Drevená podlaha a podlahové kúrenie
Ahojte, Chcem sa spytat ci mate doma drevenu podlahu a podlahove kurenie. Najradsej by som volil drevenu podlahu kedze s nou skusenosti uz mame, ale v kombinacii s radiatormi nie podlahovkou. Dava sa drevena podlaha aj na podlahove kurenie? Aky to ma efekt co sa tyka nabehu tepla, zotrvacnosti, nakladov na kurenie ( viac, o kolko ak ano v porovnani s laminatom ) a inych plusov a minusov, ktore ma pravdepodobne ani nenapadnu. V dome bude plynove kurenie. Pripadne viete odporucit zo skusenosti vyrobcu takejto podlahy ak mate a ste spokojni? Mate niekto skusenost aj s firmou SAXO parket? Dakujem pekne za vase rady
@martinmatko účinnosť kondenzačného kotla klesá so stúpajúcou teplotou vratnej vody..... Svet nie je lineárny :-) Rozdiely nie sú závratné.....ale vždy existujú.... Kotlu je sumafuk co mas na podlahe ? :-) a načo sa potom udáva max. povolený tepelný odpor podlahy, ktorú možno použiť pri podlahovom kúrení? :-) Tvoja argumentácia je rovnako zjednodušená ako napr. tvrdenie že čím väčšia je vzduchová medzera tým viac musí izolovať.... Tak že ešte raz: parkety sa dajú bez problémov v dome použiť na podlahové kúrenie- AK s tým projekt ráta
@eagleowl daj vypočet o kolko bude vačšia spotreba kurenia pri kondenzačnom kotly ked bude v rurkach cirkulovat voda 33stupnov oproti 27stupnov. ked to tvrdiš.
@martinmatko Už Tvoje zadanie výpočtu je zjednodušené ako tvoje "logika"....dve rovnaké podlahové kúrenia ale jedno s keramickou dlažbou a druhé s drevenými parketami na to aby rovnako kúrili potrebujú rozdiel vody v kúrení 27 a 33 stupňov ? :-)....ten rozdiel v stupňoch je Tvoje šťastné číslo ? :-)....či ako si sa k nemu dopracoval ? Pokiaľ chceš výpočty obráť sa z dôverou na odborníkov. ....zadarmo to ale asi nebude :-) Pre zaujímavosť môžeš osloviť napríklad www.energie-portal.sk a spýtať sa ich prečo tam napísali toto: "Čím väčší termický odpor má podlahový materiál, tým je potrebná vyššia prevádzková teplota podlahového kúrenia. To, samozrejme, zvyšuje energetickú spotrebu tepla. V praxi to môže napríklad znamenať, že ak sa zvýši hodnota tepelného odporu z 0,02 na 0,2, napríklad použitím koberca s veľkou hrúbkou, prejaví sa to v náraste spotreby energie o 10 až 15 %. Pri zachovaní rovnakej teploty v miestnosti.".....možno tam majú nejakú čiernu dieru kam im tá energia mizne :-) alebo možno sa len nejedná o "izolovanú sústavu" :-D
@martinmatko na záver Ti chcem povedať že plne zdieľam Tvoje sympatie k drevenej podlahe.....pre mňa je najlepšia podlaha drevená a držím sa toho už veľa rokov....ale s tým Tvojim tvrdením že spotreba podlahového kúrenia nijako nezávisí od podlahovej krytiny žiaľ nikdy nebudem súhlasiť. Mohol by som súhlasiť s tvrdením že podlahové kúrenie bude mať s vhodnou drevenou podlahou oproti keramickej dlažbe spotrebu nepodstatne vyššiu....ak sa na to pamätalo v projekte :-) .
@eagleowl jedine miesto kam sa može stracat teplo z trubiek je smerom dole do podkladu ak tam nie je dostatočna vrstva izolacie, a ak je pod izolaciou neobyvany priestor alebo zem. tak može sa mierne zvyšit pri použiti dreva na betone. v pripade ze je obyvany priestor aj pod tak strata musi byt teoreticky nula, lebo by sa zas ohrieval priestor na spodnejšom poschodi. pri dobrom zaizolovani podkladu to však musi byt podstatne menej ako 10-15 percent. je možne že to niekto počital niekedy ked sa davalo ako izolacia okolo 5cm izolacie a članky sa len kopiruju. ak by bol pod poterom 15cm izolacie trebars polystyrén, tak je to v porovnani s drevenou podlahou v hrubke okolo15 mm (make/tvrde drevo orientačne 4-5x horši izolant) 40x lepšie izolovane smerom do zeme ako do izby. tak kde by sa stracalo toplko percent...to by som chcel vidiet s akymi hodnotami izolacie tam počitaju, kde sa im to straca že 10-15 percent. už ma v tejto teme nebavi pisat s ludmi ktori nemaju zdravy usudok
@kajo873 dobry den penetrovali ste poter pred nanesenim lepidla? Ak ano akym penetrakom? Dakujem
@marryp21 penetroval som penetrákom čo zostal z malovania. V návode na lep ani penetrák nebol spomínaný sa mi zdá. Ale radšej som to natrel aby sa stabilizoval podklad, nebol prašný...
