Drevená podlaha a podlahové kúrenie
Ahojte, Chcem sa spytat ci mate doma drevenu podlahu a podlahove kurenie. Najradsej by som volil drevenu podlahu kedze s nou skusenosti uz mame, ale v kombinacii s radiatormi nie podlahovkou. Dava sa drevena podlaha aj na podlahove kurenie? Aky to ma efekt co sa tyka nabehu tepla, zotrvacnosti, nakladov na kurenie ( viac, o kolko ak ano v porovnani s laminatom ) a inych plusov a minusov, ktore ma pravdepodobne ani nenapadnu. V dome bude plynove kurenie. Pripadne viete odporucit zo skusenosti vyrobcu takejto podlahy ak mate a ste spokojni? Mate niekto skusenost aj s firmou SAXO parket? Dakujem pekne za vase rady
@ruren nie je to pravda, len viac času
@martinmatko no a presne toto je ta vec. Musis mat o niekolko stupnov teplejsiu vodu v systeme a tu musi nieco zohriat, nie? Mimochodom, kolko°C vodu davas do podlahy? Ja 27°C. Viac casu.. no a kazba kWh, co je vykon za dany cas, nieco stoji... 😉
@megdesign to som montoval znamemu, svoju ešte nemam dokončenu, teplotu vody ti nepoviem musel by som sa opytat ked tam pojdem.
@martinmatko tak skus a napis sem info, aj pre ostatnych. Mozno to bude napomocne aj inym...
@megdesign v pohode, asi zatyžden tam pojdem....
@martinmatko O stratách si tu začal ty a teraz tu tvrdíš zas iné, a že vraj já som odbočil. ,,No načo som do domu vôbec dával kúrenie, keď sa teplo nestráca (neuniká)!
@martinmatko A ten čas kúriš zadarmo?
napišem na koniec takto lebo už nemam čas dokola pisat: -ked daš drevo na podlahu spališ tolko isto energie ako ked daš dlažbu. -vyššia teplota vody v systeme neznamena večšiu spotrebu. jednoducho sa len použiva teplejšia voda, vykurenie tej vody o par stupnov trva dlhšie, ale zas o to dlhšie vydrži, čiže 1:1...... -som s drevom velky kamarat a tak sa mi nepači ked sa tu širia o nom nepravdy (akože nevhodnost drevenej plavačky na podlahovku) -vraj vyššie naklady na kurenie pri drevenej plavačke, lebo to by odporovalo tomu čo sme sa učili na fyzike na zakladnej škole... @megdesign @ruren
@martinmatko Pokud dá podlahovka při rozteči 225 a střední teplotě vody 30 st. C při dlažbě výkon 60 W/m2 a při plovoucí dřevěné podlaze 30 W/m2, je potom spotřeba stejná? Pokud se těch 30 W na m2 nikam neztratilo, jak se projeví?
@martinmatko Tak už keď si ďalší profesor fyziky, tak by si mal vedieť že zvýšenie teploty o každý stupeň, zvyšuje aj spotrebu energie. Nič ti tam dlhšie neostane, lebo ten únik bude za rovnakých podmienok vždy stejny. A ešte jedná vec. Ty sám ešte ani vlastné kúrenie ani podlahu nemáš namontované a ideš tu presvedčať všetkých o výhodách tvojej predstavy.
@r4d3k74 ak da pri teplote vody 30 stupnov podlahovka pri dlažbe vykon 60W, tak aj zožerie 60W, ak da podlahovka pri teplote vody 30stupnov vykon 30W tak zožerie 30W.... nikde sa nič nemože stratit (iba zateplenim domu odchadza teplo von a to neberieme do uvahy- to s tymto nema suvis)
@ruren jaj s tebou je ale tazka debata o spotrebe energie pri kureni, ked neovladaš učivo fyziky zakladnej školy. spotrebu zvyšuje zvyšenie teploty v izbe-vačši odber tepla z podlahovky
@r4d3k74 ešte by som doplnil, nie je doležite pre spotrebu aka je tepla voda alebo aka je podlaha či drevo alebo dlažba. Spotreba energie bude len taka kolko prejde cez podlahu do miestnosti. rozpravame len o spotrebe energie....
@martinmatko Podľa tých tvojich dristov, by bolo úplne jedno či budem mať 11,5 mm podlahu alebo 20 mm, ale už ma nebaví o tom s tebou debatovať. Daj si tu tvoju plavačku ,,(čím hrubšiu tým lepšie)" a pod ňu aspoň 10 mm podložku, alebo ešte lepšie bude, keď kúrenie dáš rovno pod polystyrén. Veď cit. Spotreba energie bude len taka kolko prejde cez podlahu do miestnosti.
