). Autorizovany stavebny inzinier/znalec /statik buchne peciatku (staci odvazit 1m2 povodnej vahy) a podla toho urobis navrh noveho zlozenia. Ci uz lahcene potery (liaporbeton/hemcrete) alebo daco ine. Zrovnat do nuly mozes aj pieskom, vyplnit medzery EPS a navrh poter, ktory ti pivnicu az tak nezatazi. Presny vypocet cca 200e :)
Odpoveď na príspevok od mgx:
@stefandrapac stavebne povolenie IMHO nepotrebuje…
@mgx Ďakujem za odpoveď, dosť si mi pomohol , tiež som dospel k tomu že dám spraviť statický posudok, a rovno ho s riešením predostriem stavebnému úradu, rozmýšľal som kôli efektivite , vybral som parkety a hobru a slobto dole o 4-5 cm, akurát na poter , tak rozmýšľam že škvaru nechám a naň dám 4-5 CM poter , dám to preratat statikovi nech dá k tomu posudok a predložím stavebnému úradu na schválenie :) čo by si povedal na takéto riešenie ? Vďaka
@stefandrapac bezne sa skvara nechava (nedava velmi zmysel nosit po poschodiach von skvaru a nanosit novy piesok, ale obcas to investor chce). Pri byte na prizemi by som uvazoval o preruseni tepelneho mostu do pivnice, minimalne jednou vrstvou EPS/XPS. Ak uz planujes robit poter (lahceny), treba zvazit, ci netreba rovno mysliet aj na rekonstrukciu kurenia (je riesene ako), tzn. bud aspon nachystat podlahovku a ak nie, ci nezabudovat aspon rurky k radiatorom do podlahy teraz, ked ju rozbijas. Ak mas radiatory vedene stenami s priznanymi rurkami, tak potom stoji za uvahu ci to tak nechat alebo tiez planovat skryt rurky do podlahy. Detto rozvod elektriny a a vody, ak ide podlahou.
@stefandrapac bezne sa skvara nechava (nedava vel…
@mgx dávalo by zmysel odviesť škváru iba ak by sa nahradila eps ale v pivniciach je dosť teplo aj cez zimu cca 20 stupňov , idú dole rúry do stupaciek a ostáva tam nejaké teplo , takže nieje potrebné izolovať l, podlahovka tu nieje možná kôli centrálnemu kúrenie celej bytovky, ale ani ju nechcem , radiátory pohoda , elektriku samozrejme predom umiestnim pod poter až potom zalievať, voda ide stupackou , to nieje potrebné riešiť, myslíš že na betonarke vedia pripraviť nejaké ľahšie betóny ? Nemám na mysli ekostyren betón, všimol som si že chodba kuchyňa má poter z lahkobetonu a to robili ešte za komunizmu.
@stefandrapac ekostyren/liaporpoter vie namiesat kazdy (druhy) poterar. Betonarka to miesat nebude, ale s mixcrete alebo miesackou ci strojom na mieste nie je problem. liapor je drahsi, 1m3 betonu vyjde na cca 300e, ekostyren by mal stat polovicu.
@stefandrapac ekostyren/liaporpoter vie namiesat …
@mgx Liapor sa normalne s cementom miesa ako klasicky beton mamiesto kameniva strk sa pouzije liapor, alebo idu este nejake dalsie aditiva do toho (lepidlo, plnivo alebo nieco podobne) ?
@stefandrapac Receptúra na ľahčený liapor-betón - pomerová : - liapor frakcia 1/4 50litrov (pre nenosné výplne stien alebo základný poter je vhodná aj frakcia 4/8) - cement R32.5 1/2 25kg mechu - voda 8-9L Do spadovej miesacky vlejes 9L vody, jednu lopatu liaporu 4-8 a nasypes cement podla receptu. nechas miesat, kym sa neurobi cementove mlieko. Potom nasypes zvysok liaporu a nechas 5m miesat. Objem vody mozes znizit pouzitim 0.150l plastifikatora s urychlovacom (SIKA/DEN BRAVEN). Hmotnosti su orientacne, niekedy je liapor suchy a niekedy cerstvy. mal by sa ti robit kuzel. Ja zvyknem mnozstvo cementu a vody nastavit tak, aby sa ti robil kuzel. Mozes si urobit skusmo 2-3 skusky a nechat 3 dni stvrdnut apotom skusit rypat, malo by to byt nelamave. Ludia zvyknu setrit na cemente. Druha moznost je pouzit klasicku recepturu cement/piesok/liapor ale vtedy je to tazsie a mnozstvo cementu sa musi zvysit na max a obmedzit zamesovu vodu plastifikatormi/superplastifikatormi. Poterari vedia ako na to.