@marryp21 Zaleži na lepidle. Ja som natieral priamo lepidlom. V navode bolo napisane, že netreba, ale sú aj take, kde sa to vyžaduje. Treba kupiť take, ktoré to nepotrebuje. Ušetri to čas aj robotu.
@ruren ale lepidlo si pouzil?
@jblaze Načo? Zriedil som muku z vodou. :-)
@ruren preklep chcel som vediet ze ake ?:)))
@jblaze Aha. Tak to si už nepamätam na značku. To by som musel vyhľadať v dod. listoch, ale bolo balene ako jaternica alebo syr v črievku, ale 5 kg. V jednej krabici boli dve take hurky a soptreboval som myslim 5 a 1/5 krabic.
caute, budeme mat drevenu podlahu Kahrs na teplovodne kurenie.. odpisali mi ale nieco taketo a teda fakt premyslam, ci tam nedat tu specialnu podlozku namiesto chemickeho lepidla.. predsa preto davam aj drevo a nie napr. vinyl Ku Vašej podlahe a podlahovému kúreniu: máte 15 mm drevenú podlahu ktorá má teplotný odpor 0,14 m2K/W. Norma určuje teplotný odpor max. 0,15 m2K/W aby podlahové vykurovanie malo zmysel a nepreplatili by ste za kúrenie veľa peňazí a stále by ste mali chladnejšie v obytnom prostredí. Práve preto som rozmýšľal ako to spraviť. Jednoznačne tam dať podložku len s teplotným odporom 0,01 m2K/W. Ak by Vám náhodou niekto tlačil nejakú lacnú podložku tak si vypýtajte písomne teplotný odpor. Ak Vám dotyčný nedá odpoveď tak niečo tají. Lepenie podlahy pri podlahovom kúrení je veľmi zdravotne nebezpečné - stačí si prečítať čo obsahujú lepidlá a na 30 m2 nejde 1 kg ale podstatne viac. Preto ja osobne ako materiálový inžinier neodporúčam lepiť podlahu pri podlahovom kúrení. Nehovorím o tom, že lepená podlaha ide dole 10x horšie ako dlažba. Lepidlo má teplotný odpor 0,006-0,01 m2K/W - záleží od značky a množstva. Čo sa týka rizík lepenia, kľudne mi zavolajte vysvetlím na jednoduchom príklade zo života, s ktorým ste sa určite stretla. Zasielam aj hodnotu tepelného odporu nemeckej podložky Parador Akustik Protect 100 len = 0,01 m2K/W. Pod Parador podložku sa už nedáva parozábrana. Ak chcete v dome bývať viac ako 10 rokov, tak odporúčam jednoznačne podložku Parador. Podložka Parador - je momentálne najdokonalejšia podložka v EU s minimálnym tepelným odporom (na vykurovaní šetríte) a najvyššou mierou zaťaženia a vysokým tlmením kročajového hluku. Podložku Parador pri výmene podlahy nevyhadzujete - je stála kvôli svojej tlakovej stabilite = 24 t/m2 - ostatné podložky musíte vyhodiť pri výmene podlahy.
@shmoulinka1 Niekto sa ti pokúša predať niečo nepredajné. Ostaň pekne pri celoplošnom lepení a tie dristy o škodlivosti lepenej podlahy si nevšímaj. vieš koľko takých idiotov ako ten ,,materiálový inžinier" chodí po svete?
@pripad001 ahoj prosim uvazujem o drevenej podlahe saxoparket, mam elektricke podladove vykurovanie, nie teplovodne, mam viacej nazorov , mozes mi napisat presli zimy si stale spokojny?
@eagleowl mate tu velmi rusnu diskusiu, ked mam elktricke podlahove kurenie a chcem saxoparkety, ci mi z toho vyplyva, nie teplovodne, ale len elektricke kurenie HAKL???
@cicus28 obecne platí že drevenné parkety nie sú na podlahovom kúrení ideálna voľba.... aké konkrétne parkety ....treba konzultovať s výrobcom parkiet aby platila záruka. Obecne platí že čím hrubšie parkety a čím väčšie formáty a hrúbka lamiel... tým viac budú namáhané.
@eagleowl To kde si našiel také pravidlo? ,,obecne platí že drevenné parkety nie sú na podlahovom kúrení ideálna voľba" To je z tvojej strany len obyčajná dezinfomácia.
@ruren lebo ja som dezinformátor....to nevieš ?...platí ma keramicko-vinylová loby.
