Brana zavesna?na Kolajnicu?
Ktora brana v dnesnej dobe je lepsie a pomer cena vykon? Na kolajnicu je dobra?neviem sa rozhodnut
@rado220 ja mam na koľajnicu, jediny problem vie spraviť sneh a ľad, ale dá sa s tým žiť.
A co ta tak vysla ta kolajnicova? Tam treba nieco specialne vopred pripravit pri vystavbe plota ci staci len nechat dotiahnuty kabel?
@rado220 na samonosnu potrebujes viacej miesta pri rovnakom otvore ako pri kolajnicovej. je viac-menej bezudrzbova, tichsia (ak pouzijes nylonove kolieska), avsak drahsia. s kolajnicami sa spajaju problemy s cistotou (sneh, kamienky) kolajnice - aj ked nie je to nic zasadne. ja osobne som za samonosnu, pokial to umoznuje priestor. obe si vies spravit svojpomocne (ak mas zvaracku). na samonosnu potrebujes voziky (cca 100E+ sada- podla velkosti brany), ktore nesu branu, zvysok su len jokle a c-profil.
@lukasflip akurat pozeram na tu samonosnu a kolko vyjde prislusenstvo cca na taku samonosnu branu 3.5m a kolajnicu? Je tam velky rozdiel? Ale tam treba speci zaklad tusim? Mame spraveny uz zaklad 32cm sirka a hlbka cca 85cm, tak neviem ci sa to da este
predpokladam ze ten zaklad mas pod celou drahou brany. na samonosnu potrebujes zaklad len mimo prejazdu, akurat sirka by mala byt trochu vacsia, aby si mohol namontovat oporny stlpik. pozri napriklad: http://branyposuvne.sk/zaklad-posuvne... na tej stranke najdes aj postup vyroby a aj sady na vyrobu posuvnych bran (samonosne aj kolajnicove). komponenty sa daju zohnat aj lacnejsie. hrubym odhadom sa cena za samonosnu vs kolajnicovu branu lisi akurat v polozke vozik (2x + C profil+material na presah) vs kolajnica(+ kolieska) - co moze byt 2-4 ku 1 zhruba.
@rado220 ak mas miesto, urcite samonosnu. A ak si zrucny, tak aj sam to zvladnes.. Nas to vyslo cca 250 ecok a par dni nadavania :-)
@rado220 vid odpoved vyssie
@rado220 http://www.modrastrecha.sk/blog/andyf... + kabel a pohon si dokupis :)
@akvi vies pridat foto brany za 250e pls? my sme tlacili cenu na minimum a ani len material nas tolko nestal
@andyfoto mame ju velmi podobnu tvojej, az na to, ze vypln mame drevene latky, nie zelezo.. Otvor je necele 3m, cela ma cca 4,3m.. Cena 250 je samozrejme za material.. Praca je krv a pot mojho muza.. :-D Este bude treba dokupit hreben a motor..ale zatial staci aj rucny pohon :-D
@rado220 lespia je vseobecne samonosna, ako pisu potrebujes troska viac miesta ale nemas problemy s prevadzkou. Cena je mierne vyssia ale nie moc. na samonosnu potebujes zaklad ale pod vodiace kolesa - vedla otvoru na branu, vsak si pozri je plno fotiek na internete.
Jednoduchšia na montáž bude isto tá na koľajniciach len tam ti môže vystáť problém v zime , keď ti napadne sneh na koľajničky. A ešte je to dosť háklivé aj na kamienky. No každá má svoje pre a proti.. Samonoska zas potrebuje viac miesta na montáž a bude isto aj trocha drahšia ako tá koľajničková. Takže je to tak 50:50 ;-)
Takze ak tomu rozumiem tak brana 3.5metra moze stat cca od 1000e az po 4000e podla narocnosti ale komponenty k samonosnej s motorom a so vsetkymi stoja cca 500e? Ci viac stoji motor a komponenty? To by som teda dorobil este zaklad ked sa da.a mam tvarnice 20cm sirka to by udrzalo? Ale planoval som 1m tvarnice potom 3.5m brana a potom 1mtvarnice a hned 1m branka mala a potom zvysok 13mtvarnice.ale to by asi nemohlo byt ta mensia branka pri tej velkej ze?
@rado220 motor stoji cca 300 a viac..Zalezi od hmotnosti brany.. Cena brany ako takej moze byt velmi rozna, zalezi, ci si ju das urobit, alebo ju urobis sam. Nas to vyslo aj s komponentami tych 250 ecok (bez hrebena).. Zaklad k samonosnej ti staci cca tych 35 sirky, co si uz urobil, kolecka sa navrtaju do toho zakladu, resp. my sme ich aj dacim lepili, do zichra.. Potom este potrebujes mat dovedeny el. kabel, teda ak planujes aj motor.. Ten si vies ale dorobit kedykolvek.. len s tym rataj a mysli na to, kam ho das.. No ak chces malu branku, tak to je dost blbe, ak velka bude "jazdit" popred malu, ale videla som to aj takto ze to niekde maju.. My malu branku nemame..
@akvi ty myslis kolajnicovu ze?no kolko teda kolajnicove komponenty a kolko samonosne ? Komplet motor a vsetko?
@rado220 ja pisem o samonosnej.. Tu mas zhruba ceny http://branyposuvne.sk/komponenty-pos... Nas to vyslo 250 ecok so vsetkym, okrem hrebena a motora..
Tak to je ake lacne
@akvi takze 250e plus motor plus hreben?
@rado220 ano.. Ak si tu branu pozvaras sam..Tak cena je takato..
Ked to das spravit firme rataj 150-200,- meter stvorcovy brany plus pohon okolo 500.
@lukas2589 ako myslis ze brana m2 stoji 150-200e? Plus 500 pohon plus 500e stoja komponenty co som pozeral
@rado220 mas miesto kde sa bude ta brana posuvat? Led vidim co pises asi ani nie ked tam budes mat malu branicku ci.. Pohom brany alebo to vola niekto motor si najdi mantejnstranke, mas tam vele kity motor, hreben, totobunky, ovladanie majacik, potrebujes spodny profil C, voziky-tie kolieska, vodiace kolieska, dorazy. Porataj si to vyde to vsetko urcite do 500e. Ak yi nebudes robit sam neries zavolaj firmu
Ako ona sa moze zasuvat aj ked tam bude ta metrova branka alebo ta metrova branka bude musiet ist dalej od tej velkej?
@rado220 vsak hod sem nacrt, alebo foto, kde to chces..lebo to je tazko sa tu o tom takto bavit.. Ako spravit sa to da skoro akokolvek..Len je otazka, co je dobre riesenie a co menej dobre.. Lebo podla toho, co si pisal, chapem to spravne, ze velku branu chces posuvat smerom na tu malu? Lebo ako da sa, ale nemyslim si, ze je to stastne riesenie..
Ano presne vpredu mame 17m...planujem 1m tvarnice 3.5m brana 1mtvarnice 1m branka a 13mtvarnice a ta velka by sla zasuvat cez tu malu..ibaze by som tu malu dal teda inam