@stefandrapac Receptúra na ľahčený liapor-betón …
@mgx Veľmi sa Ti chcem poďakovať za poskytnuté informácie, určite padnú na úrodnú pôdu. Pripravil som už veci pre statika, nakoľko je to stará bytovka povedal že statiku celej budovy posudzovať na základe použitia betónu nebude robiť pretože je to nemožné, čo ale povolil je vybrať škváru hobru a parkety a nahradiť to zložením podlahový polystyrén + liapor betón + plavajúca podlaha čo ma veľmi potešilo, na základe mojich výpočtov (tiaže na jeden meter štvorcový) nová podlaha bude o čosi lahšia od pôvodnej, postup je taký že spočítať záťaž a nahradiť niečím novým max rovnako ťažkým prípadne lahčím, ale to uvádzam len ak by niekto v budúcnosti čítal toto vlákno a hladal schodné riešenie, posudok statika vyjde cca na 100 eur.
@stefandrapac ja by som postupoval inak, pre bytovku je lepsie pouzit styrobeton (poslem ti link), len ten podobne ako liaporbeton nema rad bodove zatazenie a treba ratat s nejakou roznasacou vrstvou na baze cetris-u/fermacellu. Niekto dava aj OSB dosku, ale co ja viem, vzdy sa to vychodi.
@stefandrapac ja by som postupoval inak, pre byto…
@mgx Liapor beton znesie v pohode zatazenie 4MPa kdez ekostyren nie ten je na urovni styroduru cca , takze na liapor beton mozem dat rovno podlahu , na ekostyren nie.
@mgx Pre predstavu 4MPa , povedzme ze máš stoličku a jedna noha na stoličke ma styčnú plochu 2x2 cm (to je 400mm2) a pre zveličenie povedzme ze mas iba jednu tuto nohu na stolicke a je priamo polozena na betone bez podlahy na tuto nohu potrebujes dat viac ako 160kg aby sa nieco udialo, kdez v realite mas 4 nohy na stolicke cize 4 x 400mm2 to uz je 4 x 160kg ktore este udrzi tento beton bez poskodenia, samozrejme na betone je este laminatova podlaha, ktora prispieva k rozkladaniu hmotnosti a eliminuje nasledky bodoveho zatazenia, v byte neplanujem ziadne fitnes ani nic namahave, z tohto dovodu si myslim ze bohate postacuje samotny Liapor beton, u ekostyrenu su tieto vlastnosti ovela ovela horsie a dalsi aspekt je ze liapor je vlastne keramzit což je keramika, pevny rokmi nemenny a stabilny material naproti ekostyren sa vyraba povacsine z odpadov polystyrenu a specialnou upravou aby sa dal miesat s cementom a pieskom, jeho stabilita v case je ovela horsia pretoze na polystyren ma vplyv viacero faktorov ako UV, chemikálie to sa ale velmi netyka poteru, co sa ale tyka poteru je dlhodoba zatazitelnost a stabilita objemu pri dlhodobych zatazeniach a presne z tohto dovodu ho nepouzijem a taktiez z toho ze v porovnani s Liaporom je na tom vyrazne horsie co sa tyka bodoveho zatazenia.
@stefandrapac nehadam sa, preto stoji liapor 3nasobok :) Finalna vrstva je aj kvoli tomu, aby nebolo pocut "chrupkanie" liaporovych granul pri zatazi. Samozrejme, je mozne pouzit aj inu krocajovu izolaciu, len aby ste neboli prekvapkani :)
