Drevená podlaha a podlahové kúrenie
Ahojte, Chcem sa spytat ci mate doma drevenu podlahu a podlahove kurenie. Najradsej by som volil drevenu podlahu kedze s nou skusenosti uz mame, ale v kombinacii s radiatormi nie podlahovkou. Dava sa drevena podlaha aj na podlahove kurenie? Aky to ma efekt co sa tyka nabehu tepla, zotrvacnosti, nakladov na kurenie ( viac, o kolko ak ano v porovnani s laminatom ) a inych plusov a minusov, ktore ma pravdepodobne ani nenapadnu. V dome bude plynove kurenie. Pripadne viete odporucit zo skusenosti vyrobcu takejto podlahy ak mate a ste spokojni? Mate niekto skusenost aj s firmou SAXO parket? Dakujem pekne za vase rady
@megdesign zabudol si na hlinikovy plech, ten najlepšie vedie teplo
@ruren VHODNOSŤ POKLADANIA NA PODLAHOVÉ KÚRENIE Podlahy výrobcu Kährs sú vhodné tiež pre podlahové vykurovanie, majú nízky tepelný odpor 0,14 m2 / kW bez podložky, čo zaručuje komfortné vykurovanie aj u podláh s hrúbkou 15 mm. Podlahy Kährs môžete na podlahové kúrenie celoplošne lepiť alebo pokladať plávajúcim spôsobom. ŠIROKÁ PONUKA VŠETKÝCH FARIEB, POVRCHOV A ROZMEROV Obrovská ponuka drevených podláh všetkých možných farieb, odtieňov, rozmerov lamiel, drážok, povrchov a nášľapných vrstiev. najdi si a čitaj, nie si ten podlahar čo rad lepi podlahy?
@martinmatko Já být výrobce dřevěné plovoucí podlahy, tak jsou všechny vhodné nejen na podlahové topení, ale prostě všude :)
@martinmatko Ako vidím rozumieš sa tomu ako hus do piva. Že vraj ,,majú nízky tepelný odpor 0,14 m2 / kW bez podložky," 0,14 je maximálna prípustná hodnota pre podlahové kúrenie. Podlahy vyrábané pre PK majú tepelný odpor 0,1 A keď že Kährs pravdepodobne také nevyrába tak oblbuje ľudí takých ako si ty. Načo by prispôsobili výrobu pre zákazníka, keď jednoduchšie je ho presvedčiť nech si kúpi ,,špeciálnu" podložku (ktorá samozrejme ešte zvýši tepelný odpor) a somári si to kúpia. Tu ti už viac ľudí vysvetlilo v čom je podstata problému, ale tebe je to asi škoda hovoriť. Tak si ži v tvojej iluzií, ale nezavadzaj iných.
@martinmatko mas to pomotane troska.... Hlinnik najlepsie odvadza teplo, nie vedie... Preto sa z neho robia chladice, vsakze... Co je to prechodovy odpor 0,14m2/kw? Vysvetlis nam to prosim?
@martinmatko teda... tepelny odpor...
@ruren tak to je teda gol, švedska firma ktora robi podlahy 150rokov , jedna z najvačšich v europe doteraz nevedela že sa nemože použit na podlahove kurenie, prišlo na to konečne na slovensku par ludi..... ja som položil 200metrov tejto dubovej plavajucej podlahy pred viac ako 10rokmi, a všetko funguje dobre, kurenie stiha, je prijemna, je krasna,...a ono na slovensku na modrej streche par šikovnych chlapcov vypočítali-zistili že to je len ilúzia...... tak chlapci to by ste tam mali napisat do tej firmy kahrs...nech tam maju veselo.... https://www.kahrs.com/
@megdesign Hluposti
@megdesign trošku si preštuduj teda čo je to ta tepelna vodivost a pozri kde je hlinik....(približne 20x lepšie vedie teplo ako dlažba) https://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%...
@martinmatko na podlahove kurenie pozes polozit aj dalsich 20 cm eps.... Otazne je, ci to bude mat zelany efekt. Radsej som si dal vinyl z R 0,01m2k/W, ako drevo s R 0,14m2k/W... P.S.: Este stale si nam nevysvetlil to cislo 0,14m2 / kW....