@ruren podla tvojej logiky "čim tenšia podlaha tym menej spališ" tak tam nedavaj žiadnu podlahu alebo ani beton...rovno nechaj natiahnute len hole trubky a budeš kurit zadarmo....si genius...vymyslel si perpetum mobile.... =-) ......teš sa dostaneš nobelovku
@martinmatko nechcem sa vam starat do debaty, ale ako to mylis, ze: citujem: - vyššia teplota vody v systeme neznamena večšiu spotrebu.... TO FAKT? Akoze na vykurenie vody na vyssiu teplotu nespotrebujem viac energie??? Cize v podstate je to jedno, ci mi ide 60°C voda alebo 30°C a uplne jedno aky druh podlahy si vyberiem :D
@mishkabb ano je to jedno, toto nema na spotrebu za kurenie, takmer žiadny vplyv. Zaplatiš rovnake peniašky na elektrinu alebo plyn či uhlie
@martinmatko dobre vravis, niektori to nepochopia ze ak das "izolant" nad kurenie, tak bude akurat vyssia teplota na spiatocke ako pri dlazbe,
@mishkabb ešte doplnim, ano je to jedno aka tepla voda ide potrubim, doležite je aku teplotu si nastaviš na termostate v izbe, podla toho nakoniec zacvakaš za energie
@jblaze Toto tu nie je jediny pripad, smutne je ked napriklad počuvam ako niektori kurenari tvrdia že ked sa zavadza do staršich domov plyn tak treba dat aj nove rozvody z tenkych medenych trubiek kvoli nižšej spotrebe.(jasne že dovod je iny :-) ) to tiež na to kukam vytreščeny.
@martinmatko keby im povedali ze musime vymenit aj rurky kurenia lebo si chceme zarobit, tak to by im nepreslo tak lahko :)
@martinmatko Mal by si sa dať vyšetriť a nie tu vypisovať somariny. U teba pomalý už žiadny parameter nemá vplyv na spotrebu energie. To je fakt na cenu, za najväčšiu kravinu.
@ruren pri podlahovom kureni ma vplyv na spotrebu hlavne celkova izolacia na dome a pod domom, okna, vetranie, atd......určite nie to aku si daš podlahu, na spotrebu nema žiadny vplyv či je na podlahovom kureni drevo alebo dlažba. dam sa vyšetrit ale mna skorej trapi reuma, hlavu mam vraj v uplnom poriadku.
@martinmatko podme uvazovat logicky... v izbe chcem mat 21°C. Na termostate nadstavim teda 21°C. Do podlahovky budem pustat vodu o teplote 35°C. Kedy mi v izbe dosiahne teplota vzduchu 21°C skor? Ked dam na zem celoplosne material, ktory ma tepelny odpor 0,1m2k/W, alebo ked tam dam material s tepelnym odporom 1,0m2k/W? V ktorom z dvoch uvedenych pripadov mi pojde kotol kratsie na dosiahnutie danej teploty v izbe?
@megdesign dobry priklad si dal,.... takže ak budeš mat dlažbu tak teplotu ti v izbe spravy kotol skorej ale zas pojde na vačši vykon, ked tam bude na podlahe drevo, tak to bude trvat dlhšie ale zas pojde kotol na menši vykon, lebo bude mat menši odber. takže nakoniec bude spotreba rovnaka.
@martinmatko ok. Mam elektrokotol 12kW, obmedzeny na 8kW. Ako das info kotlu, aky typ podlahy mas?
@martinmatko ak prehlásim že je jedno či si dám na podlahové kúrenie dlažbu alebo parkety z hľadiska spotrebovaného tepla treba povedať aj to že ak chcem cez parkety dostať rovnaké množstvo tepla za rovnaký čas môžem to spraviť len dvoma spôsobmi....buď zvýšim teplotu vody v systéme alebo dám hustejšie rúrky podlahového kúrenia....lebo sa mi ľahko môže stať že ak podlahové kúrenie nebolo dimenzované na pokládku parkiet tak pri veľmi nízkej vonkajšej teplote nedokážem podlahou nahradiť straty objektu lebo prestup tepla bude pomalý....k tomu treba povedať že ak dám do jednej miestnosti dlažbu a do druhej parkety bude prestup tepla v izbe s dlažbou dva krát rýchlejší.....to znamená ak s tým nebolo rátané v projekte budem musieť buď kúrenie zónovo regulovať alebo budem jednu miestnosť prehrievať alebo budem mať v druhej zimu.....tiež treba povedať že ak vratná voda v kúrení má vysokú teplotu kondenzačný kotol bude mať vyššiu spotrebu...a ak zvýšim teplotu v podlahe nad určitú hodnotu parkety z toho nebudú rozhodne nadšené :-) ....Veci nie sú čierno biele. Tak že správne je povedať že parkety sa dajú bez problémov v dome použiť na podlahové kúrenie- AK s tým projekt ráta. Inak sa dajú očakávať problémy....zvlášť tak kde sa to robí podľa obľúbeného hesla "majstrov"....všade to takto robíme, a je to dobré.
@eagleowl na regulaciu teplot vody v susteme sa pouzivaju dnes standardne trojcestne a 4 cestne ventily a regulacie. Nejdem sa rozpisovat do detailov.to je do dalsej temy. Tu teraz to riesime mnozstvo energie pri drevenej podlahe a dlazbe
@megdesign Ake info, ved to riadi riadiaca jednotka podla udajuv z termostatov. Kotlu je sumafuk co mas na podlahe
@martinmatko aha. A ako mu da teda termostat info, ze ma kurit dlho a pomaly pri dreve alebo kratko a intezivne pri dlazbe? :-) Lebo moj termostat ma len normalny NO/NC kontakt, nic viac...
