Vykrúcanie okna pod vplyvom teploty
Čavte.Màm dilemu.Prosim radu.Stále počúvam rozdielne názory.Jedná sa o balkonove okno zdvizno-posuvné s 3sklom o rozmere 3800x 2200.Delene na polovicu.Hlinik alebo plast.Samozrejme viem že vaše názory budu naklonené ku AL ale máte niekto podobné okno v plaste?Máte problém s vykrúcaním rámu?Ďakujem za názory
Mam zdvizno posuvne, v podobnom rozmere, 3sklo. Profil trocal 88+, vo farbe anthracit. Ako jedine zo vsetkych co mam na doma sa nepokrutilo.. :-) Ten ram je proste extremne masivny oproti klasickemu.
Najdôležitejšie na zdviznoposuvnych dverí je montáž áno pri každom okne musí byť odvedená práca na 110% ale HST portál je najviac náchylný na montáž pretože nedajú sa nastaviť musí byť riadne spravený podklad a riadne zakotvenie. HST portál v AL nie moc drahší ako v plaste nie sú veľké rozdiely preto určite na tieto plochy AL s kombináciou kvalitnou montážou a mam pokoj na celý život
Bratranec ma problem n juznej strane s plastovym. My mame drevohlink a uplne v pohode a to mame posuvne okno vacsie ako vy.
My mame dlhe jedno 2400 a druhe 2600. Tiez som pôvodne chcela otváracie. Pani v predajni na okna ma presvedcila na posuvne. Lutujem doteraz. Je to tazke, komplikovane sa otvara. Det inemaju sancu bez mojej asistencie. Bolo jedno aj vykrutene lebo mi ho zle namontovali. Ale uz mi to prisli opravit a je ok. Nieco tam bolo namontovane indexako malo byt a tak nedosadalo. Ked fukal vietor takbolo prehnute.
@stercore Ahoj ja mám plast na západ, zdvižno posuvné, profil Rehau HST. Vôbec ho nemám pokrútené, pritom v lete dostáva riadne zabrať od západného slnka. Skôr ostatné okná sa pokrútili. Ja som mal rozdiel cca 1500€ medzi hliníkom a plastom. @petra7825 predpokladám že ťa nahovorila na sklopno posuvné, nie zdvižno posuvné ktoré tu preberáme. To sklopno posuvné síce lepšie tesní, ale manipulácia s ním je náročná a treba na to silnejšiu osobu.
@stercore Ahoj, poviem osobnú skúsenosť. Mám Rehau Genou s Aluclipom podobných rozmeroch na juhozápadnej strane RAL 7001. Asi nič horšieho nemôže byť z hľadiska slnečného zaťaženia. Montáž mi chlapci odflákli a hornú časť riadne neukotvili. Dvere som v lete ani otvoriť nevedel. Po doladení montáže sa to zlepšilo. Bohužiaľ v mieste prekladu, kde sa mal dať kotviaci materiál bol XPS materiál a skrutky mali mať dĺžku okolo 20cm, čo už dodatočne po omietkach a zateplení už málokto vedel opraviť. Problém sa úplne odstránil po nainštalovaní kastlíka na tieniacu techniku, kedy bol rám výrazne zatienený. Sused, ktorý má rovnakú situáciu len nemá Aluclip a lamináciu Anthrazit - tiež Rehau Geneo, rovnaká slnečná strana, tak on nikdy nemá problém s ťažším posúvaním. Jeho 4 ročná dcéra to vie sama ovládať.
Máme plastový zdvižnoposuvný portál 3500x2250, exteriér antracit, interiér biely. Posúva sa ľahko, zvládne to aj trojročný syn. V lete bol OK, ale paradoxne pokrútilo sa krídlo a z časti aj rám keď začalo mrznúť. Je možné že ten rám sa pokrútil pôsobením síl od krídla. Krídlo je pokrútené ako v pozdĺžnom tak aj v priečnom smere, obe bočné a spodná časť. Vrch je OK.