@megdesign ty si tu dobre dristy popisal :-D dobre ze si si dal PVC. Sracku s ktorou nevedia co robit, tak robia z nej podlahy. Si si mohol dat radsej gumolin. Ten je asi aj menej skodlivy ako pvc. Myslis ze pod drevenou podlahou to teplo utecie prec z domu alebo co? :-D ked ho drevena podlaha neprepusti, tak sa to teplo v trubke vrati naspat do kotla. O to teplo neprides. Teda ak mas dobre zaizolovanu podlahu. Keby si teda aj mal nastavenu teplotu pri drevenej podlahe o 2 stupne vyssiu, aj tak to neznamena ze prekuris viac. Na to aby si to pochopil, by si musel nad tym aj trosku porozmyslat. Ale vdaka bohu za takychto odbornikov. Aspon nemusime pvc likvidovat a znecistovat prirodu, ale vieme ho dobre predat zakaznikom ako si ty ;-) lebo vinyl je zlata stredna cesta :-D :-D :-D do teraz si chodil asi po skvare ked je toto zlata stredna cesta :-D
ludia vy tu co davate, mam pocit ze niektore domy sa tocia len okolo podlahoveho kurenia, niekto este aj dom tak zariadi lebo tak dal rurky tak aby nebranilo teplu tak sa bude prisposobovat podalhovke, a ako si niekto dokaze spizdit dom dlazbou , zas len kvoli podlahovke, tak to je uz sila,, lebo ak by nemal podlaghove kurenie neverim ze si da dlazbu do domu, , dlazba je do garaze. podlahove kurenie s vami tocii a vraj len preto ze nezavadzia v priestore, , je to divne, uz aby ten trend presiel a vratia sa na podlahy prirodne materialy ;)
@pipulkoo ešte že tu máme odborníkov na teplo, ktorý sa vracajú k rok starej téme... Ale teda ok. Načo mi bude vrátené teplo v kotli, keď ja ho potrebujem v miestnostiach, nie v kotolni? Sú prepočty, koľko percent v spotrebe robí zdvihnutie vykurovacej teploty o jeden stupeň. Naštuduj si. Rovnako si naštuduj tepelný odpor dreva, plávajúcej, vinylu, dlažby a potom tu vypisuj somariny. Doteraz som mal nie škvarku, ale podlahovku pod drevom, plávajúcu, dlažbou a aktuálne mám pod vinylom a kameňmi, takže viem zrovnať pre a proti. Vinyl mám bez ftalátov, takže tie tvoje reči o škodlivosti si strč vieš kam... Ty vieš veľké hovno, akurát tu hejtovať. Peace.
@megdesign ci tam su ftalaty alebo nie, vnutornej klime a uz vobec nie ked sa to ohrieva to neprospieva presne kvoli tomu urcuju normy vetraneho vzduchu na cloveka cca 20m3/h, nie kvoli ppm CO2 ale kvoli skodlivosti vnutorneho zariadenia, cloveku staci 3 m3 za hodinu, takze cim viac prirodnych materialov, tym uspornejsie byvanie, pretoze tym menej treba vetrat ;) ale to uz su extremy ;)
@jblaze tak mne do podlahy ide voda o teplote 27°C. Takže nejaké enormné odparovanie bordelu ohrievaním asi nehrozí. Vetranie mám cez rekuperáciu. :-)
@pipulkoo @jblaze Vy čo máte drevennú podlahu, skúšali ste merať povrchovú teplotu? Alebo aspoň sa jednou nohou postaviť na drevo a druhou na dlažbu / vinil, či je cítiť rozdiel? Určite bude. Tiež sa mi páči drevenná podlaha, ale po tom ako som u známeho skúšal porovnanie tenká plávačka a dlažba, tak ten eplotný rozdiel je veľký. Plávačka bola úplne letná. Z tohto dôvodu dáme asi lepený vinil.
@peto125 v panelaku mame drevenu , ale lakovanu to nieje az tak super, ale skusal som na vzorkach olejovanej a hlavne kartacovanej podlahy (cim hlbsi kartac tym teplejsia) tak v porovnani s dlazbou to je akoby to samo kurilo, proste je to skoro ako ked sa postavis na polystyren , skusal som to bez podlahoveho kurenia aby bolo jasne, pod drevenu netreba podlahovku, radsej by som dal do stien, je to efektivnejsie
@peto125 Skús sa prísť postaviť k tomu známemu tak o mesiac, keď sa nebude v podlahovke kúriť, potom ucítiš ten teplotný rozdiel.
@jblaze tiež máme doma drevenné podlahy a viem čo to je bez podlahového kúrenia. Ale teraz budeme mať podlahovku na chalupe a rozmýšľame čo tam dať. Po skúsenosti teraz v zime, že plávačka bola úplne letná a hneď vedľa dlažba akoby už horúca , mám obavy z drevennej a asi sa proloníme k lepenému vinilu. :-/
@pedro2 Každý by si dal drevenú podlahu, ale nie každý na to má, tak vymýšľa argumenty prečo nie.
@ruren to si úplne nemyslím. Tie vinilové podlahy, kvalitné, stoja toľko čo aj drevenné. To isté platí aj o dlažbe. Ja tú cenu podlahy úplne neriešim, počítam s tým, že to bude cca 40e/m2, ale riešim to aby bola v zime teplá, aby nepraskala a podobne.