@megdesign to čislo si na najdi na spodu tejto stranky, odtial to bol kusok skopirovany: http://svetpodlah.sk/drevene-podlahy/...
@martinmatko Ty si fakt prípad. Tu ti nikto netvrdí, že to nefunguje. Funguje, ale so zvýšenými nákladmi na kúrenie. Už by si to mohol pochopiť. Čím ma drevená podlaha nižšie R tím je vhodnejšia na PK. A že ty to máš takto, to neznamená že to tak ma byť. A či to bude Švedská, Čínská alebo Slovenská podlaha je úplne jedno, rozhoduje R
@martinmatko tak skoda, ze ti, co predavaju tie super podlahy vhodne na podlahove kurenie uz 150 rokov nevedia, v akych jednotkach sa uvadza tepelny odpor materialu.... K tomu AL, hlinnik neostane zohriaty, ale ako rychlo sa nahreje, tak rychlo vychladne. Cize odvadza teplo do okoliteho priestoru. Sprav si doma pokus s detmi. ;-)
@ruren chceš povedat že ked dam na podlahovku drevenu plavačku tak sa minie viac energie? kde sa strati?
@megdesign mna hlinik nezaujma to bola len naražka na material na podlahu ked tak silno argumentujete že najlepšie je to čo najlepšie vedie teplo
@megdesign hlinik nie je polovodic (ani na elektrinu ani na teploe), on vedie teplo rovnako v kazdom smere, je mu jedno ci z tepleho do chladnejsieho alebo naopak ;-) Takze aj odvadza aj privadza (to teplo)
@martinmatko Nevieš? Choď sa opýtať na straty a nálezy.
@ruren ved napiš....prosím
@zita19 jasne ze nieje polovodic. Len ide o to, ze keby viedol teplo, su hlinnikove hrnce... Neviem ci boli... Bol alebo je maximalne esus... ;-) Hlinnik beriem odjakziva ako chladic, cize teplo odvadza. Ale ano, logicky, ked teplo jednou stranou odvadza do vzduchu, druhou ho privadza z integraca, procesora. Takze fakticky vedie teplo... ;-) Ale neakumuluje. Tak je lepsie?
@martinmatko No načo som do domu vôbec dával kúrenie, keď sa teplo nestráca (neuniká)
@martinmatko ostane ti pod tym drevom, v horsom.pripade budes kurit zem pod sebou, ak si dal 2 cm eps.... Ako ked das na dom eps, neotepli sa vonku, ze ano, ale odizolujes ten chlad, aby nesiel dnu. Rovnako v lete sa vonku neochladi, ale nepustis izolaciou teplo dnu... Ale toto by ti mala vediet vysvetlit ta svedska firma...
@megdesign ale boli, aj este su (tam kde ich nevyhodili). Pamatas si ked si drevenu kacku tahal za sebou a mame na sporaku vypiskovala kuchta. Tak ta bola z Madarska a hlinika. No a nejake aj naakumuluje. Ale zas v tomto pripade to nie je az take dolezite
@megdesign ale akože ostane pod podlahou ked tu mame krasne teplo a iny zdroj tepla tu nie je...to ti neako nepasuje....snad si myslel že ten prechod tepla len spomali, či nie?
@zita19 jasne jasne. Tlakac si pamatam. uz som nemal ale vtedy kacku. :-) Viem, ze sifonka bola AL... Ale hrce ako take si nepamatam..
@ruren toto si trošku strelil inym smerom-odbočil....teplo sa nikdy nestraca....
@martinmatko krasne teplo mam aj ja. Ide o to, aky vykon potrebujes ty na dosiahnutie toho prijemneho tepla a aky ja. ;-) Ano aj spomali. Ale ide o to, ktorym smerom sa to teplo bude sirit a ako mu v tom budeme branit. Preco mu davat do cesty izolant....
@megdesign predsa taky isty...ved teplo sa nestraca
@martinmatko mas pravdu, energia sa nestraca, len meni svoj charakter :-D
@megdesign ja len mam o par stupnov teplejšiu vodu v systeme ako ty aby som dosiahol ten prechod tepla cez drevo
@martinmatko Pri rovnakom úniku tepla, či už cez steny alebo spodkom do zemi na prekonanie väčšieho odporu musíš dodať viac energie asi, čí ani to nieje pravda?
