praskanie v okne - vymena okien - pasky
24. feb 2018120
Ide o okna v rodinnom dome, ktory sme kupili ako cca 5 rocny, byvame tam uz 5 rok. V okne v spalni praska, ako keby sa roztahovalo a stahovalo, lebo to robi rano, vecer. Profil je tam Gealan. Stretli ste sa niekto s takymto niecim? Chceme ho aj koli tomu vymenit.
Rozmyslame ale aj nad vymenou okien, no po precitani prispevkov o paskach, expanznych, parotesnych, difuznych a mojej skusenosti pri nacenovani ponuk, nik ich tam nedaval a ked som o ne ziadal vraj je to nerealne spravit pri vymenach. Jedna firma ich po mojej poziadavke dala, teda expanzne, bez dalsieho vysvetlenia. Cena vsak vzrastla len na paskach o 1/5. Druha mi volala vysvetlovala, ze ten otvor by sa musel nakoplet upravit (vyrovnat), lebo vraj to nesplni ucel a to sa vraj tyka aj pasok parotesnych a difuznych.
Viete mi prosim poradit?
  • expanzne su vhodnejsie na rekonstrukcie, popozeraj stranku slovenergookno.sk, taky cech poctivych oknarov, pripadne sa spytaj aj tam
  • Môj návrh je najprv zistiť aký problém s oknom je. Takže by som prerezal diamantovým kotúčom zvnútra cca 10cm od okna po celom obvode mimo parapety omietku-ak chceš menšiu prašnosť tak len pekne sekáčom vysekať a uvolniť montážnu špáru. Prerezať penu nožom,veľkým šrobovákom alebo iným vhodným nástrojom vyšpárať penu a pár dní zisťovať či praskanie pokračuje. Ak nie zastriekať nízkoexpanznou penou,nechať na skúšku pár dní a ak chceš pásku tak dať aspoň zvnútra a začistiť. Okno zachránené,cena trocha práce a materiálu. Nemá význam hneď meniť ani nie 10 ročné okno. To praskanie mohli spôsobiť nasilu natlačené montážne podložky bez možnosti dilatácie okna,samo o sebe nemá prečo praskať. Jedine výnimočný jav ak by vŕzgalo tesnenie pri skle pri rozťahovaní plastu. Tenkým nožíkom po obvode tesnenie podpáčiť a streknúť trošička silikónového maziva.
  • @dodok  Dakujem za typ, skusim to tesnenie i ked pri tych "supkach" to asi nebude.
  • Sponzor fóra
  • Vymeniť sa to dá aj (tie zbytočné )pásky sa dajú popritom namontovať. Len predtým sa musí upraviť vyrovnať otvor. To znamená asi toľko že okno sa v jeden deň demontuje otvor sa vyspraví a nové okno sa môže montovať až po zaschnutí vysprávkovej malty cca o tri dni ( ak neprší). Čo sa týka toho praskania väčšinou stačí vyskliť krídlo okna a upraviť montážne podložky pod sklom.Môže byť aj celkovo zle osadené okno alebo poškodené kovanie atd...
  • @mesarosanton  ahoj, preco myslis ze zbytocne pasky? ak mozem poprosit nejake odborne clanky na danu temu
  • @salkovic  Odborné nejestvujú. Všetci miesto rozmýšlania len prikivujú.Pásky fungujú tak, že z interiéru sú paronepriepustné a z exteriéru paropriepustné. Vraj montážna pena nasáva vlhkosť z interiéru a tým stráca svoje tepelnoizolačné vlastnosti. Pričom nasiakavosť kvalitnejších montážnych pien je 2%, (ceresit ešte menej)Teda by mali vlhkosť ktorá prenikne do peny a muriva prepúšťať do exteriéru. Ako môžu pásky odvádzať vodu keď sú na fasáde prelepené polystyrénom?Výrobca jasne deklaruje ich vlastnosti len v prípade prekrytia paropriepustnými vrstvami napr . omietkou. Ilsbruck výrobca týchto pásiek dáva na vlastnosti pásiek 7 ročnú záruku. Vrátia sa vám náklady vrazené do pásiek za 7rokov? Žiadny obhajca pásiek mi nevie povedať koľko ušetrím montážou pásiek na m2 eur ročne? v porovnaní s klasikou, montážnou penou.Tým že vypeníte priestor medzi rámom okna a murivom (mal by byť cca 1-1,5 cm ) široký + väčšina okien má stavebnú hĺbku cez 80 mm.Ak si to porátate tak všetky špáry na všetkých oknách na priemernom dome zaberú menej ako pol m2. Ten polmeter je izolovaný 80mm hrúbkou peny + zateplenie ostení. (montážna pena má podobné tepelnoizolačné vlastnosti ako polystyrén)Koľko ušetrím ak tento polmeter omotám páskami? za ktoré zaplatím cca 700-800€. Ja som túto zimu spálil 340m3 plynu čo je asi 170€. Pásky na oknách nemám.Rozumnejšie je podľa mňa za tých 800€ nakúpiť sklennú vatu a pridať na zateplení stropu.
  • @mesarosanton  Mne davali okna minuly rok a penu som nicim neprekrila treba ju pred zateplenim vyskrabat a dat novu a na to uz by my dali polystyren ked may budu zateplovat .Ale asi este nebude niako moc zvetrana a bude plnit ucel.Ak vies tak napis.
  • @mesarosanton  chapem to spravne ze pises o 2 variantoch montaze do pripojovacej skary bud na expanzne pasky alebo na penu?
  • nacenili mi 1m expanznej pásky cca 18€, čo sa mi zdá dosť vysoká suma.
  • @romcok  to strielanie sa deje na 99% na tesnení, krídlo a rám nerovnomerne dilatujú, tesnenie v zatvorenom stave drží až do momentu kedy je dilatácia krídla silnejšia ako trecia sila a krídlo resp. rám streli.
    Po lopate niečo ako zemetrasenie, tlak prekoná treciu silu a nahromadená energia prdne..
  • Máme plastové okná od Slovaktualu v prevedení zlatý dub. Na slnečnej strane jedno okno vydáva praskavý zvuk. Robí to rozťažnosť materiálu, ktorá je farebnom profile oveľa väčšia ako pri bielom, v kombinácii s tým, že okno bolo osadené do otvoru s minimálnou dilatáciou. Samozrejme som to reklamoval hneď pri montáži, ale bol som ubezpečovaný že to je správna montáž. No, a nakoniec nebola 😞 Medzi rámom okna a stenou sa to v spodnej časti na oboch stranách okna prejavuje prasklinou asi 15 cm prasklinou.
    Pomohlo by vybiť omietku okolo okna a zväčšiť otvor medzi rámom a stenou, a potom to vypeniť a celé opraviť. Ale v novom a zariadenom dome sa do toho púšťať už nebudeme, takže to už len trpieť 😞
  • @matrix44  spravna skara pre penu je 1-1,5cm max problem moze byt v stavbe moze sadat zla statika ale aj to okno moze byt shit
    hľadať len v názvoch tém
